HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Beleuchtung Yamaha A-760 (auf einmal komplett dunk... | |
Beleuchtung Yamaha A-760 (auf einmal komplett dunkel)+A -A |
gdy_vintagefan
13:48
erstellt: 26. Mai 2006, |
Hallo! Heute fiel bei meinem Yamaha Vollverstärker A-760 während des Betriebs die komplette Beleuchtung aus. Alles ist nun komplett dunkel (Power-Schalter, Main Direct, Disc Direct, Phono MM/MC). Der Verstärker selbst funktioniert noch einwandfrei (Gott sei Dank), die Schaltung Disc/Main Direct auch. Meine Frage: Gibt es eine Feinsicherung, die nur für die Beleuchtung zuständig ist? Wenn ja, wo finde ich diese? Auf einen ersten Blick habe ich nirgendwo eine Sicherung entdeckt (bin aber auch kein Fachmann). Für Eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus. Gruß Michael [Beitrag von gdy_vintagefan am 26. Mai 2006, 13:49 bearbeitet] |
lolking
13:51
Hmm, ziemlich unwahrscheinlich, dass die komplette Beleuchtung auf einmal ausfällt Es sei denn du hättest das Gerät extrem belastet (ist mir mal bei einem H&K Twin passiert:D )... Bestimmt ist irgendwo eine Sicherung versteckt. Hast du die Möglichkeit mal zu messen ob an den Lämpchen Strom anliegt? |
gdy_vintagefan
14:58
Leider habe ich keine Möglichkeit, Strom zu messen. Ich kenne mich mit so etwas auch nicht aus. Notfalls würde ich das so belassen, denn die sonstige Funktion des Gerätes ist ja gegeben. Dieses Problem scheint aber nicht ganz so selten zu sein. Schon mehrmals habe ich diese "Fehlerbeschreibung" bei eBay gelesen, wenn jemand diesen Verstärker verkaufen wollte: einwandfreie Funktion, nur "ohne Scheinwerfer". Sicherungen habe ich keine gefunden im Gerät. Könnten diese vielleicht in diesem schwarzen Netzteil-Gehäuse versteckt sein? |
lolking
15:07
Hmm der Yamaha sollte eigentlich Feinsicherungen haben (ich kenne das Gerät allerdings nicht!!) Sieh mal auf der Unterseite nach (Blech abschrauben). Manchmal befinden sich Sicherungen auch unter Abdeckungen auf der Rückseite... |
lolking
15:11
Nachtrag: Hier gibts kostenlos ein Servicemanual zum runterladen: ![]() |
gdy_vintagefan
16:38
erstellt: 27. Mai 2006, |
Leider ist das RAR-Archiv bei diesem Link unvollständig. Feinsicherungen habe ich nur eine gefunden, die muss für das gesamte Gerät sein. Ich halte es eher für möglich, dass vielleicht die Birne für die Power-Taste durchgebrannt sein könnte. Zuletzt leuchtete sie nämlich noch, als beim Gerät die anderen beiden Funktionen (Main/Disc Direct) nicht aktiviert waren. Die Power-Lampe erlosch während des Betriebes. Danach leuchteten dann aber die beiden grünen Tasten und die Phono-LED auch nicht mehr (Funktion ist aber gegeben). Kann es sein, dass die Power-Lampe intakt sein MUSS, damit die restliche Beleuchtung Strom bekommt? Ich habe nämlich gelesen, dass der größere A-960 so aufgebaut sei, dass das Gerät nur dann funktioniert, wenn auch die Power-Lampe intakt ist. Das ist beim 760 nicht der Fall, denn sonst würde er ja keinen Ton mehr von sich geben. Aber ich schließe nicht aus, dass beim 760 dasselbe für den kompletten Lampenstromkreis gilt. Kann das jemand bestätigen (wo sind hier die Yamaha-Experten)? Dass die Power-Anzeige etwas dunkler wurde, wenn eine der grünen Leuchttasten aktiviert wurde, könnte auch dafür sprechen. |
musicus66
05:49
erstellt: 28. Mai 2006, |
Die Lämpchen sind alle in Reihe geschaltet; je nach Schaltzustand der Druckschalter werden die jeweils mit einem niederohmigen Widerstand überbrückt. Da Reihenschaltung alle gegen identische Exemplare wechseln. Im sm steht: pilot lamp lead type 14, 5V80mA; wenn ich mich recht entsinne (ist schon ein paar Jahre her), hab ich aber die 12V Lämpchen von Reichelt mit Anschlußlitzen eingebaut.Klanglich fand ich den A760 wenig prickelnd-scharfe Höhen und kein Bassdruck aber das ist natürlich subjektiv und auch ein anderes Thema. |
gdy_vintagefan
17:21
erstellt: 21. Feb 2007, |
Dieser Thread ist zwar schon alt, aber nun habe ich endlich entsprechende Ersatzlämpchen gefunden und eingebaut. Wie schon vermutet, war die POWER-Lampe durchgebrannt, und dadurch hatten die anderen Lämpchen auch keinen "Saft" mehr (die anderen habe ich aber auch mit ersetzt). Bei der Gelegenheit habe ich auch noch ein kratzendes Poti mit Tunerspray behandelt - und der Verstärker ist wieder wie neu! |
michjosi
13:10
erstellt: 31. Jan 2008, |
Ich krame mal diesen alten Thread raus, da ich mit meinem RX-V661 genau das Problem seit gestern habe. Alles total dunkel, wie sollte ich nun weiter vorgehen? Habe nicht wirklich Lust alles abzubauen und zum Händler zu schleppen. Bei mir war vorgesten alles dunkler und seit gestern ALLES dunkel. Scheint eine Yamaha Krankheit zu sein? Wie genau sollte ich nun vorgehen? Danke! |
audiophilanthrop
17:15
Wenn Alter <6 Monate: Sachmängelhaftung. Wenn 6 Monate < Alter < Garantiezeit: Garantie in Anspruch nehmen. Wenn Alter > Garantiezeit: Reparieren lassen oder dies selbst in Angriff nehmen. Um das Abstöpseln wirst du so oder so nicht herumkommen. Daß das Problem bei dem noch aktuellen RX-V661 auch nur annähernd was mit der Skalenbeleuchtung von >20 Jahre alten Klassikern zu tun hat, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Vielleicht ist die Hauptsicherung raus. |
YAMAHA A 760 macht Probleme sindustrial am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha a-760 soll ersetzt werde max_samhain am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 4 Beiträge |
Sicherheitshinweis Yamaha Model A-760, A-760II, A-960, A-960II, A-1060, M-50, M-70 und B-6 Rainer_B. am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 3 Beiträge |
Beleuchtung Marantz Tron2 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha A-1020 Freak*05* am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
Sicherheitshinweis für Yamaha Verstärker PRW am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 4 Beiträge |
wertschätzung Marantz HD 760 Schizophrenic045 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha A-1020 calilepo am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 4 Beiträge |
Revox B 760 Fragen schleicher am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 2 Beiträge |
Revox B 760 Probleme Audiofan82 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmodestaepps7553
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.810
