HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Suche Material über den Denon PRA-1000 | |
Suche Material über den Denon PRA-1000+A -A |
Hörbert
#1 erstellt: 04. Mrz 2006, 21:01 | |
Hall1 Wie im Treadtitel schon Gepostet suche ich Informationsmaterial über den VV Denon PRA-1000. Techn.Daten, Testberichte, u.s,w. Ich wäre euch recht dankbar wenn ihr mir Informationen hättet. MFG Günther |
Hörbert
#2 erstellt: 06. Mrz 2006, 21:52 | |
Hallo! Hat wirklich niemand was? MFG Günther |
phippel
#3 erstellt: 06. Mrz 2006, 22:38 | |
Hallo, ich habe hier zufällig einen Testbericht aus der Stereoplay 6/1984! Ich besitze keinen Scanner. Welche Daten brauchst Du denn? Die Übersteuerungsfestigkeit von Phono MC bei 15khz? Oder eher die Eingänge und so? Ich schreibs Dir dann. Ich möchte nur nicht Romane umsonst abschreiben. lg Philipp |
Hörbert
#4 erstellt: 07. Mrz 2006, 00:44 | |
Hallo! Schade das du keinen Scanner hast, aber es wäre mir schon eine große Hilfe wen diu mir die Technischen Daten sowit vorhanden zukommen lassen köntest vor allen was die beiden Phonoeingänge betrifft. Wenns dir nichts ausmacht noch den ehemaligen Neupreis und die Einstufung. Der Hintergrund ist der das Aktuell bei Ebay ein PRA-1000 angeboten wird- MFG Günther |
phippel
#5 erstellt: 07. Mrz 2006, 14:31 | |
allora: Alle Info stammt aus der besagten Stereoplay 6/1984: Vor/Endstufentest: -Hafler -Luxman C02/M02 -Denon PRA1000/POA1500 -Marantz SC-8/SM-8 -Tandberg TCA 3002/TPA 3006 Zitate zum Denon: "Die Holzseitenteile verleihen den Geräten ein Hauch von Noblesse." "Um die Möglichkeiten moderner Tonabnehmer voll auszuschöpfen, sorgten sie (=die Denon-Mannen Anm. d. Zitierers) für genaue Entzerrung der Phonoeingänge" "Denon: sehr übersichtlich aufgebaut (Ringkerntrafo in der Vorstufe)" "Ein Problem ist die Eingangskapazität des Denon bei Phono MM: Obwohl gegenüber dem Vorgänger verringert, fiel sie immer noch zu hoch aus." Hörtest mit MM Elac ESG 796 : "Der Denon PRA 1000 kam mit der Meineke schon besser zurecht. Sie klang freier und unbeschwerter. Auch brachte der Japaner tiefe Töne deutlicher zu Gehör als Hafler und Tandberg. Allerdings übertrieb der PRA1000 oberse Höhen geringfügig, so daß Zischlaute manchmal nicht ganz sauber blieben. Insgesamt stellte sich mit dem Denon ein eher warmes weiches Klangbild ein, das recht gefällig wirkte. Deshalb erhielt dieser Vorverstärker ein >>gut bis sehr gut<<" "Luxman und Marantz brachten das Kunststück fertig, sich vom Denon abzusetzen." und MC Dynavector 17D2: "Tandberg und Denon gefielen durch weit gestaffelte räumliche Wiedergabe. Der Denon mißfiel mit seinen überzogenen Höhen, [...]" Hochpegeleingänge der Vorstufen wurden nicht getestet. Technische Daten des PRA 1000: Eingangsempfindlichkeit (Bezugspegel bei MM: 5mV, MC:0,5mV, Aux: 500mV): MM: 2,7mV MC: 120 µV AUX: 160mV Fremdspannung: MM: 81dB MC: 64dB AUX: 96dB Geräuschspannung: MM: 86dB MC: 80dB AUX: 90dB Kommentar:sehr gut Impendanz MM: Widerstand 47Kiloohm / Kapazität: 680 Pikofarad Kommentar: Kapazität zu hoch Übersteuerungsfestigkeit MM/MC: 50Hz: 53mV/2,4mV 1khz: 370mV/15mV 15khz: 2500mV/115mV Kommentar: in der Praxis völlig ausreichend Keine TIM Verzerrungen bei MM und MC Frequenzgang: sehr linear, Rumpelfilter könnte steiler sein, Höhenfilter gut ausgelegt. ÜBersprechdämpfung: 77dB Praxisgerechte Werte Garantie: 3 Jahre! Klang MM: gut-sehrgut Klang MC: gut Meßwerte: gut-sehrgut Ausstattung: gut Fertigungsqualität: sehrgut Preis/Leistung: gut Qualitätsstufe: Spitzenklasse II (Luxman und Marantz sind eine Stufe höher gewertet) Ehemaliger Neupreis 1200 DM Vergleich Luxman: 1800 DM Alles in allem schneidet die Denon Kombi durchschnittlich in diesem Test ab. Euphorisch wird aber kein Gerät bewertet. Ein Luxman L410 klingt laut Stereoplay besser als die Denon Kombi ("Die Einzelkomponenten hatten nichts zu lachen.") Trotzdem musst Du jetzt den Denon kaufen, weil ich das alles jetzt abgetippst habe! ;-) lg philipp |
Hörbert
#6 erstellt: 07. Mrz 2006, 14:57 | |
HallO Tausend mal tausend Dank für das Abtippen, dann werde ich mal mitsteigern, die zu hohe Phonekapazität bei MM ist kein allzugroßes Problem, ich habe einen Lötkolben und Keramikkondesatoren sind billig. Werde dir hier berichten obs geklappt hat. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 08. Mrz 2006, 01:59 bearbeitet] |
knauti
#7 erstellt: 17. Jun 2012, 11:01 | |
Hallo Hörbert, der Thread ist zwar schon von vorvorgestern, hoffe aber, das du den Post liest. Könntest du mir vielleicht erklären, wie das mit der MM Kapazitätsanpassung beim PRA-1000 funktioniert? Lötkolben ist vorhanden, ich weiss nur nicht, welche Teile ersetzt werden müssen. Danke schonmal! Viele Grüße Knauti |
Denon PRA-1003/ POA-1003 Siamac am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 13 Beiträge |
Vorstufe Denon PRA-1500 hank_mo am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 10 Beiträge |
Denon PRA 2000z Copulla am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss Denon Pra 1100 und Denon Poa 2200 740er am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 13 Beiträge |
Yamaha C-70, CX-1000, Onkyo P-3890, Denon DAP 5500 Vergleich? Eminenz am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 4 Beiträge |
Suche Vorverstärker für DENON POA-S10 lasko7 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Liste von Denon ACA Seitenteilen? 740er am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 3 Beiträge |
Denon DAP POA Verbindungskabel valvox am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 4 Beiträge |
Denon DCD 1500 / 1500 II / 1800 / 1800R malaschke am 17.12.2023 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 6 Beiträge |
Denon S10 Komponenten Shyne187 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlarry2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.518
