Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Klassiker Fundstücke
Gelscht
Gelöscht
#301 erstellt: 10. Aug 2006, 21:49
Und da behauptet die Manu, dass sie KEINE Ahnung von Hifi hat.
Basteltante
#302 erstellt: 10. Aug 2006, 21:58
das stimmt ja auch. Ich werd mich aber bessern, hab ja jetzt mein erstes Paar Boxen
Ich werd mir dafür einen Röhrenverstärker bauen. Dann schaun wir mal.
aileena
Gesperrt
#303 erstellt: 10. Aug 2006, 22:02
Schon ok, ich habe verstanden und meine Rechtschreibungsdefizite korrigiert. Lag aber nicht am Wein sondern an der Batterie meines cordless keyboard. Frisch getauscht und schon geht es weiter. Aber Wein steht in der Tat vor mir.
aileena
Gesperrt
#304 erstellt: 11. Aug 2006, 19:21
@Manu
Habe das Gerät angeschlossen und festgestellt, das Saft drauf ist. Birnchen brennen und bei genauem Hinsehen habe ich gesehen, dass drei Rohren glimmen: die beiden ECH 21 und die EBL 21. Die AZ1 nicht. Dafür ist das "Auge" ok.
Tja, und dann nach ein bißchen spielen und überlegen habe ich das Radio zum Laufen gekriegt. Links ist wohl ein Wahlschalter für drei(?) Positionen, einer ist für Rundfunk, die anderen beiden für UKW separat? und für Phono?
Leider ist nichts beschriftet. Und UKW ist wohl tatsächlich nicht an Bord. Rechts lassen sich noch fünf Wellenbereiche einstellen. -- URL entfernt --
-- URL entfernt --
-- URL entfernt --
-- URL entfernt --
-- URL entfernt --
-- URL entfernt --
Ich vermut, dass alles MW ist, aber da ich nie KW gehört habe und MW an sich auch nicht, weiß ich es nicht wirklich .
Warum glimmen die Röhren nur so schwach? Und warum funktioniert es, wenn doch die AZ1 nicht glimmt?
Viele Fragen...
fly_hifi
#305 erstellt: 11. Aug 2006, 19:34
Moin nach Hesse !
MW: das Band ist grundsätzlich verrauscht, wenige, aber sich nicht überlagernde Sender
KW: auch hier viel rauschen, und viele, viele dichtgedrängte Sender. Im Sommer tagsüber gerne viele südländische Sender, die gerne im Takte weniger Sekunden hereindröhnen und gegen Abend dann aber nachlassen. (habe früher Kurzwellenfunk gemacht)
Imho hast du auf der Skala, Kurzwelle, Mittelwelle und 3x UKW
aileena
Gesperrt
#306 erstellt: 11. Aug 2006, 19:52
Moin Andreas,
woran erkenne ich die Wellenbereiche? Kommt mir nichts bekannt vor. Und wenn ich mich recht entsinne, habe ich bei vier Positionen des Wahlschalters hören können. Ich vermute, UKW war definitiv nicht dabei, Musik war seltenst zu hören - super viele Sender nebeneinander aber ebenfalls nicht. Der Antennenaschluß hinten ist aber an sich für eine Antennendose ausgelegt. War das nicht ausschließlich für UKW. Obwohl, bei den Schweizern ist ja manches anders, oderr
fly_hifi
#307 erstellt: 11. Aug 2006, 20:03
Hallo Peter
Frequenzangaben erfolgen heute in Megahertz (MHz)oder kilohertz (kHz). UKW sprich kommerzieller Rundfunk zum Bleistift ca. 87 bis 108 MHz. Früher und noch heute im professionellen Bereich kann kann man statt Hertz auch die Wellenlänge in Metern angeben, z.B. Kurzwelle CB-Band 11 meter gleich ca. 27 MHz. UKW Rundfunk : 49 meter gleich ca. 88 MHz. Da es unterschiedliche Wellenlängen (Längen !!!) gibt, braucht man für die verschiedenen Wellenbereiche unterschiedliche Antennen, mit - vereinfacht gesagt - unterschiedlichen Längen. Bei Kurzwelle nimmt man gern einfachhalber einen Ferritstab, bei UKW ist die Zimmer-Wurfantenne oft bekannt.
