Braun Atelier
Karachi_King
#1 erstellt: 25. Feb 2007, 23:48
bin eben als neues Mitglied eingestiegen, da ich vorhabe mir eine Braun Atelier-Anlage zuzulegen, das heisst eher zusammenzukaufen (wenn das Geld reicht).
Jetzt wollte ich mich mal erkundigen, da ich einige komplette (in kristallgrau) gefunden habe, es aber meistens nicht die 4er Versionen sind. Was ist denn nun der grundlegende Unterschied zu den anderen Teilen (1er etc.), nur die Fernbedienbarkeit oder sind auch qualitative Unterschiede vorhanden?
Würde mich über Antworten sehr freuen, danke vorab
bodi_061
#2 erstellt: 26. Feb 2007, 21:23
Hallo Karachi King,
hier eine interessante Seite zu Braun. Unter dem Punkt history gibt es einiges interessantes.
http://www.radiodesign.de/
Auch sehr empfehlenswert!!
http://telefunken.te.funpic.de/braun.html
Gruß bodi
Tedat
#3 erstellt: 27. Feb 2007, 11:47
Und unter dem Punkt "inserat" werden öfters schöne Atelier Komponenten angeboten.
koli
#4 erstellt: 27. Feb 2007, 11:54
Hallo vorsicht bei der Vorstufe CC4 und dem Receiver R4
Die Dinger haben oft Ausfälle
Karachi_King
#5 erstellt: 02. Mrz 2007, 23:43
Danke für die Hinweise. Hab diese Woche eine sehr gut erhaltene Anlage bestehend aus dem Fuss AF1 sowie den Komponenten R4, C4 und P4 (alles aus erster Hand
mit Kaufbelegen). Der R4 hat laut dem Besitzer eine bekannte "Kinderkrankheit", nämlich dass er sich nach einer Weile abschaltet. Soll wohl an einem Relais liegen, dass aber in einschlägigen Foren zu besorgen ist und dann ausgetauscht werden muss. Hat jemand dazu weitere Informationen?
Leider fehlt mir noch der CD-Player und daher wollte ich mal fragen, ob zwischen dem CD3 und dem CD4 eigentlich gravierende Unterschiede bestehen? Sind beide fernbedienbar?
Vielen Dank vorab
koli
#6 erstellt: 03. Mrz 2007, 01:56
Jo beide sind Fernbedienbar
Naja Klanglich tun die beiden Player sich nicht viel, etwas besser sind die neueren CD 2hoch 3 und der CD 5 welche aber teurer sind.
Ich hatte doch gesagt der R4 ist nen Seuchenvogel , schau mal ob Du Braunberni findest, der hat seiner Zeit alle Reste von Braunhändlern aufgekauft, so das eventuell noch orginal Teile zu kriegen sind.
Karachi_King
#7 erstellt: 03. Mrz 2007, 02:37
Ich weiss, aber das Gesamtpaket war ganz gut vom Preis, da musste ich zuschlagen. Was würdest du denn aus der Atelier-Serie als Alternative vorschlagen, das ebenfalls fernbedienbar ist.
Kenne den genauen Fehler noch nicht, werde aber mal versuchen Braunberni zu kontaktieren.
Danke nochmal
koli
#8 erstellt: 03. Mrz 2007, 02:51
Ganz klar den A2
Der aber nicht Fernbedienbar ist
hifi-collector
#9 erstellt: 03. Mrz 2007, 11:44
Vielen Dank vorab
Das ist keine Kinderkrankheit des R 4, sondern ein Fehler in der Endstufe oder der Lautsprecherschutzschaltung. Die Kinderkrankheit beim R4 sind verschlissene Relais für die Lautsprecher, die man nach Jahren des Gebrauchs einfach austauschen muß. Ich empfehle für die Reparatur des R 4 die Audioklinik in Düsseldorf (http://www.audioklinik.de/index.htm). Her Vogel hat mir schon einige Braun Geräte repariert und ist preislich sehr fair.
Andreas
Karachi_King
#10 erstellt: 12. Mrz 2007, 15:28
Danke nochmal fuer die Hinweise. Habe inzwischen auch in England einen Laden gefunden, der sich die Reparatur oder Instandsetzung der Braun-Geraete zutraut. Falls jemand noch andere Quellen in UK weiss, wuerde ich mich sehr ueber eine Antwort freuen.
