Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 Letzte |nächste|
Der "Liebhaber-Thread" für Pioneers "blaue Serie"
krotzn
#1802 erstellt: 08. Feb 2008, 11:02
Danke!
Werde heute Nachmittag weiter probieren.
Und mal alle Fehler aufschreiben.
Der Plattenspieler mach mir noch Sorgen. Hoffe, dass es da auch nicht zu schwierig ist, den wieder voll in Gang zu bringen...
Ich habe bei einer Auktion in der Bucht gesehen, dass jemand bei einem A-27 (ich weiss, das der nicht mit dem SA-8800 zu vergleichen ist) folgende Sachen hat machen lassen:
"Gleichwohl wurde dieses zur Auktion stehende Exemplar von einem in Vintage-Hifi-Kreisen für seine hervorragende Arbeit bestens beleumundeten Nachrichtentechniker in aufwendigster Weise generalüberholt.
Neben der kompletten Reinigung aller Schalter und Regler, dem prophilaktischen Nachlöten diverser Lötstellen und dem Austausch von über 20 elektronischen Bauteilen, vor al-lem kleinerer und mittlerer Kondensatoren sowie Gleichrichter auf der Netzteilplatine, bekam dieser A-27 noch 3 neue Relais (davon 2 neue LS-Schutz-Relais) und es wurden alle 7 vor-handenen Einfach-Glas-Feinsicherungen gegen hochwertige AHP-Feinsicherungen mit Gold-kappen getauscht. Natürlich wurden auch Ruhestrom und DC-Offset exakt, nach Manual-Angaben, justiert. Zur freien Netzkabelwahl wurde außerdem eine Kaltgerätebuchse (mit Netzphasenmarkierung) installiert."
Kann mir jemand sagen, was davon bei meinem Verstärker sinnvoll ist? Ist übrigens ein US-Soldaten-Modell, also mit Wahlrad ob 110V oder 220V.
Wie werden denn diese Geräte gereinigt? Sollte man das auch am besten dem "Instandsetzer" überlassen? Möchte natürlich, dass sie auch optisch wieder mehr hermachen...
Danke Euch für Eure Antworten!
krotzn
#1803 erstellt: 09. Feb 2008, 14:26
Hallo Leute.
Habe neue Fotos von der Anlage ohne Blitz gemacht und siehe da, die Bilder entsprechen jetzt eher der Realität was den Zustand der Geräte angeht...
http://www.ferien-in-kroatien.de/pioneer/pioner-_anlage.jpg
http://www.ferien-in-kroatien.de/pioneer/pioner-_anlage2.jpg
http://www.ferien-in-kroatien.de/pioneer/pioner_pl-630.jpg
http://www.ferien-in-kroatien.de/pioneer/pioner_se-650.jpg
Nun eine erste Zusammenfassung der Auffälligkeiten:
Verstärker SA-8800:
Der Verstärker hat einen Mode-Umschalter R - R+L Stereo - L Schalter und zeitweise knackt der linke Kanal nur noch. Es ist schwierig echtes Stereo zu kriegen.
Bei den ganzen Schaltern und Drehreglern ist bei Benutzung ein kratzen oder Störung zu hö-ren. Die Kontakte müssen wohl alle gereinigt werden.
Ausserdem habe ich das Gefühl, dass die Kopfhörer am Tape-Deck besser funktionieren als am Verstärker. Kann man die Anschluss-Buchse für den Kopfhörer irgendwie reinigen und reparieren?
Tuner TX-9800:
Irgendwie tut er sich schwer mit der Sendersuche (hr3 89,3 findet ergar nicht, Planet Radio 100,2 dagegen schon). Die Tuned und Locked LEDs leuchten nur ab und zu (eher Glückssache). Die Feineinstellung ist hakelig. Der Tuner hört sich auch nicht besonders toll an, wenn ich überhaupt einen Sender gut einstellen kann. Also vielleicht noch mehr kaputt oder auch nur einfach die Kontakte daran schuld?
Plattenspieler PL-630:
Der Armtransport des Armes bei der automatischen Start/Stop-Funktion geht nicht. Der Arm geht nur hoch und runter, aber wird nicht zur Seite bewegt. Vielleicht ist nur ein neuer Riemen fällig?
