HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Was haltet ihr von dem LUXMAN PD 282 Plattenspiele... | |
Was haltet ihr von dem LUXMAN PD 282 Plattenspieler?+A -A |
sascha1501
08:59
erstellt: 12. Mrz 2006, |
Hallöchen, habe gestern bei ebay den LUXMAN PD 282 Plattenspieler ersteigert und bin mir jetzt nicht sicher,ob ich da nicht zuviel für bezahlt habe! Über google konnte ich leider nichts über dieses Gerät im voraus erfahren, aber vielleicht habe ich ja bei Euch mehr Glück! Was ich wohl schon nachgelesen habe, das er so ca mitte der 70er gebaut wurde! Freue mich über jeden Hinweis! Danke sehr schon mal, Gruß Sascha |
Michael-Otto
12:33
Hallo Sascha, aus meinem unergründlichen Archiv, nicht so bekannt wie Google, aber...... Quelle: Luxman Prospekt ULTIMATE HIGH FIDELITY STEREO COMPONENT Luxman PD-282 DIRECT-DRIVE TURNTABLE WITH TONEARM Lux are proud to announce the release of the new Luxman direct drive turntable PD282 at a price which enables this excellent unit-to be enjoyed with even a modestly priced System. Direct drive is recognized as the ideal method of rotating records for stable playback with minimal wow and flutter. lt eliminates many defects to which belt and rim drive turntables are prone. The modern direct drive System employed in the PD282 is controlled by an electronic circuit which ensures wow and flutter of less than 0.03% (wrms) and signal to noise ratio of better than 60d B. This puts Luxman amongst the highest class turn tables available. As a result ot the direct drive principle employed the incorporated speed variation allows accuracy of speed setting without affecting the ultimate performance possible. The arm provided has extremely low bearing friction and comes with an ideal combination of simplicity and professional performance. Such sophisticated devices as lateral balance, antiskating control, easy to read stylus pressure gauge, oil damp cueing are amongst the features provided. As well all units carrying the Lux name finish is mmaculate. The meticulous care paid to selection of material and construction of cabinet makes the PD282 resistant to external disturbance and Feedback. The detailed precision in construction and appearance will ensure that your acoustic sensitivities and your aesthetic sensibilities will both be enhanced. SPECIFICATIONS PHONO MOTOR SECTION Driving System:Direct-Drive System Motor:AC-servo 6-pole condenser motor Turntable platter:30cm aluminium die-cast Rotation:33-1 /3 rpm, 45 rpm (2-speed) Adjustable range of Rotation: ±4% S/N Ratio:No less than 60dB Wow & Flutter:no more than 0.03% W.R.M.S. TONEARM SECTION Tonearm:S-curve static balance type Effective Length:237mm Overhang:1 5mm Cartridge Weight:4g - 12g Cartridge Height:15mm - 20mm Stylus Pressure:0g - 3g.(direct reading) Accessories:Inside-force Canceller, Lateral Balancer, Tonearm Elevation CARTRIDGE SECTION : available an request. Type:Audio Technica VM type Optimum Stylus Pressure:2.5g Output Voltage:2.7mV Stylus for Replacement:Audio Technica PM51 2B or equivalent ADDITIONAL FEATURES Dust Cover:Detachable with free-stop hinge Insulator:Height adjustable (Adjustable range l0mm) Stroboscope: Indicated an the outer edge of the turntable-platter by means of neon lamp GENERAL Power Requirement: AC 120V 50Hz or 60Hz for U.S.A. & CANADA model AC 220V/240V 5OHz or 60Hz for Europe model Power Consumption:12W Dimensions:471(W) x 175(H) x 351(D)mm +22mm for hinge [18-7/12" x 6-2/3" x 13-5/6"] Weight: Net 10Kgs (22 Ibs): Gruß Michael-Otto |
Hörbert
12:40
Hallo! @sascha1501 Leider kenne ich deinen Plattenspieler nicht, aber im allgemeinen hat Luxman ein paar gute Direktgetriebene Plattenspieler in den 70gern gebaut die an die bekannten Technics-Plattenspieler der 1300er Serie heranreichten. ![]() @brueggeuli Also mehr als 100 Euro würde ich für den Plattenspieler nicht bieten, ein Linn K5 kommt einem AT 95E gleich was für 20 Euro ebenfalls bei Ebay gehandelt wird, das System wird meinens Wissens nicht mehr hergestellt und es gibt soweit ich weiß auch keine Orginalnadel mehr dafür. ![]() ![]() MFg Günther |
sascha1501
18:57
erstellt: 13. Mrz 2006, |
Einen ganz lieben Dank an Michael-Otto für die Mühe, die Du Dir für mich gemacht hast!!! |
Jon_Doe
13:51
erstellt: 14. Mrz 2006, |
Hallo Sascha1501 Am Sa. den Plattenspieler.... ...So. den Marantz Was war denn am Mo. dran ??? (ehh - iss nur Spaß!) Jon_Doe |
sascha1501
22:09
Ohh, Hallöchen Torsten, die Welt ist ein Dorf ;-) Wie ist denn Deine Einschätzung zum PD 282, klar nicht mit Deinem konkurenzfähig, aber haste da schon etwas von gehört! Ich stelle gerade für jemanden etwas zusammen, der mir sehr am Herzen liegt! PS.: Und am Sonntag auch Canton LE 500 klar gemacht ;-) |
Jon_Doe
07:01
erstellt: 15. Mrz 2006, |
Moing Sascha Zitat an: ...der mir sehr am Herzen liegt! Zitat aus: Sehr löblich - weiter so :-) Der Marantz ist quasi schon auf dem Weg zu Dir. Wünsche Dem/Derjenigen viel Spaß mit dem schönen Teil :-) Jon_Doe Freunde von Thorens-Plattenspieler... ...hier klicken: ![]() |
Tonarm Lift up Luxman PD 282 Rainer_dre am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 16 Beiträge |
Luxman PD 370 gummel66 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
Luxman PD-370 Candle am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 4 Beiträge |
Gleichlaufschwankungen bei Luxman PD 121 jeff_rowland am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 6 Beiträge |
Neuer Plattenspieler / Luxman L410 drldxn am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 7 Beiträge |
Luxmann Plattenspieler PD 277 Ippig am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer pd-s 603 easybeck am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Luxman Produktübersicht dixjoe am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 4 Beiträge |
Was haltet Ihr davon ? pillepenny4711 am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 96 Beiträge |
Luxman L-100 / 110 mit KEF LS50 hippoth am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 4 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.342
