HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Infos zu Onkyo TX-666 Receiver von 1974 gesucht! | |
Infos zu Onkyo TX-666 Receiver von 1974 gesucht!+A -A |
70er-Receiver-Fan
23:36
erstellt: 07. Jan 2005, |
Hallo Bin seit kurzem Besitzer eines Onkyo TX 666 Receivers. Das Teil ist in einem super Zustand, der Klang ist... WOW!!! (an den Canton Tema 300 Boxen noch mehr als an den Pioneer S-710). Trotz des Alters kein Poti- oder Schalter-Knistern, 1A Empfang, volle Leistung, alles funktioniert und das bei perfekter Optik. Ich muß zugeben, dass ich bisher eher in der "MidFi" Kategorie gelebt habe, mehr gab der Gelbeutel halt nicht her. Auch war ich mehr auf meine Jugendträume, die "großen" AKAI Receiver, fixiert. Aber der Onkyo hat meinen AA-1050 nun von seinem Stammplatz verdrängt. Meine Recherchen im Netz zu dem Onkyo waren bisher nicht besonders erfolgreich. Ich konnte herausfinden dass das Gerät wohl um 1974 produziert wurde und nicht ganz das damalige Spitzengerät der Serie TX 330, Tx 440, TX 666, TX 9** war. Auch habe ich den Eindruck, dass der Receiver eher für den amerikanischen Markt hergestellt wurde, mir war bisher kein Gerät mit so einem Netzstecker inkl. Adapter vorgekommen. Hat noch jemand Informationen zu dem Gerät oder zu anderen Geräten aus der Serie? Hat jemand Tipps zu Links? (Der Link zu der Onkyo-Site von Dirk Gardi war auch nicht so ergiebig, da gehts auch erst in den 80ern richtig los.) ![]() |
Michael-Otto
09:13
erstellt: 08. Jan 2005, |
Hallo, hier ein paar Infos aus meinem Archiv. Quelle: Onkyo Prospekt ONKYO TRANSISTOR AM/FM STEREO-STEUERGERÄT Modell TX-666 Beachten Sie die außerordentliche Verstärkerleistung Von 200 Watt (4 Ohm), die ausgesprochen niedrigen gesamten Klirrverzerrungen von nur 0,2 % und die ungewöhnliche Empfindlichkeit im UKW-Empfang .. .und Sie werden erkennen, daß ONKYO ein kostbares Transistorgerät geschaffen hat, das kaum seinesgleichen findet. Der TX-666 besticht schon mit seiner äußeren Gestaltung mit einem wertvollen Walnußgehäuse und eleganter antiker Vergoldung. Wichtiger ist allerdings die von unseren anspruchsvollen Ingenieuren und Technikern streng durchgesetzte minutiöse Präzision aller Details dieses Erzeugnisses, die sich in geradezu beneidenswerten Eigenschaften und Gerätedaten widerspiegelt: • Differenzverstärkerschaltung mit direkt gekoppelten Stufen • extrem ausgedehnte Leistungsbandbreite • unerreichter Frequenzumfang • Hf-Teil mit FET, Vierfachdrehkondensator und sechsteiligem keramischem Filter • Mikrofon-Mixer • Stummabstimmung • vollkommen automatische Schutzschaltung gegen Überlastung, Betriebsstörungen und Überhitzung Der TX-666 ist ein kompromißlos auf Qualität gezüchtetes Gerät künstlerisch vollendeter Klangwiedergabe. Besondere Kennzeichen Lineare FM-Skala Leistungsfähiger Schwungradantrieb zur raschen und genauen Abstimmung. Zwei Abstimmanzeige-Instrumente Anzeige des Signalpegels und des Nulldurchganges (FM) für optimalen Empfang. Feldeffekt-Transistor (FET) und Vierfachdrehkondensator ergeben durch Übersteuerungssicherheit gegenüber zu starken Antennensignalen und hohe Verstärkung schwacher Signale ein Hochfrequenzteil mit hervorragenden FM-Empfangseigenschaften. Keramische Filter aus 6 Elementen und 4-stufiger Differenzverstärker garantieren bessere Trennschärfe, höhere Bandbreite und gute AM-Unterdrückung (Störfreiheit). Klangregler Getrennte Einstellung der Bässe und Höhen (auch rechts und links). Die Klangregelschaltung mit gut dimensionierter Gegenkopplung sorgt für Verzerrungsfreiheit. Schaltung für FM-Stummabstimmung Klarer Empfang durch Unterdrückung des Rauschens zwischen den Sendern und der Schaltgeräusche. Mikrofon-Mixer-Schaltung Eine unabhängige besondere Pegelkontrolle im Mikrofoneingang ermöglicht eine Mischung des Mikrofonsignales mit dem jeder anderen angeschlossenen Programmquelle. Übersteuerungssicherheit im PHONO-Eingang Gestattet die Verwendung von hochpegeligen Tonabnehmersystemen bis zu 200 mV bei 1 kHz ohne Verzerrungen. Differenzverstärker-Schaltung