HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Drossel zwischen Vor- und Endstufe? | |
Drossel zwischen Vor- und Endstufe?+A -A |
MAC666
#1 erstellt: 14. Dez 2006, 15:33 | ||
Ahoi, gibt es irgendwas, was ich zwischen eine Vor- und Endstufe hängen kann, um dort das Signal noch mal (regelbar) zu drosseln? Also quasi ein mini-Vorverstärker, der nur einen Lautstärkeregler hat? |
JHB
#2 erstellt: 14. Dez 2006, 15:55 | ||
Hallo Matthias, wozu das?? Gruß JHB |
Geräteuser
#3 erstellt: 14. Dez 2006, 16:06 | ||
Möcht ich auch mal gerne wissen.Von Yamaha gabs mal irgendso eine Lautstärke Einheit.MVS 1 glaube hiess das Teil. |
MAC666
#4 erstellt: 14. Dez 2006, 16:20 | ||
Jo, der Grund ist, dass ich zwei Endstufen mit einem Vorverstärker betreibe, und ein einer Endstufe hängt ein Boxenpaar mit einem höheren Wirkungsgrad... Um diese auf das gleiche Level zu bringen, müsste ich die eine Endstufe drosseln... |
JHB
#5 erstellt: 14. Dez 2006, 16:26 | ||
Hallo Matthias, jetzt ist`s mir eingängig, aber da hätte ich Angst vor Klangeinbussen. Wenn Du, so habe ich es jetzt verstanden, mit den vier LS gleichzeitig hören möchtest, würde ich eher zusehen, noch ein gleichartiges Paar aufzutreiben. Bei nem zusätzlichen "Pegelsteller" finde ich es halt aus klanglicher Sicht problematisch (ausser anderer Raum). Dann wäre ggf. interessant, ob die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe regelbar wäre (imho die bessere Lösung). Gruß JHB |
MAC666
#6 erstellt: 14. Dez 2006, 16:43 | ||
Jo, wenn die Endstufe regelbar wäre, das wäre schon gut, aber letztendlich wäre das das gleiche, wie das was ich wünsche... Es sind aber eig, von denen nur eine Vorstufe genutzt wird. zu 80% läuft auch nur die eine Enstufe, nur in manchen Fällen brauche ich halt die andere zur Klanglichen ergänzung... Auch wenn es die Ortbarkeit zerstört... Da komme ich mit zwei gleichen Boxentpen auch nicht hin... Alternativ könnte ich auch aus dem einen per Tape-Out in den anderen Amp gehen, aber die Lösung ist wohl noch ungeschickter... |
JHB
#7 erstellt: 14. Dez 2006, 16:48 | ||
Habe in einem Anzeigenteil von einer "Fachzeitschrift" was von einem Umschalter gelesen, vielleicht wäre das was für Dich? Glaube, es war die Stereo. |
MAC666
#8 erstellt: 14. Dez 2006, 17:00 | ||
hmmmm.... was wie Umschalten, ist die Frage... Kann Dir gerade nicht so genau folgen... |
JHB
#9 erstellt: 14. Dez 2006, 17:08 | ||
Umschalter zwischen einem Quellgerät (Vorstufe) und mehreren Verstärkern. Ob man dann auch gleichzeitig betreiben kann weiß ich nicht. Wie gesagt, habe es in einem Anzeigenteil gelesen... Früher gab es das schon mal für LS, Videorecorder etc.. Inwieweit sowas klangliche Nachteile bringt, kann ich Dir leider nicht sagen. Alternativ wäre ggf. eine passive Vorstufe (z.B. von Antique Sound Labs), aber das dürfte doch wohl zuviel des Guten sein (vor allem preislich!). Gruß Joachim |
detegg
#10 erstellt: 14. Dez 2006, 17:10 | ||
... wieso ungeschickt? Eher elegant! So kannst Du das 2. Boxenpaar über den Pre des 2. AMP individuell anpassen - die Boxenpaare werden sich doch wohl nicht nur durch ihren Wirkungsgrad unterscheiden?! Alternativ ein Spannungsteiler zw. PreOUT und MainIN. Gruß Detlef |
JHB
#11 erstellt: 14. Dez 2006, 17:16 | ||
Hallo Detlef, in der Regel ist aber der Tape-Out nicht in der Lautstärke regelbar, und das war`s doch, was gefordert wurde. Ein Lautstärkeregler wäre also auch hier erforderlich. Gruß Joachim |
JHB
#12 erstellt: 14. Dez 2006, 17:17 | ||
So ist`s wenn man Dinge überliest... Habe das mit dem zweiten Amp übersehen, sorry! |
MAC666
#13 erstellt: 14. Dez 2006, 17:22 | ||
