Dfkt oder nur falsche einstellung ( Universum Dynamic´s SYTEM HIFI 2500)
Andreas456
#1 erstellt: 22. Feb 2006, 19:51
Hallo erst mal!
Ich hab auch ein Universum Dynamic´s SYTEM HIFI 2500 Verstärker. Aber ich vermute das dieser irgen ein defekt hat.
Da ich mich nicht auskenne und auch nicht genau weis wie
ich die vielen hebel einstellen muss frag ich mal hier nach.
Es Funktioniert nicht richtig // weis ich nicht was ich einstellen soll:
Bei Hebel "Mode"
(Rechts+Links Stereo) Stereo -NOR Geht jeweils der L oder R ?
Stereo -REV Geht jeweils der R oder L ?
Bei Mode Mono L+R gehen alle 4 Lautsprecher Gleichlaut.
tophop
#2 erstellt: 22. Feb 2006, 23:58
hi,
ist ganz einfach R + L stereo ist normale stereowiedergabe, reverse stereo ist vertauschtes stereo also der linke kanal wird auf der rechten seite wiedergegeben und dido der rechte kanal wird auf der lingen seite wiedergegeben.bei mono r + l hast du das summensignal auf allen lautsprechern.
tschau frank
Andreas456
#3 erstellt: 23. Feb 2006, 17:11
Könntest du mir das mal genauer erklären!
Ich weis eben nur das immer nur aus einem Lautsperecher
Was rauskommt. und Stereo geht ( Nach meiner meinung nicht )
nur bei MONO aber ich will ja stereo !
tophop
#4 erstellt: 23. Feb 2006, 18:54
hi,
ist leider etwas her das ich einen verstärker mit der schaltung hatte. auf jeden fall wenn du den regler auf strereo stellst muß auf beiden kanälen der stereoton zu hören sein und nicht nur ein kanal.vieleicht ist er auch als vor-endstufe auftrennbar auf der rückseite und du must noch ein chinchkabel zum brücken einstecken.die anaschlüße haben die bezeichnung pre out und main in falls vorhanten.
tschau frank
Andreas456
#5 erstellt: 23. Feb 2006, 19:43
Ich hab aber nur als eingan 5 pole und mit nem adapter mach ich aus den 5 polen 4 Chinch stecker und zwei davon gehen.
( Schwarz für L oder R und dann noch gelb für R oder L )
http://www.supertiefpreis.de/images/310-003.jpg
Sowas da hab ich dafür !
Also denke ich mal das da was defekt ist.
Woher bekommt man den ein schaltplan von diesen gerät ???
Oder zumindes ne gebrauchanleitung wie man alles einstellen muss ?
[Beitrag von Andreas456 am 23. Feb 2006, 19:44 bearbeitet]
musicus66
#6 erstellt: 23. Feb 2006, 21:33
prüfe deinen Adapter, ob auf beiden chinch-Steckern auch ein Signal ist (abwechseld auf funktionierendem Kanal einstecken).
Wenn dies der Fall ist und aus beiden Lautsprechern nur dann was rauskommt, wenn du den Mode-Schalter auf Mono stellst, bleibt das Signal von einer Seite irgendwo in der Vorstufe des Verstärkers hängen. Z.B. durch Kontaktprobleme an einem Schalter oder auch durch Bauteiledefekt.
Ich hatte mal einen 2500er repariert, da war ein Koppelelko kaputt; hab ich auch ohne Unterlagen gefunden. Auf beiden Kanälen Signal vom Generator einspeisen und mit Oszilloskop verfolgen; beide Kanäle vergleichen. Plan gibts sicher bei Schaltungsdienst Lange. Profectis macht glaube ich für Quelle den Kundendienst, aber die rücken keine Unterlagen raus.
Andreas456
#7 erstellt: 23. Feb 2006, 22:05
Also das mit dem Adapter bin ich zu 90% sicher das der in ordnung ist, weil bei meinem Grundig MXV 100 geht der genauso ohne Probleme.
Und befor ich mich an die Elektronik ran mache frag ich mal lieber einer der sich auskennt, den ich fang mit "Oszilloskop"
"Koppelelko"
"Generator" mit generator meinst du wohl diese große
Wicklung im Verstärker ?
Verlangen die geld für die Schaltpläne ?
musicus66
#8 erstellt: 23. Feb 2006, 22:17
der Plan kostet bei Lange ca. 15 Teuro +Versand +Mwst. (Pläne für Quelle Geräte sind teurer) Ich denke je nach Können des Reparateurs gehts aber auch ohne Plan; mit Plan gehts halt bequemer und schneller.
Mit Generator meine ich natürlich einen Funktions-bzw. Sinusgenerator.
[Beitrag von musicus66 am 23. Feb 2006, 22:21 bearbeitet]
Andreas456
#9 erstellt: 23. Feb 2006, 22:50
Ich hab nochmal ein bischen am gerät nachgeforsch und rausgefunden das bei eingang AUX der R oder L eingan Defekt ist. Also doch zur Reperatur aber wo suchen ?
Jetz wäre ja schonmal das geklärt das immer nur auf einer seite was kommt. Man hört zwar jetzt alle Lautsprecher bei "Mode" NOR und REV Stereo aber immer auf einer seite etwas leiser !