Deine essentiellen Fragen kann allerdings nur unsere Bastelexpertin beantworten.
Andreas
Basteltante
#308 erstellt: 11. Aug 2006, 20:16
fly_hifi schrieb:
Hallo Peter
Andreas
lieber Andi bitte nicht böse sein, ich möchte dich hier ein wenig berichtigen.
UKW hat eine Wellenlänge von ca 3 Metern.
49m ist eines der längeren KW Bänder Rundfunk.
Bei Kurzwellen nimmt man nie einen Ferritstab, sie wird bei Radios mit Langdraht getunt.
Die Mittel- und Langwellen werden mit Ferritstab, ersatzweise ebenso mit Langdraht getunt.
UKS wurde oft mit einer im Dach des Radios verlegten Dipolantelle aus 240-Ohm-Zwillingslitze getunt, ersatzweise über separaten Eingang zum Anschluß einer speziellen Dipol- oder Stabantenne. (Stück Draht tut aber prima ! früher waren die feldstärken der Sender auch geringer)
Das alte Radio hat nicht 3x UKW, es hat kein UKW.
Sonst wäre das auf der Skala mit verlegt worden.
Es hat mehrere KW, MW, LW
Zu der Sache mit der AZ1: Wenn die wirklich nicht heizt und völlig kalt bleibt, und das Radio trotzdem geht, dann hat jemand unten an der Fassung eine Gleichrichterdiode reingelötet die ihre Funktion übernommen hat. Nachwweis möglich: nach rausziehen der AZ1 muß es dann immernoch gehn. Ich glaub aber eher die heizt und du hast es nicht gesehn..
[Beitrag von Basteltante am 11. Aug 2006, 20:21 bearbeitet]
lionx54
#309 erstellt: 11. Aug 2006, 20:19
Hallo Hifibrötchen
Du bist ja ein Glückspilz und scheinbar öfters am Sperrmüll unterwegs. Genau von dort habe ich meine alte Kompaktanlage von Hornyphon SX6937.
Ein sehr schönes Stück, hat mir lange Freude bereitet, leider ist jetzt aber der Netztrafo kaputt.
Mit Ersatzteilen schaut es schlecht aus, Vielleicht kann mir von Gleichgesinnten geholfen werden.
Falls jemand so so eine Schlachtanlage in deinem Fundus hätte....
Auch ein Schaltplan, oder nur die Spannungen, die an den beiden Ausgängen des Trafos sind, würden mir sehr helfen.
Dank im voraus
johann
lionx54@hotmail.com
Basteltante
#310 erstellt: 11. Aug 2006, 20:23
hallo und willkommen im Forum
definier bitte mal kaputt. Ist er durchgebrannt oder nur einfach aus ?
fly_hifi
#311 erstellt: 11. Aug 2006, 20:27
@ Manu
ääähhh ???? :
1. der Tag war lang
2. das ist alles schon so lange her
3. da muss ich nochmal genau drüber nachdenken
4. klar, UKW hat 3 meter ( x 100 MHz = 300), Faustformel
5. Ferrit für KW ? oder ! grübel, grübel und studier ...
6. böse ? never !
Andreas
Basteltante
#312 erstellt: 11. Aug 2006, 20:37
die Ferritstäbchen haben eine hohe Dämpfung bei zunehmender Frequenz, je niedriger die ist desto besser klappt das. Das untere KW Band ginge wohl noch, so 1MHz etc, darüber hinaus ist die Drahtantenne überlegen.
fly_hifi
#313 erstellt: 11. Aug 2006, 20:59
deswegen habe ich dann damals Quad-Antennen aus Bambus und einfachem Kupferdraht gebastelt ?!
aileena
Gesperrt
#314 erstellt: 11. Aug 2006, 21:04
Was nun mit meinem Relikt? Ich bin mir sicher, dass die AZ1 nicht geglommen hat. Schau aber morgen noch mal nach. Aber die anderen glimmen auch nur äußerst schwächlich - ist das normal oder schon Verschleiß?. Haben auch alle schwarze Stellen bis auf die EM4.