Neinnein, er und ich meinen vom Tape Out in die Vorstufe des anderen Amps, die ja wieder regeln kann... Ausserdem muss ich dann ja bei jeder Lautstärkeanpassung zweimal Kurbeln... Damit verbaue ich mir allerdings was anderes, würde jetzt etwas weit fürhren, aber ich benutze beide Vorstufen und kann diese je auf beide Endstufen Schalten... Das könnte ich dann nicht mehr gescheit... Letztendlich wäre das einfachste wirklich, die eine Endstufe runterregeln zu können... einfach ein Lautstärke-Poti aus nem alten Amp dazieschenhauen irgendwie... |
detegg
#14 erstellt: 14. Dez 2006, 17:25 | ||
... nicht, wenn Du von PreOUT 1 nach TapeIN 2 gehst! Detlef |
JHB
#15 erstellt: 14. Dez 2006, 17:31 | ||
Prinzipiell hat Detlef Recht, einmal eingepegelt in der Lautstärke bei Tape-In müsste es gehen, vorausgesetzt, Du hast ne Monitor-Schaltung. Frage ist nur, was ist bei Pegelunterschieden bei verschiedenen Quellgeräten (z.B. CDP und Plattenspieler?), wenn die Quelleingänge nicht pegelbar sind. Dann wird Matthias um`s regelmäßige auspegeln der Lautstärke nicht herumkommen. Bin immer noch für gleiche Lautsprecherpaare (oder Wirkungsgrad gleiche). |
Geräteuser
#16 erstellt: 14. Dez 2006, 17:45 | ||
Na dann würd ich das mit 2 oder besser 3 Vorverstärkern Regeln..Einen Main Pre mit 2 ausgängen die zu den beiden max auf halber Lautstärke gedrehten anderen beiden pre`s gehen.Oder kauf dir ne Regelbare Endstufe.Oder Wenn wenigstens eine von deinen Endstufen Regelbar ist, die an die Wirkungsstärkeren LS anschliessen ,die nicht regelbare an die nicht so lauten Boxen ran, und die Regelbare Endstufe dann von der Lautstärke her auf das nicht so Wirkungsstarke System runterregeln. |
MAC666
#17 erstellt: 14. Dez 2006, 18:00 | ||
hmm, denn werde ich wohl erst mal vom einen Pre in den anderen Pre gehen... Dann hab ich ja den gleichen effekt, wie ich von Anfang an wollte... Nur dass ich insgesamt weniger Eingänge habe... Dann halt nur einen CDP, dann langts... |
DaPickniker
#18 erstellt: 15. Dez 2006, 14:57 | ||
Hallo Mac666.. Wie wärs zB wenn du zwischen Vor und Endstufe einfach ein einfach Stereopoti schaltest ( Ich denke mal ein 100 Kiloohm dürfte passen ). An das Poti lötest du die Chinchkabel für Ein und Ausgänge und jut is . Du kannst dass Poti ja in ein kleines Gehäuse bauen in dass du noch die Chinchbuchsen für Ein und Ausgänge mit einbaust. Potis gibts beim grossen "C" und beim Reichelt in Hülle und Fülle. Oder frag einfach mal bei deinem Fernsehfritzen nach ob der noch ein paar rumliegen hat |
MAC666
#19 erstellt: 15. Dez 2006, 15:00 | ||
Jo, ich habe schon an das Lautstärkepoti aus meinem defekten Technics SA-5360 gedacht... Kann ich das nehmen? |
DaPickniker
#20 erstellt: 15. Dez 2006, 15:14 | ||
Ja klar... Auf jeden Fall, dürfte kein Problem darstellen. Also einfach auslöten und wie oben verfahren |
MAC666
#21 erstellt: 15. Dez 2006, 15:17 | ||
Jo, denn wird die Sache ziemlich einfach, denk und hoffe ich... danke! Muss nur erst mal Zeit dafür finden |
DaPickniker
#22 erstellt: 15. Dez 2006, 15:32 | ||
Ja klar, dass geht natürlich auch, aus zwei Widerständen einen Spannungsteiler zu bauen. Denn müsste man dann aber dementsprechend anpassen und berechnen. Die Formel hab ich in meinem Tabellenbuch stehen. Mit einem Poti kann man die Einstellung aber flexibler vornehmen zB wenn man andere Lautsprecher mit einem amderem Wirkungsgrad verwenden will, müsste man wieder einen passenden Spannungsteiler einbauen, der die Spannung an den Endstufeneingängen entsprechend runterzieht. |
MAC666
#23 erstellt: 26. Dez 2006, 23:40 | ||
