Saba 9250 Din/Cinch-Verbindung zu leise
clauskr
#1 erstellt: 27. Aug 2004, 18:46
Hallo zusammen,
mit einem Din/Cinch(zweipoolig)-Stecker haben wir unseren Saba9250-Verstärker mit einem Pioneerkassettenrekorder verbunden (CT W208-R). Es kommt auch ein Ton an, aber viel zu leise!!! Gibt's da eine Lösung, die auch technisch weniger versierte auf die Reihe kriegen???
Vielen Dank schonmal
Claus
DB
#2 erstellt: 27. Aug 2004, 20:03
wie rum funktioniert es denn zu leise, Aufnahme oder Wiedergabe?
MfG
DB
Wolfgang_K.
#3 erstellt: 27. Aug 2004, 21:58
Dazu brauchen Sie einen Verstärker der die schwachen DIN-Signale auf das Pegel-Niveau an Cinch-Eingänge verstärkt. Bei Conrad gibt es dafür einen speziellen Bausatz, das hat bei mir eigentlich immer gut funktioniert. Hatte mal früher eine SABA Design Anlage (9240 oder so ähnlich). An diesem Teil kann man die Pegel auch optimal über Potentiometer an das Cassettendeck anpassen. Liegt bei mir noch irgendwo herum, ich brauche das jetzt nicht mehr.
Gruß Wolfgang K.
Granuba
#4 erstellt: 27. Aug 2004, 23:41
dasselbe Problem hatte ich auch bei meinem 9140! Lösung war ein falsches Adapterkabel! Anstatt Audio out war es ein Audio in Kabel! Fragt mich nicht, wo der Unterschied liegtt ,aber jetzt ist es genau richtig!
Murray
clauskr
#5 erstellt: 28. Aug 2004, 07:36
Das Problem taucht bei Wiedergabe auf, Aufnahme habe ich nicht getestet.
Murray: Von welcher Firma war denn das Kabel? In den Elektromärkten habe ich die Unterscheidung bisher noch nicht gesehen.
Claus
Wolfgang_K.
#6 erstellt: 28. Aug 2004, 08:09
Sie werden mit dieser Kombination auch nicht aufnehmen können, die Aufnahmeeingänge an diesen Cinch-Decks liegen etwa bei 100 mV aufwärts. Bei DIN-Pegeln liegen die Ausgangswerte bei etwa 10 mV. Außerdem stimmen die Impedanzen nicht ganz überein.
Wolfgang K.
Zweck0r
#7 erstellt: 28. Aug 2004, 08:44
Bei den Sabas sind die Aufnahmepins (1 und 4) der Monitorbuchse über einen 47 kOhm-Widerstand angeschlossen. Das ist zwar immer noch kein toller Ausgangswiderstand, sollte aber ausreichen, um mit einem Chinch-Tapedeck aufzunehmen. Bei den anderen Tapeanschlüssen (330 kOhm) wird es mit Sicherheit grausam klingen.
Grüße,
Zweck
steve65
#8 erstellt: 28. Aug 2004, 08:56
Hi
ich tippe hier auch auf die falsche Pinbelegung. Ein Tapedeck mit Chinchausgang hat relativ große Pegel (bis 1 V)und ein DIN Eingang ist recht empfindlich (ca 150 mV). Es müßte also eher zu laut sein, bzw sogar Übersteuern.
Steve
fragen zum saba 9250 :?
choegie am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  7 Beiträge
saba 9250 Klangregler
jogibär68 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  10 Beiträge
Saba 9250 verstummt! Hilfe!
am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  4 Beiträge
SABA 9250 elektronic Receiver
Weno am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  2 Beiträge
Saba 9250 electronic
Funger am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  8 Beiträge
Saba 9250 keine 45 V
holger63 am 24.08.2018  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  6 Beiträge
Aux Quelle an Saba 9250 anschließen
RafaelKx am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  10 Beiträge
Din -> Cinch
jfk11 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  26 Beiträge
SABA Receiver 9250 ??? Wer kennt den?
dr.dicht am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  8 Beiträge
Din->Cinch-Kabel!
Granuba am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  29 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.264
