HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Janszen 210? | |
Janszen 210?+A -A |
Izoard
12:32
erstellt: 23. Okt 2005, |
Hallo zusammen, ich habe hier ein paar alte Lautsprecher bestückt mit 2 Janszen Elektrostaten und einem RCF L10 560 als Tieftöner. Das Typenschild ist nur noch schwer zu entziffern, kann es sich um die Janszen 210 AH handeln. Würde 1973 als Baujahr hinkommen (das ist handschriftlich auf der Rückseite eines HT vermerkt). Kann mir jemand nähere Informationen über diese Lautsprecher zukommen lassen? Im Netz finde ich nicht wirklich etwas. Die Teile sind in einem recht schlechten Zustand. Bei beiden TT sind die Staubschutzkalotten hinüber, das Gehäuse sieht ziemlich mitgenommen aus. Die Elektrostaten scheinen aber noch i.O.. Was ist denn so etwas wohl noch wert? Vielen Dank schon mal! Gruß Frank |
sounddynamics
17:42
sounddynamics
17:47
Hallo, dieser Link ist wertvoll. ![]() Gehe zu Loudspeaker Electrostatic, Brands JanZen Grüsse Thomas |
Izoard
19:54
Danke für die Links, aber da findet sich leider auch nicht viel ![]() Auf ![]() Sind die Teile echt so selten? Gruß Frank |
sounddynamics
20:03
Naja, umindest weisst Du jetzt, dass das Baujahr stimmt. Ausserdem kannst Du doch auch an Janszen Dein Fragen mailen, vielleicht bekommst Du ja Antwort. Den Wert könntst Du nur über eine Versteigerung ermitteln, aber wenn sich die Dinger gut anhören, müssten sie Dir doch was wert sein. -- James Wong provided the following information (May 2003): The Janszen Z-210-AH, floor standing electrostatic sealed cabinet loud speaker's. Most likely mid to late 1970's. Subwoofer is 10”. Electrostatic panels measure 5” x 5” each with AC power. Bryan Meshke provided the following information (April 2000): I have a set of crossover networks for the Janzsen Z210-AH that I am currently using to run my ESLs. It is a neat little network that provides almost everything one needs to run an ESL in one small unit. There is a simple passive crossover network using a cap and a choke set to a fairly high crossover frequency. The low pass is sent to directly to bass speakers. The high pass is sent through a step up tranformer and adjustable bias supply circuit to power the push-pull ESL panel. I am currently running my system biamped so I am not using the passive crossover portion of the network. The rest of it however works just fine. --- Grüsse THopmas |
Michael-Otto
07:02
erstellt: 24. Okt 2005, |
Hallo Frank, ein paar Infos aus meinem Archiv. Quelle: DELRAMA/Janzen Prospekt von 1973. Overall Aoustic Frequency Response (Hz) ± 3 dB 35-20 K ± 6 dB 28-30 K Minimum RMS Power 20 Watts Required Maximum RMS Power Handling 60 Watts Low Frecquency Transducer Type Dynamic, Acoustic Suspension Cone Diameter 10 in. (254 mm) Total System Resonance 45 Hz Q Factor (Damping Characteristic ) 1.1 Crossover Configuration Mass loaded Crossover Point (12 dB/octave) 1800 Hz Impedance (lowest value) 6,9 ohms High Frecquency Transducer Tvpe Electrostatie Arrav, 2 element Radiating area 32 sq.in. (206,5 mm) Air Duplacement Capabilities (P-P ) 0.025 in. (635 mm) PolarizationVoltage 1100 Vde DiststortionT.H.D. (over operating range) 0,5 % Crossover point (12dB/octave) 1800 Hz Dispersion (minimum20 kHz) 50 Degree Horinz./25 Vert. Cabinet size Zoll ( H X W X D ) 24x13,25x11 Shipping weight 39 lbs. (17,7 kilo) Electrical Power Requirements 117 Vac or 234 Vac, 60/60 Hz 2 Watts Z-210AH/117V 149.95 Z-210AH/234V 149.95 Z-210AH/Univ. 159.95 2 Elements, 1 Woofer IM, Wal. Cab. Gruß Michael-Otto |
Bernhad
00:21
erstellt: 09. Nov 2014, |
Kennt jemand von Euch die wesentlichen klanglichen Unterschiede zwischen den beiden HiFi-Klassikern JANSZEN Z-210A und den ESS Heil A.M.T. Concept CE-2 ? Was gibt es speziell zu beachten ausser den bekannt üblichen Sickenaustausch ? Danke für Eure Antwort ![]() |
Janszen-Boxen mit Elektrostaten spezii am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 5 Beiträge |
JansZen Z-40 Monkey_D._Ruffy am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 14 Beiträge |
Wer kennt die Janszen Z-1? Serum am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 6 Beiträge |
Frage zu Lautsprecher Sphis LB 210 S Til1967 am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
SPHIS 210 hiergibswasaufdieohren am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
Alte Lautsprecher oskar22 am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 2 Beiträge |
PHILIPS LAUTSPRECHER sschall am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 4 Beiträge |
Kennt jemand diese Lautsprecher? tuffy am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 4 Beiträge |
Wer kennt diese Lautsprecher (Multicel) ? Franky1905 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 8 Beiträge |
Was sind das für Lautsprecher (Vintage)? thenextdoor am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 9 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLerinozavaf
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.221
