Plattenspieler Thorens TD 160 und TD 115
Frodus
#1 erstellt: 22. Apr 2006, 00:03
Hallo zusammen, habe einen alten Thorens TD 160 und TD 115 aus dem Keller ausgegraben und weiß nicht, was ich machen kann, damit das hier besser klingt. Zunächst weiß ich nicht, welcher die besseren Grundvorrraussetzungen mit sich bringt um am Ende gut zu klingen... ?!?!? Nunja, habe mich jetzt zunächstmal für den TD 160 entschieden.. oder taugt der TD 115 mehr?
Beim TD 160 ist glaub alles Originalzustand (ist ein 160 aus der ersten Generation..) und ist momentan an einem aktiven Bose-Lautsprechesystem angeschlossen. Kenn mich leider kaum aus, hab nur mitbekommen, dass ich einen Vorvertärker benötige.. klingt schlimm so.. Momentan klingt es einfach sehr dünn was da aus den Boxen kommt. Ändert der Vorverstärker nur die Lautstärke oder auch am Klang? Will insgesamt nicht mehr als 300,- eur ausgeben. Was ist z.B. mit einem anderen Tonabnehmer/System (?). Gibt es welche, die einen satteren Sound hinbekommen? Oder bringt ein anderer Tonarm etwas? Glaub da ist momentan der TP16 drauf.. bin Laie und planlos... Habt ihr Vorschläge, was ich mit 300 € verbessern könnte? Oder lohnt sich das alles nicht und lieber in einen neuen Plattenspieler investieren? Oder andere Lautsprecher?
Vorab vielen Dank
Hörbert
#2 erstellt: 22. Apr 2006, 00:38
Hallo!
Also ich wurde an deiner Stelle auf jeden Fall den 160ger behalten, obwowl der 115ner auch nicht schlecht ist so ist der TD 160 einfach der hochwertigere Plattenspieler. Wenn der 160ger in der Tat aus der ersten Generation ist hat er mit Sicherheit einen TP 16, das ist ein Tonarm nit einer effektiven Masse von 16,5 gramm ein dazu passender Tonabnehmer wäre z.B ein Audio Technica AT 120E. Du brauchst zum Betreiben des Plattenspielers an deinem Aktivsystem entweder einen Phonoeingang am Vorverstärker oder falls kein Phonoeingang am VV vorhanden ist einen sogenanten externen Phonoentzerrer, das ist ein spezieller Vorverstärker der in der Regel ohne Lautstärkeregelung daherkommt und an einem normalen Hochpegeleingang des vorhandenen Vorverstärkers angeschlossen wird.
MFG Günther
Stormbringer667
Gesperrt
#3 erstellt: 22. Apr 2006, 00:42
Nun ja,soweit ich informiert bin,sind es beides gute Plattenspieler.Und wenn brauchbare Systeme eingebaut sind und die Nadeln einigermaßen o.k. sind,wirst du damit einigen Spaß haben können.Vorausgesetzt,du nutz den freigewordenen Platz im Keller dazu,die Bose-Lautsprecher einzumotten.Falles du also Wert auf guten Klang legst, kommst du wohl nicht drumherum,dir einen Verstärker mit gutem Phonoteil zuzulegen.Marantz,NAD und Luxman aus der guten alten Zeit sind sicherlich gute Kandidaten.Gute Lautsprecher gehören auch dazu,aber da werde ich dir jetzt keine Empfehlung aussprechen,da das alles sehr subjektiv ist.Probieren,probieren,probieren. Bevor du aber anfängst,über iregndwelche Tuningmaßnahmen nachzudenken,frag lieber mal im http://www.analog-forum.de/ nach.Die haben da mehr Ahnung von der Materie.Ansonsten bleibt mir nur noch,dir viel Spaß mit den Plattenspielern zu wünschen.
aileena
Gesperrt
#4 erstellt: 22. Apr 2006, 00:44
Meiner Meinung nach nehmen sich beide Spieler als Basis für gute Tonarme und Systeme nicht viel. Da Du den 160er präferierst, solltest Du damit ruhig weitermachen. Der TP 16 ist als Ausgang auch solide und gut. Außerdem gibt es dafür noch reichlich Tonabnehmer, Für jeden Geschmack etwas. Unter -- URL entfernt -- findest Du reichlich Anregungen.
