Kenwood Receiver KR 6200
Tommy_Angel
#1 erstellt: 23. Mrz 2004, 14:33
Wo finde ich noch eine Bedienungsanleitung und technische Daten zu diesem Oldi?
Michael-Otto
#2 erstellt: 31. Mrz 2004, 19:55
Hallo Thomas
Bedienungsanleitung wird wohl schwierig, das Gerät dürfte ca.30 Jahre alt sein.
Aber hier die zumindestens die Daten:
TECHNISCHE DATEN BAUGRUPPE UKW-FM-TUNER
Verwertbare Empfindlichkeit (IHF) . 1,7 uV
Verlauf des Rauschabstandes . . . 52 dB bei 5 uV
58 dB bei 10 uV
66dBbei50pV
KIirrfaktor
(400 Hz, 100 % Modulation). 0,5 % Mono
0,6 % Stereo..
Rauschabstand . . . . . . , , , besser als 66 dB
Gleichwellenselektion . . . . . besser als 1,5 dB
Trennschärfe (IHF) . . . . . , ,besser als 65 dB
Spiegelselektion . . , . . . . ,besser als 80 dB
ZF-Unterdrückung. . . . besser als 100 dB
Nebenwellen-Unterdrückung . . , besser als 100 dB
AM-Unterdrückung. . . . besser als 70 dB
Kanaltrennung . . . . . . . . , besser als 40 dB bei 1 kHz
besser als 25 dB bei 10 kHz
Pilotten-Unterdrückung. . . , besser als 60 dB
Schwellwert der Stummabstimmung . 10 uV
Frequenzgang 20 - 15.000 Hz + 0,5 dB - 2 dB
Eingangsstufen . . . . . 2 FET's (1 Doppel Gate)
4-Gang Drehkondensator
ZF-Verstärker . . . . . .1 IC 3-teiliges mechanisches Filter
Antennenanschlüsse . . . 300 Ohm symmetrisch,
75 Ohm koacial
BAUGRUPPE MW-AM-TUNER
Verwertbare Empfindlichkeit15 uV
Rauschabstand . . . . . , .besser als 45 dB
Trennschärfe (IHF) . . . . besser als 35 dB
Spiegelselektion . . . , . besser als
70 dB ZF-Unterdrückung. .besser als 70 dB
Eingangsstufen. . , . . .3-Gang Drehkondensator
ZF-Verstärker . . . . , , .2-stufig
Antenne . . . . . . , . . .Eingebaute Ferritstabantenne,
Anschluß für Außenantenne
BAUGRUPPE VERSTÄRKER
Sinusleistung bei Betrieb beider Kanäle 45/45 Watt an 8 Ohm bei jeder Frequenz zwischen 20 Hz und 20 kHz
50/50 Watt an 8 Ohm bei 1000 Hz
60/60 Watt an 4 Ohm bei 1000 Hz
bei Betrieb nur eines Kanals . .60/60 Watt an 8 Ohm bei 1000 Hz
80/80 Watt an 4 Ohm bei 1000 Hz
Musikleistung (IHF) . . . . 190 Watt an 8 Ohm bei 1000 Hz
240 Watt an 4 Ohm bei 1000 Hz
Klirrfaktor (1000 Hz) . . . 0,5 % bei Nennleistung
0,1 % bei - 3 dB Ausgangsleitung
Intermodulation (1000 Hz) 0,5 % bei Nennleistung
0,2 % bei - 3 dB Ausgangsleistung
Frequenzgang 20 -40.000 Hz ± 2 dB
Leistungsbandbreite (IHF) 3 - 30.000 Hz
Empfindlichkeit und Impedanz der Eingänge
Phono. . .. . . , . . . 2,5 mV 50 kOhm
Mic. . . . . . . , , , . .3 mV 50 kOhm
Aux 1. . . . . , . , , . . 180 mV 50 kOhm
Aux 2.. . . . . , , ,180 mV 50 kOhm
Tonband A. . . . , , , ,180 mV 50 kOhm
Tonband B . . . . . . . . . 180 mV 50 kOhm
Ausgänge für Tonbandaufnahme
Tonband A . , . . , , , . . 180 mV
Tonband B . . . . . , , . , 180 mV. . . . , . . , . , .