Noch etwas, nicht zu dem Röhrer. Habe heute meinen L&G R4000 bekommen. Alle Lampen hin. Beim Messen mit Multimeter (rot an Kabel, schwarz an Masse) habe ich bei den Anzeigeinstrumenten ca 8V gemessen. Bei der Beleuchtung der Skala nur 2Volt. Das kann doch wohl nicht sein? Ich habe jetzt 8V80mA reingemacht, aber es ist etwas schwächlich - die Skala ist nur sehr schwach beleuchtet. Obwohl das bei Luxman ja Programm ist, das mit der dezenten Beleuchtung. Die Skala wird von den Seiten her mit zwei Lämpchen, D 4mm (nur!!) illuminiert. Wie kann ich jetzt auf den korrekten Wert kommen?
hifibrötchen
#315 erstellt: 11. Aug 2006, 21:37
Hallo liebe Leut und geschätzte Freunde.
Darf ich euch bitten, wenn es um Reperaturfragen geht, euch etwas umzuleiten ein extra dafür für euch und alle schönen Thread http://www.hifi-foru...um_id=84&thread=5774
Bitte nutzt ihn . Beste Grüße Brötchen
wegavision
#316 erstellt: 12. Aug 2006, 13:07
Genau hier ist der Schaut-mal-was-ich-Tolles-gefunden-habe-Thread.
Und ich darf einen Fund vermelden. Der Oberaufseher vom Recyclinghof ist in Urlaub gefahren, nun darf man wieder ungestört stöbern.
Das tat ich und nun nenn ich eine Revox A77 mein eigen.
hifibrötchen
#317 erstellt: 12. Aug 2006, 14:57
Revox A77
Mensch das ist doch mal was , diese Revox zählt doch immer noch mit zu den besten Maschinen und Ersatzteile gibt es auch noch . Very well und Glückwunsch zu deiner 77 und das der Aufseher vom Bauhof aus seinem Urlaub nicht wieder kommt
TB-Dani
#318 erstellt: 12. Aug 2006, 15:08
Warum passiert mir sowas nie?
wegavision
#319 erstellt: 12. Aug 2006, 16:56
Ja sowas ist wie Weihnachten, werde nächste Woche noch einige Besuche machen.
Übrigens traf ich beim Stöbern einen aus der Verwaltung der Abfallwirtschaft. Der sagte, im Prinzip wäre es ihnen egal, ob die Leute was wegnehmen, aber:
- bisher hat es ja Geld gekostet was zu bringen und da gab es immer Krach mit den Leuten die das taten und gleichzeitig sahen, wie andere die Sachen wieder mitnahmen, sie aber dafür zahlen mussten. Das gilt heute aber nicht mehr.
- die Firma, die die Abfälle zum Recyclen übernimmt, ist vor allem an den Edelmetallen interessiert. Daher mag die es nicht, wenn Computer (viel Gold auf den Platinen) und Kabel (Kupfer) mitgenommen wird. Ist also auch ein kaufmännisches Problem, ob man für den Elektroschrott noch Geld bekommt oder was zahlen muss.
Aber die A77 hat ja weder Gold noch Kabel (Mist) also kein Verlust für den Kreis.
v8fahrer
#320 erstellt: 13. Aug 2006, 19:07
Moin!
Meine Fundstücke:
Ein Thorens Plattenspieler mit Netzteil, bei dem die nadel hin ist
und kurz drauf einen Satz Celestion TreVox Studio-Monitore....
tonfilm
#321 erstellt: 13. Aug 2006, 19:44
[Beitrag von tonfilm am 13. Aug 2006, 20:36 bearbeitet]
tonfilm
#322 erstellt: 13. Aug 2006, 20:20
TSD15 schrieb:
Für alle mit einem Herz für solche Maschinen, oder die, die mehr darüber wissen wollen: hier klicken.
Hallo TSD15,
kann mich noch gut an die wuchtigen und schweineteueren Maschinen erinnern - aber auch an M5 und M10 ... .
Einige (wenige?) ARD-Rundfunkstudios waren ausschließlich nur mit diesen Bandmaschinen bestückt, da man alle eingehenden Schallplatten auf Schnürsenkel (abgetastet mit TSD15 auf EMT 9xx) überspielte und im Sendestudio das Band abspielte. Die Idee dahinter war, 'Überraschungen', wie Knackser oder sonstige Fehler zu vermeiden. Waren aber eher die Sender mit den 'lanweiligeren' Programmen.