Nachdem ich die Anlage mit dem Kauf eines CD4 nun fast komplett habe, wollte ich mal fragen, welches Boxenmodell denn original mit dem System genutzt wurde, bzw ob es irgendwelche Empfehlungen bzgl bestimmter Braun Lautsprecher? Sind die LE1 so gut wie sie aussehen?
bodi_061
#11 erstellt: 12. Mrz 2007, 20:57
Hallo Karachi_King,
bin mir nicht sicher, ob die Anlage mit bestimmten Lautsprechern ausgeliefert wurde? Denke diese konnten nach Wahl ausgesucht und dazu gekauft werden.
Könnte mir aber gut die LS130 bzw. LS150 vorstellen.
http://telefunken.te.funpic.de/braun85-1/
Gruß bodi
[Beitrag von bodi_061 am 12. Mrz 2007, 21:01 bearbeitet]
popy117
#12 erstellt: 06. Jan 2009, 03:23
Ich habe den Verstärker vererbt bekommen.
Der Vertärker verfügt ja über einen Pre-Out zum Subwoofer anschließen richitg?
Ja bei mir stecken da so Metallbrücken im Pre-Out drinn.
Wenn ich diese aber entferne kommt kein Ton mehr raus..
Ich frage mich jetzt wie ich da den Subwoofer anschließen soll wenn der Pre-Out schon besetz ist??
MfG Alex
Uwiest
#13 erstellt: 06. Jan 2009, 23:46
Diese Empfehlung kann ich nur bestätigen. Habe selber die LS 130. Die brauchen sich klanglich nicht vor hochwertigen, aktuellen Modellen verstecken.
Uwe
hpm66127
#14 erstellt: 07. Jan 2009, 00:08
eigentlich gehören da M12 oder M15 dran.
Wenn's Regalboxen sein sollen die RM7
Die LE1 sind Elektrostaten und waren ursprünglich für die Röhrenverstärker gedacht.
Der CD3 ist zwar fernbedienbar, aber nur direkt, d.h. nicht über R4/CC4.
Man muß also an der Fernbedienung von Audio auf Compact Disc umschalten.
Alternativ zum R4 wäre die teure Version (fernbedienbar) CC4/PA4, Günstiger und immer noch fernbedienbar wäre CC4/aufgetrennter A2
Nur A2 ist auch nicht schlecht, aber nicht indirekt fernbedienbar, aber z.B. den CD3 könnte man direkt fernbedienen.
Hans-Peter
zombiehero
#15 erstellt: 08. Jan 2009, 11:58
Wieso antwortet ihr auf eine 2 Jahre alte Anfrage, geht aber nicht auf die aktuelle Frage vom Popy ein? ...
Uwiest
#16 erstellt: 08. Jan 2009, 12:24
...weil wir zu dumm sind, das Datum abzulesen.
@popy:
Wenn du statt der Metallklammern einen Subwoofer anschließt kommt wieder ein Ton raus.
Zu Erklärung:
Diese Metallklammern verbinden bei dem Verstärker die Vor- und die Endstufe. Ohne Klammern kein Ton, klar!
Der Subwoofer wird an den Ausgang der Vorstufe angeschlossen. Er "nimmt" sich das Basssignal, verstärkt es und gibt es wieder. Der Mittel- und Hochtonanteil gibt er zurück an die Endstufe des Verstärkers. Diese verstärkt es und gibt es an die Lautsprecherausgänge weiter.
Hoffe, das ist so klar und war auch deine Frage.
Uwe
popy117
#17 erstellt: 08. Jan 2009, 16:07
Hallo und danke für eure Antworten
Ich habe ja den Teufel Sw 11000, daher habe ich mir ein Monochinchkabel + Y-Adapter gekauft um alles anzuschließen.
Funtioniert das?
Welchen Pre-Out Eingang sollte ich belegen?
Den Linken oder den Rechen?
Oder beide sofern das möglich ist?^^
Nochmals danke
Gruß Alex
Uwiest
#18 erstellt: 08. Jan 2009, 16:24
Hallo Alex,
sehr ordentlicher Sub!