mit direkt gekoppelten Stufen Dadurch ergibt sich eine verzerrungsfreie Wiedergabe auch extrem tiefer Frequenzen. Der Differenzverstärker ist von hervorragender Stabilität, unempfindlich gegen Temperaturwechsel und vermeidet Gleichströme in den Lautsprechern. ASO-Schutzschaltung (Area of Safe Operation) sichert das Arbeiten der Endstufen-Transistoren im höchsten Leistungsbereich. Sicherungen im Lautsprecherstromkreis verdoppeln die Schutzwirkung. Impuls-Killer Schockartige Impulse beim EIN/AUS-Schalten können infolge einer rasch wirkenden Schutzschaltung nicht an den Verstärker-Ausgang gelangen. Temperatur-Schutzschaltung Jeder Temperaturanstieg wird von speziellen Temperaturfühlern erkannt und bewahrt mit Hilfe einer Schutzschaltung das Gerät vor Schaden. Datenangaben AbstimmbereichFM 88-108 MHzAM 550-1605kHz EmpfindlichkeitFM 1,8 µV (IHF)AM 40 µV Musikleistung200W (IHF 4 ohm)140W (IHF 8 ohm) Sinusleistung (RMS) 2 x 60W (4 ohm)2 x 50W (8 ohm) StromversorgungWechselstrom 50Hz, 220V Regler SPEAKERS, EIN/AUS, PHONO, A, B, A + B SELECTOR (AM, FM, FM-Auto, AUX-1, AUX-2) Abstimmung (TUNING) LAUTSTÄRKE (VOLUME) BALANCE HÖHEN BÄSSE MIC VOLUME FM MUTING (Stummabstimmung) Tape MONITOR (Tonbandwiedergabe) . LOUDNESS MODE (STEREO-MONO) HIGH FILTER (Höhenfilter) LOW FILTER (Bassfilter) AntennenFM 300, 75 Ohm AM Ferritantenne OUTPUTSLautsprecher A und B (Ausgänge) Stereo-Kopfhörer sek. Netzanschluß 1 mal geschaltet, 1 mal ungeschaltet TAPE REC OUT-1 TAPE REC OUT-2 DIN-Buchse INPUTS PHONO (Eingänge)AUX-1, AUX-2 TAPE PLAY DIN-Buchse FM- und AM-Antenne Mikrofon Besonderheitenl FET, Vierfachdrehkondensator lineare FM-Skala, FM-Stummabstimmung 6-Element-keramisches Filter (FM Zf-Verstärker) 1 keramisches Filter (AM Zf-Verstärker). Mikrofon-Mixer-Schaltung 200 mV Überlastbarkeit am PHONO-Eingang Differenzverstärker, direkt gekoppelte Stufen Impuls-Killer Schutzschaltung für Endstufen-Transistoren Abmessungen 465 x 385 x 130 mm Gewicht 13 kg Elektrische Daten Tuner-Teil. ZwischenfrequenzFM 10,7 MHz GleichwellenselektionFM 1,5 dB Zf-DämpfungFM 100dBAM 40dB RauschabstandFM 70 dBAM 40dB TrennschärfeFM 75 dB AM-UnterdrückungFM 50dB KlirrgradFM MONO 0,2% STEREO 0,5 % FrequenzumfangFM 30-15 000 Hz (± 0,5 dB) KanaltrennungFM 40dB (400Hz) Verstärker-Teil Klirrgrad0,2% bei Nennleistung Intermodulationsverzerrungen 0,5% bei Nennleistung 0,2°6 bei 1W OUTPUT Frequenzumfang10-40000 Hz (± 1 dB bei 1W OUTP) Leistungsbandbreite 10-40000Hz (IHFTHD 0,2%) Empfindlichkeit und Impedanz PHONO 2,5 mV 50 kOhm AUX 100 mV 50 kOhm Dämpfungsfaktorüber 100 Überlastbarkeit PHONO200 mV (1 kHz) RIAACharakteristik± 0,5dB (30-15000Hz) Bass-Regelumfang ± 10dB bei 100Hz Höhen-Regelumfang ± 10dB bei 10kHz Halbleiter1 FET, 74 Transistoren, 52 Dioden Gruß Michael-Otto |
70er-Receiver-Fan
11:11
Hallo Michael-Otto Das ist ja mehr als ich in der Kürze erwartet habe! Vielen Dank!!! ![]() ![]() ![]() |
Onkyo Tx 666 nonogoodness am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-7840, Bedienungsanleitung gesucht filos am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-9031RDS Betriebsanleitung gesucht Steinkopff am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 2 Beiträge |
Suche Infos zum Onkyo TX560 hank_mo am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-6500MKII - Knopf gesucht panhifi am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 2 Beiträge |
Receiver: Onkyo TX-4500 hifi-marco am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 5 Beiträge |
Receiver Onkyo TX 4500 killnoizer am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 9 Beiträge |
Siemens 666 Tilger am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 38 Beiträge |
Bedienungsanleitung für Radiorecorder Sharp GF-666 gesucht Jörg_A. am 26.06.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 5 Beiträge |
Siemens RP-666 Erfahrungen? oraspe am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 8 Beiträge |
2005
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.148
