Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der Klassiker Flohmarkt Thread
fly_hifi
#1823 erstellt: 31. Okt 2006, 19:54
beldin schrieb:
Moin moin,
ich habe heute von einem sehr lieben Bekannten einen Pioneer SX-440 geschenkt bekommen. FreuFreu!!!!!
:prost
der kann a nur sehr lieb sein ...
Gelscht
Gelöscht
#1824 erstellt: 31. Okt 2006, 20:12
Stimmt!
aileena
Gesperrt
#1825 erstellt: 31. Okt 2006, 23:00
beldin schrieb:
Moin moin,
Es scheint nur ein Birnchen defekt zu sein. Der McIntoch des kleinen Mannes spielt wunderschön.
Hat jemand technische Daten?
Ich habe weder über Google noch über die Suche im Forum Daten gefunden....
:prost
Glückwunsch. Ich habe auch einen wunderschönen SX330. Leider funktioniert er nicht und der Trafo wird binnen zwei Minuten heiß - richtig heiß. Was ein sch...
andisharp
#1826 erstellt: 31. Okt 2006, 23:03
Hat dir da jemand nen Tauchsieder als Trafo eingebaut?
Stormbringer667
Gesperrt
#1827 erstellt: 31. Okt 2006, 23:05
Hast du mal alle Lasten Sekundärseitig abgetrennt? Wir er dann noch heiß.Scheinst ja ein echter Trafokiller zu sein.Warst du das nicht auch mit dem Sansui?
aileena
Gesperrt
#1828 erstellt: 31. Okt 2006, 23:22
Welcher Sansui? der uralte R30? Mann hast Du ein Gedächtnis - ist ja schon fast ein Jahr her.
Ich habe beide als defekt gekauft. Also Risiko. Den Sansui habe ich abgeben können - mit gerigem Profit. Nach Säuberung und genauester Fehlerbeschreibung.
Bei dem Pioneer stand nichts von Trafo, nur defekt. Mit dem Trafo habe ich auch nur durch den Geruch gemerkt.
Peer, Du weißt ich bin Amateur. Was heißt in Bildern "alle Lasten sekundärseitig"? Was genau müßte ich trennen? Und dann machen?
Stormbringer667
Gesperrt
#1829 erstellt: 31. Okt 2006, 23:37
Nu ja,jeder Trafo hat 2 Seiten.Die Primärseite,also da wo Strom reingeht und die Sekundärseite,da wo Strom rausgeht.Eigentlich müßte ich Spannung sagen,da Strom ja erst fließt,wenn eine Last,also ein Widerstand,dranhängt.Wenn du also alle Strippen ablötest,die aus dem Trafo rauskommen,also die,wo die runtertransformierten Spannungen anliegen,hast du den Trafo von allen Lasten befreit.Wenn er denn immer noch heiß wird,kann es sein,daß du einen Kurz- bzw. Feinschluß in der Trafowicklung hast.Wenn nicht,dann hast du wohl einen Fehler im Netzteil,also in der Stromversorgung des Gerätes.Aber bevor irgendwas heiß wird,zerreißt es eher eine Sicherung.es sei denn,irgendein Laie hat die Originalen Sicherungen gegen stärkere,also falsche Typen,ausgetauscht.
Ich hoffe,ich habe mich einigermaßen bildhaft ausgedrückt.
aileena
Gesperrt
#1830 erstellt: 31. Okt 2006, 23:48
Danke, damit kann ich was anfangen.
Tedat
#1831 erstellt: 01. Nov 2006, 06:27
beldin schrieb:
Moin moin,
:prost
Viel Informationen hab ich nicht, aber immerhin etwas: Pioneer SX-440
Hier ist auch noch was: Pioneer 400'er Serie und falls dein schwedisch nicht ganz eingerostet ist: hier
[Beitrag von Tedat am 01. Nov 2006, 06:35 bearbeitet]
Django8
#1832 erstellt: 01. Nov 2006, 08:13
Da könnte man wirklich neidisch werden . Einen 440er hätte ich nämlich auch noch gerne als "Viert-Receiver" (ehrlich!). Vielleicht finde ich ja auch einmal einen....
