HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Alt und super selten in der Bucht ! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 . 300 . 310 . 320 . 330 .. 400 .. Letzte |nächste|
Alt und super selten in der Bucht !+A -A |
WinfriedB
#14588 erstellt: 22. Okt 2010, 09:01 | |||
Ein professioneller Empfänger, wohl nur für den Kurzwellenbereich.
Wenn man sich mit solchen Geräten und der KW-Empfangstechnik auskennt, nicht unbedingt. USB bedeutet übrigens NICHT, daß sich das Gerät per USB steuern ließe, sondern ist die Abkürzung für "upper side band" (LSB = "lower side band"), das sind spezielle Modulationsarten, um bei gleichem Audio-Frequenzbereich eine schmalere HF-Bandbreite zu erreichen bzw. mehr Sender in einem bestimmten Bereich (der KW-Bereich ist in sog. "Bänder" unterteilt) unterbringen zu können. Viele der Knöpfe dienen der Freq.einstellung, die ist offenbar mit mehreren Stufen der Feineinstellung möglich. Übrigens ein schönes Beispiel dafür, wie echte professionelle Geräte aufgebaut werden - im Gegensatz zu manchem, was als "Profi-Gerät" bejubelt wird. |
pragmatiker
Administrator |
#14589 erstellt: 22. Okt 2010, 09:29 | |||
Servus,
Das ist ein für den (Funk)Amateur gedachter (beinahe semiprofessioneller) Kurzwellenempfänger, lückenlos für den gesamten Frequenzbereich von 500[kHz] bis 30[MHz] (daher auch die Bezeichnung "General Coverage"). Er kann nicht nur AM demodulieren, sondern auch Einseitenbandmodulation (unteres Seitenband (LSB) sowie oberes Seitenband (USB)). Die ZF-Bandbreite ist in vier Stufen einstellbar (500[Hz], 1.5[kHz], 2.1[kHz] und 6[kHz]), wobei laut den Bildern die Quarzfilter für die schmalen Telegrafiebandbreiten 500[Hz] und 1.5[kHz] fehlen. Die Bedienung solcher Geräte ist für den normalen User sicher nicht ganz einfach, weil sie mehrschrittig ist:
Der Empfänger ist übrigens laut den Abbildungen auch mit 12[V] Gleichspannung, d.h. aus einer Autobatterie zu betreiben. Leider hat er keinen niederfrequenten ZF-Ausgang auf der Rückseite, sonst könnte man ihn für DRM-Empfang (Digitaler Rundfunk auf Kurzwelle in Stereo und nahezu in Hifi-Qualität) mittels eines Soundblasters und der passenden Software verwenden. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 22. Okt 2010, 09:37 bearbeitet] |
TomBe*
#14590 erstellt: 22. Okt 2010, 11:32 | |||
Geiles Blingbling |
db_powermaster
#14591 erstellt: 22. Okt 2010, 15:37 | |||
Hallo Winfried, Hallo Herbert, Danke, dass ihr mich nicht dumm sterben lasst. Ein Gerät für Spezialisten also VG Sascha |
zyalone
#14592 erstellt: 22. Okt 2010, 16:52 | |||
tiny nice things: http://kleinanzeigen...ony-ta-f-55/13775571 siehe auch http://www.thevintageknob.org/sony-TA-F55.html [Beitrag von zyalone am 22. Okt 2010, 16:55 bearbeitet] |
andisharp
#14593 erstellt: 22. Okt 2010, 17:08 | |||
Sehr schön, klein aber voll ausgestattet. |
Kleinlaut
#14594 erstellt: 22. Okt 2010, 17:52 | |||
Klipschörner in der Bucht Na, wo die wohl enden werden ?? Wenn ich nicht schon welche hätte ..... http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160496418584 Gruss Michael |
ratfink
#14595 erstellt: 22. Okt 2010, 18:26 | |||
Die Klipsch-Hörner wären eine der wenigen LS, für die ich meine VOTT tauschen würde. Gruss Dieter |
lens2310
#14596 erstellt: 22. Okt 2010, 18:40 | |||
lyticale
#14597 erstellt: 22. Okt 2010, 18:54 | |||
Timo
#14598 erstellt: 22. Okt 2010, 21:58 | |||
Kleinlaut
#14599 erstellt: 23. Okt 2010, 07:03 | |||
Hartsfield, abgefahren, ich dachte , ich kenne schon alles aus der Richtung ... Respekt, es geht immer noch grösser, Gruss Michael |
Fhtagn!
#14600 erstellt: 23. Okt 2010, 09:18 | |||
Juhuu, ich bin Höchstbietender! |
Siamac
#14601 erstellt: 23. Okt 2010, 09:20 | |||
Ach Du hast mich also überboten. |
knollito
#14602 erstellt: 23. Okt 2010, 11:18 | |||
Die dürften ohnehin noch etwas steigen ... |
Fhtagn!