Die manuelle Pitch-Control mit dem Dreh-Rädchen spinnt. Man dreht nur ganz vorsichtig daran und der Zeiger geht von einem Extrem in das andere. Vielleicht nur die Kontakte am Drehregler?
Welchen Tonabnehmer mit Nadel soll ich mir kaufen? Habe davon gar keine Ahnung. Sollte nicht zu teuer sein, aber gut.
Tape-Deck CT-F950:
Beim Tape-Deck drehen sich die Antriebe (oder der Antrieb?) nicht, also die Dinger, die in der Mitte der Kasettenrollen stecken. Das Tape-Deck versucht also immer das Band zu starten und bricht dann wieder ab. Die zwei dünnen Stifte unten drehen sich aber, auch geht der Lese-Kopf? beim Versuch des Abspielens hoch.
Müssen also zumindest mal alle Riemen getauscht werden.
Kopfhörer SE-650:
Benötige ein neues Kabel für die Kopfhörer, da ein Wackler drinnen ist. Genauso auch neue Ohrpolster und neue Schaumstoffscheiben innen im Kopfhörer. Könnt Ihr mir da was emp-fehlen? Würde die halt auch gerne weiter gebrauchen (Nostalgie eben!)
Die Lautstärkeregler an den Kopfhörern kratzen auch beim Drehen (jeweils ein Drehregler links und rechts). Vielleicht nur die Kontakte reinigen oder ist da mehr dahinter?
Lautsprecher CS-722A:
Abmessung B x H x T: 410 x 645 x 282, Woofer 30 cm, 18 kg schwer.
Finde, dass die gar nicht so schlecht klingen. Hatte eben Eiszeit von Maffay als LP gespielt. Fand es ganz nett..
So, das ist der erste Zwischenstand.
Werde weiter berichten, wenn die Dinger wieder voll funktionstüchtig (hoffentlich) sind!
Viel Spaß noch!
classic.franky
#1804 erstellt: 22. Feb 2008, 14:46
so mal frage wieder von mir die kappen vom PIONEER SA-800/600 usw. gibt es bloß in groß [bei xonrad] - richtig
[Beitrag von classic.franky am 22. Feb 2008, 14:47 bearbeitet]
Siamac
#1805 erstellt: 22. Feb 2008, 17:21
classic.franky schrieb:
so mal frage wieder von mir die kappen vom PIONEER SA-800/600 usw. gibt es bloß in groß [bei xonrad] - richtig :?
Soll das ein Witz sein
Die gibt es NICHT in groß, deshalb hattest Du auch bei Deinem SA-800 nur kleine auf den grossen Knöpfen.
classic.franky
#1806 erstellt: 22. Feb 2008, 17:23
achso, also gibt es nur kleine habe ich was verdreht... wie teuer sind die?
Siamac
#1807 erstellt: 22. Feb 2008, 18:29
Ich glaube 1,20 pro Knopf.
classic.franky
#1808 erstellt: 22. Feb 2008, 20:29
ja bloß ein "alu-deckel"?
Siamac
#1809 erstellt: 22. Feb 2008, 20:55
Du glaubst doch nicht, daß es bei Conrad Ersatz-Aludeckel für Pioneerknöpfe von 1974 gibt, oder ?
Es gibt dort einfach auch Plastikdrehknöpfe, welche Aludeckel haben. Wenn man diese Deckel vorsichtig entfernt, passen die auch auf die alten kleinen Pioneer Plastikdrehknöpfe.
classic.franky
#1810 erstellt: 22. Feb 2008, 23:14
ne aber finde es aber doch teuer danke für die info´s
Siamac
#1811 erstellt: 22. Feb 2008, 23:57
Habe gerade nochmal nachgeschaut, nicht 1,20 sondern 2,45 pro Stück.