Gebaut wurde der 440er ca. von Ende 1969 bis Ende 1971. Danach wurde er vom 424er abgelöst. Der 440er leistet zweimal 12 Watt an 8 bzw. 15 Watt an 4 Ohm. Das nächst grössere Modell war der SX-770 , das nächst kleinere der SX-330. Von Letzerem halte ich aber rein gar nichts - der ist des Namens "Pioneer" m.E. nicht würdig (zu klein, zuwenig Ausstattung, zu wenig Leistung etc.). Vom SX-440 gab es auch eine Version mit Langwelle, den LX-440A (Siehe hier links unten: http://silverpioneer.netfirms.com/400_series_receivers.htm). Dieser wurde hauptsächlich in der Schweiz verkauft (kenne sogar jemanden, der so einen hat). Er basiert technisch bis auf den LW-Tuner dem SX-440, hat aber anstelle der schwarzen Plastik-Frontplatte eine Aluminium-Platte im Stile des SX-990-Receivers. Zudem können beim LX-440A im Gegensatz zu SX-440 auch beide Lautsprecherpaare gleichzeitg betrieben werden.
[Beitrag von Django8 am 01. Nov 2006, 08:19 bearbeitet]
Stormbringer667
Gesperrt
#1833 erstellt: 01. Nov 2006, 08:16
Aha! Jetzt verstehe ich auch den Ausspruch: " Der MAC des kleinen Mannes".
hifibrötchen
#1834 erstellt: 01. Nov 2006, 08:36
Moin , ja absolut wie ein kleiner MAC .... den will ich auch
Beste Grüße Brötchen
Stormbringer667
Gesperrt
#1835 erstellt: 01. Nov 2006, 08:38
Denn geh doch einfach mal eine Runde spazieren.....liegt doch bestimmt irgendwo einer auf der Straße.....
hifibrötchen
#1836 erstellt: 01. Nov 2006, 08:54
Warte es ab
Gelscht
Gelöscht
#1837 erstellt: 01. Nov 2006, 08:56
Moin Brötchen,
schon übern SX 440 gestolpert?
Ja der sieht wie ein McIntosh aus.
Schöner , warmer Klang. Empfang, naja Großsignalfan halt. Alles unter 80 % Feldstärke rauscht.
Es sind noch ein paar Birnchen defekt und geputzt werden muß er auch noch....
Vielleicht am WE, mal sehen. Dann kommen Fotos!
Hat jemand eine Idee, wie man Kratzer aus den Alu-Rahmen rausbekommt?
MAC666
#1838 erstellt: 01. Nov 2006, 09:06
Ich bin auch ein kleiner MAC sind meine Initialien...
hifibrötchen
#1839 erstellt: 01. Nov 2006, 09:08
Aber an dir möchten wir nicht rumspielen
MAC666
#1840 erstellt: 01. Nov 2006, 09:12
will ich auch hoffen
Django8
#1841 erstellt: 01. Nov 2006, 10:37
Vielleicht könnte da ein Neuabgleich des Tuners helfen.
Gelscht
Gelöscht
#1842 erstellt: 01. Nov 2006, 11:43
Moin Django,
wer macht denn sowas und was kostet es ungefähr?
Stormbringer667
Gesperrt
#1843 erstellt: 01. Nov 2006, 11:58
So was macht dein örtlicher Radio- und Fernsehtechniker,sofern er denn die benötigten Meßgeräte besitzt,wovon ich eigentlich ausgehe.So ein Dreipunktableich geht eigentlich relativ fix und sollte nicht viel kosten.Ansonsten ab damit zu rüsselschorf.
Was ein Profi dafür nimmt,kann ich dir nicht sagen,da ich schon seit 15 Jahren nicht mehr in dem Gewerbe arbeite.
