HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Philips CD 100 Störgeräusche | |
Philips CD 100 Störgeräusche+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
00:20
erstellt: 09. Mrz 2006, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Philips CD 100/030. Zuerst einmal, der Player spielt die CD korrekt ab, aber schon beim Einlesen der CD gibt es laute Störgeräusche. Hat er dann den Titel gefunden, spielt er diesen normal ab. Die gleichen Störgeräusche sind auch bei jedem Suchlauf und Titelsprung vorhanden. Also: Titel spielt -> Titelsprung -> Störgeräusche -> Störgeräusche -> Titel gefunden -> Titel wird normal abgespielt. Hat jemand eine Idee, was an diesem Player defekt ist. ![]() Gruesse Sir Tobie |
hifibrötchen
00:31
Schalte doch mal deinen Philips ein .. so ich habe grad das Gerät aus China da zur Ferndiagnoseabfrage .. drücke jetzt die Play Taste .... ScHrAbEr .sChRaBer . Klick . . Ja mm das sieht nicht gut aus ne ne ... OH OH NEE .. das wird nichts mehr . Ich hoffe ich konnte helfen (Scherz) mir war grad danach bitte nicht böse sein . Gruß Hifibrötchen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Da ich nicht helfen konnte aber trozdem herzlich Willkommen [Beitrag von hifibrötchen am 09. Mrz 2006, 00:35 bearbeitet] |
raphael.t
09:26
Hallo Sir! Wohl die Servosteuerung des Lasers, Ursache sind meistens Kondensatoren im Netzteil. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
Röhrender_Hirsch
10:03
Moin Sir! Ist das Geräusch so ein helles Bitzeln, oder ein mechanisches Geräusch? Hast du die Linse schon vorsichtig gesäubert? |
Curd
10:54
Hallo, das wäre auch meine Frage, definiere bitte Störgeräusch: Mechanisch aus dem Laufwerk oder elektrisch, hörbar über Lautsprecher? |
Gelscht
Gelöscht |
15:55
Also, die Störgeräusche sind laut und deutlich über Lautsprecher hörbar.Vom Geräusch selber her, hört es sich wie ein Rosa Rauschen an. Dieser Fehler tritt nur auf, wenn der Player die CD einließt oder bei Suchfunktionen. Die Lieder selber werden ohne Störungen abgespielt. Habe gestern Nacht mal die obere Platine nachgelötet, hat allerdings nicht geholfen. Allerdings ist mir aufgefallen, das bei leichtem Druck auf die Platine der Player rummuckt. Ich glaube ich werde mal diese komischen IC Fassungen rausschmeissen. Und gucken was dann passiert. Gruesse Sir Tobie |
hf500
Moderator |
21:24
Moin, Du musst schon beide Platinen nachloeten und bei der Gelegenheit auch nachsehen, ob die Anzeigenplatine auch kalte Loetstellen hat. Dieses Geraet hat auch gerne kalte Loetstellen an den Motorendstufen und im Netzteil. Es sind selten die IC-Fassungen, die Aerger machen; hier hilft es, das IC einmal zu ziehen und wieder einzusetzten. 73 Peter |
Gelscht
Gelöscht |
03:05
erstellt: 10. Mrz 2006, |
Hurra, Fehler gefunden. ![]() Naja, dafür geht jetzt die Stop Taste nicht mehr. ![]() ![]() Gruesse Sir Tobie |
hf500
Moderator |
20:56
Moin, oft ist es nur der Taster selbst, und natuerlich wieder mal kalte Loetstellen. Bei einem CD100, den ich dann doch nicht kaufen konnte, habe ich schon durch die Schlitze im Bodendeckel jede Menge kalte Loetstellen gefunden. Solange es nur solche Kleinigkeiten sind, ist es noch nicht tragisch. Mein CD100 hatte neben kalten Loetstellen eine defekte Diode, die aus einer -7V Spannung -6,4V fuer die DA-Wandler machen sollte. Laut Verkaeufer auf der Radioboerse sollte ein IC fuer 40,-DM defekt sein... 73 Peter |
airmax78
15:35
erstellt: 14. Okt 2007, |
Hallo! Falls das Störgeräusch ein 50 Hz Netzbrumm ist, der bei der Ansteuerung der Radialmotors während der Startphase (Einlaufspur wird übersprungen)oder beim Titelsprung zu hören ist, dann messe mal die Betriebsspannungen nach... ich gehe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Netzteilelkos am Ende sind... ganz besonders die beiden 100 Microfarad Elkos für den Spannungsverdoppler (C2290 und C2291) kann man eigentlich fast blind erneuern... Am Eingang des -18 Volt Stabi (6224; Pin2) sollten rd. -32 Volt anliegen... Falls nicht, ruhig ALLE Netzteilelkos rauswerfen, das geht am schnellsten, weil man dann die Servoplatine nur einmal ausbauen muss! Viel Erfolg! Grüße, Maurice |
Philips CD 100 Purzello am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 2 Beiträge |
philips cd 100 choegie am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 15 Beiträge |
Philips CD 100 sandscholle am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 8 Beiträge |
Philips CD 100/30 Wert Fighter-106 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 5 Beiträge |
Philips CD 100 prasselt und knistert auf beiden Kanälen. zonebattler am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 3 Beiträge |
CD 100 Schaltplan jo59 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
Modifikation des Philips CD 100 - Musicconnection - Voicesystem am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe - Philips CD 104 mukkt !! mcgiffnix am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 8 Beiträge |
Braun PC1 Störgeräusche schnuffback am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo DX 100 Cd-Player earl-of-gaarden am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