Du brauchst kein Y-Kabel (den bräuchtest Du nur wenn du den Sub an einen Heimkinoreceiver anschließen wolltest), sondern nur 2 normale Cinch die du auf jeden Fall Rechts und Links anschließt. (Müsste aber in der Gebrauchsanweisung des Subwoofers stehen)
Also...
Mit 1 Cinchkabel Preout L+R des Verstärkers mit dem Cinch-Input L+R des Subs verbinden. Mit dem anderen verbindest du Cinch Out R+L des Subs mit dem Adaptor IN, oder Pre In R+L, wie auch immer der bei deinem Gerät heißt. Der Eingang, wo die andere Seite der Metallklammer steckte.
An dem Frequency-Regler des Subwoofers kannst Du die Trennfrequenz zwischen Sub und normalen Lautsprechern einstellen (Probier mal so um 70 - 100 Hz) und dann die Lautstärke anpassen.
Hilft dir das?
Gruß,
Uwe
Um was für einen Verstärker und was für Lautsprecher handelt es sich?
[Beitrag von Uwiest am 08. Jan 2009, 16:25 bearbeitet]
popy117
#19 erstellt: 08. Jan 2009, 16:51
Hallo Uwe,
Das heißt also ich habe die Kabel umsonst gekauft richitg?
Hier mal ein Bild von dem Teil des Verstärkers, um den es geht:
http://img381.imageshack.us/my.php?image=dsc03258pd5.jpg
Sry wegen der schlechten Qualität...
Also deiner Beschreibung nach einfach alle Ein- und Ausgänge mit dem Weiß/Rotem Chinchkabel verbinden und fertig?
Dumm dass ich kein Chinchkabel der Länge habe die ich benötige:(^^
Naja ich denk mal ein billiges vom Mediamarkt tut es auch oder?^^
Nochmals Danke
popy117
#20 erstellt: 08. Jan 2009, 16:52
Achja Verstärker Braun A2 und bisher noch Kef iq3 + Braun Ls100..
Werden aber sehr bald durch Nubertchen abgelöst;)
Uwiest
#21 erstellt: 08. Jan 2009, 18:11
Hallo Alex,
Nochmals Danke :prost
Klar tut´s auch ein einfaches vom MM. Wie lang muss es den sein? Bin mir nicht sicher bis zu welcher länge der MM die hat.
Ansonsten kannst du 2hiervon nehmen. Versand inklusive.
Viel Spass, Uwe
hpm66127
#22 erstellt: 08. Jan 2009, 23:04
Weil ich darauf schon in einem anderen Beitrag geantwortet habe
Hans-Peter
-Fabio-
#23 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:11
Ich habe ein sehr altes Braun Atelier 1-81 in Gebrauch und kann mich nicht beklagen.
Ich kann die Atelier Reihe nur empfehlen und wünsche dir viel erfolg deine eigene Meinung zu bekommen
Ich habe vor mir zusätzlich noch mehr von diesen Geräten zu holen.
-Fabio-
#24 erstellt: 26. Mrz 2009, 19:21
Ich kann dir nur raten den Braun A2 zu kaufen wenn du den in die Finger bekommst
2 x 120 Watt sinus an 8 Ohm
2 x 180 Watt Sinus an 4 Ohm
TomBe*
#25 erstellt: 28. Apr 2009, 11:25
Hallo Fabio,
bekomme demnächst einen A2mod aus einer Sammlungsauflösung. Ich habe 8 Ohm LS. Jetzt habe ich im einem originalen A2 Prospekt gelesen ( http://telefunken.te.funpic.de/braun85/braun85-19.jpg ), dass dieser Verstärker für 4 Ohm LS ausgelegt ist. Muß ich mit Problemen rechnen und/oder kann ich Vorsorgemaßnahmen treffen. MfG TomBe
PS: Ich kann im Internet keinerlei Testergebnisse finden und habe keine Lust dafür zu bezahlen. Könnte mir da jemand bitte helfen. Erfahrungsberichte in Verbindung mit anderen Marken/Komponenten wären auch schön.
Meine Anlage: JM Lab Cobalt 816 jub, Marantz 2226, K+H VS71+FM11, Tchnics SL1300 und nen Sony DVD Player als CD Player.
