Hilfe zu Grundig R48?
Imh0tep
#1 erstellt: 12. Dez 2005, 12:24
Hallo, ich habe vor kurzem einen Grundig R48 receiver geschenkt bekommen. Jetzt habe ich folgende Fragen:
1) Kennt jemand einen Link für die Gebrauchsanleitung? Bei Grundig gibts die natürlich nicht mehr, es wird nur ein (kostenpflichtiges) Angebot bei einer Firma Lange in Berlin empfohlen.
2) Oder wenn schon keine original Anleitung, gibts irgendwo Tipps zur Bedienung? Ich bin echt kein Profi. Konnte nichtmal meinen CD-Spieler anschließen, weil ich keinen passenden Adapter besitze.
3) Die kleine Digitalanzeige für die Frequenz ist tot. Was würdet Ihr tun, um die Ursache zu ermitteln? Gibt es eine separate Sicherung für das Display?
4) Und generell: Was ist von dem Gerät zu halten, lohnt sich die Mühe überhaupt? Bin für jede Meinung dankbar!
Viele Grüsse,
Sven
Superhirn
#2 erstellt: 12. Dez 2005, 13:31
Hallo Imhotep, willkommen im Club...
Ich hab auch einen R 48. Also 'ne Gebrauchsanweisung brauchste da nicht. Die Festsenderprogramierung ist hinter der Klappe. Da müsste eigentlich ein roter Stift eingeklemmt sein. Mit dem geht man in die kleinen Löcher und dreht, bis der gewünschte Sender zuhören ist, vorher natürlich die betreffende Stationstaste drücken. Wenn der Stift fehlt, geht auch ein kleiner Schraubenzieher.
Das Gerät selber ist von ca 1978/79 und hat 2x70W Musik und 2x50 W Sinus und der UKW Tuner hat damals wie heute noch einen guten Ruf.
Irgendwo im Netz hat einer einen Vegleichstest reingestellt, werde ihn mal suchen.
Es war damals einer drei Top-Receiver.(R 45/ R48 /X6500TP)
Die Defekte Digitalanzeige ist typisch, soll man aber nachlöten können , dann geht sie wohl wieder, meine hat Wackelkontakt, aber hab noch nichts dagegen unternommen.
Ein gutes Gerät, sieht aber leider nicht so toll aus.
Adapter kann man kaufen, gibts auch im Baumarkt.(Din-Cinch)
Ansonsten melde dich bei weiteren Fragen.
[i]
[Beitrag von Superhirn am 12. Dez 2005, 19:38 bearbeitet]
hf500
Moderator
#3 erstellt: 12. Dez 2005, 21:50
Moin,
hast noch den X55 vergessen, die Zusammenfassung aus R45 und R48, dafuer aber keinen Leistungsverstaerker.
(Weil fuer Aktivboxen/externe Endstufen)
Die Digitalanzeige leidet sehr oft an kalten Loetstellen. Es kann auch sein,
dass das Modul eine eigene Sicherung im Netzteil hat.
Es ist wirklich ein gutes Geraet, bessere gibt es heute auch nicht.
Und die Bedienung sollte eigentlich selbsterklaerend sein.
Man muss nur die Klappe fuer die Festsendereinstellung finden (unter der Anzeige).
Fuer den Anschluss von CD-Spielern braucht man einen RCA-Din Adapter. Man muss darauf achten, dass
er fuer den Signalfluss von RCA (vulgo Cinch) nach DIN ist. Meist sind sie das, wenn sie RCA-Kupplungen
und einen DIN-Stecker haben.
Fuer den Anschluss an eine UKW-Antenne ueber Koaxkabel (oder Kabelanschluss) braucht man noch einen
Adapter von 75 auf 300 Ohm.
Wenn man das Geraet oeffnen will:
Diese Receiver haben ein Stuelpgehaeuse, sie sind von hinten in das Geheuse gesteckt.
Man muss einige mit einem Kreis markierte Schrauben im Boden herausdrehen und drei kleine am hinteren oberen Rand loesen.