Aber auch (ARD)Sendestudios, die Vinyl life spielten, waren neben den beiden obligatorischen EMTs jeweils mit mindestens 4 dieser Bandmaschinen ausgestattet - u.a. um Wortbeiträge etc. zuzuspielen.
Einen EMT 938 mit TSD15 habe ich schon (und würde ihn gegen fast nix eintauschen).
Eine M15, M2x, ... kommt sicher auch bald dazu.
Habe auch noch ein MD-421 mit Delle im Drahtkorb - Funktion 1A. ...
tonfilm
Bruxelles
#323 erstellt: 13. Aug 2006, 22:44
Beim WDR beispielsweise wurden das bis vor ein paar Jahren teilweise noch aktuelle Wortbeiträge in der Sendung von Band zugespielt. Nachdem dann die letzte Welle (WDR 4) allerdings auch ein neues Studio mit Digitalpult und komplett digitaler Signalverarbeitung bekommen hat ist das da "leider" nicht mehr so.
Bei live zugespieltem Archivmaterial auf er Kulturwelle WDR 3 wird allerdings noch öfter von Band gespielt, weil man sich so die Umkopiererei spart (Zeitgründe). Es gibt außerdem nach wie vor Redakteure, die zuhause auf M15A oder PR 99 schon mal "vorschnippeln".
Mittlerweile stehen in den Sende und Produktionsstudios der Sender i. d. r. noch eine Bndmaschine und ein Plattenspieler, evtl. auf Rollwagen in der Ecke, um bei Bedarf hervorgeholt zu werden.
Dafür beim ö/r aber weiterhin mindestens 2 CD-Player pro Sendestuddio und Produktionsstudio, die privaten haben mittlerweile manchmal nur noch einen, der irgendwo in einer Ecke als Havariegerät steht.
Auch die Sender mit weniger "langweiligem" Programm wickelten den Sendeablauf öfter mit Bändern ab, denn teilweise kam die Musik auf Industrieband, 38,1 cm/sek, mono (Vollspur) ins Haus. Vinyl wurde vorallem in den ARD-Selbstfahrerplätzen ("Diskotheken") gespielt und i. d. r. stereo bestellt. Einige Plattenspieler, beispielsweise der EMT 950, hatten am Gerät schon eine mono / stereo-Umschaltung, bei einer mono-Sendung konnte das Monosignal also direkt an der Quelle gebildet werden. Zur Stereoumstellung in den Siebzigern "rächte" es sich dann, die Bänder mono eingekauft zu haben. Im HR gab es dann sogar eine Sendung, in der die alten Monobänder abgefeiert wurden ("mono, nicht monoton", HR 1).
Um mal zum Threadthema zurückzukehren: Von den früheren Nachbarn aus Nachlass geschenkt bekommen: eine Uher Royal mit Monokopfträger und ein Röhrenradio, beides leider defekt.
Gruß,
TSD
Basteltante
#324 erstellt: 14. Aug 2006, 07:39
alte Bandmaschinen yeah
Ich such noch eine 1 Zoll Mastermaschine. Hab das A810 von Studer (noch Baustelle, riesenmurks ! )
MD421 Rasierapparat: Das ist heute noch in vielen Ridern bekannter Stars als Mik im Schlagzeug verlangt (Toms)unbedingt behalten.
Bruxelles
#325 erstellt: 14. Aug 2006, 10:15
MD421 Rasierapparat: Das ist heute noch in vielen Ridern bekannter Stars als Mik im Schlagzeug verlangt (Toms)unbedingt behalten. :hail
Und immernoch das Reportagemikrofon bei Funk und Fernsehen. Neulich habe ich im TV sogar noch ein paar weiße in der altuellen Berichterstattung gesehen :).
Natürlich guckt ein Readkteur erstmal etwas irritiert, wenn ich ihm sein Billigelectretmikro in Kleinstbauweise ausgeredet habe und ihm stattdessen ein 421er in die Hand drücke. "Muß das sein? So groß, so schwer..." "ja, muß." Nach der Aufnahme sind jedoch dann alle wegen der sehr guten Ergebnisse glücklich :D. Das klingt sogar an einem dieser Consumer-MD-Rekorder noch mehr als nur passabel.
