HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » UHER UA-150 von harman -> HILFE! | |
UHER UA-150 von harman -> HILFE!+A -A |
rappelbums
15:17
erstellt: 26. Okt 2006, |
Hallo, habe gerade meinen UHER UA-150 zum reinigen geöffnet und etwas entdeckt, was mir nicht ganz geheuer ist. Da ist neben nem Bauteil so ne dunkle braune Matsche ![]() Ich habe leider keinen Plan, was das ist. Kann mir jemand helfen? Muß ich mir Sorgen machen? Der Verstärker soll morgen auf ner Party laufen ![]() ![]() ![]() Seht Euch einfach die Bilder an, sagt am meisten aus. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke schon mal. Der Rappelbums :-) |
hf500
Moderator |
18:39
Moin, die beiden Bautteile mit ihren Kuehlkoerpern gehoeren zur Stromversorgung des Vorverstaerkers und stellen dem eine stabilisierte Betriebsspannung zur Verfuegung. Das braune Zeug ist sehr wahrscheinlich nur Kleber, mit dem die Teile fuer die Produktion fixiert werden, damit sie, solange sie noch nicht festgeloetet sind, nicht wieder von der Platine fallen. (und unter dem Fliessband wieder hervorgekramt werden muessen ;-) Ausserdem verspricht man sich davon eine Art Transportsicherung beim Versand, die Zahl der Schuettelschaeden wird reduziert. Der Kleber, sehr verwandt mit Pattex, also Kautschukkleber, hat aber den Nachteil, dass er sich mit der Zeit besonders in der Naehe warmer Bauteile veraendert. In schlimmen Faellen kann er sogar Leitfahehig werden. Du kannst ja vorsichtig mit einem Messer besonders bei dem vorderen Kuehlkoerper den Kleber entfernen. Bei diesem Geraet geht es ja noch, andere Hersteller kippen den Inhalt einer Grosstube in jedes Geraet.... ;-) Auf der Party den Verstaerker nicht ueberfordern. Anscheinend ist die Endstufe in einem STKxxxx Hybridbaustein untergebracht. Diese Dinger sind im Ersatz teuer und wenn man Pech hat, nicht mehr zu bekommen. 73 Peter |
rappelbums
22:44
Danke für die ausführliche Antwort! War die ganze Zeit mit dem Aufbau für die Party beschäftigt und daher nicht mehr online ... Haben während des Aufbaus schon ein wenig Belastungstest gemacht, alles im grünen Bereich, der Verstärker wird gerade mal handwarm ;-) Und daß es sich bei dem dunklen Zeugs nur um Kleber handelt beruhigt mich noch mehr. Die Fotos oben sind vor dem Reinigen gemacht worden,habe mit nem normalen Pinsel schon ne Menge von dem Kleber wegbekommen, Kurzschlußgefahr bei eventueller Leitfähigkeit ist also nicht gegeben. Dann kann die Party ja starten, die Boxen sind übrigens vom Udo, ![]() ![]() |
LEONE
06:50
erstellt: 27. Okt 2006, |
Hi, das mit dem Kleber ist gut möglich. Es könnten aber auch Reste von Wärmeleitpaste zwischen Transistor/Kühlblech sein die sich mit den Jahren etwas verbreitet hat. Dann würde ich empfehlen die Transistoren etwas anzulösen und neue Wärmeleitpaste darunter aufzutragen bevor die Transistoren den Hitzetod sterben. Die Reste auf dem Print sollte man jedenfalls wegputzen. Gruss aus der Schweiz. |
rappelbums
09:32
Tag! Hab mir die Bauteile noch einmal angesehen. Wärmeleitpaste scheint es nicht zu sein, es ist nämlich noch weiße Paste direkt am Bauteil zu sehen. Warum sollte sich die Paste dort, wo es am wärmsten ist, nicht verfärben, weiter vom Bauteil weg aber schon? Welche Wärmeleitpaste kann ich denn generell verwenden? Habe noch Arctic Silver hier, ist aber eigentlich für den PC-Bereich. |
Curd
10:14
Hallo Von Arctic Silver gibt es ja mehrere Produkte, die 5 sollte für alles einsetzbar sein. Meiner einer hat das hier zum Zähneputzen ![]() Scheint ewig zu reichen... ![]() |
rappelbums
12:58
bedankt ... |
hf500
Moderator |
18:23
Moin, obwohl meist eine Aufschwemmung von Aluminiumoxidpulver oder aehnlichem in dickem Silikonoel, neigt Waermeleitpaste kaum zum Kriechen und erzeugt schon gar nicht dunkle Flecken dieser Art. Das ist Kleber. Wenn man trotzdem die Waermeleitpaste ersetzen will, an dieser Stelle ist jede passend. Das Zeug soll ohnehin nur die Luft ersetzen, die sich in den mikroskopischen Vertiefungen der Oberflaechenrauhigkeit befindet und dort vorzueglich isoliert. So besteht der Waermekontakt bei nicht polierten, ebenen Oberflaechen aus 30% metallischem Kontakt, ueber den die Waerme fliesst und der Rest ist ein duenner Luft"film", der bestens isoliert. Waermeleitpaste soll nur sparsam angewendet werden. Viel davon hilft nichts, es wirkt nur eine moeglichst duenne Schicht zwischen Bauelement und Kuehlkoerper. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 27. Okt 2006, 23:35 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
