Einige Fragen zu Pioneer SX-434
vintagefan
#1 erstellt: 23. Jan 2007, 17:16
Ich habe mir kürzlich einen Pioneer SX 434 gekauft.
Optisch ist das Gerät erstklassig.
Zu einigen Kleinigkeiten hätte ich nun ein paar Fragen:
1) Beim Einschalten verursacht der Receiver ein ploppendes Geräusch an den Lautsprechern. Woran kann das liegen?
2) Klanglich gefällt mir das Gerät ganz gut, allerdings kommt er mir etwas höhenschwach vor. Ist das gerätetypisch, oder eine altersbedingte Schwäche?
3) Die Frequenzanzeige leuchtet wunderschön blau, ds VU-Meter ist nur unten bläulich und wird nach oben hin gelb. Ist das normal oder sollte das komplett blau beleuchtet sein?
4) Hat der Receiver im schwarzen Bereich noch weitere Anzeigen? Bei größeren Modellen gibts z.B. eine Stereo Anzeige, bei mir ist gar nichts.
5) Sollte das Plastikteil zum Frequenz einstellen (weiß jetzt nicht die Bezeichnung dafür) auch beleuchtet sein?
6) Wie funktioniert die VU Anzeige bei FM Empfang? Ist kein Sender zu empfangen steht sie in der Mitte, kommt dann ein Signal gehts sie mal nach links und wenn das Signal wieder abnimmt nach rechts. Heißt das wenn die Nadel genau senkrecht steht ist der Empfang am stärksten?
Hier noch 2 Bilder die aber aufgrund mangelnder Digicam mit der Handykamera gemacht sind und nicht wirklich gut sind und auch das Beleuchtungsproblem nicht so wiedergeben wie es ist.
[img=http://img267.imageshack.us/img267/658/sx43410cj.th.jpg]
[img=http://img267.imageshack.us/img267/2705/sx43428ky.th.jpg]
Hilmilein
#2 erstellt: 23. Jan 2007, 19:37
[quote]Ich habe mir kürzlich einen Pioneer SX 434 gekauft.[/quote]
Schönes Teilchen, das war aus dieser Serie das kleinste Gerät.
[/quote]Optisch ist das Gerät erstklassig.
Zu einigen Kleinigkeiten hätte ich nun ein paar Fragen:[/quote]
[quote]1) Beim Einschalten verursacht der Receiver ein ploppendes Geräusch an den Lautsprechern. Woran kann das liegen?[/quote]
Sollte so eigentlich nicht sein, da die Lautsprecherausgänge verzögert durch Relais freigschaltet werden. Hörst du das Klacken der Relais beim Einschalten? Wenn nicht, hat da schon jemand rumgepfuscht.
[quote]2) Klanglich gefällt mir das Gerät ganz gut, allerdings kommt er mir etwas höhenschwach vor. Ist das gerätetypisch, oder eine altersbedingte Schwäche? [/quote]
Ich habe den SX 434 selber noch nicht gehört. Also zumindest die Modelle ab SX 535 (dem nächsgrößeren Modell) haben sehr klare Höhen. Eventuell liegt es an den Lautsrechern, oder das Gerät ist nicht tatsächlich nicht in Ordnung.
[quote]3) Die Frequenzanzeige leuchtet wunderschön blau, ds VU-Meter ist nur unten bläulich und wird nach oben hin gelb. Ist das normal oder sollte das komplett blau beleuchtet sein?[/quote]
Nein, dann ist die Folie hinter dem Skalenglas, die den Blauton erzeugt, nicht mehr in Ordnung
[quote]4) Hat der Receiver im schwarzen Bereich noch weitere Anzeigen? Bei größeren Modellen gibts z.B. eine Stereo Anzeige, bei mir ist gar nichts. [/quote]
Eine Stereonanzeige hat er auf jeden Fall, da werden ein paar Birnchen hinüber sein.
[quote]5) Sollte das Plastikteil zum Frequenz einstellen (weiß jetzt nicht die Bezeichnung dafür) auch beleuchtet sein?[/quote]
ja, diese Birne ist bei deinem Gerät auf jeden Fall schon mal defekt.
