Telefunken TT750 Tuner - verliert den Sender
uliwil
#1 erstellt: 26. Aug 2006, 13:52
Hi Leute,
ich bin neu in diesem Forum. Mein Telefunken TT750 Tuner verliert nach kurzer Einschaltzeit den Sender. Hatte schon mal versucht das Gerät reparieren zu lassen, in der Werkstatt wurde aber abgewunken.
Ich wollte jetzt selbst einen Reparaturversuch starten, weiss aber nicht recht, wo ich anfangen soll. Hat jemand Tipps, wie ich den Fehler lokalisieren kann bzw. welche Teile auf Verdacht ausgetauscht werden sollten ?
Servivemanual habe ich nicht, lässt sich aber wohl beschaffen.
Viel Dank schon mal für ev. Beiträge.
Stormbringer667
Gesperrt
#2 erstellt: 26. Aug 2006, 14:21
Hi uliwil! Falls du des englischen mächtig bist,schau mal hier
rein.Vielleicht findest du dort deine Antworten.
Monsterle
#3 erstellt: 05. Sep 2006, 18:35
Yep - das hört sich ganz nach einem thermischen Drift an. Ich würde ebenfalls da erst mal die Selen-Gleichrichter im Verdacht haben. Die Dinger werden mit der Zeit hochohmig, was dazu führen kann, daß ihre Ausgangsspannung nicht mehr ihr Soll erreicht, wenn sie sich dadurch selbst erwärmt haben. Wird eine solche Spannung dann als Abstimmspannung für die Kapazitätsdioden verwendet, läuft dir der Sender weg. Also: gegen Si-Gleichrichter tauschen, die kosten übrigens nur ein paar wenige Cent und sind oft sogar pinkompatibel.
A. Arnold schreibt auf seiner (leider englischsprachigen) Seite außerdem, daß die Elkos es übelnehmen, wenn sie über einige Zeit in warmer Umgebung betrieben werden. Oft liegt auch die Spannung, bei der die Elkos betrieben werden, dicht am Wert für ihre Spannungsfestigkeit, was, gerade in Verbindung mit Erwärmung, ihrer Lebensdauer zusätzlich abträglich ist. Der TT750 ist immerhin jetzt ca. 25 Jahre alt; ein Austausch der Elkos macht deshalb ebenfalls Sinn.
Gruß Monsterle
Telefunken CT 10 spinnt
marc.aurel am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  3 Beiträge
Telefunken Tuner
nostalgiker am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  4 Beiträge
Tuner Problem beim Telefunken TR500
locoamigo am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  5 Beiträge
Stereo Receiver NAD 7120 verliert Sender
wwallner am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  2 Beiträge
Telefunken-Tuner HT 990 speichert die Sender nicht mehr
goldsally am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  9 Beiträge
passender Tuner für Telefunken TA750?
neub am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  8 Beiträge
Telefunken HT 860 hat schlechten Empfang
zong1978 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  3 Beiträge
telefunken
tele_mattes am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  15 Beiträge
telefunken tuner: hymnus hifi 6040 stellschnur
antonsky am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  6 Beiträge
Atennenadpater für Radio Tuner (Telefunken RT100)
makrosan am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.858