Ich wust garned das Alte Technik sooo schwer zu verstehen ist !
Bei uns in der stadt gibts zwar ein Laden der auch geräte Repriert aber der hat kein Bock drauf das ding zu richten
(Und das hat er mir so ins gesicht gesagt, der will mir blos irgen ein neuen scheiß verkaufen.)
[Beitrag von Andreas456 am 23. Feb 2006, 22:52 bearbeitet]
musicus66
#10 erstellt: 24. Feb 2006, 07:58
Die Methodik der Fehlersuche hab ich dir schon beschrieben:
Signal in beide Kanäle einspeisen und verfolgen; beide Kanäle vergleichen. Laß da mal jemand ran der von Elektronik Ahnung hat; in einer Werkstatt übersteigen die Reparaturkosten wohl den Wert des Gerätes.
tophop
#11 erstellt: 24. Feb 2006, 09:17
moin moin,
wenn du keinen elektroniker im bekanntenkreis hast der 2500 er wird auch immer wieder auf ibäh für kleines geld angeboten ;)hatte auch mal einen jedoch ist er mir abgeraucht und dann in die müllpresse.
chiao frank
wegavision
#12 erstellt: 24. Feb 2006, 09:20
@musicus66
Ich glaube nicht, dass so ein Plan wirklich fünfzehntausend Euro kostet!
musicus66
#13 erstellt: 24. Feb 2006, 17:04
Andreas456
#14 erstellt: 24. Feb 2006, 17:10
Ja ok aber mit was mess ich die werte des Stromes ?
Und dann nochmal ne Frage, Wie soll ich an die platine rankommen ? Ich weis ned wie ich die da rausbekommen soll!
Weil ich null ahnung was Elektronik angeht
( Ich weis wie man ne LED abschliest und eine Diode aber
nicht wie man eine Veraltete elektronik Repariert !!! )
tophop
#15 erstellt: 25. Feb 2006, 10:41
hi andreas,
wenn man keine ahnung von elektronik hat sollte man nicht an den geräten etwas machen da es lebengefährliche spannungen und ströme in den schaltungen gibt.
gruß frank
Andreas456
#16 erstellt: 25. Feb 2006, 12:52
Soviel ahnung hab ich schon ! Ganz dumm bin ich ned, und wurstell im Verstärker rum wenn er eingesteckt ist !!!
Ich weis nur nicht wie die ganzen schaltungen funzen
und für was welches teil da ist !!!
DAS IST MEIN PROBLEM !!!
[Beitrag von Andreas456 am 25. Feb 2006, 12:53 bearbeitet]
tophop
#17 erstellt: 25. Feb 2006, 13:54
hi,
wenn du schaltungen verfolgst muß du auch mal unter spannung messen und dann steckt der stecker.also besser einen guten freund als elektroniker haben oder das teil zum elktroschrott und einen anderen geholt,so mache ich es.
chiao frank
Andreas456
#18 erstellt: 25. Feb 2006, 23:41
Das was ??? SCHROTT ??????
Ich Reparie den oder Benutz ihn solang bis er in die luft geht ! Ich werf doch den Verstärker nicht weg, blos weil Stereo REV und NOR nicht gescheit geht. Und AUX eingang ist ebenso kapput!
Aber ich geh doch lieber zu jeman der das checkt !
Mr._Universum
#19 erstellt: 26. Feb 2006, 11:46
Hi Andreas456,
an meinen Universum 2500 war auch im AUX-Signalgang ein Kanal sehr leise. Es hatte sich herausgestellt, dass ein kleiner Kondensator im Signalweg zwischen AUX-Eingangsbuchse und Eingangsquellenumschalter gealtert war. Dieses Bauteil saß hinten auf der Platine, die direkt mit den DIN-Buchsen verlötet ist. Wenn die anderen Eingänge bei dir alle funktionieren, dann kann der Fehler an diesem Verstärker eigentlich auch nur dort sein, da von dort aus sämtliche Signale direkt zum Eingangswahlschalter führen. Von dort aus nehmen alle Signale denselben Weg!
Auf dem Bild habe kannst Du die Platine sehen, die ich meine!
http://img109.imageshack.us/img109/5272/bild024800x6002uo.jpg
Gruss,
Hansi
[Beitrag von Mr._Universum am 26. Feb 2006, 11:52 bearbeitet]
Universum Hifi Dynamics Sytem 2500
sudelnuppe am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  90 Beiträge
Schaltplan oder anleitung universum 2500
dintmuch am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  3 Beiträge
UNIVERSUM Dynamic's System Hifi 2500
Chemical am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  10 Beiträge
Universum Dynamiks 2500
unimusic am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  6 Beiträge
universum dynamics 2500
unimusic am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  2 Beiträge
Universum SYSTEM HIFI 2500 + Beovox 4802
HerrKaffeetrinken am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  5 Beiträge
Universum Tuner 2500 serie
dr.holz am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  2 Beiträge
Universum Dynamics 2500 Anleitung Manual
mahkob am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  18 Beiträge
Universum Dynamics 2500 verstärker Tape Anschluss defekt ?
mahkob am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  4 Beiträge
UNIVERSUM SYSTEM HIFI 2000 rauscht
PlattenJunkie am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.833