Gruß,
TSD
Basteltante
#326 erstellt: 14. Aug 2006, 10:23
Lieber TSD, wenn du solch ein Billigelectretmikro kriegen kann, dann fliege herbei um es ja zu bekommen ! Das ist üblicherweise ein SCHOEPS MMC4
ich vermiete diese Teilchen zB für Violinen, Bratschen, Harfen, Bläser, und viele andere Instrumente. Weil sie einfach göttlich klingen, und von vielen Klassikmusikern auch verlangt werden. Das ist die Oberliga der Mikrofonie, so ein Schätzchen kostet um tausend Euro. Moderatoren und Nachrichtensprecher haben zudem ein Päärchen davon, = doppelter Preis.
Wer Fragen zu Mikrofonen hat schreibt mich einfach mal an, bin da gut gebildet.
[Beitrag von Basteltante am 14. Aug 2006, 10:40 bearbeitet]
Bruxelles
#327 erstellt: 14. Aug 2006, 11:11
Leider nicht wenns sowas wäre, wäre die Welt ja in Ordnung. Ich habe viel mit Kollegen zu tun, die i. d. R. eine eigene Ausrüstung haben und mitbringen. Die von mir angeprangerten Mikrofone haben normalerweise solch klangvolle Namen wie Monacor oder Vivanco. Und die halten einer technische Abnahme nun mal schwer stand. Sowas taugt nicht mal zum Atmo holen.
Wenn Du die jetzt noch haben willst, da kann man sicher was machen ;).
Man bedenke bei sowas immer: hast Du einen Krampf im Ohr, wars wahrscheinlich Monacor. Obwohl es von denen auch brauchbare Sachen gibt.
Die Schoepse spielen ja auch in ner ganz anderen Liga. Gibts eigentlich Sender, die die in ne Reportageausrüstung packen? Ist doch zu teuer / empfindlich...
ich vermiete diese Teilchen zB für Violinen, Bratschen, Harfen, Bläser, und viele andere Instrumente. Weil sie einfach göttlich klingen, und von vielen Klassikmusikern auch verlangt werden. Das ist die Oberliga der Mikrofonie, so ein Schätzchen kostet um tausend Euro. Moderatoren und Nachrichtensprecher haben zudem ein Päärchen davon, = doppelter Preis. :hail
Wo ich sitze gibts nur guten Ton ohne Bild da haben wir als Sprechermikros im Studio Neumann U89 und unterwegs besagte MD 421. Ich möchte auch keinem Schoeps zumuten, sammt Reporter in ein Handgemenge innerhalb einer Demo o. ä. zu geraten, was leider immer mal wieder passiert.
Nur wenns Fernsehen mal mit von der Partie ist die äußerst telegenen Schoeps Colette mit MK4g Kapseln.
Klanglich geht meiner Meinung nach nichts über die Brauner VM-Mikrofone, aus dieser Serie klingen alle Phantastisch (an nem gescheinten Preamp natürlich). Da sind wir jetzt aber schon wieder bei den Großmembrankollegen.
Bei einem großen Schlagersender aus Köln werden z. B. nur VM 1 besprochen.
Gruß,
TSD
Basteltante
#328 erstellt: 14. Aug 2006, 11:25
Großmembran Röhrenmikros, klar
Sowas gehört in die Kabine. Außerhalb davon hats keinen erkennbaren Sinn. Auch die üblichen Verdächtigen wie M49 usw.
Ein Reporter unterwegs braucht vor allem eine richtig enge Superniere, sonst hat er das Gebraddel aller unbeteiligten mit drauf. Oder so ein Richtrohrkonstrukt, frag mich nicht nach den Namen..
Besonders nett ist ein Handsender, ohne Kabel läuft sichs in Menschenmengen irgendwie besser rum. Wer zuviel Geld hat wird ein SKM wählen.
Was Monacor anbelangt, ich bin da ganz leise. Es ist gewiß richtig daß die Billigzeug machen, es tauchen aber hier und da wirklich bemerkenswerte Sachen auf denen man ihren Preis garnicht ansieht ... wie auch von anderen, wenn du mal das Behringer B2 begutachtest, preisbezogen WOW Rohde ist auch ein warmer Tip für gute Mikrofone.
