nochmal: KIRKSAETER Lautsprecher - mit FOTOS !!!!!
dr.dicht
#1 erstellt: 14. Aug 2004, 18:01
So, ich versuch's nochmal mit den Lautsprechern der Firma Kirksaeter. Diese wurden mir gerade angeboten - leider nicht hier am Ort, sonst könnte ich mir selbst ein (Hör-)Bild machen.
Kennt jemand diese Dinger oder oder kann mir aufgrund der Daten und der Bilder (ich hoffe, ich bekomme sie hier hochgeladen) eine Einschätzung geben, ob sich eine Anschaffung lohnt?
Wäre sehr sehr dankbar für eine Meldung ...
Hier die mir übermittelten Daten:
Studio – Lautsprecherbox Typ: X – 7C 70 Watt
Raum – O – matic Klangregelung zur Einstellung des für den jeweiligen Raum optimal geeigneten Klangbildes.
Technische Daten:
Tubaflex X-7C
70 Watt Programm – 30 Sinus Belastbarkeit
18 – 23000 Hz +- 3db Frequenzumfang
Box 30 Hz Tieftöner 18 Hz Eigenresonanz
90 Liter Volumen
8 Ohm Impedanz
Systeme 1 x Tiefton 310 mm – 160 000 Maxwell
1 x Mittelton 165 mm – 60 000 Maxwell
2 x Hochton 65 mm – 25 000 Maxwell
Frequenzweiche 3-weg mit 3 Luftdrosseln, 3 bipolare Kondensatoren, sowie je 1 Lautstärkeregler für Mittel – Hochtöne zur korrekten Klanganpassung an jeden Raum
Übergangsfrequenz: 500 und 5000 Hz
Abmessungen Länge 53cm Höhe 78cm Tiefe 30cm
Gewicht 24,5 kg Stecker DIN 41 529 und Schraubverb.
Damaliger Preis: DM 950,- (1966/1967)
So, jetzt versuch' ich's mal mit einem Foto:
http://img62.exs.cx/img62/4014/KirksaeterX-7c-Front.jpg
dr.dicht
#2 erstellt: 14. Aug 2004, 18:15
Aha, scheint ja zu funktionieren mit dem Foto - herzlichen Dank an "audiofisk" für die vorzügliche Beschreibung
Also, das hier ist aus dem Innenleben:
http://img7.exs.cx/img7/5121/KirksaeterX-7c-innen1.jpg
Und das hier auch:
http://img7.exs.cx/img7/6955/KirksaeterX-7c-innen2.jpg
So, erst mal testen, ob's geht ...
dr.dicht
#3 erstellt: 14. Aug 2004, 18:22
Und, zu guter Letzt, eine Rückenansicht:
http://img54.exs.cx/img54/1250/KirksaeterX-7c-Rueck.jpg
und das Detail, die "Raum-o-matic":
http://img54.exs.cx/img54/2691/KirksaeterX-7c-Schalter.jpg
So, das war's.
Noch einmal: ich danke allen, die entweder diese LS kennen oder aufgrund ihrer Erfahrung mit der Materie eine entsprechende Einschätzung geben können, für ihren Beitrag.
Delta8
#4 erstellt: 14. Aug 2004, 19:01
Erstmal einige Fragen:
- Was hast Du damit vor ? Sammeln oder damit ernsthaft Musik hören ?
- An welche Anlage sollen sie ggf. kommen
- Welche Musik soll damit gehört werden
- Was sollst Du dafür zahlen inkl. aller Kosten (versand usw.)
Leider gibt es kein Bild auf dem die Membrane Sicken zu sehen sind. Die LS haben nun um die 35 Jahre auf dem Buckel, das ist langsam kritisch, auch bei nicht-Schaumstoff-Sicken. Soll alles einwandfrei funktionieren laut Verkäufer ?
Dieses Raum – O – matic Klangregelungsteil ist nun ja mäßig toll. Du kannst eben etwas die Ober- und Mittelfrequenten Töne verändern, also wie bei einem Equalizer. Der erziehlte Effekt ist Geschmackssache. Aber man muss es zum Glück ja nicht benutzen.
Aufbautechnisch sieht der TT ganz ordentlich aus, ich glaube, eine Box wiegt auch über 30kg, wobei die Gehäuse das Gewicht nicht ausmachen, die sind nicht sehr toll.
8 Ohm und 30W Sin Belastbarkeit sind auch zu neueren Amps einigermaßen kompatibel, für die Lautsprecheranschlüsse braucht man entweder Adapter oder man nuss etwas umbauen. Ein Problem könnte sein, dass der TT relativ weich aufgehängt ist, zumindest meine Erfahrung bei LS von solch älterem Baudatum.
Kirksaeter war glaube ich Entwickler bei Tandberg und hat sich dann zuerst in Düseldorf und nun im Ausland dem Lautsprecherbau slebstständig zu gewendet und hatte vor einiger Zeit einen ziemlich guten Ruf.
Soviel an Informationen von meiner Seite die Dir vielleicht etwas bei einer Einschätzung der Lage helfen.
micha_D.
#5 erstellt: 14. Aug 2004, 19:17
Hi
Als Sammelstück könnte die Box interessant sein..Fürs Musikhören..naja.. Klappriger lautsprecherkorb,keine Polkernbohrung..bescheidene Frequenzweiche.Einfachst Konusse für den Hochton....
In der Summe eher nicht berauschend.
Gruß,Micha
dr.dicht
#6 erstellt: 14. Aug 2004, 20:24
Hallo und danke schon mal für die Einschätzungen - die sind ja schon sehr informativ und weisen in die ähnliche Richtung.
