Hilfe Bose 901 ii, EQ an Verstärker anschließen
songi
#1 erstellt: 23. Jul 2024, 19:01
Hallo allerseits,
ich habe alte Bose901 ii Lautsprecher, den dazugehörigen Equalizer (?) und Verstärker geerbt und bin nach dem Umzug der Dinge ratlos, wie ich sie anschließe.
Ich hab mal einen Versuch gestartet, hier die Fotos:
IMG_4583
IMG_4582
IMG_4581
Kann mir jemand helfen?
Rainer_B.
#2 erstellt: 23. Jul 2024, 19:50
Du hast 2 Möglichkeiten.
Einmal so wie jetzt über die Tape Anschlüsse, wobei die Bedienung blöd ist. Du mußt die zu hörende Quelle über den Record out Selektor am Yamaha auswählen und den grossen Inputselektor am Yamaha auf den Tapeeingang stellen an dem der Bose EQ angeschlossen ist.
Besser ist es aber dann die auftrennbare Vor-/Endstufe des 1090 zu nutzen. Dad ist der Anschluss unter dem CD Eingang mit den Brücken. Brücken entfernen und den EQ Eingang an den Preout Anschluss anschliessen und den EQ Ausgang an den Main in des Yamahas.
Yamaha Anleitung Seite 4 und 5. Dann kann man die Quellen wie gewohnt über den grossen Inputselektor anwählen.
Wenn die Teile schon etwas älter sind sollte man die Lautsprechersicken mal checken. Die können nach den Jahren rissig werden. Schwachpunkt am Yamaha waren in den älteren Geräten die Kontakte am Inputselektor. Da ga es einen neuen mit Goldkontakten. Die ohne konnten schon mal Kontaktschwierigkeiten bekommen und dann fielen Kanäle aus.
Rainer_B.
#3 erstellt: 23. Jul 2024, 20:10
Noch eine Anmerkung. Bei Methode 2 bitte nicht den Pure Direct Schalter nutzen.
Nach Seite 12 der Anleitung umgeht der auch die Preout/Main in Schleife.
songi
#4 erstellt: 23. Jul 2024, 20:58
Danke Dir!
Ist erledigt.
Der Yamaha war vor kurzem beim Checkup und wurde verarztet - danke für den Hinweis!
Wegen des Pure Direct Schalters... erinnere mich vage, dass das ganz gruselig war, wenn man den verwendete...
Jetzt hab ich hier noch ein handwerliches Problem:
IMG_4589
Habt ihr dafür Tipps, außer Geduld?
[Beitrag von songi am 23. Jul 2024, 20:59 bearbeitet]
Rainer_B.
#5 erstellt: 23. Jul 2024, 21:22
Geduld, ausdünnen oder Verjünger nutzen.
Flexible Kabellitzen vergoldet, mit farblicher Vollisolierung
zu finden unter DOS Hifi in der Preisliste Artikelnummer 16 005. Geht bis 4mm rein. Benutzen wir gerne bei alten Geräten. Da kann man dann auch Bananenstecker adaptieren. Gerade mal gegoogelt. Gibt es auch sauteuer bei Amazon von Viablue. Muss nicht sein.
[Beitrag von Rainer_B. am 23. Jul 2024, 21:36 bearbeitet]
Mechwerkandi
#6 erstellt: 24. Jul 2024, 17:04
Kann man nicht an das Kabelende einen passenden Schuh crimpen?
Das Bose-System hat doch mit Bananas eigentlich nix am Hut...
Rainer_B.
#7 erstellt: 24. Jul 2024, 18:57
Kabelschuh geht natürlich auch. Sollte man probieren ob das passt. Bananas gehen natürlich nicht, aber wie gesagt passen auch diese Verjünger.
Bose 901 Serie II Verstärker
DippyDave am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  3 Beiträge
BOSE 901 EQ SERIE 2 Verstärker
EddieVedd am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  41 Beiträge
Bose 901 Series II Equalizer Hilfe - Kabel
EddieVedd am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  16 Beiträge
Bose 901
dr-dezibel am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  206 Beiträge
Bose 901
thw-62 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  21 Beiträge
Bose 901 mit neuem Marantz-Receiver?
Elgee am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  18 Beiträge
Bose 901 EQ serie 2. Suche passenden Verstärker!
N0Le am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  24 Beiträge
Frage an Bose 901 Spezialisten
Barista am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  2 Beiträge
Bose 901 Equalizer an DIN Verstärker
marc134 am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  9 Beiträge
Bose 901, Serie 5 ?
kaefer03 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  8 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.821