Ich würde meinem Reporter eher ein 441-U mitgeben, da kann er auch schnell mal brillanzschalter (Lady Switch *g*) und so, das hat was
wattkieker
#329 erstellt: 14. Aug 2006, 11:39
Hallo
habe gerade meinen 2. Sony Plattenspieler PS5100 bekommen, sollte, weil defekt, als Ersatzteillager dienen. Ein Blick aufs Netzeil und der einzige Fehler, den er hat, die Vorsicherung war durch!!! Neue Sicherung rein und er läuft einwandfrei. Eigentlich brauchte ich nur die Haube, die ist bei meinem Totalschaden, dafür habe ich jetzt 2 Plattenspieler mit einer Haube, also wenn einer einen alten Sony Plattenspieler ausmustern will, bitte Meldung an mich die Haube mit dem gleichen Maß und Scharniersystem wurde auch bei anderen Modellen verbaut.
TB-Dani
#330 erstellt: 14. Aug 2006, 13:12
Hui, trifft sich hier die StudioRiege?
Darf ich mit meiner billig- Technik
mitreden?
Bruxelles
#331 erstellt: 14. Aug 2006, 14:41
Stimmt absolut. Einige Monacor-Lautsprecherchassis sind gar nicht schlecht. Und ein Elektretmikro hatten die auch mal, das ganz OK war (ich glaub ECM 2000 oder so).
Gibt auch von Behringer absolut brauchbares. Hab von denen beispielsweise noch irgendwo nen Splitter rumfliegen, der ist absolut OK, damit hab ich auf kleineren Veranstaltungen oder Parties immer die zweite Pultsumme verteilt, beispielsweise in die Nebenräume oder als Monomix auf die Haus-ELA für Durchsagen oder Flurbeschallung etc. Recht robust und klanglich neutral. Deren bescheidenen Feedback-Destroyer ("Gig-Destroyer") kann man im Gegensatz dazu nur als Wurfgeschoss gegen randalierende Gäste einsetzten.
Ich würde meinem Reporter eher ein 441-U mitgeben, da kann er auch schnell mal brillanzschalter (Lady Switch *g*) und so, das hat was :prost
Klar, siehe mein Aavtar
Würd ich auch jederzeit, nur, hab ich nicht nicht griffbereit
Und wenn ich jetzt ne Bedarfsabforderung für 4 441er an den Einkauf schreibe, zeigen die mir nen Vogel :D.
mitreden?
Klar, aber billig? Ehrlich gesagt muß ich grad passen, was das für eine ist. Internationale Schichtlage, unten zwei Potis, evtl ein Geschwindigkleitsumschalter? Elektronisches Zählwerk, rechts hinter der Tonwelle eine Photozelle? Keine Bandwagen?
Selbstbau?
Gruß, TSD
TB-Dani
#332 erstellt: 14. Aug 2006, 15:09
Hi TSD,
nene, nix da Das ist eine MCI JH-110B-2. Gibt es in Europa leider nicht so viel, und wenn, seltsamerweise in Deutschland. Meine stammt vom alten BASF/Emtec Werk in München, das ja leider den Aasgeiern vor die Füße geworfen wurde, hat auch noch ein seltsames Zählwerk, vermutlich für Bandfehler.
Das 441 ist wirklich ein Spitzen Mikro. Wenn Du eure Einkaufsleute mal überlisten kannst, bestell mir wat mit
Für "unterwegs" benutze ich momentan ein Uniton KM-1N. Uniton ist eine schweizer Firma, die Beschallungs/Sprechanlagen herstellt, in diese Sparte gehört auch das Mikro. Wenn man sich allerdings den Frequenzgang anschaut, für ein Sprechermikro doch ein wenig overdone Das läuft dann bei mir an einem Uher Report 4400, soll aber bald mal durch eine 4200 ersetzt werden. Oder 4000? Schaun´ma´mal, wie der Kaiser sagt.
Schöne Grüße
Dani
Basteltante
#333 erstellt: 14. Aug 2006, 15:58
du meinst Minitonbandgerät mit Umhängegurt
Sind ja süß die dinger aber Time Out
TB-Dani
#334 erstellt: 14. Aug 2006, 15:59
Gilt das auch für Nagra und Stellavox?
