HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Lampenfassung für Scala-Beleuchtung, woher? | |
Lampenfassung für Scala-Beleuchtung, woher?+A -A |
mathi
00:43
erstellt: 19. Okt 2006, |||
Hallo, hab heute meinem "neuen" Pioneer SX-590 Receiver zerlegt und einer Grundreinigung unterzogen. Und die Metallteile alle poliert, sieht aus wie Fabrikneu ![]() Nur, die Fassungen wo die Lämpchen für die Scalenbeleuchtung reinkommen, sind beim herausziehen einfach zerbröselt ![]() Bei Conrad und co. gibte es die passende Fassungen nicht ( werden in ein Plexiglas eingeklipst )bzw. noch nichteinmal die Lämpchen selbst ![]() 8V 0,3A Glassockellampen, sehen aus wie die Standlichtlampen vom Auto. Woher kann man die beziehen? Oder auf LED umbauen? mathi Ps: Schön grelle Blaue LED würden bestimmt auch gut aussehen ![]() [Beitrag von mathi am 19. Okt 2006, 00:44 bearbeitet] |
emsdet
12:05
Hallo, könntest du mal ein Foto der Lampen und der Fassung einstellen? Grüße Detlef |
mathi
18:20
emsdet
19:58
Hi, also so wie das aussieht sind das Lämpchen mit Stecksockel. Also ich weiß ja nicht was für Werte (V/A) die haben, aber bei Reichelt gibts solche Lämpchen, unter Optoelektronik-T4, T5, T10 Sockel. Die entsprechenden Fassungen haben die glaube ich nicht. Du könntest noch bei segor.de nachschauen, ein Berliner Laden. Die haben auch Fassungen, allerdings keine mit den Kunstoffanhängseln zum festklemmen. Grüße Detlef P.S. Hab grad gesehen, du hattest die Werte angegeben. Bei Segor haben sie 6-7V 30mA. [Beitrag von emsdet am 19. Okt 2006, 20:01 bearbeitet] |
mathi
21:04
Hallo, was ist, wenn ich eine 12V 5W Lampe reinmache? Die originalen Fassungen gibt es wohl niergends, bei Conrad gibt es auch ähnliche, allerdings weiß ich nicht, wie ich die befestigen soll ![]() Kleben hält wohl nicht lange, da die Lampen ja recht heiß werden.... Gruß, mathi |
BlueAce
21:40
da geht früher oder später dann was in die Knie, und das muß nicht die Lampe sein (die Originalbirnchen kommen ja auf ungefähr 2,4W, da wären 5W einfach mal mehr als doppelt so viel). Als Fassungsersatz könntest Du ne hitzefeste Knetmasse nehmen, Fimo oder so ähnlich heißt das Zeug glaub ich (nicht meine Idee, hab das irgendwo hier gelesen, find ich aber super, weil mir auch Fassungen fehlen in nem Fisher). Wie ist denn der Durchmesser der Aufnahme im Plexiglashalter? Ace [Beitrag von BlueAce am 19. Okt 2006, 21:41 bearbeitet] |
mathi
21:48
Aussendurchmesser 21mm, innen 13mm. Die Ausgangsspannung für die Lampen am Gerät sind 7,3V, wenn ich meinem Multimeter trauen kann. Abgesichert mit T 1,6A. Wenn die 12W5W Lämpchen nur mit 7,3V versorgt werden, sollten sie ja nicht zu heiß werden, oder? Würde sonst nämlich einfach Standlichtlampen samt fassungen vom Autozubehör nehmen. |
aileena
Gesperrt |
21:53
12V macht nichts. Aber es wird von der Helligkeit nicht reichen. 5W heißt ja nur, dass die Birne ca, 400mA hat. Und je höher die Voltzahl über dem Originalwert, desto schwächer das Licht. Wenn mich nicht alles täuscht, sind die Leuchten nicht in Reihe, oder? Dann kannst Du 6,3V 250mA mit E10 Sockel oder Bajonett nehmen. Mir hat ein alter Radioingenieur gesagt, dass es den Widerständen nichts macht. Nur die Birnchen verschleißen halt schneller. Nach 5-6 Jahren und nicht wie sonst ab 15 Jahren Haltbarkeit. Fimo würde ich da nicht nehmen. Kann das PMMA verfärben und ausserdem wird es hart unter Wärme. Kann dann bröseln. Ich würde sie mit Moosgummi oder Kautschukstreifen aus dem Gummihandel festklemmen. Beim Anschluß mußt Du improvisieren. Original wieder hinbekommen ist da nicht. Das Problem habe ich auch bei meinen Kennies und Sansuis immer wieder. |
BlueAce
21:59
schau dir mal die Auktion #170040248418 an. SInd zwar nicht billig, könnten aber passen. Den genauen Durchmesser hab ich nicht parat - kommt aber in div. Kenwood Tunern vor, vielleicht kennt ihn Peter (aileena) grad auswendig? Ace |
mathi
22:12
Sind die in ner art Gummihülle? Werden wohl wie ein Propfen reingedrückt. |
BlueAce
22:14
genau so isses |
aileena
Gesperrt |
22:17
Der Umfang der Birnen ist 1 cm. Aber die Bestellung ist nicht wirtschaftlich. Das bekommt man mit den anderen Lämpchen alles hin. Habe ich letztens bei meinem Sansui TU 517 gemacht. Da waren die gleichen Birnchen drin wie die in der Auktion mit den hellen Gummifassungen. Ein bißchen Gewerkel und nach zwei Stunden war die Beleuchtung wieder in strahlendem Umfang da. Und beim Sansui ist es etwas komplizierter, weil das Licht quasi durch einen Kanal muss. |
