telefunken ta 350
bommel#
#1 erstellt: 10. Nov 2005, 09:26
Suche Angaben Zum Gerät, wie Neupreis damals, sowie Schaltplan , einfach alles, ...
dj_ddt
#2 erstellt: 10. Nov 2005, 15:50
ich hab den. aber leider keine unterlagen dazu. aber soviel ich weiß, hat der 2x50 watt sinus. und man kann lautsprecher mit 8 bis 16 ohm anschließen. er hat einen höhenfilter und loudness. es lassen sich 2 lautsprecherpaare anschließen, einmal mit klemmen und einmal mit steckern.
[Beitrag von dj_ddt am 10. Nov 2005, 15:55 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 10. Nov 2005, 17:24
Device Type
Integrated Amplifier
Start of Sale
1979
General Description
The TA 350 was the 'standard' amplifier in the 1979 series. It provided an output power sufficient for all speakers available in the mass market at that time, and all necessary inputs and controls are avaiable. Of course it does not have the 'luxury' features of the TA 750, but it's still a respectable design of this time.
Features
2x50W RMS output power, bass/treble control, noise filter two speaker outputs, individually switchable.
Connectors
Microphone (DIN), 2xPhono (1xCinch, 2xDIN), Tuner (DIN), Aux (DIN+Cinch), Monitor (Cinch, DIN), Tape (DIN), speakers (both DIN and clamps), headphone (DIN+6.3mm)
Technical Data
(taken from the User's Manual)
RMS Output Power: 2x50 W
Peak Output Power: 2x70 W
Distortion Factor: <0.25 at nominal output power
Nominal Load: 4 Ohms
Intermodulation Factor: < 1 % (250 Hz/8 kHz, 4:1)
Transmission Range: < 20 Hz ... > 30 kHz for +/- 1.5 dB
Power Bandwidth: < 15 Hz ... > 43 kHz for K = 0.7 %
Dampening Factor: 26 at 40 Hz - 12.5 kHz
Nominal Input Voltages/ 200 mV/470 kOhms/30 dB (Tuner/Tape)
Overdrive Resistance 230 mV/80 kOhms/36 dB (Monitor)
(at 1 kHz) 2 mV/47 kOhms/30 dB (Phono/Micro)
Output Levels 1.2 mV/kOhm at Tape Rec and 40 kHz Modulation
Headphone: > 200 Ohms
4 Speakers: 4-16 Ohms (DIN 41 529)
(2xRoom 1/2x Room 2)
Tone Controls: Bass: +15 to -15 dB at 40 Hz
Treble: +12 to -12.5 dB at 15 kHz
Filter: 6 kHz Frequency = 8 dB/Oct.
Phono deemphasis: according to IEC resp. DIN 45 336 and 45 357
Signal/Noise Ratio 60 dB (DIN 45 500, Sht. 6)
Dampening between L/R: > 50 dB at 1 kHz
> 40 dB at 10 kHz
Dampening among Inputs: > 70 dB at 10 kHz
Dampening Factor: 1:13 (1 kHz) / 1:8(40 Hz)
General
Semiconductors: 6 Integrated Circuits
15 Transistors
1 LED
6 Diodes, 1 Rectifier
Mains Voltage: 220/110 Volts at 50/60 Hz
Fuses: Mains 220 V 1 x T 1.6 A
110 V 2 x T 1.6 A
Secondary 2 x T 2.5 A
T 630 mA
Dimensions: 460 x 145 x 350 mm
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 10. Nov 2005, 17:27
doc_relax
#5 erstellt: 10. Nov 2005, 19:04
Hmmm... von den technischen Daten her reißt mich das ja jetzt nicht so vom Hocker. Sorry, wollte einfach nur meinen Senf dazugeben
dj_ddt
#6 erstellt: 10. Nov 2005, 19:23
och, wenn er einen tiefpassfilter hätte, wäre er eigentlich richtig gut.
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 10. Nov 2005, 19:35
ums kurz zu machen:
Der TA 750 ist das wesendlich bessere Gerät...aber für den "Otto-Normal-Bürger" ist der 350er ausreichend. Der ist übrigends in Sachen Verarbeitungsqualitat trotzdem Top!
...ich rate zu den silbernen Geräten,...die sehen wirklich nett aus.....wenn auch ein wenig nach AEG Waschmaschine...aber gut!
bommel#
#8 erstellt: 12. Nov 2005, 13:55
Mein Ta350 sieht nach Waschmaschine aus? Auweia, habe noch den Reciver und das cassettendeck dazu
Aber der Sound ist gut, da gibt es nichts zu meckern, dank auch an alle für die ausführlichen Informationen, nur der damalige NP würde mich interessieren, Dank im voraus
telefunken tr 350
Ralleman am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  14 Beiträge
Schaltplan Telefunken V-101
sschall am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  13 Beiträge
Schaltplan Telefunken 2430
nostalgiker am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  3 Beiträge
Telefunken LS für TA 750
Vincent_M. am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  7 Beiträge
Telefunken TA 750
Mr_Twister am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  5 Beiträge
telefunken TA 350, CN 750, TC 450 undTT350
bommel# am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  10 Beiträge
Telefunken TR 350 Beleuchtung
Macke8 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel-Anschluss-Frage zum Telefunken TR 350
DerVollstecker am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  10 Beiträge
TA 350: Nur ein Lautsprecher funktioniert
Monotyp am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  30 Beiträge
Telefunken TA 750
wegavision am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  44 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.235
