HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz SD-8000 Compudeck - stoppt von selbst | |
Marantz SD-8000 Compudeck - stoppt von selbst+A -A |
DV
20:15
erstellt: 12. Nov 2005, |
Hallo, Das Deck stoppt bei PLAY, REW und FFWD. Die Antriebsgummi waren hin. Nach dem Ersetzten stoppt es leider immer noch. Hinten sieht man das Idler-Licht. Es blinkt bei Transport. Was ich nicht verstehe, welche Funktion haben die beiden Neuen Antriebsgummis? Die gehn von je einem Antribsrad zu einer weissen Pully Rolle. Diese ist aber nur aufgesteckt. Sieht so aus, wie wenn sie keine weitere Funktion hätte. Kann ein SD-8000er Besitzer helfen? Man kommt sehr gut von Vorne an die Rollen ran. Man braucht nur den vorderen Plastikrahmen entfernen. Habe hier auch schon von der Statik und den Bewegungsgebern gelesen. Das bringt mich nicht weiter. Achja, die Kasette spielt er zwar ab, für einen Moment lang. Dann stoppt es von selber. In dieser kurzen Zeit, hört man nur ein "Vogelzwitschern". Es klingt wie ein Sweepgenerator. Hmm... Hat Jemand eine Idee dazu ? Gruss DV |
Zweck0r
06:51
erstellt: 13. Nov 2005, |
Hi, laufen dabei beide Bandwickel oder klemmt der rechte ? Bei fast jedem Tape gibt es einen Bewegungssensor, der prüft, ob sich die Bandwickel auch tatsächlich drehen. Wenn nicht, wird Bandende oder Fehlfunktion vermutet und abgeschaltet. Diese Sensoren gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. Magnet und Reedkontakt oder Hallsensor, Scheibe mit Schleifkontakten, Zahnscheibe mit Gabellichtschranke. Grüße, Zweck |
lump
17:11
Optokoppler defekt, das ist Standart bei den Teilen. Reperatur lohnt nur, wenn man es selbst machen kann oder man jemanden kennt der es kann. (Ich kann es nicht) Die orig. Marantz Teile gibt es nicht mehr, aber man kann andere einbauen. Jedenfalls kostet es zwischen 50 und 100 Euro es reparieren zu lassen. Indiz ist ein nicht funktionierendes Zählwerk! Fällt beim schnellen Spulen besonders auf. Gruß, Lump |
DV
22:19
Hallo - Danke für Eure Antworten. Habe den KO angeschlossen. Beide Sensoren geben Impulse ab. Messungen direkt an der Sensorenplatine. Die Drähte gehen auf eine direkt unten liegende grössere Platine ( steht senkrecht ). Von dieser gehen Drähte rauf zur oberen Mainboardplatine. Da kommt zwar der Impuls bis hierhin. Es pulsiert aber nur bei Drehung des Rechten Antriebs-Pully. Der Linke bringt "nichts" rauf. Ich werde ein Schema benötigen. Ohne, gehts nicht mehr weiter. Das Frgaezeichen ist aber immer noch da: Wozu brauchts die Frontriemschen zwischen Haupt-Pully und den weissen kleinen "Dummy-Pully's" ?? Das macht keinen Sinn. Bewegung weitergeben, auf Rollen, ohne Funktion ? Hmm.. ?! Danke Jungs ![]() Einen schönen Sonntag-Abend wünscht Euch, DV |
lump
12:12
erstellt: 14. Nov 2005, |
Glaube mir, die Impulse sind zu schwach geworden mit der Zeit, da die Photozellen nicht mehr genügend Ausgangsleistung bringen. Halte mal einen Helle Lampe an die Stelle übers offene Gerät. Wahrscheinlich funktioniert es dann :-) |
Voice_of_the_theatre
16:13
erstellt: 16. Nov 2005, |
Schlies mich Lump an. Die Optokoppler sind die Standartfehler bei den Compudecks schlecht hin! |
DV
20:15
erstellt: 06. Dez 2005, |
Hallo Freunde, Wisst ihr ein Ersatzteil, das passen könnte? Gruss DV |
SOS-Bedienungsanleitung-Marantz SD-9020 toosh am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 4 Beiträge |
Grundig PS 8000 Kein Marantz ;-) MAC666 am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 5 Beiträge |
Marantz Anlage Qaus am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 20 Beiträge |
Marantz sd 4020 Kassettendeck Frerk am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 2 Beiträge |
Marantz SD 4000 Säulenheiliger am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 5 Beiträge |
Marantz SD 7 Tapedeck Thorenslover am 12.06.2022 – Letzte Antwort am 12.06.2022 – 2 Beiträge |
Marantz DD 82 "Aufnahme DCC stoppt nach 3-4 Sek." Exaflop am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 3 Beiträge |
Marantz SD 9000 dbx Tape jhendrix am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 11 Beiträge |
sx 8000 Zunzingen am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 6 Beiträge |
Marantz Thilo03 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 18 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.915
