HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Hornlautsprecher | |
Hornlautsprecher+A -A |
crazy_gera
11:03
erstellt: 25. Mrz 2004, |
wer hat noch ein solches lautsprechersystem mit hörnern ,im gebrauch,(voice of theatre und jbl boxen bei mir).mfg gera
driesvds
13:50
meine lautsprecher: leedh psyche - hochtöner sind horn. klinkt sehr sauber, aber mein raum ist eigentlich zu klein; es gibt leichte faseverzerrungen. |
Fidelio
16:31
Hallo gera, habe ein Paar Lowther Fidelio im Gebrauch. Diese sind allerdings nur backloaded Basshörner, da der Lowther im Mittel-Hochton-Bereich genügend Wirkungsgrad bringt, um nicht auf Hornunterstützung angewiesen zu sein. Alles in Allem sehr speziell und für mich fast schon zur Ersatzreligion ![]() |
Voice_of_the_theatre
22:30
Fast ausnahmslos: Klipeschhorn JBL Tieftonhorn ("die Rutschje") Sentry III (Miteltonhorn + Hochtonhorn) Dann meine 2 "Schätze" Altec'S MT/HT Hörnchen Gibt keum was besseres in bezug auf Dynamik und Emotion! Seid gegrüßt! |
Herbert
23:24
Gibt's auch andere Lautsprecher? ![]() Herbert .... ach ja, Lowther hatte ich auch schon mal, nervten zwar auf die Dauer - aber weniger als manches andere [Beitrag von Herbert am 25. Mrz 2004, 23:28 bearbeitet] |
Fidelio
11:27
erstellt: 26. Mrz 2004, |
Hallo Herbert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe hattest Du die Lowthers 15 Jahre lang. So schlimm wird die Nerverei dann doch nicht gewesen sein. Kann sein, daß meine mich in 15 Jahren auch nerven. Dann kaufe ich aber einen Fostex-Treiber ![]() |
funny1968
11:51
Ich habe ein stark modifiziertes Jericho mit einem FE204. Als Hochtöner habe ich (schon lange) den BMS 4538 (siehe Test im neusten Klang und Ton). Habe so lange gebastelt und alle Schwächen bekämpft.... Keine Bündelung, keine Verfärbungen, kein nerviger Hochton (BMS!). So muß ein Horn sein! |
Fidelio
14:35
Hallo funny1968 In der neuesten "Klang und Ton" ist auch der Bericht über meine Fidelio drin. Allerdings mit der "schlechteren" PM6C Bestückung. Scheint auch dem Herrn Chefredakteur zu gefallen. |
sound67
23:15
Klipschhorns - they are still making them. ![]() Thomas |
Herbert
11:10
erstellt: 27. Mrz 2004, |
Erwischt ! ![]() Hallo Rainer, deswegen der Nebensatz. Die Lowthers haben objektiv eine Menge Nachteile, aber alles ist eine Frage der Wichtung. Mulmige Basswiedergabe oder mangelnde Dynamik empfinde ich als unangenehmer. Ausschlag für den Verkauf war die miese Haltbarkeit der Schaumstoffsicken, ich hatte keine Lust, ein zweites Mal den überhöhten Preis für den Austausch zu bezahlen. Und - die Lowthers liefen immer nur als Zweitlautsprecher, ich hab' nämlich noch was grösseres im Wohnzimmer, das sowohl dynamisch als auch ausgeglichen spielt. Viel Spass mit den Fidelios! Gruss Herbert |
Fidelio
08:55
erstellt: 29. Mrz 2004, |
Danke Herbert, aus diesem Grund habe ich die Fidelios auch gleich mit Abdeckungen bestellt. Somit sind sie vor Staub und UV-Strahlung geschützt. 20 Jahre sollten so also problemlos drin sein. Ob ich die voll mache, kann ich nicht sagen, da ich mit diesem Lautsprecher ziemlich dem Breitband- und/oder Hornfieber erlegen bin. Wenn wir mal umziehen, dann wird´s wohl ein Musikzimmer mit größeren Lautsprechern werden. Momentan ist´s ein guter Kompromiss für´s Wohnzimmer. |
PPM
09:10
Hallo Fidelio, wie hast Du denn die Lowther aufgestellt? Da sind sie ja sehr sensibel. Hast Du mal mit einem Notch-Filter (Korrekturglied) gespielt um den F-Gang zu begradigen? Den Lowther-Klon Moth Cicada gibt es neuerdings auch mit Gummisicke bei ansonsten gleichen Parametern. Ist so etwas von Lowther auch angedacht? Gruß Patrick [Beitrag von PPM am 29. Mrz 2004, 09:12 bearbeitet] |
