HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig FineArts: Poti hin Poti her, aber nur wie?... | |
Grundig FineArts: Poti hin Poti her, aber nur wie???+A -A |
klaus2002
16:56
erstellt: 19. Okt 2005, |
So mein FineArts A-903 ist heute angekommen! Wirklich super verarbeitet das Teil, hat fast keine Gebrauchsspuren! Leider "knistert" der LS-Regler, das war aber zu erwarten! Nun hab ich schon oft das mit den Potis und Waffenöl gelesen! Waffenöl hätte ich zuhause!! Nur hab ich keine Ahnung was 1. Potis genau sind und 2. wie ich das anzustellen habe! Hab hier mal meinen A-903 aufgeschraubt und in hoher Qualität abgelichtet! Wäre total nett wenn sich mal jemand meines Problems annimmt und vielleicht auf den bzw mit den Bild erklärt welche Potis ich zu ölen habe und wie das ganze denn funktioniert!! Hier die Pics: ![]() ![]() ![]() ![]() Danke !! Viele Grüße Klaus ![]() [Beitrag von klaus2002 am 19. Okt 2005, 16:58 bearbeitet] |
pinkrobot
17:06
Hallo, bevor du da irgendwas wild rumschmierst probier erstmal folgendes: dreh den Lautsprecherknopf ein paarmal hin und her; ruhig öfters hintereinander. Wenns nicht besser wird, versuche mal den Poti durchzupusten. Dazu kannst du einen Fön mit Kaltluft benutzen. Während du den Fön dicht ans Poti hälts auch mehrmals hintereinander hin und her drehen. Das Poti ist das, was im geöffneten Gerät direkt hinter dem Lautstärkeregler hängt. Gruß Andreas |
Gelscht
Gelöscht |
17:07
...ich glaube den kaufe ich mir auch! |
pinkrobot
17:09
Hä? ![]() |
Mr._Universum
17:11
Hi Klaus, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu Deinem Verstärker. Das Lautstärkepoti befindet sich direkt in einer Achse mit dem grossen Lautstärkeregler, allerdings hinter der Front. Das ist dort, wo auf Deinen Bildern noch eine Platine umgedreht drüber liegt. Darunter durften mindestens 2 oder 4 kleine Gehäuse auf der Achse des Lautstärkereglers sein. Diese wiederum haben in der Regel kleine Öffnungen. Durch diese solltest Du mit einem der Srühflasche beigefügten Sprühröhrchen das Öl hereinspritzen. Dabei würde ich den Regler öftes hin her bewegen. Nach kurzer Zeit sollte das Knistern der Vergangenheit angehören. Sollten einige Tropfen woanders gelandet sein, was meist unvermeidlich ist, würde ich die wieder mit Toilettenpapier oder Küchentuch abwischen. Also dann, Viel Erfolg, Hansi [Beitrag von Mr._Universum am 19. Okt 2005, 17:12 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
17:11
Tipp- Fehler |
pinkrobot
17:13
was wolltest du denn sagen? Gruß Andreas [Beitrag von pinkrobot am 19. Okt 2005, 17:14 bearbeitet] |
pinkrobot
17:19
Hallo klaus2002, noch was: oft gehen Kleinigkeiten auch von alleine weg wenn man das Gerät öfters benutzt. Ich wäre vorsichtig mit Öl oder anderem, es sei denn du hast schon Kanalausfälle. Wenn es nur etwas knistert würde ich erstmal abwarten und halt benutzen. Ist meine Meinung ![]() Gruß Andreas |
lolking
17:29
Mit Ballistol kann man nicht viel kaputtmachen. Wichtig ist allerdings, dass du den Regler dann knapp 100 mal sehr schnell hin- und her drehst! |
Gelscht
Gelöscht |
17:31
Ich werde mir den A 903 auch zulegen! ..oder den 9000er..aber das ist noch unklar |
lolking
17:34
Ich würde mir den 9000er kaufen! Das Gerät klingt einfach "geil"! |
klaus2002
17:37
Danke für die zahlreichen Antworten! Wenn ich den LS-Regler betätige dann wird ab und zu der rechte Kanal leiser! Wenn ich dann ein bisschen rumsuch dann ist der Sound einfach wunderbar, beide Kanäle gehen dann! Kann ich auch Silicon Spray benutzen??? Werd mal erst ein bisschen am Regler drehen!! Danke einstweilen! Melde mich wieder!! Grüße Klaus |
klaus2002
17:54
Boa ist das geil, das Ding funzt wie neu!! ![]() ![]() ![]() Danke euch allen für eure Hilfe!! Hab 2 Tropfen WD-40 Öl in den Poti rein und ein bisschen hin- und hergedreht!! Der Sound ist echt hammer geil!! Nichts knistert mehr!! Werd meinen Cambridge 640A verkaufen!! Bilder vom zusammengebauten Gerät folgen!! Ncoh ein paar Fragen: 1. Was genau macht die Defeat Taste??? Loudness weiß ich! 2. Die Mono Taste schaltet auf beiden LS das gleiche Signal??? Nochmals Dnake Viele Grüße Klaus ![]() |
