HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Mein kleiner Technics Schrein | |
Mein kleiner Technics Schrein+A -A |
bubiboy43
21:43
erstellt: 23. Feb 2007, |||
Hallo, die RS1700 habe ich vor Kurzem als "Dachbodenfund" ergattert. Sie war org. Verpackt und unbenutzt mit allem Zubehör was es damals so gab.Eine Totalrevision bei Panasonic Hannover war sehr kostenintensiv,hat sich aber gelohnt. Gruß Frank |
bubiboy43
21:46
Bild ist leider nicht mit hochgeladen. Keine Ahnung was ich falsch mache, vieleicht hat jemand einen Tip. Gruß Frank |
hifibrötchen
21:57
bubiboy43
20:10
erstellt: 24. Feb 2007, |||
Hallo, es sind RS1700, SE-A3, SU-A4, SL-P10. Danke für den Tip, werde heute noch versuchen das Bild einzustellen. Gruß Frank |
bodi_061
20:29
Hallo Frank, wie siehts aus mit dem Bild?? Klappts?? ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß bodi ![]() [Beitrag von bodi_061 am 24. Feb 2007, 20:30 bearbeitet] |
bubiboy43
20:48
Hallo Bodi, bin anscheinend zu dämlich. Also: Ich drücke auf "Hochladen", dann startet "imageshack" (option upload), dann klicke ich auf durchsuchen und wähle meine 240kb große Datei auf meiner festplatte an.Anschließend klicke ich auf "Host it" und nach kurzer Zeit erscheint das Bild auch in der Anzeige von imageshacke.Was dann? Gruß Frank |
bubiboy43
21:03
andisharp
21:17
So klappt das nicht ![]() ![]() So schon eher |
highfreek
10:11
erstellt: 25. Feb 2007, |||
Sehr schöne klassiker, gratulation! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von highfreek am 25. Feb 2007, 10:13 bearbeitet] |
bubiboy43
15:14
Hallo, prima. Wäre schön wenn mir jemand erklärt was ich falsch mache. Dann gibt es auch noch mehr Bilder. Den SL-1200Ltd. habe ich nicht im Bild,gehört aber auch zur Sammlung. danke für das Lob. Gruß Frank |
bubiboy43
13:56
erstellt: 07. Mrz 2007, |||
Hallo, ich würde gerne noch mehr Bilder einstellen, aber irgentwas mache ich da falsch. Wie auch immer, kurz nachdem ihr meine Bilder veröffentlicht habt(siehe oben), hat erst der SU-A4 (Phono Teil) und 30 Minuten später die SE-A3 den Dienst quittiert.Was ein Schock. Recherchen im Forum haben mich zu den HI-FI Spezialisten Peter Eichhorst in Detmold geführt(http://www.tse-detmold.de).Herr Eichhorst ist Meister in seinem Fach und aus einer Zeit wo unsere heutigen Klassiker in den Regalen der Geschäfte standen. Ein kurzes tel. Vorgespräch hat meine Hoffnung untermauert "das ist der richtige Mann". Es ist schon bemerkenswert, das sämtliche original Service Unterlagen der Geräte im Hause waren. Gleich am nächsten Tag habe ich mich von Bremen auf den Weg nach Detmold gemacht. Herr Eichhorst hat die Geräte persönlich in Empfang genommen und techn. Details mit mir abgesprochen. So werden im Zuge der Reparatur gleich die üblichen Verdächtigen, wie z.B. trockene Netz-Elkos ausgetauscht und das Innenleben der Geräte fachmannisch gereinigt.Regler, wie die gekapselten Selectoren oder der LSR beim SU-A4, werden komplett zerlegt und instant gesetzt. Heute habe ich Rückmeldung von Herrn Eichhorst bekommen, das die "Butterflys" der SE-A3 i.o. sind. Es wurde eine kalte Lötstelle bei einen Vorstufen Transistor gefunden, welches aber noch nicht die Fehlerursache war. Fortsetzung folgt. Gruß Frank |
Gelscht
Gelöscht |
14:36
eigentlich mag ich Technics nicht besonders,...sieht aber totzdem alles gut aus! ![]() die Bandmaschine gefällt mir am besten! ..wenn da nur nicht immer dieses braun wäre! ![]() |
bubiboy43
17:51
Hallo, danke. War wie bereits beschrieben, ein klassischer Dachboden Fund. Neu und ovp. Übrigens zum Thema Bandmaschinen: Die Fa. Eichhorst Repariert áuch solche Geräte, wo es schon lange keine org. Ersatzteile mehr gibt. Hier werden z.B. neue Andruckrollen hergestellt. Habe gerade die Info erhalten, das die A3 wieder verzerrungsfreies Signal gibt.Jetzt folgt der Dauertest unter Last und dann geht`s den A4 an die Innereien. Frank |
