Pioneer SA 9900 hat Problem SOS
Jupiterauge
#1 erstellt: 28. Nov 2006, 15:04
Habe einen Pioneer SA 9900 bekommen,dieser hat folgendes Problem.Der Lautstärkepoti wurde getauscht und die Kabel hängen zur Hälfte ab.
Vielleicht hat ja von euch einer auch diesen Verstärker und kann mir vom Poti und den Kabeln ein paar Bilder schicken.Gibt es den Originalpoti noch?
Würde mich freuen Antwort zu bekommen,Danke
Jupiterauge
DaPickniker
#2 erstellt: 28. Nov 2006, 17:20
Nehm dir den Verstärker liebend gerne ab, brauchst nur Bescheid zu sagen
wastelqastel
#3 erstellt: 28. Nov 2006, 19:54
Ich auch
Such mal nach Classik Franky hier im Forum der hat einen und schau mal hier nach haben schon einige Fotos eingestellt
DaPickniker
#4 erstellt: 28. Nov 2006, 19:59
Ich tausch den sofort gegen meinen Kenwood Ka 9100 ein, damit hab ich kein Problem
Jupiterauge
#5 erstellt: 28. Nov 2006, 21:16
Hallo Ihr lieben Menschen,erstmal Danke für das Feedback,ich will ihn aber nicht verkaufen,der ist halt so richtig fett,trotzdem der 9500 II vom Aufbau her viel schöner ist.Falls er mal läuft,muss er erstmal gegen meinen 94er antreten.Hab Classic Franky mal gemailt,Danke für den Tip.
hifibrötchen
#6 erstellt: 28. Nov 2006, 21:25
Ach es gibt doch nichts über einen SA 9800 .
Jupiterauge
#7 erstellt: 28. Nov 2006, 21:37
9800!!!Naja,ich steh nicht so auf die blauen,hatt an einem Verstärker nichts verloren
hifibrötchen
#8 erstellt: 28. Nov 2006, 21:44
Das sage ich ja auch nur weil ich kein 9900 habe
classic.franky
#9 erstellt: 28. Nov 2006, 21:46
ich kann da auch nicht viel machen hab nur einen SA9800 (das ist auch gut so)
frag mal siamac wegen bildern der hat genug verstärker zuhause der kranke www.siamac.de
[Beitrag von classic.franky am 28. Nov 2006, 22:00 bearbeitet]
ruesselschorf
#10 erstellt: 28. Nov 2006, 22:06
Hallo Jupiterauge,
das Volume Poti im 9900 ist streng genommen kein Poti sondern ein 22fach rastender Stufenschaltern der mit integrierten präözisionswiderständen aufgebaut ist. Heutzutage nicht mehr unter 100Euro zu kriegen.
Der original Steller hat ein viereckiges Druckgussgehäuse mit schwarz/ braunen / dunkelgrünen Kunststoffteilen, etwa 4 mal 4 cm.
Aber was nützten Dir denn die Bilder? Du brauchst doch das Poti, denke ich?
Jupiterauge
#11 erstellt: 28. Nov 2006, 22:26
Hallo Ruesselschorf!
Vielen Dank,aber ich denke das es mit einem anderen Poti auch geht,oder nicht?Wollte die Bilder um zu sehen wo die Kabel rankommen.Die Potis haben doch immer 3 Anschlüsse,also ein einfacher Poti meine ich.Ist das bei dem Originalen anders?
ruesselschorf
#12 erstellt: 28. Nov 2006, 22:35
...da der 9900 keine Loudness hat sollte es auch mit einem normalen pos. logarythmischen 'gehen'. Würde halt was solides nehmen, welches es auch wert ist den schweren großen Drehknopf zu tragen.
Gruß, Helmut
Jupiterauge
#13 erstellt: 28. Nov 2006, 23:02
Hat der 9800 nicht den gleichen Poti und Anschlüsse?bzw.Kabel die an den Poti gehen.
ruesselschorf
#14 erstellt: 29. Nov 2006, 01:01
Der Regler vom 9800 ist ähnlich könnte mechanisch und elektrisch passen hat zwar 100KOhm statt 50Kohm im SA9900, außerdem einen Loudnessabgriff, der im 9900 halt nicht benötigt wird.
Ganz einfach ist der sa9800 aber auch nicht zu kriegen.
Es gibt da aber auch sog. audiophile potis die mechanisch einen passablen Eindruck machen, leider ist bei den meisten die Achse zu kurz....