Conrad hat auch das Design verändert:
classic.franky
#1812 erstellt: 23. Feb 2008, 12:20
wird ja immer besser dann nehme ich die
hast du einen link zu den knöppen finde die gerade nicht
Siamac
#1813 erstellt: 23. Feb 2008, 19:09
Hier siehst Du die Knöpfe an dem unteren MARANTZ 140:
Siamac
#1814 erstellt: 23. Feb 2008, 19:10
Hier der Konrad Link der "neuen" Version auf Seite 3:
http://www1.conrad.d...talog_max_results=20
[Beitrag von Siamac am 23. Feb 2008, 19:11 bearbeitet]
classic.franky
#1815 erstellt: 23. Feb 2008, 20:11
DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN
Leider konnten wir keinen Warenkorb für Sie erstellen.
Dies kann 2 mögliche Ursachen haben:
1. Ihr Browser akzeptiert keine Cookies. Bitte aktivieren Sie in Ihrem Browser die Verwendung von Cookies und versuchen Sie es erneut.
Möchten Sie weiterhin ohne Cookies in unserem Online-Shop einkaufen, dann klicken Sie bitten den folgenden Link
Weiter ohne Cookies
2. Eventuell verwenden Sie einen veralteten Link. Bitte starten Sie den Online-Shop neu, um mit dem Einkaufen fortzufahren
Shop neu starten
unter welcher bezeichnung finde ich die danke dir siamac
irgend wie in die richtung: 7000_7999/7100/7170/7176/717621_BB_00_FB.EPS.jpg
[Beitrag von classic.franky am 23. Feb 2008, 20:12 bearbeitet]
Siamac
#1816 erstellt: 23. Feb 2008, 21:40
Vielleicht klappts jetzt:
Knopf
sirene
#1817 erstellt: 28. Feb 2008, 01:03
Ein Märchen wird wahr !
Gestern Abend :
steht neben alten Spanplatten ein riesiger schwarz/silberner PIONEER CT-F900 in einem Hauseingang ! Den habe ich nach Hause getragen !
Geputzt, Tonköpfe gesäubert, heute ein Stromkabel besorgt - er leuchtete blau.
Eine billige alte Kassette PDM ferro eingelegt - er spulte langsam, quälend, blieb sogar stehn.
Einige Male vor und zurück gespult - er wurde schneller und dann gleichmäßig schnell !
Morgen werde ich ihn an den Verstärker anschließen, hören, was er von sich gibt .
Die Scheibe am input Drehknopf fehlt - kann mir Eine/r dieses Ersatzteil schicken ? ?
Danke, Ottmar
[Beitrag von sirene am 28. Feb 2008, 11:24 bearbeitet]
hifibrötchen
#1818 erstellt: 28. Feb 2008, 08:12
Ottmar hast du da Tapedeck in Sperrmüll gefunden ?
Glückwunsch gibt es Bilder ?
[Beitrag von hifibrötchen am 28. Feb 2008, 08:12 bearbeitet]
egrot
#1819 erstellt: 28. Feb 2008, 11:16
Gestern geschenkt bekommen
Optisch voll in Ordnung, brummt aber leider aus beiden Boxen sobald er eingeschaltet ist, Erdungsproblem?
Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung
krotzn
#1820 erstellt: 28. Feb 2008, 11:43
Hallo Leute.
Nachdem ich mich jetzt ne Zeit lang mit meinen Geräten beschäftigt habe, mal ne andere Frage an Euch.
Kann man noch Kopien oder scans von den einzelnen Bedienungsanleitungen irgendwoher bekommen? Am liebsten natürlich auf deutsch. Wenns denn sein muss auch in englisch.
Wäre für folgende Komponenten:
CT-F950
TX-9800
SA-8800
PL-630
Wenn jemand mir Tipps geben kann oder selber etwas mailen kann, würde ich mich sehr freuen.
Danke!
hifibrötchen
#1821 erstellt: 28. Feb 2008, 13:42
Hier gibt es viele Informationen zu vielen Geräten
http://wegavision.pytalhost.com/pioneer.html
krotzn
#1822 erstellt: 28. Feb 2008, 23:14
Hi.
Ja, ich weiss, aber zu diesen Geräten konnte ich da nichts finden..
Danke.
