Hilfe bei Kenwood KA-9150!
playtheGame
#1 erstellt: 25. Nov 2005, 06:25
Hallo!
Ich habe nun einen richtig alten und schönen Verstärker Boliden von Kenwood den KA-9150 gekauft, der sich im wahnsinnig guten Zustand befindet (keine Kratzer oder ähnliches). Ich habe mit ihm aber eigentlich trotzdem ein Problem und zwar funktioniert die Beleuchtung für die VU-Meter nicht mehr..
Habe ihn aufgemacht und mir das mal angesehen.. Und zwar sind als Beleuchtung 2 Kugelkopflämpchen vorgesehen,die einen grünlichen Glaskörper haben.Leider sind diese durchgebrannt und ich bräuchte Ersatz.Es steht auf ihnen auch keine Bezeichnung drauf (Spannung und wieviel Watt sie haben). Kann mir da einer weiterhelfen und mir eine Adresse sagen, wo ich Ersatzlampen beziehen kann... Denn es sieht einfach schöner aus, wenn die VU-Meter beleuchtet sind.
Desweiteren ist mir aufgefallen, als ich die Spannungsversorgung vom Verstärker für diese Lampen messen wollte, dass dort keine Spannung anliegt.Da die Lampen ja durchgebrannt sind, müsste ich doch zumindest eine Leerlaufspannung messen können,um schon einmal im Vorfeld grob einschätzen zu können, wieviel Spannung an den Lampen anliegt,oder?!
Was könnte dies sein, oder ist dies normal, das wenn keine Lampen dranhängen (oder durchgebrant), dass die Spannungsversorgung abschaltet?!
Wäre sehr dankbar, wenn jemand antworten könnte!!
Danke im vorraus!
DaPickniker
#2 erstellt: 25. Nov 2005, 12:34
Hi .. Habe den Kenwood Ka 9100 und hatt vor 3 jahren auch das gleiche Problem mit der Beleuchtung.. Habe 2 6V 0,1 A eingesetzt.. Die Birnchen sind in Reihe zur Spannungsversorgung geschaltet.. Ub beträgt laut Multimeter ca 12,8 V.... Bei fehlender Leerlaufspannung einfach mal die Sicherung überprüfen.. ( zb mit der Diodentestfunktion mit einem Multimeter oder einem Durchgangsprüfer )... Hatte auch das Problem damals mit der fehlenden Leerlaufspannung wegen der defekten Sicherung... Setzt am besten eine mittelträge mit 1 A ein, dann dürfte es keine Probleme geben Also viel Spass beim Reparieren, der Fehler lässt sich echt leicht beheben
Mfg Jörg
playtheGame
#3 erstellt: 25. Nov 2005, 16:06
Hallo Jörg!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
1.Wo gibt es denn Ersatzbirnchen und welche Bezeichnung haben die, gibt es die als Ersatz auch mit der original grünen Einfärbung auf dem Glaskörper?!?!
2. Habe mir jetzt mal genauer den Verstärker angesehen und nach der Sicherung gesucht! Die befindet sich im Hinteren Teil bei den Hauptsicherungen, oder?! Habe da nämlich 2 Stück dieser 1 Ampere Sicherungen gefunden. Leider waren diese I.o und ich habe nichts feststellen können.
Hast Du zu diesem Verstärker einen Schaltplan, oder wo kann ich diesen herbekommen?!
Vielen Dank vorab für die Antworten!
Jens
DaPickniker
#4 erstellt: 25. Nov 2005, 18:23
Hi jens... Lämpchen kriegst du beim Reichelt oder beim Conrad.Einfärben kannst du die Lämpchen mit grünem Tauchlack. Denn kriegst in jedem Modellbauladen oder so ( zb Hobbylill ) oder mal im Baumarkt schauen ;).... Schau mal alle Sicherungen in deinem Ka 9150 durch.Ja dort befinden sich die Sicherungen.Bin mir nicht sicher ob nur 2 Sicherungen drin sind ( glaube eher mehr ).Miss am besten alle durch, die du finden kannst . Habe die Reparatur 2003 durchgeführt. Daher weiss ich das nicht mehr so genau, weil ich den Amp seitem nicht mehr geöffnet hab, weil er ja einwandfrei läuft.
Achja der Ka 9150 ist baugleich mit dem Ka 9100... So weit ich weiss besteh der Unterschied nur in der Gehäusefarbe. Ka-9150 anthrazit und Ka-9100 silber. Rein technisch gesehen handelt es sich bei beiden um die gleichen Verstärker.
Den Schaltplan kriegst du beim Schaltplandienst Lange in Berlin ( einfach mal im Internet googlen ). Da kannst du dir den auch online bestellen. Soweit ich weiss , kostet der da aber um die 10 Euro. hab mir da auch die Bedienungsanleitung ( wegen der technischen Daten ) bestellt und 10 Euros gelöhnt.
playtheGame
#5 erstellt: 26. Nov 2005, 08:47
Danke für den Tipp mit dem Einfärben der Lampen!
Was sind das denn für Lampen bzw. was für einen Sockel haben die.. Kannst Du mir bitte mal die Bestellnr. bei Reichelt sagen?!