#14603 erstellt: 23. Okt 2010, 11:20 | |||
Bin wieder Höchstbietender ! |
knollito
#14604 erstellt: 23. Okt 2010, 11:24 | |||
Weil dieses Gerät ja gerade - zurecht - diskutiert wird: http://cgi.ebay.nl/S...ceiver-/270645607053 Leider habe ich die geforderten 10K € augenblicklich nicht übrig. |
Compu-Doc
#14605 erstellt: 23. Okt 2010, 12:29 | |||
......hatte nicht mal die 5k für den Naka..ssettenrekorder :D, oder waren es nur 3? [Beitrag von Compu-Doc am 23. Okt 2010, 12:29 bearbeitet] |
lyticale
#14606 erstellt: 23. Okt 2010, 14:39 | |||
So wie dieser Verkäufer seine Auktionen präsentiert, passt er, wie ich finde, auch sehr gut hierher. |
Siamac
#14607 erstellt: 23. Okt 2010, 15:42 | |||
Perfekte Auktionen - Hut ab |
knollito
#14608 erstellt: 23. Okt 2010, 16:17 | |||
Gerade beim Durchschwimmen der amerikanischen Bucht gesehen: http://cgi.ebay.com/...D4783402048106302876 http://cgi.ebay.com/...D4783418247917518102 http://cgi.ebay.com/...D4783434880716824945 |
klaus-peter-husse
#14609 erstellt: 23. Okt 2010, 16:24 | |||
Nanu, der Sansui G-33000 ist wieder bezahlbar geworden. http://cgi.ebay.de/S...&hash=item1c16577cc5 Die 3 Höchstbieter haben ihre Gebote gestrichen http://offer.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewBids&item=120633916613 Ich dachte erst an Gebotsabschirmung, aber da machen die das in der Regel 3sekunden vor Auktionsende. Schon komisch. Klaus |
lens2310
#14610 erstellt: 23. Okt 2010, 16:27 | |||
termman
#14611 erstellt: 23. Okt 2010, 16:39 | |||
Hab ich bei einer meiner Auktionen auch schonmal gehabt, erst wurde (allerdings in niedrigeren Bereichen) hochgeboten, ich hab mich schon gefreut und mitten in der Laufzeit stand es plötzlich wieder bei wenigen Euro (erzielte dann allerdings trotzdem noch einen hocherfreulichen Preis oberhalb der gestrichenen Gebote). Vielleicht nur irgendwelche Spinner... |
knollito
#14612 erstellt: 23. Okt 2010, 16:44 | |||
das Gerät kenne ich zwar nicht persönlich, alt ist es aber auf jeden Fall http://cgi.ebay.de/v...D4782974058965589765 |
Compu-Doc
#14613 erstellt: 23. Okt 2010, 16:45 | |||
Was ne Nummer mit dem SANSUI 33tausend Keine schlechte Idee für-fiese-Schnäppchenjäger, den Kurs künstlich (durch Fakegebote von Strohaccounts) in die Höhe zu pushen, um dann kurz vorm Klo die Hose wieder hochzuziehen. |
Sankenpi
Gesperrt |
#14614 erstellt: 23. Okt 2010, 17:27 | |||
Viel zu teuer - der ist das Geld nicht wert. Gibt es hin und wieder für unter 100,- |
classic.franky
#14615 erstellt: 23. Okt 2010, 19:33 | |||
eigentlich schon zu teuer, aber ich brauch endlich mal eine passende vorstufe |
knollito
#14616 erstellt: 24. Okt 2010, 09:41 | |||
Wenn die Versand- und Zollkosten nicht wären, ginge es sogar noch ... Wie sehr muss man ein Gerät hassen, um es mit derart dusseligen Aufklebern zu verschandeln: http://cgi.ebay.de/K...&hash=item230afb5a75 |
Alex-Hawk
#14617 erstellt: 24. Okt 2010, 09:47 | |||
Stimmt. Selbst ein Schaden an der Frontplatte rechtfertig nicht einen solchen Aufkleber. |
Skantz
#14618 erstellt: 24. Okt 2010, 09:55 | |||
Warum denn Versand und Zoll? Steht doch in D . Der Aufkleber spricht doch für sich - Profi müsste man sein . EDIT: ...und lesen müsste man können, gerade gesehen, dass es um den Vorbeitrag ging . [Beitrag von Skantz am 24. Okt 2010, 10:14 bearbeitet] |
knollito
#14619 erstellt: 24. Okt 2010, 09:56 | |||
Ich "befürchte", dass die Frontplatte nicht einmal einen derart gravierenden Schaden aufweist. |
termman
#14620 erstellt: 24. Okt 2010, 10:02 | |||
Das war halt früher nur ein Gebrauchsgegenstand und zudem optisch nun wirklich kein Sahnestück (find ich). *duck&wegrenn* Bei uns in der Firma wurde letztens auch so ein alter Telewatt-Brocken (anderer Typ) beim Aufräumen gefunden und mir auf den Tisch gepackt "Du bastelst doch gern, vielleicht kannste davon ja was verwenden" - mein erster Reflex war "Mono? Ab in den Schrott!", bis ich Sekunden später (selbstverständlich) Google befragt hab. |
knollito
#14621 erstellt: 24. Okt 2010, 10:06 | |||
Schön ist der wirklich nicht, aber solche Aufkleber verschandeln selbst Geräte mit Industrielook. Ich konnte auch noch nie verstehen, wieso manche ihre Schränke, Auto und wo sonst noch Platz für Aufkleber ist, mit diesen "Dingern" vollkleistern. |
