Antenne für Sansui Tuner TU317?
Meckus
#1 erstellt: 16. Sep 2006, 18:34
Hallo.
Bin neu hier und im Auftrag von meiner Tante unterwegs, die eine schöne alte Sansui-Anlage hat. Sie hört damit viel Radio, allerdings fehlt eine Antenne und dementsprechend ist der Empfang...
Also zur Frage. Auf der Rückseite befinden sich mehrere Anschlüsse, die mit Ohmzahlen betitelt sind. Was kann ich da anklemmen, damit es funktioniert? Ich kenne mich da leider nicht ausreichend aus. Deshalb hoffe ich auf helfende Antworten.
Markus
mhenze
#2 erstellt: 16. Sep 2006, 18:38
Er wird wahrscheinlich 75 Ohm / 300 Ohm / GND Anschlüsse haben.
Die Innenseele eines normalen Antennenkabels kommt an den 75 Ohm-Anschluss, die Ummantelung an GND.
mh
Stormbringer667
Gesperrt
#3 erstellt: 16. Sep 2006, 18:50
Wenn deine Tante einen Kabelanschluß hat,dann gehört das normale Antennenkabel an den 75 Ohm-Anschluß.Ist der 75 Ohm-Anschluß als Koax-Buchse ausgeführt also ähnlich den Antennenbuchsen vom TV),reicht ein normales Antennenkabel,wie es im Fachhandel erhältlich ist.
300 Ohm ist für Wurfantennen,im Fachjargon auch "schmeißwegdipole" genannt,gedacht.
Kannst du mal ein Foto von der Rückseite der Anlage machen oder uns zumindest die Bezeichnung des Tuners (Radio) mitteilen,damit wir uns ein Bild machen bzw. ergoogeln können?
Meckus
#4 erstellt: 17. Sep 2006, 20:11
Hallo.
Danke schon mal für die Antworten.
Also es sind drei Klemmanschlüsse, genau wie mhenze schon gesagt hat. Ein Foto wird schwierig, weil ich leider grade keine Kamera habe.
Am besten wäre eine Wurfantenne, da sie nicht so viel Kabel verlegen will. Das sind dann bestimmt gut 15 Meter von der Buchse bis zur Anlage, wenn mans vernünftig verlegen will evtl. auch mehr. Also so ein "Schmeisswegdipol" wäre gut. Was könnt ihr denn da empfehlen? Der Tuner ist wie im Titel schon geschrieben ein Sansui TU317.
Markus
aileena
Gesperrt
#5 erstellt: 17. Sep 2006, 22:36
Bei dem Dipol gibt es nichts zu empfehlen. Einfach einen stabilen kaufen und an den beiden 300Ohm Anschlüßen dranmachen. Wenn der 317 aber, wie mein 9900 einen Schraubanschluß hat, dann brauchst Du ein 300Ohm-Dipol mit einem Stecker wie bei einer 75Ohm Antenne: Kreis mit rundem Stift drin und ein Kupplungsstück wie beim Anschluß an SAT. Verschraubt wird am Tuner (wie SAT-Anschluß) und die Gegenseite, Kreis mit runder Aufnahme für den Stift, nimmt den Stecker auf. Fertig. Hoffe, das war nicht zu kompliziert.
Meckus
#6 erstellt: 17. Sep 2006, 23:14
Also Schraubanschlüsse hat der Tuner nicht. Da müssen wohl einfach die nackten Kabel festgeklemmt werden. Ich hab bei Conrad eine Wurfantenne gefunden. Kann man damit arbeiten? Da müsste ich dann allerdings den Koax-Stecker abknipsen und die Drähte einzeln anschrauben. Kommt dann der Innenleiter an den 300Ohm oder an den 75Ohm Anschluss?
Markus
[Beitrag von Meckus am 17. Sep 2006, 23:19 bearbeitet]
aileena
Gesperrt
#7 erstellt: 17. Sep 2006, 23:25
Der link war nicht zu öffnen. Wenn es allerdings die Wurfantenne von Conrad ist, mit dem Antennendosenanschluß, dann ist es die richtige. Einfach abschneiden und beide Enden mit den beiden 300Ohm Anschlüssen verbinden. Danach ausrichten - das klassische T muß nicht die besten Ergebnisse bringen, auch nicht zum Fenster hin. Probieren hilft viel. Das Teil kriegst Du aber überall - selbst bei den Blöden...
Meckus
#8 erstellt: 18. Sep 2006, 07:40
Alles klar, dann werd ich das mal ausprobieren.
Danke für die Hilfe.
Markus
hf500
Moderator
#9 erstellt: 18. Sep 2006, 16:19
Moin,
bevor man die Stecker von so einem Bandkabeldipol abschneidet,
investiert doch etwas mehr Energie in die Suche bei den naechsten Radiohaendlern.
Diese Antennen gibt es auch mit 300 Ohm Zweistiftstecker und vor allem fuer die Japaner, mit Kabelschuhen.
Vernuenftig aufgehaengt, also waagerecht ausgespannt mit etwas Abstand zur Wand, ist so eine Antenne ein vollwertiger Faltdipol.
Damit konnte ich zusammen mit einem Grundig RT50 in der Naehe Meschedes (Tallage) Bayern auf UKW hoeren.
73
Peter
Sansui Tuner Ersatzteile
Martinez am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  5 Beiträge
Sansui Tuner TU 3900
tanksandrums am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  3 Beiträge
Sansui Tuner TU-717
Satin am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  11 Beiträge
Sansui / Kenwood Tuner
Chrissi1 am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  35 Beiträge
SANSUI, SANSUI, Yeah !
germann am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  27 Beiträge
Sansui Amp + Tuner bei ebay
Barista am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  18 Beiträge
Sansui?
Granuba am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  17 Beiträge
Sansui TU-9900
b.k. am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  4 Beiträge
SANSUI 9900
wegavision am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  7 Beiträge
Sansui an Kabelanlage?
bluelight am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfoxproducts-2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.879