Fidelio
09:53
Hallo Patrick, leider kann ich Dir nicht zentimetergenau sagen, wie die Fidelios aufgestellt sind. Ich probiere es mal grob aus dem Kopf, da ich im Geschäft bin und nicht nachmessen kann. Die Basisbreite beträgt ca. 2,5m. Der Wandabstand auf beiden Seiten 26cm innen zu 37cm außen. Der Hörabstnd ist etwa 2,8m. Die Lautsprecher "zielen" also so am Kopf vorbei, daß man noch einen kleinen Streifen der inneren Seitenwände sieht. Die Aufstellung ist bei einer Kette, die aufdringlicher oder dezenter im Hochton ist sicher leicht stärker oder schwächer eingewinkelt. Der Abstand zur Rückwand ist bei mir der ideale Kompromiss (wie immer bei Lowther) aus räumlicher Darstellung und Grundtonvolumen. 5cm mehr oder weniger sind schon nicht mehr schön. Einen Notch-Filter habe ich bisher nicht verwendet, da ich hauptsächlich einen Breitbänder verwende, um keine Bauteile zwischen Verstärker und Treiber zu haben. Von Gummisicken wird für Lowther-Treiber grundsätzlich abgeraten, da dann das Ansprechverhalten incl. Wirkungsgrad im Eimer sind. Sieht man auch an der Cicada. Der Treiber der Cicada ist leider nur etwas typisch chinesisches (sorry, nicht böse gemeint). Hauptsache irgend etwas nachbauen, damit es wie etwas aussieht, das es gar nicht ist, ohne zu dessen Wesen oder Qualität vorzudringen. Schade, eigentlich könnte man mit billigen Arbeitskräften so tolle Sachen fertigen lassen. Hoffentlich habe ich niemandem auf den Schlips getreten, und eigentlich bin ich ja auch froh, daß Lowther für nachbauenswert gehalten wird, aber es gibt bessere (AER,Opera,Stamm) aber alle gleich teuer oder teurer. Qualität durch Handarbeit (in Europa) hat halt seinen Preis, denn hohe Preise sind nicht nur zum angeben da. |
PPM
10:17
Schön gesagt, in diesen Punkten schwimmen wir auf einer Wellenlänge Gruß P. |
sibro
21:16
erstellt: 19. Apr 2004, |
Die Anpassung im LP-Verbund ist das Wichtigste an Hörnern, die je nach Größe nur einen engen Frq.bereich auch mit Einbrüchen bzw. Überhöhungen haben. Hab mal ein Baßhorn mit 6W-Philipschassis gebaut, groß wie eine Kartoffelkiste, in Mehrparteien-Mietwohnung nicht zu halten ! (Abverkauft!) Am besten sind Hörner im Openairbereich und Theater angebracht, haben beste Luftanpassung, Wirkungsgrade 4-10mal höher als schallwand-/ boxenmontierte-Chassis, jedoch beste Mitten- u. Höhentransparente Wiedergabe !! Es gab von Tannoy mal einen Regie-LP mit integriert. MHT-Horn. Gut ! ![]() [Beitrag von sibro am 19. Apr 2004, 21:20 bearbeitet] |
16Hz
05:28
erstellt: 30. Nov 2004, |
Noch so ein verrückter... :-) Habe folgendes: Sentry III JBL 4530 (Rutsche) + DIY 47xx mit kleinen und großen Arschbackenhörnern JBL 4430 auch hier mit Arschbackenhörnern guckst du hier: ![]() Hörner haben schon was. Das Klipsch-Horn hat mich schon immer fasziniert. Vielleicht baue ich mal welche. Ein Bekannter von mir hat noch ein Doppel-15er Shearer-Horn. Kennt das jemand? Grüße Ralf |
gearhead
13:34
@16Hz: ![]() Meine: JBL L 300 "Talking Refrigerator" |
sibro
13:53
Noch ein Nachtrag: Ein integriertes, sehr gut angepaßtes M/HT-Horn gabs mal in der K+H-Aktiv-Regiebox OY (2- oder 3Weg ?, ca. 35-40Ltr) der 60er Jahre, deshalb ist diese heute noch beliebt !! Auch einstige ALTEC-Theater-Großboxen hatten integrierte Hörner. -- Dieses Prinzip haben heutige A-Boxenhersteller rausgespart bzw. durch Mini-Trichterdellen nachgeahmt, wie derzeitige Vorhör-K+H's, noch dazu überteuert ! ![]() [Beitrag von sibro am 01. Dez 2004, 12:51 bearbeitet] |