bodi_061
20:55
Nabend zusammen, gut zu Wissen, dass es im Zeitalter der "Geiz und Blödmärkte" ![]() ![]() Gruß bodi |
bubiboy43
15:00
erstellt: 26. Mrz 2007, |||
Hallo, was lange währt...... Konnte meine Geräte (Technics SE-A3/SU-A4) am Freitag aus Detmold abholen.Die Übeltäter waren etliche kalte Lötstellen,ausgetrocknete Elkos und oxydierte Transistoren.Alle Regler,Schalter und Platinen wurden gereinigt,sowie defekte Lämpchen erneuert.Ruhe- und Offsetströme wurden justiert.Bis jetzt läuft alles prima. Gruß Frank |
bodi_061
19:09
Hallo Frank, ich denke jetzt macht das "musikhören" wieder Spaß! ![]() ![]() Gruß Bodi |
GINO1704
23:05
Hallo Technics-Freunde, besitze auch eine kleine Technics-Anlage best. aus: SU-A6Mk2,SE-A5Mk2,RS-B100 mit Kabelfernbedienung,ST-G4,SL-P350 und einem RP-9024. Zur Zeit habe ich ein wenig Probleme mit meiner Endstufe,die ELKO´s sind ausgelaufen und suche nun verzweifelt neue. Nachdem ich nun diesen Tread gelesen habe werde ich es auch mal bei dem Herr Eichhorst ( TSE ) versuchen. Das ist mir die Endstufe schon Wert. Ansonsten befinden sich alle Geräte im einwandfreien Gesamtzustand - technisch wie auch optisch. |
Elos
23:13
Hallo Rainer, was sind das für ELKOS? Kannst du die nicht selbst kaufen und wieder reparieren? Oder sind das Spezialelkos? |
GINO1704
23:53
Hallo Erich, auch ständig online ![]() Es sind eigentlich ganz normale Elko`s ( Panasonic ). Die Werte sind eben sehr ausschlaggebend. 8200µF / 80 Volt. Habe mich auch schon bei Panasonic in Hamburg erkundigt, die sehr freundliche Dame ( echt ) konnte von Ihrem PC auf alle Händler in Deutschland zugreifen und nach den Dingern suchen. Keine Chance ! Kein Händler in ganz Europa hat diese irgendwo auf Lager. Auch die Produktion wurde vor ca. 3 Jahren bei Panasonic eingestellt. Soweit bin ich mit meinen Recherchen. Jetzt bin ich bei DigiKey gelandet, die könnten mir 4 Stück mit 8200µF aber 100 Volt sofort zusenden. Diese hätten auch den gleichen Durchmesser, wären etwas kürzer; was nicht schlimm ist; nur die Lötpins unten stehen anderst wie die eingebauten. d.h. neu Löcher in die Platine bohren und dann mit Drahtbrücken die Verbindung zum eigentlichen Lötpunkt schaffen. Das ist alles nicht so Ohne. Die Endstufe geht - solange sie im normalen Leistungsbereich gefahren wird, aber die LED der Schutzschaltung (Safety Operation) ist ständig an. Konnte vor kurzem meine Sansui Endstufe B-2101 auch mit neuen ELKO`s ausstatten(Fa.Schuro). Klasse. Funktioniert tatellos. Tolles Teil mit mächtig Dampf (Dauerleistung an 8 Ohm = 2 x 270 W lt. Testbericht AUDIO Januar 1986 . ( Zum Glück sammle ich diese Zeitschrift schon seit dem Erscheinungstag und kann somit immer mal nachsehen , was so früher gelaufen ist ). Jetzt wird es Zeit , mein kleiner ![]() muß nochmal Gassi ! |
bubiboy43
08:46
erstellt: 27. Mrz 2007, |||
Hallo, abgerechnet wurde nach den Branchen üblichen Sätzen.Die OP beider Geräte hat sechs Std. gedauert,was absolut nachzuvollziehen ist.Techniker der "alten" Schule werden rar.Herr Eichhorst zerlegt auch schon mal einen gekapselten mehrstufen Regler und restauriert diesen dann mit nachhaltigen Erfolg.Bei Panasonic wollte man meine Geräte erst gar nicht mehr annehmen.Dort tauscht man heute im Fehlerfall die ganze Bauteilgruppe. Gruß Frank |
doppeldietergti
20:30
erstellt: 23. Okt 2008, |||
Hallo Frank, wie bist Du mit Deiner SE-A3 / SU-A4 Kombi zufrieden? Keíne Probleme oder Panik vor Ausfällen? |
bubiboy43
09:22
erstellt: 24. Okt 2008, |||
Hallo Dieter, ja,ich bin sehr zufrieden. Ich habe für den Service der Geräte eine sehr kompetente Werkstatt in Detmold.Die haben vor kurzem erst alle "alten" Kondensatoren gewechselt und die Regler gereinigt.Vor Ausfällen habe ich keine Angst.Kritisch wird es erst,wenn die Endstufentransistoren kaputt gehen.Da habe ich aber noch einen kompletten Satz auf Lager.Worüber machst du dir Gedanken? Gruß Frank |
