WEGA 3200 Tuner und Endstufe
snowy_m
#1 erstellt: 27. Okt 2005, 12:29
Hallo Wega-Spezialisten!
Habe eine WEGA3200 Hifi mit einigen Problemen, bei denen ich derzeit nicht weiterkomme, vielleicht kann mir ja jemand helfen!
1. Zunächst die Endstufe: Der (ich glaube es ist der...) Treiber für den rechten Kanal ist defekt. Es handelt sich ja um einen SG2182F der in einer Komplementärschaltung mit einem SG2183F eingesetzt wird um die Leistungstransistoren 2S033 zu treiben. Diese Transistoren gibt es ja nun alle nicht mehr, deshalb meine Frage, kennt jemand dafür Ersatztypen, die ich einsetzen kann? Oder hat gar jemand noch solch Transistoren?
2. Hat jemand irgendwelche Schaltpläne dieser Anlage, alternativ auch der 3201 oder der 3300, welche ja zumindest elektronisch baugleich zu sein scheinen?
3. Die Tuner-Sektion. Mein größtest Sorgenkind. Zunächst ging sie gar nicht. Habe dann festgestellt, dass die Schiebeschalter für UKW und LW defekt waren, vom Kontaktreiter war hinten jeweils die letzte Sektion abgebrochen. Diesen habe ich dann mit hilfe einer Platinen-Steckerleiste (alternativ geht auch ein alter ISA-Slot eines PC-Mainboards, den man entsprechend kürzt un umgekehrt aufsetzt!) repariert, was auch zu einem für mich doch sehr erfreulichen Erfolg führte: Radio in Stereo war wieder möglich!
Dann kam mein Fehler, anstatt mit dem Kratzen und leichten Kontaktschwierigkeiten zu leben, habe ich alle Schalter noch mal ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Nach dem Wieder-Einbau funktionierte dann nur noch ein Tuner-Kanal. Endstufe war zu dem Zeitpunkt noch ok, wenn ich den Mono-Schalter gedrückt hatte, hatte ich auf beiden Kanälen vollen Radio-Sound, allerdings nur in Mono. Dies betraf aber NUR die Tuner-Sektion, Phono/Tape funktionierte weiterhin in Stereo! Also wieder ausgebaut, alles überprüft und noch mal gereinigt. Seitdem geht nix mehr. Kein FM, kein KW, kein LW. Radio tot und auch kein Ausschlag bei der Signalpegel-Anzeige. Phono und Tape gehen weiterhin (bis auf den jetzt zusätzlich defekten Endstufen-Transistor), aber vom Radio ist kein Ton zu hören. Übrigens war die Stereo-Anzeige von Anfang an auch defekt, hat das damit vielleicht irgendetwas zu tun? (Birne ist natürlich in Ordnung ;-)
Hat irgendjemand dazu eine Idee? Irgendein Tip, wie ich die Signal-Wege verfolgen kann (ohne Schaltplan), so dass ich den Fehler einkreisen kann? Ist bestimmt nix großartiges....
Jegliche Tips wären sehr willkommen, wäre ja schade um diesen schönen "Klavierhocker" ;-)
Vielen Dank und Grüße,
Markus
S.P.S.
#2 erstellt: 30. Okt 2005, 09:45
Hast du am Gerät irgendwas gemacht während du die schalter ausgebaut, gereinigt und wiedereingebaut hast?
Z.B. angemacht?
War es am Netz?
Kommt mir alles ein bischen seltsam vor.
snowy_m
#3 erstellt: 31. Okt 2005, 10:30
danke für die Antwort!
Also in Betrieb hatte ich das Gerät während der Reinigungsaktionen natürlich nicht. Habe mich schon an die goldenen Regeln der Elektronik-Reparatur gehalten! Habe nur sämtliche Kontakte noch mal mit Aceton entfettet und gereinigt und danach dann mit 800er Schleifpapier die Oxyd-Beläge entfernt. Habe auch von der Leiterbahnseite die Schalterstellungen durchgemessen. Sie sind alle korrekt, d.h. die Schalter arbeiten.
Die Endstufe hab ich übrigens mittlerweile repariert, habe den SG2182 durch einen BC161/16 ersetzt. Funktioniert soweit gut, bis auf dass die Endstufen-Transistoren des einen Kanals, in dem jetzt der BC161 arbeitet, um einiges wärmer werden (allerdings kann man sie noch mit blossen Händen anfassen). Wahrscheinlich hat der BC einen anderen Verstärkungsfaktor, nur kann ich eben leider ohne Schaltpläne und so keine Anpassung vornehmen. Gleich laut sind sie aber. Sound und Klang von Phono bzw. Tape sind bestens.
Der Tuner funktioniert weiterhin überhaupt nicht. Alle "Brummproben" funktioneren wunderbar, nur es scheint eben kein Signal mehr aus der ZF-Stufe zu kommen. Habe allerdings auch nur ein Multimeter mit dem ich messen kann. Was lernt man daraus? Never touch a running Wega!
Sonst noch irgend eine Idee, wo ich anfangen könnte zu suchen? Habe im Gegensatz zu Verstärkern mt ZF- und Tuner-Stufen leider so gar keine Erfahrung, vor allem ohne Unterlagen...
Markus
S.P.S.
#4 erstellt: 31. Okt 2005, 11:52
Tut mir Leid, so richtig Ahnung hab ich davon auch nicht.
Und wenn du sagst, dass die Schalter alle arbeiten...
Da ist nix, was irgendwie irgendwo keinen Kontakt bekommt?
Bist du vll beim ausbauen irgendwo dranngekommen?
Mehr weiß ich auch nicht....Man muss jetzt halt alles durchprobieren.
Aber vll melden sich hier ja noch andere....
DB
#5 erstellt: 31. Okt 2005, 12:07
Für die Fehlersuche solltest Du Dir schon Unterlagen kaufen. Frag doch mal beim Schaltungsdienst Lange an.
MfG
DB
snowy_m
#6 erstellt: 31. Okt 2005, 13:21
Habe schon das gesamte Internet nach Unterlagen durchforstet, bisher leider ohne Erfolg, deshalb hoffte ich ja, hier jemanden zu finden, der mir die Unterlagen zur Verfügung stellen bzw. verkaufen könnte.... Bei Lange hab ich auch schon geschaut, aber die haben gar nix von diesen WEGA-Geräten dabei, leider...
Marantz Endstufe 140 + 3200
gunticol am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  3 Beiträge
Wega Tuner JPS 350
jo59 am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  4 Beiträge
Passender Tuner für Marantz 3200/140 Kombi
NAD-Vintage am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
Wega Lab Zero
El_Sol am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  5 Beiträge
Wega Lab Zero
El_Sol am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  2 Beiträge
Wega Lab Zero
El_Sol am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  2 Beiträge
Marantz 3200 und 140
Holzbocker am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  2 Beiträge
Wega!
Head-Shot am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  12 Beiträge
AIWA und WEGA Mini Vintage
herb1176 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  13 Beiträge
Leak 3200 ?
cookie_master am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedXpression99
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.882