Elos
#1823 erstellt: 03. Mrz 2008, 00:01
krotzn schrieb:
Hi.
Danke.
Ich kann dir entweder die Original BDA vom SA-8800 in englisch oder als Kopie in deutsch schicken.
Außerdem kann ich dir die BDA für das CT-F 950 kopieren in deutsch
Für den TX 9800 den ich auch habe, muss ich mal jemand befragen ob er die BDA hat
krotzn
#1824 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:52
Hallo Leute.
Wollte heute erstmal wieder etwas zu meiner Anlage berichten:
Hatte das Tape-Deck CT-F950 (Bilder weiter oben) Harald Uhl (user-name "harald64646") zum Reparieren gegeben.
Innerhalb einer Woche war es repariert, alle notwendigen Teile repariert und eine super Beratung und Einführung zu dem Gerät war auch dabei.
Die Pioneer Tapedecks sind Harrys Spezialität. Er hat schon was weiss ich wieviele von denen wieder in Gang gebracht. Es scheint halt so eine kleine Leidenschaft von ihm zu sein, diese alten Schätze wieder in Ordnung zu bringen.
Und ausserdem kann er sich scheinbar auch den jährlichen Urlaub davon finanzieren...
Also, wenn Ihr mit Euren Tapedecks Schwierigkeiten habt, wendet Euch einfach an ihn. Er wird Euch sicher weiter helfen können!
Viel Spaß noch!
Siamac
#1825 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:37
Ja, der Harald ist der absolute Profi, was Pioneer Tapes angeht, hat er mir auch schon sehr geholfen
[Beitrag von Siamac am 04. Mrz 2008, 20:38 bearbeitet]
sirene
#1826 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:48
An hifibrötchen : das PIONEER CT-F900 hatte Jemand rausgestellt zum Mitnehmen.
Ottmar
[Beitrag von sirene am 05. Mrz 2008, 21:49 bearbeitet]
krotzn
#1827 erstellt: 27. Mrz 2008, 22:52
Hallo Leute.
Kann mir mal bitte jemand erklären, was bei dieser Auktion gelaufen ist?
http://cgi.ebay.de/w...e=ADME:B:WNA:DE:1123
Wer bietet denn auf einen SA-8800 über 700,00 EUR???
Ich verstehe irgendwie die Welt nicht mehr....
sealpin
#1828 erstellt: 28. Mrz 2008, 07:16
krotzn schrieb:
Hallo Leute.
Das ist ein Besitzer des 9800er der ein Display braucht, das noch hell genug ist ...
dirk67
#1829 erstellt: 28. Mrz 2008, 08:41
Für 700€ würde ich meinen 8800 auch hergeben...
classic.franky
#1830 erstellt: 28. Mrz 2008, 09:17
und ich meinen SA-9800er für 900€
harald64646
#1831 erstellt: 18. Mai 2008, 14:08
hi leute...
ich muss den thread ja mal wieder aus der versenkung holen...
habe ein ct-f1250 mit holzgehäuse, das das aber nicht zum rest passt würde ich es gerne gegen einen normalen blechdeckel tauschen, wer sucht ein holzgehäuse für ct-f900, 950, 1000, 1250, und gibt mir dafür sein blechdeckel...
das gehäuse muss neu furniert werden, ist überholungsbedürftig...
haralduhl@aol.com
das ist keine verkaufsanzeige, sondern eine tauschanzeige...
harry
matrix-ch
#1832 erstellt: 07. Jun 2008, 00:12
Hallo an alle.
Ich lese ganz oft im Forum und heute möchte auch mal was schreiben.
Nun die Blaue-Serie ist toll. Besonders die RT-909 finde ich klasse.
Frage:
Was denkt Ihr wie eine schwarze RT-909 aussieht?
Welche Meinung habt Ihr zu RT-909 in schwarz?
Schöne Grüsse
harald64646
#1833 erstellt: 07. Jun 2008, 08:12
die sieht scheiße aus...meine ganz klare meinung dazu...
marais
#1834 erstellt: 07. Jun 2008, 08:34
Du willst doch nicht etwa eine RT909 umlackieren???