Basteltante
#335 erstellt: 14. Aug 2006, 16:02
ich gugg mal ganz unwissend weil Tante FOH.
Der Zeit entsprechend würde ich einem Reporter ein Minigerät einstecken und ein par 1GB SD Karten dazu (für seine Arbeit). Das ist dann zeitgemäß
TB-Dani
#336 erstellt: 14. Aug 2006, 16:05
Iiiih, dascha alles digital!
Stormbringer667
Gesperrt
#337 erstellt: 14. Aug 2006, 16:21
Soso... .......,das sind also alles Fundstücke?
Back to topic,please!
Compu-Doc
#338 erstellt: 15. Aug 2006, 11:29
Du & Brötchen also,das riecht nach Sektenbildung,interessant!!!
Aber recht habt ihr Beide,hier geht es doch um kl.Fundstücke,also,da sind se´!!!
GRUNDIG GDSM 331 universal
----> und die Scheibchen sind ja wohl auch Klassiker,oder?.Übrigens alle vom Rastro;wie wir angehenden Centralspanier zu Flohmarkt sagen.Mallorca ist doch Centralspanien,oder?
.....hasta la proxima Posting,el Doc del Compu
Happy.Kaspar
#339 erstellt: 16. Aug 2006, 09:29
Hallo alle miteinander...
Ich habe leider absolut keine Ahnung aber ich schreibe euch mal was ich in den letzen paar Jahren alles Gratis habe sammeln können
Endstufen:
Technics SE-A100 funkionstüchtig
EE-Electronics MOSFET VX150 30.-Euro reparaturkosten
EE-Electronics MOSFET V200 funkionstüchtig
EQ's:
4 x Altec Lansing Model 1653a
Lautsprecher:
2 x EV (Model im moment nicht weiss)
4 x AKG LSM50 (seit neustem)
2 x Altec Lansing Model 14 (seit neustem)
dann wäre da noch ein ganzes AMX-Rack mit 5 fach CD-player,Teac Tonbandgerät, USA-Endstufe usw.
2 Sony Rörenbeamer (einer wurde in einer WM-Bar engesetzt)
2 Beamer sonst (alt)
Dinge von denen ich keine Ahnung habe wozu diese zu gebrauchen sind:
Altec Lansing Acoustic Feedback Suppressor Model 1620
Industial Resarch Products DE4013c-2200
Kann mir jemand auskunft geben wozu diese Dinger zu gebrauchen sind?
Suche auch noch einen Guten PreAmp für die Technics Endstufe.
Kann mir da jemand etwas empfehlen (läuft z.Z. über ein Mischpult)
Neben dem Mobiliar ist das soweit alles, aber Möbel gehören nicht in dieses Forum, oder?
Gruss Kaspar
[Beitrag von Happy.Kaspar am 16. Aug 2006, 10:00 bearbeitet]
Stormbringer667
Gesperrt
#340 erstellt: 16. Aug 2006, 10:00
Meine Fresse,was bei euch alles so rumliegt......
Hier in FL ist die Situation leider etwas anders.Bis auf meinen Pioneer SA-608 und mein Marantz SD-1000 habe ich hier noch nix brauchbares gefunden.Oder suche ich nur an den falschen Stellen? Ich gehör auch nicht zu den Leuten,die sich zu den einschlägigen Spermüllterminen ins Auto setzen und gucken.Meist hindert mich die Arbeit daran.Klar halte ich an,wenn Sperrmüll an der Straße liegt,aber in letzter Zeit war nix dabei,was irgendwie interessant sein könnte.Nur Computerschrott und Fernseher.
fly_hifi
#341 erstellt: 16. Aug 2006, 10:12
Tröste dich, hier gehts es mir nicht anders
hifibrötchen
#342 erstellt: 16. Aug 2006, 12:17
Warum nicht , aber bitte mir Bilder dazu
Gruß Brötchen
Paulchen27
#343 erstellt: 16. Aug 2006, 12:47
k-town schrieb:
Gute idee der Thread Brötchen
Ab sofort werde ich hier meine ganzen gefundenen sachen vom Bauhof, der alle 2 wochen bei mir im Dorf stattfindet, Posten!