DIN . 36 mV
Dämpfungsfaktor . . . . . . .50 bei 8 Ohm Ausgangsabschluß
Brummen und Rauschen
Phono 1 . . . . . . . . , . 65 dB
Mic . . , . . . , , , , . , 55 dB
Aux 1. . , . . , , , , , , 75 dB
Aux 2.. . . . , . 75 dB
Tonband A . . . . . . . . . 75 dB
Tonband B . . . . . . . , . 75 dB
Lautsprecher-Impedanz :
geeignet für Lautsprecher von 4 - 16 Ohm
Tonregler
Bass . . . . . , , , , . + - 12 dB bei 100 Hz
Mitten. . . . .. , , ,± 8 dB bei 1 kHz
Höhen. . . , , . , , , , , ± 12 dB bei 10 kHz
Filter
Tiefen. . , . , . , . . , . - 7 db bei 100 Hz
Höhen.. - 10 db bei 10 kHz
Physiologische Lautstärkeregelung . + 10 dB bei 100 Hz
+ 5 dB bei 10 kHz
ALLGEMEINES
Schalter. . . . . , , , Aus, A, B, C, A + B, A + C
Eingangswahlschalter . . . . . .AM, FM, Phono, Aux 1, Aux 2
Betriebsarten . . . . . . . . , links - rechts - Stereo - vertauscht, Mix (Mono)
Besonderes . . . . . . . Hinterbandkontrolle A. B
Tiefen/Höhenfilter
Störgeräuschunterdrückung bei UKW
Mikrophonsteckbuchse
Netzanschluß . . . . . . 110-120V, 220-240V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme . . . .320 Watt bei Nennausgangsleistung
40 Watt im Ruhestand
Netzausgänge . 2 geschaltete, 1 umgeschalteter Steckanschluß
Halbleiter . . 2 FETs, 1 IC, 54 Transistoren, 43 Dioden
Abmessungen . .B 435 mm - H 146 mm - T 356 mm
Gewicht . . . 13,2 kg
Änderungen vorbehalten.
Michael-Otto
marantz-fan
#3 erstellt: 01. Apr 2004, 09:11
Bedienungsanleitung zwar nicht, aber das Service Manual gibt's hier.
Tommy_Angel
#4 erstellt: 02. Apr 2004, 10:09
Ich danke Euch!
Tomcam
#5 erstellt: 02. Apr 2004, 14:40
Bedienungsanleitungen und Service Manuals in hervorragender Kopierqualität gibt es in großer Auswahl und zu freundlichen Preisen unter
www.schaltplan-dienst.de
aus München.
Tatsächlich habe ich dort hinsichtlich Qualität und Vollständigkeit bessere Erfahrungen gemacht als bei den Berliner Mitbewerbern.
Tomcam
Kenwood KR-6200
Jeremy am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  19 Beiträge
Kenwood KR- 6200
Liquidmetall am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  9 Beiträge
HIIILFE: Kenwood KR-6200 Abschaltung
loky am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  10 Beiträge
Kenwood 6200 Receiver
earl-of-gaarden am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  13 Beiträge
Kenwood KR-3200 Receiver
FelixKurt am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  8 Beiträge
Kenwood KR 4400 Receiver
mdh am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  37 Beiträge
Kenwood KR Receiver - Typologie
toddrundgren am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  20 Beiträge
Kenwood Receiver KR 9508
Dertomists am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  7 Beiträge
Kenwood KR- Serie (Receiver)
hifitheke am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  24 Beiträge
Kenwood Receiver KR-65
One_Wing_Angel am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.542
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.940