A.
harald64646
#1835 erstellt: 07. Jun 2008, 08:48
um gottes willen nicht, wie soll denn dann die schrift sein, womöglich noch in gold...?? die blaue anzeige dann in pink...
kauf dir ne andere maschine, schwarze gibts genug
Siamac
#1836 erstellt: 07. Jun 2008, 19:50
Die Silverpioneer Geräte sind Meilensteine in der Hifigeschichte.
Black-Pioneer Geräte sind Hifischrott der 80er und 90er Jahre.
Ausnahme ist die Urushi Serie, Holz-Gold_Glanz-Look.
Eine schwarze RT-909 wäre wie ein rosa Ferrari
matrix-ch
#1837 erstellt: 08. Jun 2008, 14:01
ich möchte die RT-909 nicht umlackieren - was für einen Unsinn !!
Ich weiss nur dass es von Pioneer eine sehr kleine Serie der RT-707 in schwarz gab.
Man sieht sie auch in einigen Filmen.
Und ich kenne jemanden der eine schwarze RT-909 hat. Nix umlackiert. Das Ding ist super. Die Schrift ist in silber.
Die PR-101 Spulen hat er auch in schwarz. Da war Keiner mit dem Pinsel dran - alles Originalschrift drauf !!
Ich liebe auch die Blaue Serie in silber aber als ich die schwarze gesehen habe da war ich einfach sprachlos - einfach klasse.
Als ich davon gehört habe "....schwarze RT....", habe auch gedacht dass es nur Mist seien kann. Aber muss ehrlich zugeben dass ich meine Meinung revidieren musste als ich das Ding live gesehen habe.
Ich weiss nicht ob mir langsam die schwarze gleich gut oder besser gefällt vielleicht nur weil sie so selten ist.
Aber auch wenn schon - ein solches Exemplar ist bestimmt so gut wie unmöglich zu bekommen.
Siamac
#1838 erstellt: 08. Jun 2008, 14:44
Wenn Du das nächste mal da bist, mach mal ein Photo.
Allein dieses Photo wäre einiges Wert.
Die RT-707 gab es in schwarz, CT-2121, viele Receiver, diverse andere Geräte aus dem Jahrgängen. Die RT-909 gab es nicht in schwarz
matrix-ch
#1839 erstellt: 08. Jun 2008, 15:58
ich werde mal meinen Bekannten anrufen und fragen ob er einverstanden ist mir ein Foto zu geben um es in den Forum zu zeigen.
Hoffe dass er nichts dagegen hat.
matrix-ch
#1840 erstellt: 09. Jun 2008, 14:12
@siamac
habe gerade die Bilder von der schwarzen RT bekommen. Hier sind sie:
Siamac
#1841 erstellt: 09. Jun 2008, 18:23
Das ist die absolute Sensation
Wunderschöne Rarität - einmalig.
Diese Maschine würde im amerikanischen Ebay weit über $ 10 000,- Dollar kosten.
Und ich dachte, ich kenne alles von Pioneer
Danke für die sensationellen Photos
matrix-ch
#1842 erstellt: 09. Jun 2008, 18:43
habe ich doch gesagt - ist kein "rosa Ferrari" -
Vermutlich hast du Recht. Ich habe ihm 4000 EUR dafür angeboten und wollte gar nix höhren. Leider ist er auch nicht in Geldnot.
Ich habe mal die RT-707 in schwarz gesehen aber nur ohne Beschriftung. Soweit ich weiss war diese Serie der 707 eine Sonderserie für's Militär.
Die sieht man in einigen Filmen - glaube so mit U-Booten - Die ist eingebaut in einer riesen Gerätewand aber ohne Schrift drauf - weiss nicht mehr in welchen Film genau es war.
Wenn ich die Chance hätte irgendwann mal so eine zu bekommen dann würde ich mir im Wohnzimmer 2 hinstellen: eine silberne und eine schwarze - so ne art Retro Black&White Living-Room Design.
Aber was mach ich dann mit meinem Accuphase - der ist Champagner-Gold
Siamac
#1843 erstellt: 09. Jun 2008, 19:01
"rosa Ferrari" und ähnliche Provozierungen, mache ich gerne, um Leute zu Bildern zu zwingen.
