Trafo Grundig R 7500
yannis03
#1 erstellt: 03. Nov 2006, 13:54
Habe einen R 7500 bekommen,der nichts mehr tut.Wider erwarten scheint die Endstufe in Ordnung zu sein.Die Sekundärspannungen des Trafos sind etwas verdächtig.Hat jemand Technische Unterlagen oder weiss,welche Spannungen rauskommen müssen?
Superhirn
#2 erstellt: 04. Nov 2006, 21:46
Was tut denn nicht?
Wenn der Trafo Spannung "abgibt", wird er wahrscheinlich nicht defekt sein
yannis03
#3 erstellt: 05. Nov 2006, 00:05
Die Endstufe bekommt 2x 23 Volt-das ist nicht viel aber im Rahmen des normalen.Die Spannung von Pin 5 und 6 macht mich stutzig-wofür sollen 3 VOLT gut sein?Ich habe bereits einen defekten Widerstand in der Spannungsversorgung der Vorstufe entdeckt,damit ist das Problem allerdings nicht behoben.Das Teil bleibt wie tot,kein Lämpchen,nichts.Auch die Lautsprecher werden nicht freigeschaltet,obwohl der Endstufenteil OK scheint,auch die Transistoren in der Endstufe(alle OK)werden warm.Das ist das einzige Lebenszeichen.Die Radioplatine ist blöd angebracht und verdeckt den Zugang zum Rest ziemlich und ich dachte,bevor ich das Teil komplett zerlege,wäre es gut mich erstmal über die Spannungen am Trafo schlauzumachen.
Bertl100
#4 erstellt: 09. Mai 2008, 19:32
Hallo!
die 2x23V könnten schon ok sein. Gleichgerichtet sollen sich +/-30V ergeben. Paßt, würde ich sagen.
Und die 3V sind die Heizspannung für das Fluoresenzdisplay!
Ansonsten werde im Gerät folgende Spannungen erzeugt:
- +30,5V für die NF-Vorstufen, am Emitter von T338 (BD827)
("Rohspannung" wird durch Spannungsverdopplung aus den 23V~ gewonnen, Si301)
- -20V mit T340 (Fadenspannung für das Display). Wenn die da ist, kann man an der 3V Wicklung des Trafos im DC-Bereich des Multimeters gegen MASSE ca. -15V messen.
- 13V Versorgung, T41, ist wohl die Tunerversorgung. Der Transistor sitzt glaub ich hinter der Frontplatte, im linken drittel. Ich tippe, dass die fehlt. Kommt von der 30V Endstufenversorgung, über R479 (15R) und R481 (10R).
War von den letzten evtl. einer abgebrannt?
Ich würd mal
Bernhard
Grundig R 2000 oder R 3000 R 7500
englojag am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  29 Beiträge
Grundig Tuner 7500
Karo3792 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2022  –  11 Beiträge
Bedienungsanleitung Grundig T 7500
icknam am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  4 Beiträge
Schaltplan V 7500 Grundig
donschotter am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  4 Beiträge
Grundig T 7500
Genau am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  15 Beiträge
Grundig T 7500, Produktionsjahr
iigna am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  3 Beiträge
Grundig XV 7500 & T 7500 & Grundig - Aktiv-Boxen - XSM 3000
El_Sol am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  10 Beiträge
Displayausfall beim Grundig V-7500
fledermann am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  5 Beiträge
Grundig T 7500 LSM Problem
DOSORDIE am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  3 Beiträge
Grundig V5000 Trafo(daten) gesucht!
Littleapple am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedClau
  • Gesamtzahl an Themen1.559.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.848
