Graetz Automatic Cassettenrecorder 300 leiert
gyros-komplett
#1 erstellt: 26. Mrz 2006, 22:21
ich habe vor einiger Zeit aus Nostalgiegründen, weil mein Vater so eins hatte, einen Graetz Automatic Recorder 300 Typ 5331 04 03(6-7,5V) bei Ebay ersteigert. Das Gerät ist in einem Zustand wie aus dem Laden. Ich habe neue Batterien gekauft aber es leiert sehr. Dann habe ich die Antriebsriemen (sind nur 2 Stück) leiert immer noch. Woran kann es liegen ?
hf500
Moderator
#2 erstellt: 27. Mrz 2006, 16:54
Moin,
wenn die Riemen ok sind, dann ist der Motor defekt.
Es gab zwei Grundkontruktionen:
Motor mit Fliehkraftregler oder Motor mit elektronischer Regelung.
Die mit eingebauter elektronischer Regelung haben im Deckel eine Oeffnung zur Drehzahleinstellung.
Tragbare Japanrecorder hatten sehr lange fliehkraftgeregelte Motoren, Grundig und Philips hatten eigene
Motoren mit elektronischer Regelung, teils eingebaut, teils auf der Geraeteelektronik (der Regler braucht nur zwei Transistoren).
Elektronische Regelung mit Tachogenerator gab es nur bei HiFi-Recordern und starb etwa Mitte der 80er wieder aus.
War wohl zu teuer...
Bei Geraeten aus den 70ern sind die Motoren meist zerlegbar, aber reparieren laesst sich hier nicht viel.
Da bei Japangeraeten, der Graetz duerfte dazugehoeren, die Motoren sehr standardisiert sind, koennen sie
meist problemlos durch aktuelle Typen ersetzt werden. Das Befestigungsmass ist seit Ewigkeiten gleich geblieben
und auch die Drehzahl liegt bei 2400/min.
Bei Beschaffung eines Ersatzmotors muss Betriebsspannung und Drehrichtung angegeben werden.
Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass die Riemenscheibe auch getauscht werden kann. Je aelter desto geschraubter ;-)
Der Wellendurchmesser ist und war meist 2mm, dickere Motorwellen sind seltener.
73
Peter
gyros-komplett
#3 erstellt: 27. Mrz 2006, 18:09
Hallo Peter,
oh danke Peter das war eine sehr umfangreiche Erklärung jedenfalls weiß ich was ich jetzt zu tun habe.
gyros-komplett
#4 erstellt: 27. Mrz 2006, 20:08
Hallo Peter,
noch eine kurze Frage hätte ich, ich habe einige Motoren gefunden die auch passend für den Graetz wären es sind 12 V Motoren, sind diese passend. Die Betriebsspannung beträgt jedoch (6-7,5 V) werden trotz eines 12 V Motors die Umdrehungen erreicht ?
Braun Cassettenrecorder
Rockabilly-Freiburg am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  9 Beiträge
Graetz-Hifi ?
Blechdackel am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  68 Beiträge
Klassische Cassettenrecorder im Liegedesign
DOSORDIE am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  22 Beiträge
Graetz HSP 4000
uk63 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  4 Beiträge
Graetz Melodia 519
Plattenandy am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  3 Beiträge
Graetz Melodia M 518
Racoon7 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  7 Beiträge
Graetz p1 - 80 Lautsprecher ?
jasyr am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  2 Beiträge
Hitachi HT355 Leiert
Moglie1973 am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  2 Beiträge
Pioneer, Graetz und Siemens Gerät
Waterhouse am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  3 Beiträge
Graetz HS 200 Hifi-Anlage
Superknuffl am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.660