Django8
09:16
erstellt: 20. Okt 2006, |||
Vergiss es! Ich rede da aus Erfahrung (Gott, was habe ich an Zeit und Material investieren müssen, damit die Skalenbeleuchtung meines Kenwood KR-6400 wieder halbwegs passabel aussah....). Wenn Du Lämpchen nimmst, die eine zu hohe Spannung haben, wir das Resultat grottendunkel. Nimm wenn schon lieber welche, die ein bisschen schwächer sind als die Originalen (das haut i.d.R. hin, da die Original-Lämpchen oft etwas überdimensionert sind). Noch was: Schaue auch, dass die Ersatzlämpchen von den Abmessungen her in etwa gleich gross sind wie die Originalen. Denn zu kleine Lämpchen werden trotz passender Leistungswerte zu schwach leuchten. Ach, wie toll finde ich doch diesbezüglich die Pioneer-Receiver der SX-x2x u SX-x3x-Serien - da hat man die gesamte Skalenbeleuchtung ohne löten zu müssen in 2 Minuten ausgewechselt und 100% passende Ersatzlämpchen findet man an jeder Ecke! |
aileena
Gesperrt |
22:51
Bei den meisten Sansuis ist es ähnlich: entweder 6,3 V in Pilot, E 10 oder als Bajonett. Sehr praktisch. Bis auf die Tuner, da waren besagte 8V mit diesen Gummisockeln drin. |
mathi
00:30
erstellt: 21. Okt 2006, |||
So, habe mir jetzt Fassungen aus Metall mit Flansch bestellt, Ba9s samt Lämpchen 7V 0,3A. Werde ins Plexiglas jeweils 2 kleine Löcher bohren und die Metallfassungen mit Feingewindeschrauben dort befestigen. mathi |
Stormbringer667
Gesperrt |
00:32
Auch eine Idee.Mach doch mal Fotos davon! |
mathi
00:36
Ja, mache ich dann. Erstmal müssen die Fassungen da sein, hab sie erst heute bestellt ![]() Dann auch vom aufbereitetem und optisch gepimten ( Seitenteile in Piano-finish, andere Gerätefüße, usw. ) Receiver ![]() mathi |
aileena
Gesperrt |
00:53
Wo hast Du denn die Lämpchen jetzt bestellt? |
mathi
01:17
Bei Reichelt. Die originalen gibt es ja scheinbar nichtmehr und die Fassungen erstrecht nicht. ![]() mathi |
aileena
Gesperrt |
01:20
Das stimmt. Aber irgendwie habe ich die 7v übersehen. Hast Du nicht mal die Best.Nr.? Merci. |
mathi
02:02
3450B 6-7V 0,3A BA9S Hab gerade gesehen, dass die "6-7V" sind ![]() ![]() |
aileena
Gesperrt |
20:33
Komisch, bei mir im Katalog sind die mit 6V/300mA angegeben. Ich nehme immer die L 3452B, die haben 6,3V/250mA. |
Basteltante
14:38
erstellt: 23. Okt 2006, |||
Die sitzen zB im Geldausgabefach von NSM Geldspielgeräten, allerdings bestückt mit 12V 2W. Sollte das noch aktuell sein wirst du geholfen ![]() |
mathi
00:35
erstellt: 28. Okt 2006, |||
Er leuchtet wieder ![]() Mit den Fassungen hat nicht funktioniert, da die Schnur mit der die Scalenanzeige verstellt wird im Weg gewesen wäre ![]() Habe jetzt feine Lizen an die Lämpchen gelötet und diese am Sockel mit einem dicken Gummiband umwickelt und in das Plexiglas eingeklemmt. Die Kabel dann mit WAGO "Schnellverschlüssen" verbunden. Pfusch am Bau ![]() ![]() Hauptsache er strahlt wieder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
aileena
Gesperrt |
13:11
#25
Ich bezeichne das nicht als Pfusch am Bau sondern als notwendige Improvisation. ![]() |
mathi
00:11
#26
erstellt: 29. Okt 2006, |||
Ja, oder so ![]() ![]() |
Beleuchtung NAD Receiver 7030 highfreek am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 8 Beiträge |
klipsch La Scala la_scala am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 21 Beiträge |
Tuner analog mit Scala Qualität ? mm64 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 93 Beiträge |
Klipsch La Scala Probe hören arminkonrad am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 8 Beiträge |
Beleuchtung Marantz Tron2 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 6 Beiträge |
Antriebsriemen - Woher ?? y am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 7 Beiträge |
Woher Ersatzriemen? Viper780 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 7 Beiträge |
Beleuchtung ändern? Marc-Andre am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 7 Beiträge |
woodcase für marantz 2275 woher? loritas am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 19 Beiträge |
Grundig 9009 Beleuchtung riewe65 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 4 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.441