Stormbringer667
Gesperrt
#1844 erstellt: 01. Nov 2006, 13:17
Django8
#1845 erstellt: 01. Nov 2006, 13:32
Mit 'nem Oszilloskop und einer entpsrechenden einfachen Anleitung kannst Du das sogar einfach selbst machen. So geht's z.B. beim SX-424 (ich denke mal, dass der Tuner des SX-440 ähnlich aufgebaut ist): ("Grosse" Version hier: http://img222.images...lignmentsx424uc5.jpg )
Mutige gleichen den Tuner ab (bzw. pfuschen in ab ), indem sie einfach solange an den Trimmern drehen, bis das (subjektive) Resultat "besser" wird. "Profis" raten jedoch dringend von einem solchen Vorgehen ab. Ich selbst habe es noch nie ausprobiert (würde es aber ggf. notfalls mal probieren, zuvor aber natürlich die Ursprungseinstellungen festhalten).
[Beitrag von Django8 am 01. Nov 2006, 13:35 bearbeitet]
Compu-Doc
#1846 erstellt: 01. Nov 2006, 13:49
BRAVO!!! Der Satz des Tages!
Liebe Kinder,bitte nicht nachmachen!!!
Da wird a bisser´l rumschrauben ratz fatz zum "mentalen Scherbenhaufen"......hab´s vor langer Zeit einmal probiert,danch.......wein,wein,wein! (oder war´s Jackie?)
Gelscht
Gelöscht
#1847 erstellt: 01. Nov 2006, 19:32
Da ich kein Oszi habe scheidet selbermachen aus. Mal sehen, hier gibt es eine recht fähige Werkstatt....
aber erstmal muß ich den HR 5000 von Udo auspacken
ratfink
#1848 erstellt: 05. Nov 2006, 10:42
Hab heute nen Philips CD Player CD 850 und 2 Mission Boxen Modell 70 MK2 jeweils 10 bekommen.Was haltet ihr von den Teilen?Ich denke der Preis passt.
aileena
Gesperrt
#1849 erstellt: 05. Nov 2006, 12:20
Best buy, wie der anatolische Ziegenhirte zu sagen pflegt.
ratfink
#1850 erstellt: 05. Nov 2006, 12:27
hab den CD Player bei einem (und jetzt will ich nicht ausländerfeindlich sein)Türken gekauft und da ich sein erster Kunde war hat er in statt 20 um 10 hergegeben.Hab auch noch nen Yamaha und nen Marantz Player gesehn bei nem anderem Stand aber leider kein Geld mehr .Welche Typen sind bei den Yamaha und bei den Marantz Playern interesant?Hätten auch so ca 15-20 Euro pro Stück gekostet?
aileena
Gesperrt
#1851 erstellt: 05. Nov 2006, 12:32
Mein Spruch war auch nicht in diese Richtung. Zumal ich ja auch gar nicht wissen konnte, bei wem Du gekauft hast.
ratfink
#1852 erstellt: 05. Nov 2006, 12:34
war auch nicht gegen dich gerichtet,war nur weil vor kurzem eine Diskussion in diese Richtung gegangen ist.
MAC666
#1853 erstellt: 05. Nov 2006, 12:36
Ich frage mich nur immer, wo die ganzen Jungs die Geräte her haben...
ratfink
#1854 erstellt: 05. Nov 2006, 12:42
Kein Ahnung,aber sie haben ja meistens ne große Verwandschaft da wird sicher immer wieder ein Hifiliebhaber drunter sein,der von Zeit zu Zeit seine Anlage wechselt
aileena
Gesperrt
#1855 erstellt: 05. Nov 2006, 12:43
Ich glaube, die klappern gnadenlos alles ab - auch die REC-Höfe.
ratfink
#1856 erstellt: 05. Nov 2006, 12:49
Kann auch sein,ist aber bis auf ein paar kleiner Kratzer in der Front in Ordnung vom Zustand.Weiß jemand aus welchem Jahr der Player ist?Die Boxen waren von einem der immer Räumungen macht.Waren bei einer Dual Midianlage die war mir aber zu teuer,Tuner,Verstärker,Kasettendeck und Tangentiallaufwerk.Wollte 40 Euro dafür haben
hifibrötchen
#1857 erstellt: 05. Nov 2006, 13:54
Moin Leude
Heut geh ich zum Flohmarkt und was ist bekomme ich gleich ein super Yamaha K200 Tapedeck geschenkt und beim anderen Stand eine Andreas Vollenweider Cd "Dancin with the Lion", weil ich einen kleinen Kratzer gesehen hatte dafür habe ich die Chris Rea "La Passione" für 4 Euro gekauft bei ihm .