[Beitrag von TomBe* am 28. Apr 2009, 13:48 bearbeitet]
Claus-Michael
#26 erstellt: 28. Apr 2009, 13:46
Moin,
umgekehrt wäre bedenklicher! Siehe auch die Leistungsangaben von Fabio - da sind 8 Ohm aufgeführt!
errorlogin
#27 erstellt: 28. Apr 2009, 14:47
Ich hab meinen A2 auch an 8ohm Boxen laufen.
TomBe*
#28 erstellt: 28. Apr 2009, 20:09
errorlogin schrieb:
Ich hab meinen A2 auch an 8ohm Boxen laufen. :prost
...kann ich bei Dir somit auf eine Langzeiterfahrung schließen?
Wenn ja wie sieht die aus?
In einem speziellen Braun-Forum liest man zu meinem Erstaunen zu 80% nur über diverse Verschleißerscheinunge bzw. die Störanfälligkeit der Atelier Geräte. Mir kommt das fast schon vor wie bei Schwaben die selbst mit Lob geizen bin selber einer. Kann wenigsten hier mal jemand die Lanze brechen. Bin schon recht verunsichert. MfG
[Beitrag von TomBe* am 28. Apr 2009, 20:22 bearbeitet]
errorlogin
#29 erstellt: 28. Apr 2009, 20:27
Langzeiterfahrung, naja. Ich bin kaum älter als die Geräte selbst.
Ich hab zwei A2, einen in schwarz und einen in grau. Leider ist gerade nur einer angeschlossen: an Braun LS80, die haben 8 ohm.
Beide meiner A2 sind komplett überholt. Ich hab da alles nachgelötet und das Ding komplett mit neuen, wenn möglich mit 105Grad Elkos bestückt. Guckst Du hier:
http://braunforum.br.ohost.de/viewtopic.php?t=115
Die Störanfälligkeit dürfte also für die nächsten Jahre (zehnte) eher gering sein.
Bin auch Schwabe und geiz mal hier mit Lob nicht:
Das mit der Störanfälligkeit stimmt nur bis zu einem gewissen Grad. Manche mußten halt viel Hitze ertragen, besonders wenn noch ein Gerät drauf stand und die Luft nicht abfließen konnte.
Aber insgesamt sind die Geräte sehr gut, bis auf den R4, der wirklich überladen ist und oft bis immer Probleme macht. Besser ist hier eindeutig die CC4 PA4 Kombination.
Der A2 ist ein wirklich schöner Verstärker. Da kannst Du lange suchen, bis Du heute noch für angemessenes Geld einen vergleichbaren neu kaufen kannst. Da musst Du schon sehr tief in die Tasche greifen...
Ach ja was verstehst Du eigentlich unter einem A2mod ? hab ich noch nie gehört... 2. Version, oder was?
[Beitrag von errorlogin am 28. Apr 2009, 20:32 bearbeitet]
TomBe*
#30 erstellt: 28. Apr 2009, 20:47
Hi, Danke für deine Antwort . A2mod ist die 2. bzw. letzte Ausbaustufe mit dem CD Eingang.
-> http://www.ads-news.de/hifi/componentba_text.htm#text
Wenn meinr (der hoffentlich bald eintrifft ) zom zigga ofangt, däd i nomol auf dei Erfahrung zrig koma
MfG
errorlogin
#31 erstellt: 28. Apr 2009, 20:58
Ah, ok. Mein schwarzer ist die erste Version. Der graue die zweite.
Eigentlich gibt es keine großen Unterschiede: Beim ersten kannst Du 2 Plattenspieler GLEICHZEITIG anschließen, einen MM und einen MC. Dafür hast Du keinen extra CD Eingang, aber dafür gibt es ja noch den AUX Eingang.
Bei der zweiten kann man nur einen Plattenspielen anschließen und muss halt hinten am Gerät einstellen, ob der MM oder MC ist.. dafür gibts halt noch einen extra CD Eingang.
Aber das weißt Du sicher alles.
Was besser ist, muß jeder für sich entscheiden. Ich finde eigentlich die Erste Version besser...
TomBe*
#32 erstellt: 28. Apr 2009, 21:11
...ich bin überhaupt froh so ein Teil mit dem Dampf und der Optik um das Geld zu bekommen. Meine K+H´s sind nur für Sonn-u. Feiertags. Da würde ich mir keine Reparatur selber zutrauen. Die Röhren sind auch nicht gerade billig. Der Marantz muß fürs Alltägliche herhalten und der Braun soll gelegentlich auch sein Können zum Besten geben. Ich denke so habe ich für jede Stimmung etwas.