Dann Knoepfe fuer Lautstaerke, Klang etc. (nicht Senderwahl und Schalterhebel) abziehen und das Chassis nach hinten aus dem
Gehaeuse ziehen. Auf den Schalterhebeln stecken Abdeckscheiben, nicht verlieren.
Der Zusammenbau ist etwas fummelig, man muss die Schalter durch ihre Oeffnungen in der Front bugsieren. Klappt meist nicht auf
Anhieb.
Wenn man ihn schon offen hat, sollte man auch alle weinroten Elkos im Kunststoffbecher tauschen. die Becher werden gerne rissig,
die Elkos trocknen dann aus.
Im Zweifel Fachwerkstatt, am besten eine alteingesessene. Die haben hoffentlich auch noch die Unterlagen
zu dem Geraet und kennen es vielleicht noch. Ansonsten bekommen sie es nichtmal auf.. ;-)
73
Peter
Superhirn
#4 erstellt: 13. Dez 2005, 17:46
Aus dem Hifi-Jahrbuch von 1978
Typ HiFi-Receiver R 48
Hersteller GRUNDIG
Funktion Empfänger Stereo-Vorverstärker und Kraftverstärker Integriert
VERSTÄRKER
Eingänge Phonomag 1,5mV 47 kOhm
Band 1 185mV >470kOhm
Band 2 185mV >470kOhm
Monitor 165 mV >470 kOhm
Bandaufnahme DIN 25mV/47 kOhm
Line Ausgang 500 mV /47 kOhm
Phonoentzerrung RIAA
Sinusleistung 2 x 50 W an 4 Ohm
Musikleistung 2x7OW an 4Ohm
Klirrgrad 0,1% bei 2 x 45 W
Intermodulation 0,15%
Leistungsbandbreite .5Hz bis >100kHz
Frequenzgang über alles 20 Hz bis 20 kHz +/-1 dB
Fremdspannungsabstand bez auf Vollaussteuerung Niederpegelige Eingänge >67 dB
Hochpegelige Eingänge >88 dB
Fremdspannungsabstand bezogen auf 2 < 50 mW:
Niederpegelige Eingänge >63 dB
Hochpegelige Eingänge >65dB
Ausgänge Lautsprecher 4x4 bIS 16 Ohm DIN Buchse
Kopfhörer 2 x 5 bis 2000 Ohm DIN Buchse
Balance +2,5/ -12,5dB
Klangregler Bässe bei 40 Hz +16,5/-17dB
Höhen bei 16 kHz +15/-17dB
Gehörrrchtige Lautstärkeregelung: Ja abschaltbar
elektronische Überlastschutzschaltung: Ja
EMPFANGSTEIL
Empfangsberelche UKW 87,5bis 108MHz
MW 510 bis 1620kHz
Anzahl der Stationstasten 7 + 1
Abstimminstrumente Signalstärke und Ratiomitte (Tunoscope)
Eingangsempfindlichkeit:
Mono: Signal Rauschspannungsabstand 26dB 1µV
Eingangsempfindlichkeit stereo 50 µV
Impedanz 300 Ohm
Begrenzereinsatz 0,7µV
Übertragungsberelch 40 Hz bis 6,3 kHz (+/-1 dB)
6,3 kHz bis 15kHz(+/-15dB)
Klirrgrad 0,3%
Signal-Rauschspannungsabstand Bei Monobetrieb 73dB
bei Stereobetrieb 62 dB
Übersprechdämpfung >40 dB
Pilottondämpfung 19kHz: 58dB 38kHz: 60dB
Trennschärfe >60 dB
ZF Dämpfung >100 dB
Spiegelfrequenzdämpfung >85 dB
Gleichwellenselektion 1dB
ZF-Bandbreite 140kHz
Abmessungen 540 x 150 x 300 mm
Besonderheiten Digitale Frequenzanzeige (FM 100 kHz oder Kanal; AM 1 kHz) 8 UKW Programm-Tipptasten Zusätzlicher NF Mittenregler
2 TB Anschlüsse Line Ausgang
Nr. 6-27
[Beitrag von Superhirn am 13. Dez 2005, 19:13 bearbeitet]
hf500
Moderator
#5 erstellt: 13. Dez 2005, 18:02
Moin,
bevor das jemand falsch auffasst, beim Empfaengerfrequenzgang und klirrfaktor fehlt je ein Komma.
