Sony ST-SB 920 Alle gespeicherten Sender gelöscht
Lötbier
#1 erstellt: 22. Nov 2024, 14:36
Hallo Leute
Wäre klasse, wenn mir jemand bei meinem
neu erworbenen Sony Tuner ST-SB 920
behilflich sein könnte.
Alle von mir eingespeicherten Sender sind
einen Tag später nach dem Einschalten des Tuners weg!!!
Ich vermute, da ist irgend ein Kondensator an
irgend ein IC defekt.
Ich weiß bloß nicht wo und welcher
Ich sag' schon mal vielen Dank, und bis später.
Beste Grüße Arne
sonyst-sb920
analognerd
#3 erstellt: 23. Nov 2024, 05:07
ich vermute das Netzteil bring auf der Niederspannungsseite keine oder zu geringe Spannung um den Speicher der die Einstellungen enthält, zu versorgen. Darum vergisst das Gerät wieder alles.
Eine Pufferbatterie kann ich nicht entdecken.
Du kannst mal messen ob die 5V dort anliegen.
Mit der gebotenen Vorsicht natürlich.
Decke das Netzteil mit Pappe ab, nicht das du abrutschst und an die Kontakte kommst.
klausES
#4 erstellt: 23. Nov 2024, 05:16
Ist ein erlahmter GoldCap.
Der sitzt sehr wahrscheinlich (soweit meine Erinnerung bei der Serie) auf dem Display Board hinter der Frontplatte.
Austauschen und er merkt sich wieder alles.
Der ori wird die typischen 0,22 F haben. Kannst gerne auch 0,33 oder 0,47 F als Ersatz nehmen, Hauptsache Markenware.
Lötbier
#5 erstellt: 23. Nov 2024, 09:46
Hallo Leute
Vielen Dank für eure Beiträge.
Hallo Klaus .... Ja, das ist es auch! Ich Dussel hatte
mir schon die Augen eckig, mach einem Speicherkondensator
auf der Tunerplatine, gesucht. Ich bin gar nicht drauf gekommen,
daß das Ding auf dem Display Board steckt!
Sowas habe ich leider nicht auf Lager, also werde ich mir gleich u.a. einen
Supercap mit 0,47F 5,5V bestellen.
Vielen Dank und alles Gute
BG Arne
Rabia_sorda
#6 erstellt: 23. Nov 2024, 11:14
Früher hatte ich den alten Cap immer entfernt und einen neuen Cap mit Litzen leicht zugänglich irgendwo anders montiert, sodass man ihn später ohne Zerlegen der Front erneuern kann. Aber vmtl. wird ein neuer Cap die "angedrohte" Radioabschaltung überleben und daher lasse ich es bei Tunern mittlerweile.
Lötbier
#7 erstellt: 23. Nov 2024, 11:53
Moin Rabia sorda
Super Idee mit der Verlängerung,
Das könnte man auch bei so einigen
Bauteilen an anderen Geräten anwenden.
Aber das Ding wird mich nach der Reparatur
wahrscheinlich überleben 😅​
Danke sehr, BG Arne
P.s. Jetzt wo ihr mich wieder zum Löten
motiviert habt, werde ich wohl die
Vorverstärkungssektion überarbeiten.
D.h.: Kohleschichtwiderstände durch
Metallschichtwiderstände tauschen,
Koppelkondensatoren ( Elkos ) durch
geeignete Folies ersetzen und Op amp
umsockeln, vieleicht OPA 2134, oder
MC33078P ​
Das bringt was. ​😉​
Toshiba SB-514 / ST-500
beaufort am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  4 Beiträge
Sony ST-SA5ES
Red_Wing am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  9 Beiträge
SONY ST-S 505 es Sendersuchlauf
mikepoint am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  2 Beiträge
Sony Tuner ST-S770 ES
yamahamx1000 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  10 Beiträge
Antennenanschluß Sony ST-515
bvolmert am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  3 Beiträge
Tuner Sony ST-770ES
stegge am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  2 Beiträge
SONY TUNER ST-5150
luchs72 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  2 Beiträge
Frequenzanzeige Sony ST-A7B
henreif am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  2 Beiträge
Sony system Selector SB-5335
B_Manxi am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  9 Beiträge
Sony SB-V 3000 anschließen!
Brenaim am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.498