TomBe*
#33 erstellt: 29. Apr 2009, 19:58
Gibt es keine Testberichte vom A2
MfG TomBe
semmeltrepp
Gesperrt
#34 erstellt: 30. Apr 2009, 09:12
MfG TomBe
Das Internet mag groß sein, aber nicht allwissend.
TomBe*
#35 erstellt: 30. Apr 2009, 12:46
Na dann. Aber was spricht gegen eine Veröffentlichung? Würde das (schlechte) Image dieser Geräte aufwerten sollten die Tests possitiv sein! Wäre für mehr Infos dankbar.
errorlogin
#36 erstellt: 30. Apr 2009, 19:06
Hmmm, Testergebnisse hab ich keine, nur ein Test von einem Cassettenrecorder, frag mich jetzt aber nicht welchen...glaub C4.
Ich verlasse mich auf das, was ich höre und manchmal auf das, was ich sehe.
Kataloge gibt es hier:
wegavision
Das schlecht Image hab ich auch noch irgendwie nicht mitbekommen.... im Gegenteil!
[Beitrag von errorlogin am 30. Apr 2009, 19:12 bearbeitet]
TomBe*
#37 erstellt: 30. Apr 2009, 19:58
...mein A2 kommt am Sa. und bin jetzt schon am überlegen ob ich mir nen Lötkolben zulegen soll. Die wenigsten scheinen Ihren Verstärker nicht schon mal überholt zu haben od. machen lassen. Im Netz findet man für jeden Sch... einen Test, nur nicht für diesen Verstärker, dem auch noch nachgesagt wird, dass er in der Oberklasse spielt. Das macht mich halt Mißtrauisch
hpm66127
#38 erstellt: 30. Apr 2009, 20:02
TomBe* schrieb:
...mein A2 kommt am Sa. und bin jetzt schon am überlegen ob ich mir nen Lötkolben zulegen soll. Die wenigsten scheinen Ihren Verstärker nicht schon mal überholt zu haben od. machen lassen. Im Netz findet man für jeden Sch... einen Test, nur nicht für diesen Verstärker, dem auch noch nachgesagt wird, dass er in der Oberklasse spielt. Das macht mich halt Mißtrauisch :.
Was soll das mit dem Test?
Hör dir das Teil doch am Samstag an und entscheide dann.
Testberichte sind nur für Feiglinge
Hans-Peter
TomBe*
#39 erstellt: 30. Apr 2009, 20:15
...da kannst du Gift drauf nehmen ...bis der Nachbar kommt.Wenns gut läuft, will ich mir noch n 2ten holen. Dann kann ich nebenher einen verlöten
-Fabio-
#40 erstellt: 30. Apr 2009, 20:54
Hallo Fabio,
Normalerweise ist die Ohm-Zahl nach oben hin offen.
Also dürfte kein Problem sein. Ich möchte mir den auch holen, aber habe im moment nicht so viel geld und deshalb werden mir die A2´s immer vor der Nase weggeschnappt
Ich weiß das man für das Geld, was man für diesen Verstärker bezahlen muss, keinen besseren kriegt. Die marke ist auch gut.
Ich habe schon einige Sachen gelesen, aber nur positive.
Und ich muss mich korrigieren. Ich habe die Leistung falsch aufgeschrieben, weil mir falsche daten gegeben wurden
Tut mir echt leid.
er hat 120 watt sinus an 4Ohm und an 8Ohm meine ich 90Watt sinus
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Mfg, Fabio
(das mit der Leistung steht ja auch auf dem datenblatt )
[Beitrag von -Fabio- am 30. Apr 2009, 20:55 bearbeitet]
germi1982
#41 erstellt: 30. Apr 2009, 20:54
errorlogin schrieb:
...Das schlecht Image hab ich auch noch irgendwie nicht mitbekommen.... im Gegenteil!
:prost
Es ist halt wie überall, im eigenen Land gilt der Prophet nichts...und so ist das auch mit deutschen Hifi-Geräten. Hier verpöhnt, im Ausland gern gekauft...