So mein Bester fund war bis jezt eine Denonm Poa 1500 i guten Zustand.
Hier ein Paar Bilder meine lezten funde der 4 Wochen!
Bose XL 2000
Meine Denon Poa 1500 "freu mich immer noch"
meine Mini Satelieten die ich heute aufm Speermüll
gefunden habe
Ein Paar billige Pioneer Boxen
habe noch eine Bassreflexrolle gefunden, ein Paar andere Boxen ,, Verstärker usw. halt alles an Hifi Sachen !!!
Das ist einfach unglaublich !!!
aileena
Gesperrt
#344 erstellt: 16. Aug 2006, 13:00
Wer ist k-town, alias Julian, alias Abzocker?
memba
#345 erstellt: 16. Aug 2006, 15:02
Hallo!
Habe ein fast unbenutztes "WEGA HiFi Center Concept 51k" geschenkt bekommen. Da ist noch alles in Ordnung, Garantiebescheinigung etc ist alles dabei!
Weiß jemand was das so wert ist?
memba
Stormbringer667
Gesperrt
#346 erstellt: 16. Aug 2006, 15:11
Oh mann! Das nervt! Ständig stellen irgendwelche Leute ihre Gerätschaften hier rein und fragen "Was ist das noch wert?"
Woher sollen wir das wissen?
Stellt eure Sachen bei Ebay mit 1 Euro Startpreis ein und am Ende werdet ihr merken,was sie Wert sind.Nämlich genau das,was die anderen bereit sind,zu zahlen.
fly_hifi
#347 erstellt: 16. Aug 2006, 15:39
warum bei ebay reinstellen ? bessere Idee: an jemanden verschenken, der so etwas gebrauchen kann und sich freut !
Gelscht
Gelöscht
#348 erstellt: 16. Aug 2006, 16:19
Moin,
ich hatte ja schon mal angeregt dafür einen "Was ist mein Zeugs wert ?" Thraed zu eröffnen.
Dann müssten durch die Mods alledings alle derartigen Fragen dorthin zwangsverschoben werden!
fly_hifi
#349 erstellt: 16. Aug 2006, 16:22
beldin schrieb:
Moin,
jooh, Schwacke für Hifi !
Curd
#350 erstellt: 16. Aug 2006, 16:36
im Franzis Verlag gab es mal eine jährliche Tax Liste für Unterhaltungselektronik - wenn ich mich recht erinnere gingen die einzelnen Geräte Gruppen von 3 bis 8 Jahre, also nicht wirklich in Klassik Zeitregionen
Aber richtig aufregen würde ich mich nicht über die Anfragen, haben wir doch alle schon einmal gemacht
@fly_hifi
Auf solche sozialen und noblen Gedanken kommt heute die Jugend nicht mehr
aileena
Gesperrt
#351 erstellt: 16. Aug 2006, 17:16
Seid nett zum Nachwuchs. Woher sollen die wissen, dass solche Fragen hier regelmässig reinschneien?
Und Rollo hat recht. Die Fragen kommen doch auch aus dem Forum, wenn mal wieder jemand ein Schnäppchen gemacht hat und erst dann wissen möchte, wie es einzuordnen ist. Peace
Fundstücke = Dynaudio P16 und B&O Penta
Jetmanfx am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2018  –  4 Beiträge
Technics SB 6000 Fundstücke/Fragen/Hifi klassiker?(Titel geändert)
schmaedt am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  21 Beiträge
Der "Was ist mein Hifi- Krempel wert?" Thread
goldenseventies am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  8943 Beiträge
Wie gestaltet ihr eure Klassiker zu Hause
hifibrötchen am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  2 Beiträge
Der RadioWecker klassiker Thread
hifibrötchen am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
Sind die Alten noch was Wert?
DiscoStue! am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  3 Beiträge
Klassiker Rörenradios Thread
hifibrötchen am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  29 Beiträge
Klassiker Allgemein Fachwissen Tips u Tricks + Röhren Kontra Transistoren + PA vs Hifi
hifibrötchen am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  5 Beiträge
Wann fangen Klassiker an Klassiker zu sein?
pinkrobot am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  13 Beiträge
Die Klassiker von morgen?
hearo am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSkywalker3474
  • Gesamtzahl an Themen1.555.984
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.784