19:24
Dann noch viel Spaß bei der Party und Toi!Toi!toi!,das der Uher nicht vor euch anfängt,zu schwächeln. @hf500: Diese Temperaturfühler an den Kühlblechen von Endstufen,sind das eigentlich Standardteile,oder ist das von Hersteller zu Hersteller verschieden? Und kann das sein,das man Schwierigkeiten bei der Einstellung vom Ruhestrom bekommt,wenn diese defekt sind? Wir hatten das zwar mal in der Berufsschule gelernt,aber das ist schon soooo lange her.... ![]() |
hf500
Moderator |
23:32
Moin, ich hoffe, diese Frage war allgemein gestellt (Temperaturfuehler) Sehr oft sind das Transistoren, naemlich die, die in der Endstufe fuer den Ruhestrom sorgen. Mit dem Kuehlkoerper verbunden (thermisch), kompensiert ihr Temperaturgang den der Endstufe und haelt so den Ruhestrom konstant. Andere Schaltungen benutzen dafuer Dioden, die ebenfalls an einer Stelle in der Schaltung liegen, wo sie den Ruhestrom der Endstufe beeinflussen koennen. Und dann gibt es noch die Temperaturabhaengigen Widerstaende in Form von NTCs als aelteste Methode. Die liegen im Basisspannungsteiler der Endstufe und regeln so den Ruhestrom. All das bedingt, dass man feststellen muss, was die Endstufe stabil haelt, wenn man Reparaturen daran hat. Diese Bauteile muessen unbedingt einen guten thermischen Kontakt zum Kuehlkoerper haben. Fehlt dieser, geht die betreffende Endstufe durch, da Transistoren einen positiven Temperaturkoeffizienten haben. Das hatte ich mal bei der Reparatur eines Grundig MR100. Den "vorreparierten" Bausatz hatte ich zu richten. Ich ersetze also beide Endstufen und wundere mich ueber die bei Grundig unueblichen Silikon-Isolierscheiben, lasse sie aber drin. Ergebnis waren zwei zuegig in ungeahnte Hoehen laufende Endstufenruhestroeme. Dann sehe ich mir die Sache genauer an und finde die kaum sichtbaren Glimmerscheiben, die die Transistoren isolieren. Die hat der Vorgaenger auch nicht gesehen und deshalb die Silikonscheiben eingebaut. Damit hat er aber den Kontakt zu den "Regeltransistoren" auf dem Kuehlkoerper unterbrochen. Die Gummischeiben flogen also raus, die Transistoren wurden korrekt und mit Waermeleitpaste montiert und der Arbeitspunkt blieb fortan stabil. Wenn man also Probleme mit dem Ruhestrom hat, feststellen, ob die auf dem Kuehlkoerper montierten Transistoren etc. in etwa die Temperatur des Kuehlkoerpers haben. Bei dem MR100 fiel auf, dass sie (Endtransistoren)trotz anscheinend korrekter Montage wesentlich waermer werden konnten und somit "durchgingen". 73 Peter [Beitrag von hf500 am 27. Okt 2006, 23:37 bearbeitet] |
rappelbums
16:09
erstellt: 28. Okt 2006, |
Vielen Dank noch mal für die Antworten! Der Uher hat die Party ohne Schwierigkeiten überstanden, ist zwar zwischendurch mal leicht warm gewesen, war aber alles kein Problem. Wegen des ![]() ![]() ![]() ![]() |
manual, fotos oder einfach spezifikationen zu "uher ua 150" gesucht paulipaul am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 6 Beiträge |
Uher ?? sato am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 5 Beiträge |
Uher jerrrry am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 10 Beiträge |
Ist das was Gescheites? Klingeredith am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 3 Beiträge |
harman/kardon 150+ Röhrenverstärker sebastianeisenbart am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 4 Beiträge |
Was hat Harman mit Uher zu tun ? I.Rolfs am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 4 Beiträge |
Uher -Joga- am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
Uher AU 220 made in ROK ? highfreek am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
UHER Made in R.O.C: highfreek am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 9 Beiträge |
uher tonband postpaul am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.827
