Mieser Sound mit Technics SU-7300 & Mordaunt Short MS 902
baerenwurm
#1 erstellt: 10. Mai 2006, 17:00
Hi!
Heut' kam meine lang ersehnte 7300-Kombi aus Verstärker und Tuner an; die ist nun (über den Tape-Ausgang) mit meinem Rechner verbunden und an zwei Mordaunt Short 902-Regalboxen angeschlossen.
Um einen näherungsweise klaren Klang zu erreichen, muss ich gleichwohl die Höhen ganz nach rechts drehen; schon eine Stufe weiter nach links und alles klingt seltsam gedämpft. Zudem wirkt der Sound im Allgemeinen recht blechern - aufgrund fehlendem Antennenkabel konnt' ich den Tuner noch nicht ausprobieren.
Woran könnte das liegen? Am Verstärker? An den Boxen oder an der Verbindung zum Rechner?
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet - vielen Dank!
P.S: Am Eingangswahlschalter, namentlich am Tape-Switch, hat der Verstärker einen kleinen Wackelkontakt - glaubt ihr, dass eine einfache Reinigung ausreicht?
[e] Sorry btw für mein unfachmännisches Vokabular
[Beitrag von baerenwurm am 10. Mai 2006, 17:14 bearbeitet]
DV
#2 erstellt: 10. Mai 2006, 20:11
Gib nicht so schnell auf - Die Hoffnung stirbt zuletzt
Intel inside ? Via PC?
Also Du hast eine Anlage, Boxen und den PC dazwischen.
- Die Höhen klingen schlecht, es blechert ?
- Ausgangsmaterial, Quelle? Vom PC?
- CD-Player auch schon probiert ?
- Klingts gleich via Kopfhörer am 7300er_Kombi ?
Bei mehreren Komponenten sollte die bekannte Grösse als Ausgangsbasis stehen. Kreuzvergleiche und Komponententausch ist dann der weitere Weg.
Sprich: Solange die Quellenqualität nicht 1A ist, kann nichts aufgewerteteres Hinten auch wieder rauskommen.
Check mal die Kabel bringe ich jetzt hier nicht - gehe davon aus, dass Du es 3x kontrolliert hast?!
DV
DV
#3 erstellt: 10. Mai 2006, 20:15
Reinigung und Behebung der Kontakte und Potis ist Ausgangsbasis für weiteres Vorgehen - Das muss schon funktionieren !
Normale Reinigung sollte ok sein. Bei Bedarf und Hartnäckigkeit - ansonsten Austausch in Betracht ziehen.
Von Anateur zum Brofy ...
DV
[Beitrag von DV am 10. Mai 2006, 20:25 bearbeitet]
DV
#4 erstellt: 10. Mai 2006, 20:23
DV
#5 erstellt: 10. Mai 2006, 20:35
Auszug aus dem INet:
" Eigenschaften:
Mordaunt Short 902
Von Zeit zu Zeit ist ein Standlautsprecher keine Alternative. Sei es aus designtechnischen oder finanziellen Gründen. Für beides ist der 2 Wege Regallautsprecher mit Bassreflexöffnung eine perfekte Wahl. Klare Höhen, runder Bass und eine feine Auflösung stehen auf seinen Pflichtenheft.
Model 902
Frequency response (Hz) 55-22k
Sensitivity (dB) 89
Impedance (nominal) (Ohms) 4-8
Power rating (Watts RMS) 15-100
Drivers*
(1) 130mm aluminium CPC mid
(1) 25mm aluminium dome tweeter
X-Over type
1st order with DVP HF
Dimensions (hxwxd) (mm) (inches) 305x180x240 12x7.1x9.4
Weight (kg) (lbs) 5, 11
Magnetic sheilding yes "
LINKs:
http://www.mordaunt-...Title=Specifications
http://www.testberic...t_ms_902_p61553.html
[Beitrag von DV am 10. Mai 2006, 20:38 bearbeitet]
tommyknocker
#6 erstellt: 10. Mai 2006, 20:55
bin ja immer dafür , Geräte aus ungefähr der Zeit zu verwenden.
An meinem Su-7700K laufen visonik da capo´s recht anständig. An neuen Boxen fand ich´s extrem bassbetont.
Ich bin da immer der Meinung, dass die richtige Kombi wichtig ist.
Gruss, Tommy
baerenwurm
#7 erstellt: 17. Mai 2006, 19:46
Ok - ich hab ein paar andere Boxen ausprobiert; Schuld an dem Kack-Sound haben offenbar die Mordaunt Short-Lautsprecher, die mit dem Verstärker nicht harmonieren.
Technics SU-7300.sanft entschlafen.
moishe am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  4 Beiträge
Generelle Frage: Technics SU-7300
moishe am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  6 Beiträge
Technics SU 7300 oder Hitachi HA 330
hififreak1204 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  3 Beiträge
Technics SU 7300 - Umlackieren ein Sakrilieg?
Bj@rn am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  18 Beiträge
bitte um einschätzung des Technics SU-7300
homer_s!! am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  2 Beiträge
Wie ist der Technics SU-7300
conzy>><< am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  3 Beiträge
Technics Stereo Integrated Amplifier SU-7300
tomek40 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  4 Beiträge
Receiver - Marantz SR-6000 oder Technics SU-7300?
Cantello am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  6 Beiträge
Technics SU 7300 oder 7700 - muss was neu?
HiFi-Raritäten-Fan am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  2 Beiträge
Suche jegliche Information zu Mordaunt-Short 442 LS
Goostu am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.813