TomBe*
#42 erstellt: 30. Apr 2009, 21:09
[/quote]
[/quote]
Ok, danke Fabio. Mich hat nur gewundert dass da zu lesen war "...ist für 4 Ohm ausgelegt"
Viel Glück bei der Suche.
TomBe*
#43 erstellt: 30. Apr 2009, 21:14
germi1982 schrieb:
:prost
Dann ist mein K+H VS71 der Messias . War ab seiner Erscheinung auf Jahre ein Referenz-Gerät. Aber im Großen und Ganzen geb ich dir Recht.
germi1982
#44 erstellt: 30. Apr 2009, 21:23
[quote="TomBe*"][/quote]
[/quote]
Viel Glück bei der Suche.[/quote]
Kannst auch 8 Ohm-Lautsprecher anklemmen, nur hast du dann ca. 30% weniger Leistung als bei 4 Ohm angegeben.
Höhere Impedanz darf immer sein, nur nicht weniger, da fließt dann zu viel Strom, und das überlastet die Endstufen.
Ich finde die Braun-Geräte schön, wir haben hier eine Küchenmaschine von Braun aus den 50ern, typisches Braun-Design. Läuft immer noch einwandfrei, bisher ist nur mal eine Schüssel kaputt gegangen und ein Zahnrad hatte mal Karies...
http://www.designup.com/braun-kuechenmaschine.htm
Ein Arbeitskollege von mir schwört auch auf Braun-Hifi, der hat auch eine Atelier, und dazu noch als Zweitgerät einen Regie 510. Ein anderer Arbeitskollege hat bei Braun im Hifi-Bereich seine Ausbildung gemacht, logischerweise hat er auch eine Braun Anlage daheim, aber keine Atelier...ist schon etwas älter...
Ich persönlich setze mehr auf AEG Telefunken...in meiner Hauptanlage werkelt ein TRX 3000, in der Zweitanlage ein HR 5500. Beide Baujahr 1979...
[url]http://www.youtube.com/watch?v=bclXI5-Qv6E[/url]
[Beitrag von germi1982 am 30. Apr 2009, 21:26 bearbeitet]
TomBe*
#45 erstellt: 30. Apr 2009, 21:39
Hey, sieht ja mal richtig super aus. Vor allem der TRX 3000 macht auch optisch was her. Hab beim googeln einen in der Bucht gefunden. Werd ihn mal beobachten
germi1982
#46 erstellt: 30. Apr 2009, 22:33
Vor allem hat der auch ordentliche Werte, und auch viel Dampf:
NF-Teil:
Nennlastwiderstand: 4 Ohm, 8 Ohm bei BTL-Betrieb
Nennleistung: 4x50W bei gleichzeitiger Aussteuerung aller vier Kanäle. 2x60W, bei gleichzeitiger Aussteuerung von zwei Kanälen. 2x100W bei 8 Ohm BTL-Betrieb und gleichzeitiger Aussteuerung von zwei Kanälen.
Klirrfaktor: <=0,1% bei Nennleistung
Intermodulationsfaktor: <= 0,2% bei Nennleistung/250 Hz/8 kHz, 4:1
Leistungsbandbreite: <5 Hz....>60 kHz für K <= 1%
Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen: >50 dB bei 1kHz / >40 dB bei 10 kHz
Übersprechdämpfung zwischen den Eingängen: >80 dB bei 1 kHz / > 80 dB bei 10 kHz
Übersteuerungsanzeige (Overdrive): Ansprechschwelle liegt 1-3 dB über der Übersteuerungsschwelle.
Bestückung:
173 Transistoren
121 Dioden
28 integrierte Schaltungen (also IC's) mit ca. 4000 Halbleiterfunktionen
60 LED-Leuchtdioden
5 Gleichrichter
Gehäuseabmessungen (B/H/T): 494x163x386+21 (Knöpfe) mm
Gewicht: 23,5 kg
Und natürlich ist noch die Sensorelektronik recht interessant. Es sind sieben Stationssensoren vorhanden, da kann man Sender hinterlegen...Berrührung reicht und schon wird zum hinterlegten Sender gewechselt wenn man im FM-Betrieb ist. Overdrive leuchtet auch bei elektrischem Fehler der Endstufen, also Finger weg bei Geräten wo man auf den Bildern schon sieht dass das Birnchen leuchtet. Dann gibt es noch die Overload-Lampe, die deutet auf thermische Überhitzung der Endstufen hin...