Sodale, dann hab ich mal den freien Tag genutzt, und hab mir das Poti ausgelötet, und mir alles zurechtgelötet. Ich habe einfach die Masse überbrückt und die kanäle über das Poti geschliffen, dabei gerade das RCA-Panel des Amps verwendet... Aber warum hat das Poti pro Kanal 4 anschlüsse? hab jetzt nur 2 davon genommen, 250kOhm bei 0 Stellung, 0 Ohm bei voller Stellung... Hab es noch nicht ausprobiert, da ich die Front des Gehäuses gerade lackiert habe, was noch trocknen muss (altes Alu-Gehäuse von ner externen Festplatte). btw. Braucht jemand einen ausgeschlachteten Technics-Receiver? Recht fettes Netzteil... Naja, bau evtl. meinen PC da rein... |
MAC666
#24 erstellt: 27. Dez 2006, 00:02 | ||
Naja, whatever, es funzzt... Jippieh, danke noch mal. Äh, nur die Lackierung ging schief, muss ich noch mal in Ruhe machen... |
DaPickniker
#25 erstellt: 27. Dez 2006, 18:53 | ||
Siehste, des habe ich dir doch gesagt |
MAC666
#26 erstellt: 27. Dez 2006, 21:50 | ||
Eine kleinigkeit stört mich ein bisschen: es brummt minimal an der gedrosselten Endstufe. Je mehr ich aufdrehe, desto geringer wird das Brummen. Man hört es bei Musik nicht mehr, aber bei Stille ein kleines bisschen... Ich kann damit leben, aber schöner wäre es ohne... woher rührt das Brummen? |
detegg
#27 erstellt: 27. Dez 2006, 23:45 | ||
Dein 250k Poti passt nicht - es sollte um den Faktor 10 kleiner sein = 25k Gruß Detlef |
MAC666
#28 erstellt: 27. Dez 2006, 23:47 | ||
Naja, von der Leistungsregulierung passts... Meinste echt, das Brummen hat damit zu tun? Denn bei gemessenen 10k Ohm (etwa) brummts auch... |
detegg
#29 erstellt: 28. Dez 2006, 00:35 | ||
... die Spannungsregulierung ist ok. Dann gibts noch den Strom. Angenommen: PreOut=100R, Potistellung "leise"=20%, "laut"=80%, MainIn=10k Der PreOut mit 100R sieht beim: Poti=250k --> 20% = ca. 200k --> 80% = ca. 60k Poti= 25k --> 20% = ca. 23k --> 80% = ca. 12k Gruß Detlef |
MAC666
#30 erstellt: 28. Dez 2006, 01:24 | ||
Jetzt wirds technisch... Hmmm, raff ich nicht so ganz, aber ich probiere es gerne aus, wenn ich entsprechendes Poti in die Hand bekomme... |
Stormbringer667
Gesperrt |
#31 erstellt: 28. Dez 2006, 01:31 | ||
Sagtest du nicht,das Poti hätte jeweils 4 Anschlüsse? Der vierte wäre dann wohl der Loudness-Abgriff.Hast du nicht noch irgendwo ein schrottiges Tapedeck rumfliegen,wo du das Input-Poti ausbauen kannst? Ich hab mal aus einem alten Pioneer CT-506 ein Tandem-Poti mit 20 K ausgebaut.Natürlich ohne Loudness.Ich kann allerdings nicht feststellen,ob es log oder lin ist.Wahrscheinlich log ob der dB-Anzeige bei den Tapedecks. |
MAC666
#32 erstellt: 28. Dez 2006, 01:51 | ||
joar, sogar ein stereo-2-achsen poti... dann hätte ich noch ne Balance drin... Aber das Tape ist zu selten zum schlachten... wen auch nicht besonders wertvoll... ja, 4 Anschlüsse... Ok, der vierte für loudness, aber der dritte? log oder lin is ja egal, verschiebt sich nur das ansprechverhalten... richtig? [Beitrag von MAC666 am 28. Dez 2006, 01:52 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
#33 erstellt: 28. Dez 2006, 01:55 | ||
Masse? |
detegg
#34 erstellt: 28. Dez 2006, 02:20 | ||
Stormbringer667
Gesperrt |
#35 erstellt: 28. Dez 2006, 02:34 | ||
detegg
#36 erstellt: 28. Dez 2006, 02:39 | ||
.. schon klar, aber 4-1=3 (!) Detlef |
MAC666
#37 erstellt: 28. Dez 2006, 10:08 | ||
jo, äh, hab aber nur zwei angeschlossen, masse direkt gebrückt... Weil: Ich hab ja keine Ahnung hmmm... |
detegg
#38 erstellt: 28. Dez 2006, 11:21 | ||
Moin, dann mach mal hinne - Masse auf den "Fuß" vom Poti! Detlef |
MAC666
#39 erstellt: 28. Dez 2006, 13:45 | ||
Nur, was ist Masse? Das müsste ich noch rausfinden... Ausserdem: was hat Masse daran verloren? |
detegg
#40 erstellt: 28. Dez 2006, 13:56 | ||
Strom braucht zum "fließen" 2 Leitungen - do you remember? "Masse" ist das Bezugspotential für die Signalspannungen rechts/links - hier fließen die Ströme "zurück". Beim unsymmetrischen RCA/Cinch liegt Masse auf dem "Abschirmgeflecht" Gruß Detlef |
MAC666