So sind die Werte jeweils um den Faktor 10 zu hoch... ;-)
Kann ja passieren, wenn man so viel tippt.
73
Peter
Superhirn
#6 erstellt: 13. Dez 2005, 19:17
Danke, hf500,
mein Scanner hat diesmal was gegen Kommas gehabt, hab schon vorher viele nachbessern müssen.
p.S. dem lieben Imhotep hat es wohl die Sprache verschlagen.
Der meldet sich gar nicht mehr.
[Beitrag von Superhirn am 13. Dez 2005, 19:19 bearbeitet]
Imh0tep
#7 erstellt: 16. Dez 2005, 10:34
Das hilft mir auf jeden Fall weiter, vielen Dank an alle, die geantwortet haben!!!
http://home.arcor.de/Sven.Fuellert/Grundig%20R48.jpg
Leider ist das Gerät für mich nicht so selbsterklärend wie für Euch Profis. Deshalb habe ich mal ein Foto gemacht und die Schalter, die ich nicht verstehe, umrandet. Kann mir jemand sagen, wofür die sind?
Und letzte Frage: Wo verstecken sich denn die Sicherungen in dem Kasten? Falls das Display eine eigene Sicherung besitzt, würde ich diese gerne auswechseln.
Nochmals vielen Dank an Alle!
Viele Grüsse von Sven.
Superhirn
#8 erstellt: 16. Dez 2005, 16:48
Muting ein: Bei Drehen am Senderknopf werden nur starke Sender durchgelassen und es rauscht nicht, wenn kein Sender eingestellt ist.
MPX ist der Stereo/Mono Schalter.
Contour ist die "gehörrichtige Laustärkeregelung", das heißt, die Bässe und Höhen werden bei leiser Wiedergabe stärker angehoben. Es klingt "voller".
AFC Automatische Frequenkontrolle, damit wird, wenn ein Sender mal eingesellt ist, dessen Frequenz festgehalten, besonders wichtig für die Stationstasten, die halten die Fequenz nicht immer so genau.
Rauschfilter dämpft die hohen Töne weg, Rauschen tritt weniger stark in Escheinung.
Monitor - eigentlich für die Hinterbandkontrolle eines Tonbandgerätes mit Hinterbandkkontrolle, man kann auch einen CD-Player oder Ähnliches anschließen.
Der Druckknopf neben der Frequenzanzeige ist für die Umschaltung der Anzeige von Frequenz auf Kanal zuständig.
Bei weiteren Fragen bitte melden,
die Frage mit dem Sicherungskasten gebe ich an hf500 weiter, dennich hatte das Gerät noch nie offen.
viel Spaß mit dem Gerät!
[Beitrag von Superhirn am 16. Dez 2005, 18:43 bearbeitet]
hf500
Moderator
#9 erstellt: 17. Dez 2005, 20:37
Moin,
die Sicherungen versammeln sich alle beim Netztrafo.
Ich habe im Schaltbild noch nicht nachgesehen, ob der
Zaehler eine eigene Sicherung hat.
73
Peter
Grundig 2000 Hifi.benötige Hilfe !
cubcub am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  20 Beiträge
Grundig Receiver Rn48 HiFi Classiker
1Rudy1 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  2 Beiträge
Grundig Rothenfels Chassis 12 Hilfe ?
guennibraun am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  2 Beiträge
Hilfe für Grundig RTV 400
canyonero am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  15 Beiträge
Bedienungsanleitung Grundig V5500 und Hilfe.
knuldes am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  3 Beiträge
Der Klassiker Grundig SV2000 , brauche Hilfe !
Leon_! am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  2 Beiträge
grundig
Wilke am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  3 Beiträge
Probleme mit Grundig Receivern. R45 u.R48
badmax96 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  9 Beiträge
HILFE! Grundig Konzertschrank SO 183a, Rüster
Chrischi71 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  15 Beiträge
Grundig
Mägo_de_Oz am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTlttDeame
  • Gesamtzahl an Themen1.555.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.652