Bei Dir hat das ja gewirkt.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß es dann nur eine schwarze gab. Und wieso gab es noch nie Bilder im Netzt?
Wunderschön !!!!
Hier meine normalo silberne:
Siamac
#1844 erstellt: 09. Jun 2008, 19:02
matrix-ch
#1845 erstellt: 09. Jun 2008, 19:29
ja dein Spruch hat gewirkt, wobei ich aus eigener Kraft im Forum die Frage gestellt habe - Ich war auch von Sinnen und dachte mir dass es zum Zeitpunkt wäre mal im Forum zu Posten.
Tja,...bilder von der schwarzen RT-707 findest du auch nicht an jeder Ecke. Eher ein Zufall solche Bilder zu sehen. Mich würde mal interessieren welche Stückzahlen in etwa davon gab? Wobei die 909 um vielfaches schöner ist als die 707 (meine Meinung).
Super deine Silberne. Sehr, sehr sauber. Wie ich sehe ist sogar die mit der helleren Head-Base?
Hast du die Maschine gewartet? Es gibt so einiges an diesen Dingen zu tun, besonders die Bandspanner.
Meine ist jetzt auseinander genommen - mache Full-Service daran - auch alle Lötstellen und Mechanik volles Programm.
Bei meiner sind neue Köpfe drauf ist im gleich guten Zustand wie deine - auch mit der hellen Head-Base.
Siamac
#1846 erstellt: 09. Jun 2008, 19:59
Die Headbase ist schon etwas dunkler als der Rest. Die Maschine habe ich mit neuen Riemen bekommen. Dann kamen noch neue Andruckrollen dazu und eine gründliche Reinigung.
Ich habe die RT-909 aber nicht mehr, bei mir läuft die Pioneer RT-2022 / 4044
http://www.siamac.de/images/793ee299fe1401b19.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/n3c826iz/IM004085.JPG
[Beitrag von Siamac am 09. Jun 2008, 20:00 bearbeitet]
matrix-ch
#1847 erstellt: 09. Jun 2008, 20:34
schöne Bilder.
Mir wäre aber diese Maschine zu groß.
Siamac
#1848 erstellt: 09. Jun 2008, 20:49
Hier ein älteres Bild vom mir:
matrix-ch
#1849 erstellt: 09. Jun 2008, 20:58
boehhh....
unglablich, hast alle Geräte noch?
Siamac
#1850 erstellt: 09. Jun 2008, 21:04
Ne, leider nicht mehr
Dafür paar Receiver
http://img3.imagebanana.com/img/x1y3k6x9/IM003996.JPG
matrix-ch
#1851 erstellt: 09. Jun 2008, 21:10
was Verstärker angeht bin ich auf den neuen Accuphase umgestiegen.
Receiver habe ich gar nicht mehr.
Boxen bin ich auf Klipsch umgestiegen.
Aber RT-909 bleibt
classic.franky
#1852 erstellt: 09. Jun 2008, 21:14
Dafür paar Receiver ...
die sucht die sucht aber im winter ist es schön warm in der wohnung
sehr interessant die schwarze RT, obwohl sie mir überhaupt nicht gefällt...
Thread für OHM Liebhaber
SharPei1 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  2 Beiträge
Der Kirksaeter-Liebhaber-Thread
Friedensreich am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2023  –  110 Beiträge
Pioneer SX - blaue Serie -
Daness am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  3 Beiträge
Kenwood Klassiker/ Liebhaber Thread
Monkey_D._Ruffy am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  1138 Beiträge
BRAUN-Liebhaber-Thread
Claus-Michael am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  57 Beiträge
Blaue Pioneer Serie
deathtrip am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  3 Beiträge
Rotel Liebhaber Thread
stefan_4711 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2023  –  104 Beiträge
IMF - Liebhaber Thread
Audiofriends am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  6 Beiträge
Wangine-Liebhaber-Thread
dcmaster am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2024  –  1242 Beiträge
-> Sowas Wie Die Blaue Serie?
classic.franky am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.358