Compu-Doc
#14622 erstellt: 24. Okt 2010, 12:55 | |||
Besser als in einer Gitterbox seinen Verstärkerlebensabend auszuhauchen! |
Alex-Hawk
#14623 erstellt: 24. Okt 2010, 13:01 | |||
Neu_Wave
#14624 erstellt: 24. Okt 2010, 15:27 | |||
.....wer macht den sowas... Gruß Bruno |
knollito
#14625 erstellt: 24. Okt 2010, 17:17 | |||
Das drängt sich ja glatt für ein neues Format beim Privatfernsehen auf: "Daran gehst Du garantiert kaputt: HiFi-Geräte hinter Gitter - Die ganze Wahrheit!" Die erschütternde Lebensbeichte eines Verstärkers, der Zeit seines Lebens immer unter Strom stand und nachdem ihm einmal die Sicherung durch ging, gnadenlos abserviert wurde. Sechs Wochen lang begleiteten unsere Reporter V. Bolido (Name ist der Redaktion bekannt), sprachen mit seinen engsten Freunden Paule Dreher, C.D. Spieler und Kalle Box, zu denen bis zum Schluss beste Verbindungen pflegte. Unseren Mitarbeitern gelang es, Silvia Ch. Kabel aufzuspüren. In einem herzergreifenden meldet sich die Verlobte und langjährige Weggefährtin, die Bolido immer wieder vor den grausamen Methoden des Jack von und zu Wegwerf-Gesellschaft warnte, erstmals zu Wort. Ihr Augenzeugenbericht wirft ein grelles Licht auf die Grausamkeiten, die sich in Deutschland Tag für Tag zwischen Müllhalde und Wertstoffhof abspielen und Tausende Opfer fordern. |
andy1966
#14626 erstellt: 24. Okt 2010, 17:32 | |||
lyticale
#14627 erstellt: 24. Okt 2010, 17:41 | |||
Silvia Ch. Kabel ...... |
lyticale
#14628 erstellt: 24. Okt 2010, 17:46 | |||
Sie sind unter uns ... |
lens2310
#14629 erstellt: 24. Okt 2010, 19:21 | |||
489 Öcken, unglaublich !! |
pragmatiker
Administrator |
#14630 erstellt: 24. Okt 2010, 19:35 | |||
Beim allerersten Großbild im Auktionstext fühlte ich mich beim großen weißen Hintergrundobjekt spontan doch irgendwie an Kubricks "Clockwork Orange" erinnert..... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 24. Okt 2010, 19:39 bearbeitet] |
TomBe*
#14631 erstellt: 24. Okt 2010, 19:38 | |||
Das war ein rieeesen Corpus Delicti |
zyalone
#14632 erstellt: 24. Okt 2010, 19:38 | |||
hehe, viel fantasie hast du. |
Curd
#14633 erstellt: 26. Okt 2010, 10:19 | |||
Henky81
#14634 erstellt: 26. Okt 2010, 10:41 | |||
Ist bestimmt ein toller Player, ich find ihn aber unglaublich hässlich. |
Rainer_dre
#14635 erstellt: 26. Okt 2010, 10:52 | |||
Ich hab das Video jetzt nicht verstanden. Was macht der Dreher? |
andisharp
#14636 erstellt: 26. Okt 2010, 10:55 | |||
Er zentriert die Scheiben. Damit geht leider das ganze Analogfeeling verloren. |
Kleinlaut
#14637 erstellt: 26. Okt 2010, 11:03 | |||
Hi, War das nicht auch der Plattenspieler, der mit Unterdruck erstmal die Platte auf dem Teller ansaugt und dann den ganzen Teller verschiebt, wie beim Räder auswuchten ? Meine, sowas mal gelesen zu haben, Gruss Michael |
knollito
#14638 erstellt: 26. Okt 2010, 11:28 | |||
Mich könnte der auch nicht reizen ... und dann noch mit Nikotin versifft ... |
Marantz Komplettanlage in der Bucht (Klassiker) boxenkiller am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 35 Beiträge |
Verrückte in der Bucht ! jpw am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 93 Beiträge |
Klassiker in der Bucht caro2010 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 14 Beiträge |
Betrug in der Bucht nostalgiker am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 21 Beiträge |
Receiverpreise in der Bucht nonogoodness am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 5 Beiträge |
Teuerfish in der Bucht! Flowi am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 5 Beiträge |
Schrott in der bucht! Stullen-Andy am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 4 Beiträge |
Sansui 7000 in Bucht LA100 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 7 Beiträge |
Marantz-Flut in der Bucht! am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 55 Beiträge |
Schöne Geräte in der Bucht Curd am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedHens
- Gesamtzahl an Themen1.557.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.014
