Röhrenradio wird leiser wenn es länger in Betrieb ist
ratfink
#1 erstellt: 23. Okt 2006, 12:30
Habe bei meinem alten Röhrenradio aus den 50ern das Problem,wenn es länger in Betrieb ist,kann ich es nicht mehr lauter drehen als ca 1 Drittel der Gesamtlautstärke.Sobald ich mehr aufdrehe hört es sich an wie wenn nur mehr der Hoch-und Mitteltonbereich zu hören sind.Kann das auf eine Röhre hindeuten die sich bald verabschieden wird?
Basteltante
#2 erstellt: 23. Okt 2006, 12:42
das "klingt" nach einer abgenudelten gleichrichter-Röhre. Meist heist sie AZ1 oder AZ11 wenns wirklich so ein altes Schätzchen ist. Sieht glühbirnenähnlich klar aus und sitzt dicht beim Trafo. Vorsicht beim Basteln, da steht auch nach dem Abschalten noch Hochspannung.
Mess mal die Anodenspannung unter Betrieb durch ob sie fällt. Ist sie jedoch stabil dann wechsel testweise die Endröhre ( EL ... 11 o.ä)
[Beitrag von Basteltante am 23. Okt 2006, 12:43 bearbeitet]
ratfink
#3 erstellt: 23. Okt 2006, 12:44
Ist ein alter Philips von ca 1956.STeht momentan in der Küche und wenn im Radio nichts gutes kommt hängt zum Glück noch der Discman dran
Basteltante
#4 erstellt: 23. Okt 2006, 12:50
ein Philetta?
Compu-Doc
#5 erstellt: 23. Okt 2006, 12:52
ratfink schrieb:
..........hängt zum Glück noch der Discman dran ;)
Steinzeit trifft Neuzeit,cooooool!
Basteltante
#6 erstellt: 23. Okt 2006, 12:53
CD Player kann an TA angeschlossen werden
ratfink
#7 erstellt: 23. Okt 2006, 12:54
ne nennt sich Notturno BA 653 A.Steh so hinten auf der RW.
ratfink
#8 erstellt: 23. Okt 2006, 13:04
hat aber mit dem Discman nen tollen Klang .Hat Dreiweglautsprecher bei dennen der Vorbesitzer hinten 2 Schalter eingebaut hat das man dei LS einzeln zu-oder wegschalten kann
ratfink
#9 erstellt: 24. Okt 2006, 05:10
So das Teil funkt wieder. Hab gestern alle Röhren rausgenommen und die Kontakte gereinigt.Jetzt geht er wieder
DB
#10 erstellt: 24. Okt 2006, 06:54
könnte an verbrauchten Röhren liegen. Dazu sollte man ein paar Messungen veranstalten: Anodenspannung sowie alle Spannungen um die Endröhre herum. Außerdem sollten ein paar für die Lebensdauer der Röhren wichtige Kondensatoren geprüft werden. Wenn Du Dir das nicht selbst zutraust -> Werkstatt.
MfG
DB
edit: sehe gerade, Du hast die Sockelstifte sauber gemacht: die Sache mit den Kondensatoren sollte man trotzdem tun (lassen).
[Beitrag von DB am 24. Okt 2006, 06:55 bearbeitet]
Röhrenradio
wolf1303 am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  7 Beiträge
RöhrenRadio :)
PhilipTirol am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  4 Beiträge
Röhrenradio
Charro am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  3 Beiträge
Röhrenradio
nostalgiker am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  4 Beiträge
Grundig 5019 Röhrenradio
Cobra_Commander am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  2 Beiträge
Röhrenradio "Wert"
ronnst am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  3 Beiträge
Röhrenradio - Stradivari
Stradivari4 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  5 Beiträge
Röhrenradio Grundig 2097
gyros-komplett am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  2 Beiträge
Röhrenradio Identifikation
shabbel am 11.08.2022  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  12 Beiträge
französisches Röhrenradio
homecinemahifi am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhajokl
  • Gesamtzahl an Themen1.557.910
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.838