crazy_gera
14:10
Fazit auf meine Anfrage: "mehr als ein dutzend Hornbesitzer dürfte es hier im Forum doch geben." Gruss gera |
Der_Hexer
14:15
hi folks Besitze die Odeon, La Traviata Lautsprecher mit Hochton-Horn und Backloaded-Basshorn und einem "normalen" Mittelton-Membran. Würde Sie NIEMEHR hergeben. Bin sehr zufrieden. Durch ihren sehr hohen Wirkungsgrad von 96 db benötigt die Box nicht unbedingt einen wattstarken Amp. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie mit mehr Watt eben doch besser klingen. Betreibe sie mit Röhren-Monoblöcken zu je 120 Watt -eine Offenbahrung: Schnell, dynamisch und sehr präzise! Die Musik "löst" sich vom Lautsprecher, sie ist im Raum, füllt den Raum aus, nicht wie bei den meisten Schallwandlern, wo die Musik am Lautsprecher "klebt". Für die La Traviata benötigt man genügend Platz, da sie doch eher gross ist. ![]() greetz der hexer |
Gerry31
15:33
erstellt: 01. Dez 2004, |
Hi, bin auch son Hornverrückter ![]() ![]() Grüße Gerry |
Dieter
21:30
erstellt: 02. Dez 2004, |
crazy_gera
09:36
erstellt: 03. Dez 2004, |
@Dieter, Deine Boxen sind sehr beeindruckend,kannst Du Einzelheiten bzgl. der Weiche geben?(sind die TT parallel oder in Serie oder haben sie verschiedene Trennfrequenzen ect.)Ab wann läuft das MTH. und ab wann HT.?Gruss gera |
RealHendrik
10:28
Erstaunlich: Da hängen eine ganze Reihe von Leuten einer "Ersatzreligion" an (das ist ihr gutes Recht), aber sind nicht in der Lage, den Namen ihres Götzen (nicht abwertend gemeint) zu schreiben. Liebe Klipschorn®-Liebhaber! Klipschorn® schreibt sich nur mit einem "h" und ist eine eingetragene Marke! Wer Zweifel daran hat, soll die Website seines Gurus aufrufen: ![]() Gruss, Hendrik |
Dieter
15:05
#25
Hallo crazy_gera, Die TT laufen parallel bis ca. 700Hz (12dB ), das MTH fällt ab ca. 1200Hz mit 6dB ab und läuft unbegrenzt nach oben, als Unterstützung ab ca 10000 Hz der HT. Dieter |
Mr._Cosmo
18:20
#26
erstellt: 20. Feb 2006, |
Meine Lowther Acousta 115 spielen seit 11 Jahren im Arbeitszimmer - im Wohnzimmer haben ihren Platz zwei Monitor Audio Studio 10 übernommen. Die Lowthers haben vor ein paar Jahren neue Treiber (mit den alten Magneten) bekommen, nachdem sich - wen wundert's - nach ca. 20 Jahren die Sicken aufgelöst hatten. Schöne Grüße Dirk |
Altec Lainsing "Voice of the Theatre®" Berghorn am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 11 Beiträge |
Altec Lansing Voice of the theatre nostalgiker am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 11 Beiträge |
Wer kennt Electro Voice Topas earn91 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
Welchen Verstärker für Altec Voice of the Theater domex am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 19 Beiträge |
JBL Boxen c.a. 1963 buat am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 4 Beiträge |
SABA / TELEWATT / ELECTRO VOICE LS quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 3 Beiträge |
WER kennt Klassiker: JBL-EUROPA II Boxen? dusdorfer am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 12 Beiträge |
Electro Voice Sentry III highfreek am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 8 Beiträge |
Altec Schmiddy78 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 5 Beiträge |
JBL-Boxen TLX 30 (HiFi) napoleon.hill.007 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.991