[Beitrag von hifibrötchen am 05. Nov 2006, 14:01 bearbeitet]
fly_hifi
#1858 erstellt: 05. Nov 2006, 19:51
heute - bei meinem ws. letzten Flohmi diesen Jahres:
Sony CDP 291 und Vinyl : Carmel - the falling
und jede Menge Nass von oben
[Beitrag von fly_hifi am 05. Nov 2006, 19:51 bearbeitet]
Compu-Doc
#1859 erstellt: 05. Nov 2006, 22:46
Heute gab es einen DUAL-Kofferplattenspieler p 400 ; f.E.4,-
Ich wollte dieses "Wehrmachtsmodell" überhaupt nicht mitnehmen,aber plötzlich war er wieder da.
Der kleine HUNGER
Zweck0r
#1860 erstellt: 06. Nov 2006, 00:21
Dual CV 120, 6 Euro
Grüße,
Zweck
raphael.t
#1861 erstellt: 06. Nov 2006, 10:35
Hallo miteinander!
Ein wunderschöner Lenco L 78 im Palisanderfurniergehäuse,
Tonarm komplett und Lagerchen in Ordnung, Tonabnehmer mit guter Nadel vorhanden, 10 Euro.
Dann ein Pioneer TX 7100 Tuner, Power-Knopf abgebrochen, doch sonst in schönem Furniergehäuse und unzerkratzt, ebenfalls 10.
Nur die zwei Lämpchen 8 V 0,3 A waren hinüber.
Mittlerweilen habe ich jedoch diesen Typus auf Vorrat.
Man weiß ja nie...
Was mir am Pio auffällt, ist, dass seine FM- Anzeige nur bis über die Mitte geht, das Stereo-Lämpchen leuchtet zwar brav auf, doch der Zeiger fährt bei den Kenwood und anderen Tunern / Receivern mit dem gleichen Antennensignal bis fast zur Höchstmarke.
Irgendwelche Ideen, warum das so ist?!
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
policar
#1862 erstellt: 06. Nov 2006, 12:59
Tach auch,
also ich will auch Schnäppchen haben , darum gehe ich am Donnerstag früh ins Autokino nach Essen. War schon jemand da von Euch, oder kommt keiner aus meiner Ecke?
Ich war schon vor etlichen Wochen einmal da, es war die Hölle. Tonnenweise HIFI, nicht alles aus den 70-80er aber ich habe da schon einiges gesehen. Werde mich mit einem Freund dorthin begeben und einmal schauen .
Tommy_Angel
#1863 erstellt: 06. Nov 2006, 14:25
Hat der Pio vielleicht auch einen Attenuator, ein Dämpfungsglied?
[Beitrag von Tommy_Angel am 06. Nov 2006, 14:34 bearbeitet]
raphael.t
#1864 erstellt: 06. Nov 2006, 14:33
Hallo Tommy!
Meinst du mit Dämpfungsglied außen was zum Verstellen?!
Nein, das hat der Pioneer nicht.
Und am Tuner herumzuschrauben soll ohne Kenntnisse und Geräte nur Kummer bringen...
Raphael
Gelscht
Gelöscht
#1865 erstellt: 06. Nov 2006, 21:59
So, dann will ich mein Schätzchen vom Sommerflohmarkt mal ablichten. Ich hatte jetzt endlich die Zeit, mich um ihn zu kümmern.
Das Gehäuse war weiß lackiert gewesen. In mühsamer Arbeit abgekratzt und neu mit Holzlasur versehen. Leider musste ich die Kanten einschwärzen, da die weiße Farbe dort nicht mehr herauszubekommen war.
Der Kenwood KR-5200 fristet sein Dasein nun im Arbeitszimmer, daher das triste Eigenbau-Regal.
Matthias
wattkieker
#1866 erstellt: 06. Nov 2006, 22:03
Hallo Matthias,
schön ist er geworden, dass mit den schwarzen Kanten stört überhaupt nicht.
