pioneer sx 424.muckt (nicht ordentlich)
dmnfrkh
#1 erstellt: 10. Jul 2006, 11:26
hallo!
habe mir letzte woche einen pioneer tuner sx 424 gekauft, weil er so schön is.
er funktioniert aber nicht einwandfrei:
erstens hab ich probleme mit dem empfang (aber mit tunen hab ich auch keine erfahrung):an der gehäuserückseite sind 3 plus 2 anschlüsse:
fm ant:
75 ohm unbal(ein anschluss)
300 ohm bal (zwei anschlüsse)
sowie gnd
und am ant.
es gibt dann noch eine fix verkabelte antennenwurst die man nach hinten klappen kann und einen weiteren gnd anschluss in der ecke.
ich habe mir erlaubt an die zwei 300 ohm bal schrauben ein stereo boxenkabel anzuhängen, das hat erst sehr gut funktioniert doch dann is ein paar tage später nur noch halb so viel signal reingekommen wie vorher. interessanterweise is das signal wieder hervorragend wenn ich das lose ende meiner schönen boxenkabelantenne in den mikrophon-klinkeneingang stecke.
das zweite problem is der sound. beim einschalten kann ich jeden kanal (tape,aux,phono) voll aufdrehen und habe nicht das geringste brummen oder rauschen oder sonstwas, es is alles ganz sauber. aber nach ein paar stunden musikgenuss legt sich über jeden input ein leises rauschen drüber das so klingt als wäre der sender schlecht eingestellt –was ja bei aux und phono nicht der fall sein kann. sehr merkwürdig is dabei auch das dieses rauschen mitübertragen wird über den tape out kanal.
die tuner front wird dabei sehr warm, das restliche gehäuse eher nicht aber da is ja auch viel holz drumrum. wenn die front wieder abgekühlt is kann ich kein rauschen mehr finden.
dann wollte ich noch wissen welche boxenstecker norm das gerät hat. din nämlich nicht. es is zwar ein horizontaler und darunter ein vertikaler schlitz mit je knapp 4 mm breite(höhe) aber der abstand is wesentlich grösser als bei den kleinen din steckern. ich hab mir aus autosteckern was zusammen geschnitzt aber ich weiss nicht was plus und minus is leider.
gut, damit hätt ich meine probleme geschildert...
vielleicht kann mir ja jemand helfen danke schonmal.
michi, yo
dicko1
#2 erstellt: 10. Jul 2006, 11:50
Hallo Michi,
Wenn du bei dir zu Hause einen Kabelanschluss hast, solltest du den 75 Ohm Anschluss verwenden und mit der Kabeldose verbinden.
Die Lautsprecher-Stecker sind speziell von Pioneer verwendet worden, Stecker dafür sind selten und teuer. Bastel ist o.k., der waagerechte Schlitz ist der Minuspol.
Zu den anderen Problemen kann ich nichts sagen. Im Klassiker-Forum gibt es einen Spezialisten für Pioneer und Marantz. Helmut Thomas, Forumsname „ruesselschorf“.
Gruß, Dirk
Django8
#3 erstellt: 10. Jul 2006, 12:43
Also:
Betreffend der Antennen: Wenn Du mir Deine Mail-Adresse gibst, kann ich Dir die Bedienungsanleitung des SX-424 senden. Dort steht drin, wie man die Antenne anschliesst.
Also das würde ich lassen. Den ebsten Empfang mit einer 300-Ohm Antenne erreicht zudem man i.d.R. dann, wenn man die Enden der beiden Kabel möglichst weit auseinander legt (darum heisst es ja auch "balanced").
Das dürfte schwierig zu beheben sein (die Ursache dürfte irgendwo in der Vorstufe liegen) - da muss ein Profi ran. Wie viel hast denn für das Gerät bezahlt? Sonst würde ich Dir nämlich empfehlen, es zurück zu geben....
Das ist normal beim SX-424. Die Beleuchtung erzeugt Wärme, die Endstufen liegen im vorderen Bereich und zudem hat der SX-424 im Gegensatz zu den grösseren Modellen kein Lüftungsgitter im Holzgehäuse.
Plus ist der Obere, der Horizontale. Der Senkrechte ist Minus.
dicko1
#4 erstellt: 10. Jul 2006, 12:52
Django8 schrieb:
Also:
Oh, sorry! Da habe ich leider Unsinn geschrieben. Bei den DIN-Steckern ist der waagerechte der Minuspol…
Dirk
dmnfrkh
#5 erstellt: 10. Jul 2006, 19:56
ja grossartig, danke!
ich hab 29 euro gezahlt, wie ich finde recht wenig, war ausserdem ein sentimentaler kauf. ich kann bei diesen alten dingern enfach nicht vorbei gehen, besonders der sx mit dem blauen band und der roten nadel, das haut mich echt um. die grafik der skala is auch ein traum.
naja. ob ich das beheben lasse weiss ich nicht, ich habe ja eignetlich einen sa 9500 im hauptbetrieb und in den auch schon 250 euro reparaturkosten investiert bisher.
was ih mit dem sx vorhabe is eine zeitschaltuhr davor zu schalten um mich in der früh mit schönem stereo radio wecken zu lassen.