Schwergewicht
17:56
Hallo, daß drehen der Regler wird nicht reichen, ich habe den 903 schon 2 x gehabt, das Poti macht große Schwierigkeiten und schreit nach Kontaktspray (habe ich immer genommen hat hervorragend funktioniert), bzw. Öl. Gruß |
Schwergewicht
17:59
Hallo, mein Hinweis hat sich mit Deiner Erfolgsmeldung überschnitten, aber der Erfolg ist da, wie ich es gesagt habe. Gruß |
lolking
18:01
Die Mono Taste dürfte, wie der Name schon sagt und du richtig erkannt hast, den Monomodus aktivieren ![]() Die defeat Taste wird nach meiner Erfahrung die Tonregler übergehen und den Signalweg verkürzen. Manch einer erhofft sich davon eine Klangsteigerung, was ich bisher jedoch noch nicht nachvollziehen konnte. Ich habe sie dennoch (sofern vorhanden) gedrückt, da bei mir die Klangregler sowieso immer auf 12 Uhr stehen. btw: Seht sauberes und schickes Gerät! Glückwunsch!!! Wieviel hast du denn dafür bezahlt wenn ich fragen darf? [Beitrag von lolking am 19. Okt 2005, 18:02 bearbeitet] |
klaus2002
18:15
Habs bei eBay erstanden! 70 € das Gerät + 20 € Versand! So hier nun die Pics: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Noch ne Frage: Vorhin bin ich etwas härter gegen das Gerät gestoßen, da ist der linke Kanal kurz weggewesen! Konnte das Problem bislang nicht mehr nachvollziehen, d.h. wenn ich gegen das Gerät klopfe funzen alle beide Kanäle! Bahnt sich da was an in Richtung kalter Lötstelle??? Wo im Innenleben des Amps (siehe Bilder 1. Post) könnte das Problem liegen??? Viele Grüße Klaus ![]() |
hf500
Moderator |
19:50
Moin, nachloeten: alle schweren Bauteile auf den Platinen, alle Anschlussbuchsen/-Klemmen alles, was warm wird (Platine wird an diesen Stellen braun). Silikonoel darf nicht zur Reinigung von Potis oder Schaltern benutzt werden. Ballistol wurd mit der Zeit zu einer vaselinartigen Masse, sollte wieder ausgewaschen werden. WD40 habe ich noch nicht ausprobiert, ich nehme Kontakt61 und zum Auswaschen Kontakt WL. 73 Peter |
klaus2002
07:27
erstellt: 20. Okt 2005, |
Wie lange "hält" die "Funktionalität" des LS-Reglers nun an?? Wenn ich den LS-Regler nun regelmäßig benutze (was ich tue) dürfte es doch so schnell nicht mehr knistern..??!! Oder ist das mit dem Öl nur eine Lösung für ein paar Wochen / Monate und dann muss ich wieder ölen oder sogar das Poti tauschen!!?? Wenn ja gibts noch Potis und wie aufwendig ist das zu tauschen? Viele Grüße Klaus [Beitrag von klaus2002 am 20. Okt 2005, 07:28 bearbeitet] |
holzfred
11:54
erstellt: 25. Okt 2005, |
Ich hab jetzt auch komplett mitgelesen und schon auf diesen Beitrag gewartet, besser gesagt, hats mich gejuckt, das selbst zu schreiben. Öl egal welcher Art hat auf graphitähnlichen Oberflächen oder Metalldampfen oder auch leitenden Kunststoffen nix zu suchen. Das gibt mit dem Abrieb des Potis eine schöne schleimige Pampe. Das einzige wirklich Hilfreiche ist wirklich zuerst Kontaktspray zum Lösen der Verschmutzung und danach das Auswaschen mit WL. Alles Andere führt zu noch mehr Abrieb und damit irgendwann zum Tod des Potis. Grüsschen Uwe |
Grundig FineArts...aber welche Komponenten? am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 23 Beiträge |
Grundig Finearts CD 905 riewe65 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
Grundig FineArts CCCF2 Synthifreak am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 9 Beiträge |
Grundig FineArts CD903-9000 steklo am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 4 Beiträge |
GRUNDIG FineArts Three helferlein am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
Grundig FineArts-Serie Accuphase_Lover am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 23 Beiträge |
Grundig Finearts V2 Frage Bl3nder am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 3 Beiträge |
grundig finearts. welche boxen? richluk am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 5 Beiträge |
Grundig FineArts M100 blauescabrio am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 18 Beiträge |
Grundig FineArts INFRAROT Komponenten ! Dualese am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 32 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.530