Wilfried
BlueAce
#1867 erstellt: 06. Nov 2006, 22:09
da kann ich mich nur anschließen - sauber gemacht (in jedem denkbaren Sinn ).
Der schwarze Rahmen stört absolut nicht, sieht gut aus.
Ace
Gelscht
Gelöscht
#1868 erstellt: 06. Nov 2006, 22:13
Naja, das Furnier hat an den Kanten ein wenig leiden müssen. Der Vorbesitzer hatte es tief angeschmirgelt, damit die Farbe ja besser haftet.
Die Akkus meiner Kamera sind leider gerade leer, sonst hätte ich ein Detailfoto gepostet.
Edit: Nun aber!
Weiße Farbe ...
beschädigtes Furnier ... ist aber nur an einer Stelle so schlimm.
Dynacophil
Gesperrt
#1869 erstellt: 06. Nov 2006, 22:48
Hi
na, dann reiss doch das Furnier runter, hol dir nen bogen Sägefurnier, nen pott leim, ein paar Schraubzwingen, und nach nem langen Abend steht er dann geschliffen und geölt da und sieht aus wie neu
das ist die Arbeit von einem Abend
http://img513.imageshack.us/my.php?image=bd2200017dy8.jpg
Helge
Gelscht
Gelöscht
#1870 erstellt: 06. Nov 2006, 23:01
Dynacophil schrieb:
Hi
Helge
Hallo, Helge!
Ich hoffe, der Plattenspieler wurde nur zum Ablichten auf den LS gestellt. Schönes Modell!
Zum Neu-Furnieren fehlt mir zurzeit der Elan - oder anders geschrieben: Mit den Mängeln kann ich leben. Die anderen Schmuckstücke verlangen eben auch nach Aufmerksamkeit. Habe noch zwei Tapes herumstehen, dazu einen kleinen Defekt in meinem SV2000.
Es gibt viel zu tun.
Matthias
Dynacophil
Gesperrt
#1871 erstellt: 06. Nov 2006, 23:06
Hallo, Helge!
Matthias
naja, das neufurnieren geht schneller als stundenlang mit Abbeizer rummatschen - und der Erfolg ist grösser für weniger Aufwand.
Der Plattenspieler war ne Übung - war so ein graues billigding. jetzt sieht er wenigstens nett aus
besser ist er nicht davon geworden. war der Einsteiger dieser CEC-Baureihe
Gelscht
Gelöscht
#1872 erstellt: 06. Nov 2006, 23:27
Nix Abbeizer, die Farbe lies sich schön mit Stahlwolle runterkratzen. Danach abgeschliffen und gut war. Ich mache mal Fotos von der Mangelstelle, wenn diese verfl... Kamera wieder funktioniert.
Django8
#1873 erstellt: 07. Nov 2006, 08:05
Gefällt mir auch, der KR-5200. Hatte mal 'nen Sony STR-6046, den irgendwer mal (nicht besonders gut) weiss lackiert hatte (auf was für Ideen doch gewisse Leute kommen....). Da mir das Weiss nicht gefiel, da ich mir aber keine allzu grosse Mühe mmachen wollte (sooo toll fand ich diesen Sony nämlich auch nicht), habe ich das Gehäuse einfach schwarz drüber lackieren lassen. Danach sah er wieder ganz passabel aus.
Flohmarkt Thread?
Don_Marantzio am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  31 Beiträge
Hifi Klassiker . Eure besten (Flohmarkt)Schnäppchen
hasebergen am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  11 Beiträge
Der RadioWecker klassiker Thread
hifibrötchen am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Der Klassiker-Werbeanzeigen-Thread!
Friedensreich am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  109 Beiträge
---Der ROTEL-KLASSIKER Thread---
LeDude am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  155 Beiträge
Der Klassiker Minis Thread
emsdet am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2019  –  12 Beiträge
Der Klassiker-Kalkulations-Thread
lyticale am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
Der Klassiker Tausch Thread
P.W.K._Fan am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  26 Beiträge
Yamaha Klassiker Thread
Petersilie99 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  12 Beiträge
Echt schmutzige Klassiker Thread
hifibrötchen am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGrandmaster75
  • Gesamtzahl an Themen1.558.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.859