[quote]6) Wie funktioniert die VU Anzeige bei FM Empfang? Ist kein Sender zu empfangen steht sie in der Mitte, kommt dann ein Signal gehts sie mal nach links und wenn das Signal wieder abnimmt nach rechts. Heißt das wenn die Nadel genau senkrecht steht ist der Empfang am stärksten?[/quote]
Wenn die Nadel in der Mitte steht, ist das Gerät korrekt abgestimmt.
[quote]Hier noch 2 Bilder die aber aufgrund mangelnder Digicam mit der Handykamera gemacht sind und nicht wirklich gut sind und auch das Beleuchtungsproblem nicht so wiedergeben wie es ist.
[url=http://img267.imageshack.us/my.php?image=sx43410cj.jpg][img=http://img267.imageshack.us/img267/658/sx43410cj.th.jpg][/url]
[url=http://img267.imageshack.us/my.php?image=sx43428ky.jpg][img=http://img267.imageshack.us/img267/2705/sx43428ky.th.jpg][/url][/quote]
Hast du das Gerät bei Ebay gekauft?
Viele Grüße
Hilmar
Strunkel
#3 erstellt: 23. Jan 2007, 21:36
Hilmar
die "kleinen" Pioneer´s haben kein Lautsprecherrelais...
Das ploppt dann beim Einschalten, bei manchen mehr bei anderen ein bissi weniger...
z.B. beim:
SX-424
SA-5500
SA-606
SA-6200
usw...
Gruß Achim
Siamac
#4 erstellt: 23. Jan 2007, 22:49
Da sind einige Lämpchen defekt.
Der SX-434 war der zweitkleinste Reciever von Pioneer. Man kann da keinen Klang wie beim SX-737 erwarten.
Django8
#5 erstellt: 24. Jan 2007, 08:02
Genau. Bei meinem SX-424 z.B. ploppt es meistens ziemlich, da der LS-Schalter vermutlich ein bisschen oxidiert ist und daher beim Einschalten erst leicht verzögert anspricht.
Okay, aber den SX-300 zählt für mich nicht zu den "offiziellen" Pioneer-Receiver . Somit wäre der SX-434 der kleinste (brauchbare) Pioneer-Receiver aus den Jahren 1974 bis 1975.
Gut klingen sollte er aber trotzdem. Mein SX-424 klingt auch mehr als ordentlich - das sollte beim SX-434 nicht anders sein. Dass der SX-434 von vintagefan höhenschwach rüberkommt, dürfte daher vermutlich an den (unpassenden) Lautsprechern liegen.
vintagefan
#6 erstellt: 24. Jan 2007, 09:15
[quote="Hilmilein"][quote]Ich habe mir kürzlich einen Pioneer SX 434 gekauft.[/quote]
Viele Grüße
Hilmar[/quote]
Danke für die schnellen Antworten.
Somit ist mal klar das einige Lämpchen getauscht werden müßen.
Bevor ich nun zu Schrauben beginne, kommt man da leicht dran?
Sind die Lämpchen eingelötet?
Ist die Folie leicht auszuwechseln oder sollte das eher ein Fachmann machen?
Als Lautsprecher habe ich meine Magnat Vintage 105, Magnat MSP-70, Magnat Vector 77, Canton Fonum 30 und die Sansui S-U770 dran gehängt. Bei allen sind die Höhen bei 12Uhr Reglerstellung etwas dumpf. Erst bei 2 - 3 Stufen des Treble Reglers nach rechts klingts so wie es IMHO klingen sollte.
Ich habe zum direkten Vergleich aber nur meinen DA50ES hier, und der war mir eigentlich immer etwas zu höhenbetont und klingt im Stereobetrieb etwas klinisch und dünn. Der SX434 bietet auch bei bei geringen Lautstärken druckvollen, warmen Klang.
Das Gerät wurde von einem Bekannten für mich bei Ebay gekauft, so um die 20 Euro.
vintagefan
#7 erstellt: 24. Jan 2007, 09:16
Hilmar
z.B. beim:
SX-424
SA-5500
SA-606
SA-6200
usw...