Du hast mich bzgl. der Sicherungen falsch verstanden...
Ich habe ja gesagt, das im Hinteren Bereich des Verstärkers mehrere Sicherungen sind... aber 2 Stck. von ihnen haben 1 Ampere die zusammenhängen und für die Beleuchtung zuständig sind. Diese sind jedoch i.o... Jetzt muss ich mir einen Schaltplan zulegen um dies genauer zu analysieren.. Hast Du viell. noch eine Idee, woran dies liegen könnte?!
Der Verstärker macht auf mich einen wahnsinnig guten Eindruck und ich finde es immer wieder begeisternd, welche Boliden die Hersteller allgemein zu dieser Zeit gebaut haben.Zumal ich auch das Kenwood Flaggschiff von 1998 zu Hause stehen habe KA-7090R und die bedien sind in keinster Weise vergleichbar.. Denn diese haptik von den alten Geräten mit richtiger Alufront und den gedrehten Aluknöpfen (besonders gefällt mir der riesige Volumeregler), dazu noch die schönen VU-Meter Anzeige in Verbindung mit den aufwendigen Netzteilen und dem Gewicht von fast 20 Kilo.... Sowas kann sich doch heutzutage kein Hersteller mehr erlauben sowas zu bauen...Da dies zu aufwändig wäre und in eine Kostenrechnung..in der nur noch Masse statt klasse gefragt ist, überhaupt nicht mehr passen würde...
In welcher Klasse hat denn der KA-9150 bzw. 9100 damals mitgespielt und wann wurde dieser gebaut bzw. auch zu welchem Preis erhältlich?!
playtheGame
#6 erstellt: 26. Nov 2005, 08:51
Achja....kannst Du mir die Bedienungsanleitung mal zukommen lassen?! Denn ich habe zwar eine,aber die ist nur auf englisch!
Werde mir nun den Schaltplan bestellen und Du könntest ihn im Gegenzug dafür von mir auch als Kopie erhalten.
Wäre super!
DaPickniker
#7 erstellt: 26. Nov 2005, 18:10
Ja warum nicht. Ich muss die Bedienungsanleitung halt noch Blatt für Blatt kopieren und zusammenheften... Schicke sie dir dann per Post zu ( habe leider keinen Scanner ).
Habe bei Reichelt geschaut und passende Lämpchen gefunden mit denen es funktionieren sollte (Best-Nr : L 1061).Naja ausser den kaputten Sicherungen fällt mir jetzt auch nichts ein, da ja der Stromkreis für die Lämpchen direkt an den trafos abgenommen wird.Bin mir nicht sicher aber die Trafos werden wahrscheinlich eine eigene Sekundärwicklung für die Beleuchtung haben. Kann mir aber nicht vorstellen, dass die Wicklungen ne Unterbrechung haben oder sonstige fehler ( zb Kurzschluss )
Kannst mir ja ne PM mit deiner Adresse und telenummer geben Vielleicht findet sich er Fehler ja auch so
Also bis dann Mfg Jörg
playtheGame
#8 erstellt: 04. Dez 2005, 14:12
Hey Jörg!
Hast meine PM oder Email nicht erhalten?!
Mein Schaltplan für den Ka-9150 ist gekommen und habe den Fehler bei der VU-Beleuchtung gefunden.. 1 Vorwiderstand der Beleuchtung war defekt.. Habe auch gleich die neuen Lämpchen vom Reichelt eingebaut.. und den kompl. verstärker mit Druckluft ausgeblasen... Jetzt paßt wieder alles!
Der Verstärker ist richtig schön und Bombensicher gebaut!
Kann mir einer sagen,in welchem Zeitraum er gebaut wurde und in wlecher Kategorie er einzustufen ist?!
Habe nämlich noch einen Kenwood Verstärker neuerer Generation daheim KA-7090R (War 1998 der Bolide von Kenwood), aber er stellt absolut keinen Vergleich zu dem
Ka-9150 dar...
Danke für die Antworten!
harrys53
#9 erstellt: 13. Okt 2013, 09:41
Hey, bin neu hier.
Iich hätte gerne gewußt, was ein Ka-9150 am Markt so wert ist.
Vielen Dank im Voraus.
Harry
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 13. Okt 2013, 20:01
Guckst Du hier.
Schönen Gruß
Georg
harrys53
#11 erstellt: 14. Okt 2013, 07:23
Danke Georg.
Kenwood KA-9150
bacherle am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Kenwood KA 9100 / 9150 unterschiedliche Frontplatten?
celsius am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  3 Beiträge
KA-9150, IC statt Endstufentransistoren?
LX-44 am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  15 Beiträge
Hilfe bei Kenwood KA-7300
BlueAce am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  17 Beiträge
Hilfe zu Kenwood KA-7300
fdominic am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  21 Beiträge
Kenwood KA-8100 / KA-7300
Lost_in_the_seventies am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Kenwood KA 8100 / Lautsprecher
Teddyper am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  15 Beiträge
Kenwood KA-74 KA fragen
TrunxX am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  30 Beiträge
Kenwood KA-5700
Kevchen_100 am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
Kenwood KA 8100/8150
ToSchll am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 08.10.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedArmin13.12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.145
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.752