doppeldietergti
23:12
Hallo Frank, ich könnte von einem Bekannten einen SE-A3 haben. Habe halt Bedenken, wenn die Transistoren ihren Geisten aufgeben, das Teil in die Tonne kloppen zu können (da keine Ersatzteile mehr verfügbar sind). Bin halt noch am überlegen, ob ich mir das antue. Viele Grüße Dieter |
klausES
01:20
erstellt: 25. Okt 2008, |||
Hi Dieter, lass dir nichts einreden oder madig machen und nimm das Gerät wenn es dir zusagt. Ein gewisses Risiko gehst Du bei jedem Gerät ein, ansonsten dürftest gar nix kaufen. ![]() Falls wirklich mal Probleme auftauchen sollten, was dann einfach nur Pech wäre und absolut nichts mit der Marke Technics / Panasonic zu tun hätte, wirst Du das Gerät keinesfalls in die Tonne kloppen. Das gäbe die Höchststrafe für dich... ![]() Zu deinen Ängsten; z.B. 95% all der Transistoren von denen gerne "gemutmaßt" wird das es sie nicht mehr gäbe, gibt es sehr wohl noch und für den Rest finden sich fast immer (mit gutem willen immer) Ersatztypen. Reparieren läßt sich alles. ![]() |
doppeldietergti
16:29
#25
erstellt: 26. Okt 2008, |||
Danke für Eure Tipps, was sollte man für eine gut erhaltene und funktionsfähige SE-A3 noch ausgeben? |
bubiboy43
11:11
#26
erstellt: 27. Okt 2008, |||
Hallo Dieter, am WE ist eine MK2 in Ebay für 1800€ verkauft worden.M.E. gehört zu der Endstufe auch der passende Vorverstärker.Falls die dir angebotene Endstufe gut in "Schuss" ist,solltest du zuschlagen.Billiger werden diese Geräte mit Sicherheit nicht mehr.Wie mein Vorredner schon schrieb,ist alles reparierbar.Halte uns mit deiner Entscheidung mal auf den laufenden. Viel Erfolg Frank |
doppeldietergti
23:08
#27
erstellt: 30. Okt 2008, |||
Hallo Frank, ich habe nun doch "zugeschlagen". Habe heute meine SE-A3 / SU-A4 Kombi abgeholt. Die Teile sehen bis auf 3 winzige Gebrauchsspuren nahezu neuwertig aus. War eine Art vorgezogene Bescherung. Viele Grüße Dieter |
Mos_Fet
23:33
#28
Glückwunsch... ![]() optisch machen die ja echt was her und wuchten über 40 Kilos auf die Waaage. Die Endstufe erinnert an die SE A1 die Technics mal Ende der 70er auf die Beine gestellt hat. Und schon reingehört? |
bubiboy43
11:38
#29
erstellt: 31. Okt 2008, |||
Hallo Dieter, auch von mir herzlichen Glückwunsch.Falls mal ein Service notwendig wird,habe ich eine kompetente Adresse.Aus welcher Ecke kommst du? Gruß Frank |
doppeldietergti
01:09
#30
erstellt: 01. Nov 2008, |||
Hallo Frank, hallo Mos Fet, vielen Dank. Bin natürlich auch happy, die Truhe samt Vorverstärker nun zu besitzen. Frank, ich komme gerne auf Deinen Tipp bzw. Hilfe hinsichtlich der Adresse zurück. Ich bin aus dem Bonner Raum. Viele Grüße Dieter |
Mein neuer kleiner Receiver ratfink am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 7 Beiträge |
Mein kleiner Sherwood S 7110 raphael.t am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 6 Beiträge |
Kleiner Testbericht: Technichs SA-400 bvolmert am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 7 Beiträge |
Ein kleiner Einblick zu meiner Sammlung revoxli am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 38 Beiträge |
Mein kleiner Klassiker-Altar in Bildern raphael.t am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 21 Beiträge |
Technics schmeichel1975 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Technics Cosmicmen87 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
Technics sonicfurby am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Kleiner feiner Übergangsverstärker bis 100? Tonerider am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 2 Beiträge |
ein kleiner Receiver-Test am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 50 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.238