Zum Thema Klang: Was läßt Du denn sonst direkt an Deiner Endstufe laufen? Nur den CD-Player?. Das mit dem Klang ist immer subjektiv, aber der VV beeinflußt den Klang schon sehr stark. Und dann ist es wichtig, ob Du Dich für ein MM (Moving Magnet) oder ein MV (Moving Coil) entscheidest. MC ist allerdings die teurere (und m.E. bessere) Variante -dürfte allerdings Deinen Rahmen auch sprengen. Hast Du schon einmal daran gedacht, die Nadel erst einmal prüfen zu lassen. Vieleicht ist sie ja noch ok. Was ist denn für ein System verbaut? Und was hat der TD 115? So, jetzt bist Du erstmal wieder am Zug
Frodus
#5 erstellt: 22. Apr 2006, 10:06
mercii für die Tipps.. werde mir die Seiten gleich mal ansehen. Als mir am Freitag die "göttliche Eingebung" kam, dass ich mir einen Plattenspieler hinstell - hab ich mir ja eher vorgestellt.. aufstellen - anschließen - genießen.. aber denkste .. werd mich wohl noch weiter in die Geschichte einlesen müssen. Hab auch schon einiges gelesen, nur noch mal als Verständnis-Stütze. Der Tonabnehmer ist dasselbe wie das "System", richtig? Und dann gibt es nochmal extra die Nadel, oder gehört die dazu?
Ja und was für ein System ich hab.. gute Frage... beim 160 er steht vorne am Kopf - Shure M75 e Type 2 und beim 115 er steht da TH 680 EE D 680...
Das mit dem Bose-in-Keller-tragen und neuen Verstärker kaufen + Lautsprecher kaufen, kann ich dann immer noch machen.. jetzt will ich aber erstmal hinbekommen, dass der Plattenspieler zunächst auf einem ähnlichen Lautstärke Niveau läuft wie der bereits angeschlossene CD-Player - (Bose-Ding hat nämlich kein Phono-In, nur Aux) also ist der Plattenspieler schlicht zu leise. Und wenn möglich eben, dass der Plattenspieler nicht mehr ganz wie durch den Telefon-Lautsprecher klingt. Ne, so schlimm is auch nicht.. aber Bässe kommen kaum an. Was für ein Vorverstärker macht denn zunächstmal Sinn der sowohl MM als auch MC Systeme unterstützt?
Achso noch eins.. MM bzw. MC ist der Tonträger bzw. System, richtig? Ja kein Plan wasfür eins da drauf is.. Ist das Original vom TD 160 MC oder MM? Na egal, ein neues kaufen und ich weiß was für eins ich hab..
So, jetzt seh ich mir mal die Links an.. und lese lese lese... obwohl ich ja heut eigentlich Musik hören hören hören wollt...
silberfux
#6 erstellt: 22. Apr 2006, 11:20
Hi, wenn ich richtig gerechnet habe, ist das AT 120 für diesen Arm zu weich aufgehängt (Compliance). Ansonsten ist das ein prima System mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis.
Gruß Silberfux
Matthias41
#7 erstellt: 22. Apr 2006, 11:36
dies sind zunächst einmal beides MM-TonAbnehmer. und recht brauchbar.
So, jetzt seh ich mir mal die Links an.. und lese lese lese... obwohl ich ja heut eigentlich Musik hören hören hören wollt... 8)
Achtung es ist nicht nur dass sie in Deinem Fall zu leise spielen, sondern ein Phonoeingang oder Phonovorverstärker beinhaltet auch immer eine Entzerrung nach RIAA. In dieser Entzerrung werden dann, laienhaft ausgedrückt, die Bässe und die Höhen angepasstverstärkt. Anders ist es in der Vinyltechnik nicht möglich die Pegel sauber ins Vinyl zu bekommen.
MCs brauchen einen höheren Verstärkungsfaktor wie MMs, in der Regel (Ausnahmen High-Output MCs).
Es eigne sich im Prinzip ein jeder Receiver, Vorverstärker etc. dazu, den man für kleines Geld gebraucht bekommt. Dieser wird dann mit seinen Tape-Out Buchsen an der Bose mit Aux-In angeschlossen.
Einen sehr guten Grundstock hat man mit einer Yamaha C-4 Vorstufe. Sie hat einen sehr guten Phonoteil, ist gut an die Systeme anpassbar, und hat MC und MM mit insgesammt drei Phonoeingängen. Kostet mit etwas Glück um die 150€ in der E-Bucht.
Als neues System für den TD 160 würde ich Dir das Denon DL 103 empfehlen, welches in dieser Kombi, schon so manch anderem TA das Leben schwer gemacht hat.
Für den TD 115 geh' mal auf die Suche gebraucht nach einem Thorens TMC 70, der Krönung für diesen Player. Dies ist in Wirklichkeit ein EMT-TA-System, für den es auch noch immer einen Support (Reperatur) gibt. Mit Glück unter 100€ zu bekommen. Das momentan montierte System ist ein Stanton der etwas besseren Sorte für das es nach etwas Suche auche noch Nadeln zu bekommen sein sollten.
z.B. Hier unter Stanton oder HIER als Pfeifer-Nachbau.
