Wharfedale Receiver ??
Strobelix
#1 erstellt: 01. Sep 2004, 14:56
Moin,
bin gestern durch Zufall über einen Wharfedale Receiver gestolpert. Der Bauart nach zu urteilen ist das Gerät aus den 70er Jahren (Analogtuner, Holzgehäuse), besitzt aber schon Chinch-Anschlüsse. Die genaue Bezeichnung lautet Wharfedale Linton. Ich kannte diese Marke bisher eigentlich nur aus dem Bereich Lautsprecherbau. Kann mir da jemand weitere Auskünfte über die Marke bzw diesen Receiver geben ??
Gruss Hagen
Michael-Otto
#2 erstellt: 01. Sep 2004, 16:20
Hallo Hagen,
kein Problem.
Quelle: Warfedale Prospekt aus den 70.ern
Wharfedale
LINTON RECEIVER
Die Kraft hinter dem Wharfedale System
Wharfedales neue HiFi-Konzeption. Ein komplettes Empfänger-Verstärker-Modell! Modernste Elektronik zu einem vernünftigen Preis.
BESONDERHEITEN
ANSCHLÜSSE FÜR 2 LAUTSPRECHERPAARE
Sie haben die Möglichkeit, durch die Lautsprecherwahlschalter das gewünschte Lautsprecherpaar ein- oder auszuschalten. Zur erhöhten Schallverteilung können Sie auch beide Paare gleichzeitig einschalten.
TONBANDEINGÄNGE FÜR 2 TONBANDGER Für den Tonbandamateur eine wertvolle Hilfe. Das Überspielen von Gerät zu Gerät wird damit möglich. Zusätzlich einen DIN-Anschluß für Playback.
2 EMPFANGSBEREICHE
UKW-Bereich für Stereoempfang und ein getrenntes Mittelwellenband.
SEPARATE ANSCHLÜSSE FÜR VOR- UND ENDVERSTÄRKER
Diese Anschlüsse gestatten die getrennte Inbetriebnahme eines Vor- oder Endverstärkers.
LOUDNESS-SCHALTER
Wahlmöglichkeit für die gehörrichtige Wiedergabe. •PLATTENSPIELEREINGÄNGE
Getrennte Eingänge für Keramik oder magnetische Abtastung.
KOPFHÖRERANSCHLUSS
Auf der Frontseite angebrachter Kopfhöreranschluß erlaubt das Mithören bei ein- oder ausgeschalteten Lautsprechern. Stereoanzeige/Kontrollanzeigen für Programmwahl/Feldstärkeinstrument/Monitorschalter/
TECHNISCHE DATEN: FM-TUNER
Antennenimpedanz 300 Ohm symmetrisch 75 Ohm unsymmetrisch
Empfindlichkeit 2,5 uV (IHF)
Klirrfaktor weniger als 1 %
Signal/Rauschabstand besser als 60 dB
Kanaltrennung bei Stereo besser als 38 dB/1000 Hz
Trennschärfe besser als 55 dB
AM-TUNER
Empfindlichkeit 30 uV bei 1000 Hz
Spiegelselektion 40 dB bei 1000 Hz
Trennschärfe besser als 30 dB
VERSTÄRKERTEIL
Gesamtmusikleistung 40 Watt bei 8 Ohm
Sinusleistung pro Kanal20 Watt bei 8 Ohm
Klirrgrad bei 20 Watt 0,25 % bei40 Hz ,0,25 % bei 1000 Hz 0,35 % bei10 kHz
Leistungsbandbreite 20 Hz - 50 kHz ± 2 %
Eingangsempfindlichkeiten
Phono-Magnet 2,8 mV/50 K Ohm
Phono-Ceramic80 mV/100 K Ohm
Tonband 400 mV/15 K Ohm
Reserve 200 mV/100 K Ohm
GeräuschspannungsabstandPhono 60 dB
Dämpfungsfaktor > 48 bei 8 Ohm
Anstiegszeit 3 Mikrosekunden
Ausgangsimpedanzen4 - 8 - 16 Ohm
Abmessungen Breite 435 mm Höhe 127 mm Tiefe318 mm
Gehäuseausführung Nußbaum natur Schleiflack weiß
Michael-Otto
Strobelix
#3 erstellt: 01. Sep 2004, 19:49
Hallo Michael,
danke erstmal für die umfangreiche Antwort, da steht glaube ich alles drin was mich interessiert. Da das Gerät nicht 100%ig funktioniert, werde ich es erstmal zu meinem Hifi-Doktor bringen und prüfen lassen.
Danke aber nochmals für deine Bemühungen.
Gruss Hagen
Wharfedale Linton Receiver Beleuchtung
omnion am 02.07.2022  –  Letzte Antwort am 03.07.2022  –  11 Beiträge
Einschätzung Wharfedale Linton 2
ardesign am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  2 Beiträge
Wharfedale denton receiver reparieren
norbert1968 am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  6 Beiträge
Suche Wharfedale Triton Receiver Infos
funny001 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  20 Beiträge
Wharfedale Multiplex Receiver 100 - 1
timotheosa am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  8 Beiträge
Ältere Wharfedale: Welche denn?
Pit-PB am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  7 Beiträge
Kennt ihr diese Vintage Wharfedale Lautsprecher ?
Vincent_Law am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  10 Beiträge
Wharfedale DD1 Kopfhörer
DOSORDIE am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  20 Beiträge
Wharfedale Monitor 100
jacobhh am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  2 Beiträge
Wharfedale XP2 wie klingen die?
weakbit am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.549