Gruß Achim
Aha, danke, dann werde ich damit leben.
Hilmilein
#8 erstellt: 24. Jan 2007, 09:50
vintagefan schrieb:
Hilmar
z.B. beim:
SX-424
SA-5500
SA-606
SA-6200
usw...
Gruß Achim
Also ich glaube nicht, dass der SX 434 als einziger Receiver aus der SX X3X Reihe kein Lautsprecherrelais hat. Schon ein SX 535 hat nämlich auf jeden Fall ein Lautsprecherrelais. Die Vorgängereihe SX X2X hatte komplett keine Lautsprecherrelais.
Nichtsdestotrotz sollte es trotzdem nicht zu einem Lautsprecherknacken kommen. Ich habe 2 SX 626 und einen SX 525 besessen bzw. besitze sie noch, die keinerlei Geräusche beim Einschalten verursachen.
Viele Grüße
Hilmar
Hilmilein
#9 erstellt: 24. Jan 2007, 10:02
Hallo Vintagefan,
Die Folie auszutauschen ist nicht schwierig. Das Problem, diese zu besorgen, dürfte wesentlich größer sein.
Die Glühbirnen sind soweit ich das noch in Erinnerung habe, relativ leicht ohne Lötarbeiten zum wechseln. Das Gerät ist ja einfach zum öffnen. Am besten kannst du so selber nachschauen.
20 € Kaufpreis sind schon noch OK. Allerdings hat das Schmuckstück ja auch einige Mängel.
Ich würde mir jetzt wirklich überlegen, ob ich in dieses Gerät so einen Aufwand hineinstecken würde. Momentan wird gerade bei Ebay ein bildschöner SX 535 im fast Neuzustand angeboten, der traumhaft klingt, auch bei den Höhen.
Viele Grüße
Hilmar
[Beitrag von Hilmilein am 24. Jan 2007, 10:06 bearbeitet]
Waruti
#10 erstellt: 02. Sep 2008, 21:42
Hallo zusammen.
Ich habe auch einen Pioneer SX 424.
Mein Problem ist der Phonoeingang.
Habe einen Dual CS 2235 Q angeschlossen.
Zuerst kam der Ton sehr leise bei voll aufgedrehtem Volume.
Dann habe ich durch Zufall die Mono Stereotaste gedrückt und alles war gut. Das war am Sonntag. Heute kam der Ton wieder nur leise. Dann habe ich eine andere Schallplatte aufgelegt und es war für zwei Lieder gut, dann war wieder alles beim Alten. Sehr leiser Ton bei vollaufgedrehtem Volume.
Das drücken der Mono Stereotaste half diesmal nicht.
Wo kann ich anfangen zu suchen.
Das Radio und der angeschlossene Cassettenplayer von Techniks funktionieren einwandfrei.
Vielen Dank im Voraus.
Waruti
Kawa
#11 erstellt: 03. Sep 2008, 08:27
Ich auch nicht, der 636 hat nämlich auch keine! Ploppen muß auch nicht unbedingt sein, selbst ohne Relais, ist aber fast normal.
Einfach die Lautsprecher zuschalten, nachdem man den Receiver angeschaltet hat.
Kawa
Pioneer-Receiver SX-434
andi_tool am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  14 Beiträge
Pioneer SX-434 Dial Pointer
peder1 am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  4 Beiträge
Pioneer SX-434 Service Manual
logologo am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  5 Beiträge
Lautsprecher für Pioneer sx-434
spinatkatze am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  10 Beiträge
Lautsprecher für Küche an Pioneer SX 434
jim_pooley am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  18 Beiträge
Pioneer SX-434 klingt dumpf über Computer
jalume am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  12 Beiträge
Pioneer SX 300 oder SX 434 für Liesenkötter Carnegie 60
Slavik87 am 08.08.2022  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  12 Beiträge
Pioneer SX-434 - wie komme ich an die Poti's ran?
andi_tool am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  7 Beiträge
Receiver Pioneer SX-7730 - Fragen
lakritznase am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  3 Beiträge
Fragen zum sx-1080
Analogphoen am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.388