=>Konrad,
richtig das AT 120 E ist in seiner aktuellen Fassung zu weich in der Nadelnachgiebigkeit, wird aber bei jeder passenden oder NICHT passenden Gelegenheit von Günther benannt.
Bin mal gespannt wann er's merkt?
=> Günther, solche Tips einem Neuling zu geben sind nun nicht DER Bringer!
Jürgen
Frodus
#8 erstellt: 22. Apr 2006, 12:05
das wollt ich hören..
grad mal bei ebay geschaut.. derzeit kein Yamaha C-4 zu finden.. wie wär es zB mit dem hier??? http://www.phonophono.de/YD14050_81.php3
Werde glaub erstmal testen, wie es dann mit Vorverstärker klingt, und wenn ich dann noch nicht zufrieden bin, probier ich mich mal am System...
sorry, da kann ich grad nich ganz folgen... was ist at 120?
Matthias41
#9 erstellt: 22. Apr 2006, 12:35
Fi Frodus,
den von phonophono, kannst Du nicht mit dem Yamaha C-4 vergleichen, da dieser das bessere Phonoteil beinhaltet und mehr/bessere Anpassmöglichkeiten besitzt.
Ein AT 120 ist ein Tonabnehmer von Audio Technica.
Jürgen
technicsteufel
#10 erstellt: 22. Apr 2006, 12:53
aileena schrieb:
... Hast Du schon einmal daran gedacht, die Nadel erst einmal prüfen zu lassen. Vieleicht ist sie ja noch ok. ...
Ich bin momentan auch am Überprüfen wie ich weitermachen sollte.
Wo kann ich so eine Prüfung durchführen lassen?
Beim MM?
Gruß Rolf
Frodus
#11 erstellt: 22. Apr 2006, 12:54
mir grad mal ein bild angesehen.. ups.. der Yamaha C-4 sieht wirklich bissi nach mehr aus...
aber ist das nicht eine komplette endstufe? an die man auch passive lautsprecher anschließen kann?
Gibt es da noch einen Kompromiss zwischen deinem Vorschlag und meinem? Ein Gerät mit ein paar Einstellmöglichkeiten aber eben so wenigen, dass ich für das gerät nicht gleich ein neues Ragal anbauen muß...
aileena
Gesperrt
#12 erstellt: 22. Apr 2006, 17:07
Also die C4 ist eine reine Vorstufe. Ohne Endstufe gehen da keine Boxen dran. Die Vorstufe wird dann wie bereits beschrieben angeschlossen und dann hast Du eine feine Möglichkeit entweder MC oder MM zu hören. Die C4 ist gut. Und die Nadeln würde ich wirklich erst überprüfen lassen. Das kann man bei einem anständigen HiFi-Händler machen lassen, der PS im Programm hat, oder bei einem der wenigen noch verbliebenen Reparaturbetriebe "um die Ecke".
hasebergen
#13 erstellt: 10. Jan 2009, 18:18
Moinsen,
auch wenn der Thread schon zweieinhalb Jahre alt ist *lach*, gebe ich mal meinen Spätsenf dazu: habe heute meinen TD 160 bekommen, den an den Yamaha C-4 angeklemmt .... HAMMER, was da raus kommt. Das noch mit einem Abtaster, von dem der Vorbesitzer meinte: "das brauche ein wenig Aufmerksamkeit" (schöne Formulierung) *lach* ... ergo, es könne wohl mal ausgetauscht werden. Aber schon jetzt ...: ganz großes Kino! Nur zu empfehlen!!
Geniessend (derzeit Klaus Schulze ... Timewind von 1976 auf dem Dreher habend) grüsst Hannes
[Beitrag von hasebergen am 10. Jan 2009, 18:19 bearbeitet]
Thorens TD 105 vs. 115
DigApony am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
Thorens TD 160 MKII
andy1966 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  3 Beiträge
Thorens TD-160
erypo1234 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  54 Beiträge
Thorens TD 115 versandfertig machen
achim96 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  7 Beiträge
Thorens TD 115 MK 2
bonneville1978 am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  3 Beiträge
Thorens TD 160 Dornröschenschlaf - Fragen .
Peter_Zenker am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  8 Beiträge
Thorens TD 160 MK I
babysnakes2 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  3 Beiträge
SUCHE SCHALTPLAN TD 160
ollicop am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Thorens TD 160 E
vivid_reality am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  4 Beiträge
BDA für Thorens TD 160 gesucht
ThorStone am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.885