-übrigens machen die boxen einmal "mop" beim einschalten, egal wie laut der volume regler aufgedreht is. und, mittlerweile (seit heute nachmittag also), geht der rechte kanal gern mal aus. dann muss ich ein paarmal an dem momo/stereo knopf drücken und irgendwann spielt rechts wieder mit.
wie auch immer, ich werde das gerät behalten, deswegen:
bedienungsanleitung bitte bitte! ich liebe alte bedienungsanleitungen.
meine email adresse: dmnfrkh@yahoo.com
danke django8!
danke sowieso allen
bis dann, michi
Django8
#6 erstellt: 11. Jul 2006, 07:50
Du hast Post erhalten !
Ja das geht noch (ich allerdings habe für meinen nur 7 € hinlegen müssen )
Beides ist sehr wahrscheinlich auf verschmutzte Schalter zurückzuführen. Daher (Kann ohnehin nicht schaden): Gerät aufmmachen und innen reinigen. Dazu gehört:
- Staub vorsichtig(!) entfernen (insbedondere auch jener, der sich zwischen den Platten des Drehkondesators des Tuners angesammelt hat.
- Alle Schalter (Mono/Stereo, Speakers, Tape etc.) mit einem geeigneten Kontaktspray "behandeln" und dann am besten jeweils etwa 100 Mal betätigen, damit das Zeug wirken kann.
- Potis (wenn nötig) z.B. mit Ballistol reinigen.
- Ausserdem: Tunerskala (wenn nötig) neu justieren, damit wieder die exakte Frequenz angezeigt wird (dies ist nach über 30 Jahren nämlich oft nicht mehr der Fall). Dazu die Schraube am Skalenseilrad am Drehkondensator etwas lösen und das Rad von Hand auf der Achse drehen, bis es wieder "stimmt".
dmnfrkh
#7 erstellt: 11. Jul 2006, 10:03
ah, danke django, ich hab sie mir schon angesehen. ein sehr schönes exemplar!
auf das putzen freu ich mich auch schon, ich überleg mir überhaupt ob ich nicht ein hobby als hifi mechaniker beginnen solll...?
ausswerdem spiel ich mit dem gedanken dass ich das gerät zurückbringe und rabatt verlange.
danke nochmal,
michi
dmnfrkh
#8 erstellt: 15. Jul 2006, 21:12
ha!
jetz bin ich meinen schönen tuner wieder los!
das is wirklich schiefgegangen: ich stell das ding auf die theke, erklär das problem und warte auf eine antwort. wortlos gibt mir der verkäufer/ankäufer einen gutschein. "ja willst du denn nicht testen?"
"ich verkauf ihn wieder, ich weiss das er funktioniert"
das war mir zu blöd, da bin ich gegangen.
...ich kann mich jetz in aller ruhe nach einem tx 9500 umschauen...
michi
Django8
#9 erstellt: 17. Jul 2006, 08:48
Du bist Dir aber bewusst, dass der TX-9500 (zumindest der von Pioneer) "nur" ein Tuner ist und somit keinen Verstärker hat.
Stormbringer667
Gesperrt
#10 erstellt: 17. Jul 2006, 09:01
Du hast aber schon gelesen,daß er noch einen SA-9500 im Betrieb hat?
Django8
#11 erstellt: 17. Jul 2006, 09:29
Ähm - hat sich somit erledigt....
dmnfrkh
#12 erstellt: 18. Jul 2006, 11:22
ja, klar, bin mir darüber bewusst. das schönste wär ja noch dazu der equalizer 9500, hat den schon mal wer live gesehen? find ich unpackbar das design. so! muss! das! aus! sehen!
sa 9500 sowieso, könnte von stephen king sein
...aber nicht der klang!
den tx 424 hab ich mir ja auch nur gekauft weil er so charmant ist (war), bzw. als zeitschaltuhr-wecker. der steht jetzt tatsächlich wieder im geschäft für 29 euro! die trauen sich was. naja, vielleicht wird er ja ein ladenhüter, verbilligt etc., dann schlag ich wieder zu.
cheers!
michi
classic.franky
#13 erstellt: 18. Jul 2006, 11:45
dmnfrkh schrieb:
hallo!
habe mir letzte woche einen pioneer tuner sx 424 gekauft...
hier noch ein bild:
http://img141.imageshack.us/img141/9203/pioneersx424hn1.jpg
dmnfrkh
#14 erstellt: 20. Jul 2006, 16:39
kommt als desktophintergrund!
8)
Pioneer SX-424
Strunkel am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  6 Beiträge
Pioneer SX 424 Lautsprecheranschluß
gerüstprinz am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  22 Beiträge
Pioneer SX 424
omu am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.11.2019  –  10 Beiträge
Pioneer SX-424 ? wie laut?
Django8 am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  8 Beiträge
Pioneer Stereo Receiver SX-424
Angryagony am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  6 Beiträge
Pioneer SX-424 / LX-424 Skalen Zeiger Beleuchtung defekt
mopsymops am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  6 Beiträge
Seltsames Einschaltverhalten beim Pioneer SX-424
Django8 am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  7 Beiträge
Pioneer SX 424.Teildefekt? oder harmlos.
Dagoo_bert am 24.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  4 Beiträge
Pioneer SX-424 - Für was ist die kleine Röhre hinten?
Medek am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  6 Beiträge
Pioneer SX-5570 vs. Pioneer SX-950
hank_mo am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKasekuchen
  • Gesamtzahl an Themen1.559.605
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.422