#41 erstellt: 28. Dez 2006, 14:47 | ||
Jep, Masse am RCA is aussen, soweit weis ich das... nur am Poti weis ich es nicht. Es funktioniert ja eigendlich auch so... Letztendlich ist das Poti ja ein widerstand in der Signalleitung. An einem widerstand wird ja auch nicht Masse angeschlossen, deshalb bin ich etwas ratlos... Am Besten mache ich mal ein Foto vom Poti, sobald ich wieder ne cam habe... |
detegg
#42 erstellt: 28. Dez 2006, 15:17 | ||
... ich dachte, es brummt! So schwer ist das mit dem Poti doch nicht wirklich. Im Schaltbild oben sind die Dreiecke die Masseverbindung. Der Übersicht halber werden die Drahtverbindungen zw. diesen Dreiecken in Schaltplänen weggelassen. Zum Poti im Schaltplan: Der (konstante) Widerstand (250k) liegt zw. Pin "oben" und "Masse" unten. Am Schleifer wird der Teilwiderstand (Masse/Schleifer) abgegriffen. Das solltest Du mit einem Multimeter auch ausmessen können.
Nein, es soll als einstellbarer Spannungsteiler arbeiten. Wenn das Poti keinen Masseanschluss hat, wirkt der obere Teilwiderstand zw. Pin "oben" und Schleifer als Längswiderstand. Jetzt wird nicht die Spannung sondern der Strom geregelt. Und dieser Strom sucht sich nun irgendeinen Weg über den Endstufeneingang nach Masse. Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 28. Dez 2006, 15:20 bearbeitet] |
MAC666
#43 erstellt: 28. Dez 2006, 18:30 | ||
Axo... Jo, dann wird am Montag mal gebastelt, eher komme ich nicht dazu. vielen dank, ich werde berichten! |
Dynacophil
Gesperrt |
#44 erstellt: 28. Dez 2006, 18:43 | ||
Hi warum diese Strippen-Bastelei? Warum nicht die Endstufen mit Lautstärkeregeler ausrüsten, das ist dopch hübscher als Strippen und Schachteln... wenn schon löten, dann kann man's Poti doch in den Signalweg der Endstufe hängen und dies fest im Gerät... Helge [Beitrag von Dynacophil am 28. Dez 2006, 18:43 bearbeitet] |
MAC666
#45 erstellt: 29. Dez 2006, 11:52 | ||
Meine Endstufe verbasteln? NEE Das wäre keine gute Idee... |
MAC666
#46 erstellt: 29. Dez 2006, 19:36 | ||
Sooo, hab mich mal hingesetzt und etwas gebastelt und alles so angeschlossen, wie`s gehört... Mit dem Erfolg, dass sich nix geändert hat. Also das Brummen ist äusserst minimal und man vernimmt es nur, wenn man das Ohr direkt an den LS hält, aber es ist noch da... Ich lass das jetzt erst mal so, diese Endstufe wird eh nur in 10% der Fälle zugeschaltet... Wenn mich wieder die Muse packt und ich ein gescheites Poti in die Hände bekomme, versuch ich mich noch mal daran... Derweil gehe ich mal Elektrotechnik studieren Danke an alle beteiligten, hat mir schon sehr weitergeholfen! |
Brummen zwischen Vor und Endverstärker anä am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 16 Beiträge |
Scott Vor- / Endstufe Badhabits am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 8 Beiträge |
HITACHI 7500 Vor- Endstufe axel001 am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 2 Beiträge |
Kenwood Vor-Endstufe? kastorRex am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 8 Beiträge |
Womit Vor und Endstufe verbinden ? el_martino am 20.01.2024 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 18 Beiträge |
braun vor-/ endstufe CC4/ P4 Volka_Racho am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 6 Beiträge |
Luxman L540 - Vor-/Endstufe auftrennbar? HessiJames am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 7 Beiträge |
Nytech Vor-Endstufe: Schatz gehoben? focal_93 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
Welche Vor und Endstufe für meine QuadralMk3 !!! HiFi_OPA am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher suche für Vor und Endstufe moppelhifi am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 7 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.998
