grundig ps 4500
waschbaerli
#1 erstellt: 18. Jan 2007, 20:16
moinsen zusammen,
habe einen grundig ps 4500 plattenspieler erstanden, ich hatte vorher nie einen plattenspieler mit antiskating und so nen brack, jetzt habe ich aber gerafft warum die nadel nach dem absetzten in richtung platten mitte rasst! alles, denke ich mal ne einstellungs sache, oder net??
als ich das gerät zum ersten mal laufen lies kam da nicht viel ton, erst bei voll aufgedrehtem verstärker kam mimimal was!
ich denke mal die nadel ist inne fritten!!
kann mir da jemand was zu sagen??
und wenn nadel put, wo bekomme ich ne neue her und vorallem was für eine brauche ich??
MFG
basti
[Beitrag von waschbaerli am 18. Jan 2007, 20:17 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#2 erstellt: 18. Jan 2007, 20:23
an der nadel dürfte es nicht liegen, tip mal vorsichtig! mit nem stück holz oder nen zahnstocher ran.
wenns zu leise ist..auch in den Phonoeingang des amps?
denn Plattendreher haben meist eine viel geringere ausgangsleistung wie z.b. n CD Player, und brauchen außerdem hochohmige eingänge
waschbaerli
#3 erstellt: 18. Jan 2007, 20:44
also wenn ich mit dem holzdingen da dran rum reibe macht krackt es leise in den boxen, aber ich hör ja auch ganz leise die musik spielen!!
Jacky_Lee
Gesperrt
#4 erstellt: 18. Jan 2007, 20:50
liegt es nicht an der nadel! höchstens am pizokeramischen Abnehmer im Tonkopf, oder intern.
oder halt das du keine Phonovorverstärkerstufe zwichen normalem amp und Vinylritzer hast^^
waschbaerli
#5 erstellt: 18. Jan 2007, 20:54
ja, gut!! und was mache ich gegen all diese probleme??
Jacky_Lee
Gesperrt
#6 erstellt: 18. Jan 2007, 20:56
wenn was rauskommt kannste interne fehler usw. fast ausschließen, vielleicht den lautstärke am Dreher aufdrehen ^^
Naja phonoamp kaufen
waschbaerli
#7 erstellt: 18. Jan 2007, 20:58
aber warum phonoamp kaufen?? ich ahtte doch nen plattenspieler dran und der lief, nur der grundig nu net!!
Jacky_Lee
Gesperrt
#8 erstellt: 18. Jan 2007, 21:06
Kann sein das der andere nen Vorverstärker integriert hatte, einige haben das leider nicht.
Kannst du dir nicht irgendwo einen Phonovorverstärker ausleihen? nur zum testen?
Schwergewicht
#9 erstellt: 18. Jan 2007, 21:41
waschbaerli braucht uns ja eigentlich nur zu sagen, welchen Verstärker er angeschlossen hat, dann könnte man ihm sagen, ob er einen Phonoeingang hat.
waschbaerli
#10 erstellt: 19. Jan 2007, 06:37
der verstärker ist ebenfalls ne rarität, es ist ein ITT hifi 80 45 integrated amplifier!!
lakritznase
#11 erstellt: 19. Jan 2007, 07:07
Ist evtl. die MC Taste gedrückt bei Phono-Betrieb? Sollte bei dem Grundig normalerweise auf MM stehen.
Gruss, Ralph
waschbaerli
#12 erstellt: 19. Jan 2007, 18:12
nee, auch schon geschaut, das ist es auch nicht!!
wenn das dingen kaputt sein sollte, wo kann ich denn mit so nem alten ding noch zum reparieren hin??
armindercherusker
#13 erstellt: 19. Jan 2007, 19:55
Also - ich verstehe immer noch nicht ganz ; deshalb ( nochmal ) logisch hinterfragt :
Bestehen beide Probleme noch ? Nadel "haut ab" und Ton zu leise ?
Was steht an den Buchsen des Verstärkers, wo Du den Pl-Spieler angeschlossen hast ?
Hatte der alte Dreher ein Magnetsystem ?
Hat der "neue" Grundig ps 4500 ein Magnetsystem ?
Ist das Antiskating und die Aufliegekraft korrekt eingestellt ?
Wenn Du eine Chinch-Leitung an die Anschlüsse des Verstärkers steckst, wo der Dreher jetzt angeschlossen ist,
und am offenen Ende den Innenpol mit dem Finger berührst :
brummt es eher leise oder sehr laut in den Boxen ?
( bei Lautstärkesteller etwa auf Zimmerlautstärke )
waschbaerli
#14 erstellt: 28. Jan 2007, 09:39
also ich habe jetzt erfahren das mein alter plattenspieler einen verstärker drin hat!
mich würde nun interessieren ob meinen neuer grundig einen drin hat? weiss das vielleicht wer??
MFG
armindercherusker
#15 erstellt: 28. Jan 2007, 11:54
waschbaerli schrieb:
...mich würde nun interessieren ob meinen neuer grundig einen drin hat? weiss das vielleicht wer??..
Wissen tu´ ich es nicht. Aber ich vermute mal ganz stark, daß er´s nicht hat.
Phono-Entzerrer-Vorverstärker als separates Teil kosten zwischen 30 und 150 Euro ( oder teurer im "High-End-Bereich" )
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
Und was ist mit dem anderen Problem ?
waschbaerli
#16 erstellt: 29. Jan 2007, 18:59
also nen ton bekomme ich jetzt mittlerweile raus aus dem gerät, der ist auch recht laut!! allerdings sehr sehr verzehrt und seltsam anhörend, denke mal die nadel ist jetzt hin!!
desweiteren läuft das mit dem antiskating net so richtig!bekomme das nicht so eingestellt das das läuft, entweder hängt die nadel oder läuft in richtung platten mitte bzw rand! jemand meinte das es vielleicht an der ausgelutschten nadel liegt!!
MFG
armindercherusker
#17 erstellt: 29. Jan 2007, 19:55
also nen ton bekomme ich jetzt mittlerweile raus aus dem gerät, der ist auch recht laut!! ...
Wie hast Du´s hinbekommen ?
...allerdings sehr sehr verzehrt und seltsam anhörend, denke mal die nadel ist jetzt hin!!...
könnte sein
...desweiteren läuft das mit dem antiskating net so richtig!bekomme das nicht so eingestellt das das läuft, entweder hängt die nadel oder läuft in richtung platten mitte bzw rand! ...
Wie hoch ist die Aufliegekraft und wie ist das Antiskating eingestellt ?
...jemand meinte das es vielleicht an der ausgelutschten nadel liegt!!...
könnte sein
Grundig PS Etude Plattenspieler?
roobster am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  3 Beiträge
Grundig PS 1020 Verstärker
saschamala am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  2 Beiträge
Beomaster 4500 und Beogram 4500
NoDigital am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  4 Beiträge
Geschwindigkeitsprobleme bei Grundig PS 2500
amazingpudding am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  3 Beiträge
grundig ps 3500
ero23 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  6 Beiträge
Grundig PS 7500/7550 bessere Nadel?
DOSORDIE am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  5 Beiträge
Grundig PS 1020 Nadel abgebrochen und nun ?
Allesklar666 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  14 Beiträge
Grundig PS 8000 Kein Marantz ;-)
MAC666 am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  5 Beiträge
Grundig R2000 + PS 4500 - kleine Probleme und Fragen zur Ausstattung.
lazy_jimbo am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  4 Beiträge
Grundig PS-8000 Netzteil
MAC666 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.868
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.679
