HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » AUDIORAMA 4000- Trompetenfuss- KUNSTSTOFFSCHRAUBE?... | |
AUDIORAMA 4000- Trompetenfuss- KUNSTSTOFFSCHRAUBE? WER hat no eine?+A -A |
spiderxy
#1 erstellt: 03. Mrz 2006, 12:27 | |
Hallo, bin auf der Suche nach originalen Kunststoffschrauben für die originalen Kugellautsprecher AUDIORAMA 4000 mit dem Trompetenstandfuß? Wer hat noch zwei rumliegen? Bitte um Angebote! Bitte gleich mit Preisvorstellung. gruß SPIDERXY |
Superhirn
#2 erstellt: 07. Mrz 2006, 08:57 | |
Sentry3
#3 erstellt: 07. Mrz 2006, 23:10 | |
Würde bestimmt nicht nur mich interessieren, ob´s die Schraube noch irgendwo womöglich in guter Qualität gibt. Habe mal vor ca. 2 Jahren eine drehen lassen, inzwischen ist sie wieder abgebrochen.....GRRRRRR. Gruß Gerhard |
Zweck0r
#4 erstellt: 08. Mrz 2006, 05:40 | |
Hi, hast Du die abgebrochenen noch ? Ich habe bei einer von meinen ein Stück Kupferrohr mit Zweikomponentenkleber eingeklebt und oben in den Trichter noch Verstärkungen aus Holz eingeklebt, die das Rohr in der Mitte des Trichters halten und daran hindern, zur Seite auszubrechen. Das sollte eigentlich stabil genug sein. Grüße, Zweck |
Sentry3
#5 erstellt: 08. Mrz 2006, 23:34 | |
Hi Zweck, gute Idee, muss aber erst mal sehen, wo ich die Schraube archiviert habe. Danke, bis dann Gerhard |
WegaWorld
#6 erstellt: 09. Mrz 2006, 17:35 | |
Sentry3
#7 erstellt: 11. Mrz 2006, 14:50 | |
Hallo Jens, Danke für den Tipp. Hmm, 34,90 EUR für eine Schraube und auch wieder nur Plastik.......... |
Der_erste
#8 erstellt: 02. Jun 2006, 06:10 | |
Hi,ich habe auch der selben problem, ich habe unter den angegebne link geguckt war leider ausverkauft. Ich habe gedacht ich baue mir selber einer aber das geht nicht. Hat jemand noch einer idee? |
wegavision
#9 erstellt: 02. Jun 2006, 07:22 | |
Niemand mit einer Drehbank in der Bekanntschaft? Sollte nicht so schwierig sein, so ein Teil aus Alu zu drehen. Das hält dann ewig. |
Zappi
#10 erstellt: 02. Jun 2006, 08:30 | |
Dies ist die perfekte Lösung, so habe ich das auch gemacht. Schraubenteile zunächst mit Sekundenkleber fixieren, nach dem Trocknen auf das Gewinde stellen, passendes Metallrohr zurechtsägen (deutlich länger als das Gewinde bis in den Trichter)und dieses mittig in das Gewinde hineinstellen. Den Zwischenraum mit Harz und Härter ausgießen bis teilweise in den Trichter hinein. Mehrere Tage aushärten lassen, fertig. Je nach Rohrdicke passt der Originalstecker noch durch, wenn er überhaupt noch dran ist. Ich lass das Rohr verklebt drinnen, gibt Stabilität. Manche Puristen fetten das Rohr ein, um es nach dem Aushärten wieder rauszunehmen, so dass einzig der Kleber in der Schraube verbleibt und man die Reparatur quasi kaum erkennt. Hat bei mir so aber nicht gehalten. [Beitrag von Zappi am 02. Jun 2006, 08:34 bearbeitet] |
Der_erste
#11 erstellt: 02. Jun 2006, 22:04 | |
Ich habe leider der unterteil nicht mehr, ich weis das ist einer Problem. Ich habe auch nach gedacht aus zwei Metal Scheiben die ich kreuz weise mit einander schweißen und dann in form schneiden |
Zweck0r
#12 erstellt: 02. Jun 2006, 23:45 | |
Moin, welches Unterteil ? Hast Du den Trichter noch oder das Gewinde ? Wenn das Gewinde noch da ist, könntest Du es auch mit der Kupferrohrmethode probieren. Ein kegelförmiges Teil lässt sich ja noch selbst basteln, notfalls aus Back-Knetmasse oder dergleichen. Mit dem Gewinde wirds schwieriger, dazu braucht man eine Drehmaschine mit Leitspindel und etwas Ahnung davon. Vielleicht lässt sich so ein Gewinde ja auch irgendwie mit Hilfe des Gegenstücks gießen. Nur musst Du dir dann vorher überlegen, wie Du das Ding aus dem Alu-Rohr wieder herausbekommst Grüße, Zweck |
Der_erste
#13 erstellt: 03. Jun 2006, 13:24 | |
Erstmal will ich euch danken für die antworten noch mal danke. Ich habe das Drehteil raus gekriegt aber tut mir leit, ich habe keiner anung von Kupferrohrmethode |
Zweck0r
#14 erstellt: 03. Jun 2006, 14:20 | |
Moin, einfach im Baumarkt ein Metallrohr (muss nicht Kupfer sein) suchen, auf das sich das Plastikstück mit dem Gewinde schieben lässt, und dann mit Zweikomponentenkleber festkleben. Damit der Kleber besser hält (formschlüssig) habe ich das Rohr außen und das Plastikteil innen mit Schmirgelpapier aufgerauht und mit dem Dremel (bzw. dem Billig-Nachbau aus dem Baumarkt ) Furchen hineingefräst. Damit hat das Gewinderohr eine stabile Verlängerung, an der sich etwas kegelförmiges befestigen lässt. Grüße, Zweck |
Audiorama 4000 Ersatzteile: Füße fx9 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
Audiorama 4000 mit Defekt ? blauton am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 13 Beiträge |
Grundig Audiorama 4000 anschließen? Mister_McIntosh am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 37 Beiträge |
Audiorama 4000 nutzen, aber wie? Christine! am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 32 Beiträge |
Marantz Audiorama 4000 der Serie Superingo1968 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 9 Beiträge |
Grundig Audiorama 4000 Hochtöner defekt stern71 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 5 Beiträge |
Grundig Audiorama 4000 - Spielpartner gesucht HiIchBinsNur am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 3 Beiträge |
unterschied audiorama 5000 und 4000 ehrenamtlich am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 5 Beiträge |
Audiorama 4000 Verstärker gesucht! *closed* fx9 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 18 Beiträge |
Adaperstecker Grundig Audiorama 4000 gesucht schalkecupido am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 18 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPowerhammer3
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.738