Gruß, Helmut
Siamac
#15 erstellt: 29. Nov 2006, 01:26
Hier der SA-9900 neben dem SA-9500II:
Friedensreich
#16 erstellt: 29. Nov 2006, 01:47
boah siamac..
der sieht ja echt gefaehrlich aus von innnen..
irgendwie nach eingebautem AKW.
naeheres:
http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/sa-9900.html
Siamac
#17 erstellt: 29. Nov 2006, 09:58
Friedensreich schrieb:
boah siamac..
Ja, kommt aber durch dass mühevolle Innendesign.
Bei vielen nachfolgenden Verstärkern, wurde das Innen Design vernachlässigt.
In den 80ern wurde es wieder aufgenommen.
Die Abdeckungen für die Einzelnen Sektion hat hauptsächlich optische Funktionen. Wie man auf dem Bild sieht, wurde beim SA-9500II nichts mehr abgedeckt.
Beim A-90D / A-91D z.B. ist alles abgedeckt, da ist das äussere Gehäuse fast überflüssig.
Jupiterauge
#18 erstellt: 29. Nov 2006, 10:41
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img177.imageshack.us/img177/299/img0173tp5.jpg][URL=http://imagesha...7/299/img0173tp5.jpg[/url][url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img177.imageshack.us/img177/5808/img0174gp5.jpg][URL=http://imagesha.../5808/img0174gp5.jpg[/url][url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img177.imageshack.us/img177/1893/img0175sd3.jpg][URL=http://imagesha.../1893/img0175sd3.jpg[/url][url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img177.imageshack.us/img177/8149/img0176av5][URL=http://imagesha...g177/8149/img0176av5[url=[IMG]http://img177.imageshack.us/img177/8657/img0177yq7.jpg][URL=http://imagesha.../8657/img0177yq7.jpg[/url]Hallo,
Helmut,Joerg,und und und !!!!
Man der Unterschied zwischen den beiden sieht ja gewaltig aus.
Ich hab mal ein bischen aufgeräumt,also da hat einer drin rumgebaut.Wenn Du die Bilder siehst fehlt oberhalb des L-Potis auch noch was,vorne wo an der inneren Front ist.Es kommen von unten ein blaues und ein grünes Kabel,jeweils mit 3 Adern (schwarz,weiss,rosa).Dann sind 3 Kabel (schwarz,blau,lila) an der senkrecht stehenden Platine vor dem Trafo wo der Deckel drüber ist ab,die waren an dem falschen Poti mit dran.An der Kleinen senkrecht stehenden Platine wo oben die Sicherung drauf ist sind auch 2 Kabel ab,es ist nur noch 1 schwarzes dran.Wahrscheinlich mit Schaltplan,abgucken oder Ahnung kein so großes Problem bis auf die Teile.Der Poti auf dem Bild war drin,sieht aus wie aus einem Transistorradio oder? Mit dem Bilder hochladen klappt nicht so,na mal sehen
Gruß und Dank an alle
Christian
classic.franky
#19 erstellt: 29. Nov 2006, 10:44
beeindruckend die beiden monster
was ist das für ein system im hintergrund (rechts)
Jupiterauge
#20 erstellt: 29. Nov 2006, 10:46
Sagt mal,wie kriegt man denn die Bilder so rein wie z.B. Helmut?
Ich mache da was falsch
Christian
classic.franky
#21 erstellt: 29. Nov 2006, 10:48
fotos gehen ob nicht, falsch verlinkt
Jupiterauge
#22 erstellt: 29. Nov 2006, 10:56
Hi Danke,
Wie hast Du die denn da rein bekommen
Jupiterauge
#23 erstellt: 01. Dez 2006, 22:11
Hallo Siamac,
Kannst Du mir die Belegung der Kabel vom L-Poti sagen?vom 9900.Wäre super nett!!!Müssten 1 blaues und 1 grünes Kabel jeweils mit drei Adern (schwarz,rosa,weiss)sein.Habe einen neuen Poti gekauft weiss aber nicht wo mit welcher Farbe ich ran muss.
Jupiterauge
pioneer sa 9900 problem
Audio_Mike am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  3 Beiträge
pioneer sa 9900 Attenuator Problem
Audio_Mike am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  5 Beiträge
Pioneer Sa-9900
drumarea am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  4 Beiträge
Kaufentscheidungshilfe PIONEER SA-9900
baddog am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  7 Beiträge
Pioneer SA 9900
Audio_Mike am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  5 Beiträge
kaufangebot f. pioneer sa 9900
suelles am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  7 Beiträge
Pioneer SA-9800 oder SA-9900
Mr_Twister am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  18 Beiträge
Neues Wood case für Pioneer sa 9900
Audio_Mike am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  11 Beiträge
info über sa 9900
suelles am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  11 Beiträge
endlich da mein pioneer sa 9900
suelles am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.136
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.589