Der TRX 3000 wird wie sein Vorgänger auch, übrigens aktiv gekühlt über einen kleinen Lüfter. So einen leisen Lüfter habe ich noch nirgends gehabt! Ich habe erst gemerkt das einer drin ist als ich im Servicehandbuch davon gelesen habe, ich gehe mit der Hand hinten an die Schlitze...tatsächlich...ein leichter Luftzug!!
Hier ist mal ein Video vom 2000er, das ist der Vorgänger. Da kann man mal das Innenleben sehen. Vor allem das tolle Klappchassis mit den Scharnieren ist total servicefreundlich gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=hnyDkEfZ8Hc
Der 2000er ist komplett baugleich, hat allerdings keinen BTL-Betrieb. Und beide haben noch den 48h Dauerlauf gemeinsam den sie vor der Auslieferung über sich ergehen lassen mussten, und noch den Preis...der TRX 2000 wurde von 1976-78 gebaut, der 3000er 78-79. Beide kosteten damals 3000 Mark...
[Beitrag von germi1982 am 30. Apr 2009, 22:42 bearbeitet]
errorlogin
#47 erstellt: 01. Mai 2009, 08:47
Testberichte für den C4, den R2, den CD4/2 und den VC4 gibt es kostenlos zum download hier:
FHeins Braun Page
FHeins Braun Page Startseite
Für den A2 hab ich nichts gefunden.
TomBe*
#48 erstellt: 01. Mai 2009, 15:40
...Danke, da war ich auch schon. Vielleicht muß man ja doch mal ne Zeitschrift kontaktieren. Vielleicht wären die ja sogar bereit für einen New- gegen Old-School-Test zu machen Schönen 1.Mai noch. MfG
TomBe*
#49 erstellt: 02. Mai 2009, 21:36
Hi Leute, heut ist er aus dem hohen Norden im tiefen Süden angekommen. Optischer Zustand (für das Alter) super Klanglich wie erwartet, die reinste Bass-Spritze (passt zu meinen 2 Bass-Pumpen:-) und entlarvend präzises Klangbild . Schlechte Aufnahmen möchte ich nicht mit dem A2 hören. Erwärmung nach ca. 3 Std. ist im handwarmen/grünen Bereich. Von der Grundfläche passt er fast exakt auf meinen Marantz 2226 (der warscheinlich demnächst als Pre-amp herhalten muß). Ein Vergleich mit aktuellen Nad´s, Mission´s, Krell´s... wie sie alle heißen, würde mich interessieren.
MfG
Alternativ denke ich über einen T1 oder T2 nach. Sind die zu enpfehlen?
[Beitrag von TomBe* am 02. Mai 2009, 22:52 bearbeitet]
errorlogin
#50 erstellt: 03. Mai 2009, 03:14
Kurz und knapp: In der Kombination mit dem A2: JA!
..und die kriegste für 30-40 Euro.
TomBe*
#51 erstellt: 03. Mai 2009, 07:15
..und die kriegste für 30-40 Euro. :prost
Moin Moin, Danke für die Antwort. Arbeitest du im Gesundheitswesen oder konntest du nicht schlafen ? 30-40 Euronen wäre ok aber das billigste was ich bis jetzt gesehen habe waren 99,-. Gibt es einen Unterschied zw. T1 u. T2?
MfG
Braun Atelier Kaufberatung
fooness am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  5 Beiträge
BRAUN Atelier, Unterschiede A1/A2 etc
robin12345 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  6 Beiträge
Braun Atelier wie kombinieren
Dingi am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  4 Beiträge
Braun Atelier
SirAlex92 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  14 Beiträge
Braun Atelier CC4 und PA4
Wordel am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  2 Beiträge
Braun Atelier
nwibs77 am 03.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  16 Beiträge
Braun Atelier
phro am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  2 Beiträge
Braun Atelier Klassikeranlage
8bitRisc am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
Aufnahmefunktion bei Braun Atelier
swanlakefarbe am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  10 Beiträge
Marantz 2238 vs Braun Atelier
oliver-j am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