@Delta8: herzlichen Dank für deine detaillierten Anmerkungen. Zu deinen Fragen:
1. Also zum Sammeln fehlt mir der Platz und das Geld. Klar will ich damit Musik hören - wobei's nicht immer nur ernsthaft sein muss ...
2. An einen alten (könnte aus der gleichen Zeit stammen) KIRKSAETER Receiver RTX 400. Sehr schönes Teil!
3. So gut wie alles - in absteigender Reihenfolge: Folklore/Weltmusik/alte Musik/neue Musik/Jazz/Pop ...
4. 200 Euro ohne Versand; was mir aber in jedem Fall zuviel wäre.
Ich denke aber, deine und auch "micha_D."s (Danke) Bemerkungen gehen ja ziemlich eindeutig in die Richtung, dass diese Lautsprecher doch verzichtbar sind.
Nebenbei bemerkt, welche älteren Lautsprecher könntet ihr denn als Ergänzung für einen solch alten Receiver empfehlen? Ich dachte da eher an etwas kompakteres - große Stand-LS (neue) hab ich nämlich schon.
Danke und Gruß
dr.dicht
Delta8
#7 erstellt: 14. Aug 2004, 20:53
Nachdem keinerlei größere Ambitionen aus der Nostalgie- und/oder Sammlerecke zu erkennen sind nehme ich nun (auch) eine eher ablehnende Haltung zu dem Geschäft ein. Die Teile müssten schon ein herausragendes Schnäppchen sein, dass sie zumindest in einwandfreiem Zustand und für eher gemäßigte Ansprüche (noch heute) interessant wären.
Der RTX 400 wurde in der Tat wenn ich nicht irre auch mitte der 1960er gebaut. Leider habe ich dazu keine technischen Daten parat. Hast Du irgendwelche Leistungsangaben von dem Stück?
Darf ich festhalten, dass Du nun auf der Suche nach älteren Kompaktlautsprechern bist die an den Receiver passen ? Für welche Raumgröße und mit welchem Budget ? Und was das "älter" betrifft, gibt es da sonderwünsche, also was den Stil angeht? So hatten die 60/70er Teile doch ein etwas anderes zum Teil recht charakteristisches Aussehen als die ebenso "älteren" Teile z.B. der 80er.
Da Du den KIRKSAETER RTX vermutlich bei keinem Händler finden wirst an die Du Deine Wunsche LS anhöhren kannst und nebenbei aber auch eben diese bei keinem Händler findest erübrigt sich das obligatorisch anzuratende Probehören gänzlich. Also etwas Riskiko bleibt, wie die Sachen danach zusammenklingen - aber so schräg wirds wohl schon nicht werden, nur Mut
Schonmal in den Raum gestellt ohne viel zu wissen: Schau Dich mal auf eBay oder so nach Braun Lautsprechern aus. Die waren einmal ausgezeichnet (kann es bestätigen, habe bzw. hatte 2 Paar hier und die übertrafen einiges, was es heute so gibt), sind schon etwas älter und sollten daher was die technische wie optische Seite angeht zum Receiver passen und sind dazu hin und wieder sehr billig zu haben. Bist Du handwerklich etwas fähig und gewillt Hand anzulegen ? Die Gehäuse der alten LS sind auffallend oft mit Holzimitatfolien beklebt die sich im Lauf der Jahre abgelöst haben - sieht Mies aus, lässt sich aber leicht beheben und drückt den Preis zu Teil extrem.
Ich schau mich auch mal um und poste dann einige Links dazu.
Andere Vorschläge werden bestimmt noch folgen.
Delta8
#8 erstellt: 14. Aug 2004, 21:00
Hier einige Links. Ggf. genau ansehen, ob Defekte vorliegen, die Ware nur abgeholt aber nicht verschickt werden kann o.ä. ich habe die Auktionen nur überfolgen. Kam dabei aber hin und wieder in Versuchung - auch wenn ich definitiv keine brauche
Der Klang lässt sich mit eher weichen, warem Tiefen und klaren Höhen (kein PR Text, fiel wirklich auf wie klar diese alten LS im Gegensatz zu neuen Sony Plastikwürfeln usw. klangen) beschreiben. Für Mörder-Pegel an der PA Endstufe für Open Air Beschallung mit Techno natürlich völlig ungeeignet, aber sonst feine Teile.
http://cgi.ebay.de/w...item=3832106430&rd=1
http://cgi.ebay.de/w...item=3832157469&rd=1
http://cgi.ebay.de/w...item=3832565112&rd=1
Bei den kommenden bin ich etwas skeptisch, ob die noch aus der Hochzeit von Braun stammen. Denn zumindest die Rückwand und das Terminal bei der letzten Auktion sieht fragwürdig aus.
http://cgi.ebay.de/w...item=3833596857&rd=1
http://cgi.ebay.de/w...item=3833581119&rd=1
[Beitrag von Delta8 am 14. Aug 2004, 21:01 bearbeitet]
micha_D.
#9 erstellt: 14. Aug 2004, 21:12
Hi
Zu den genannten möchte ich noch die Grundigs aus der Professional-Serie hinzufügen. http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
Was auch noch prima gehen sollte sind die kleinen Ergos..z.B.300DC.....Da sie Optisch seit vielen Jahren nahezu unverändert sind,sollten sie sehr gut zu einem Klassiker passen..Vorteilhaft durch aktuelle Chassis...
oder diese...dann bleibts bei einem Hersteller..
http://cgi.ebay.de/w...item=3833022892&rd=1
Gruß,Micha
[Beitrag von micha_D. am 14. Aug 2004, 21:33 bearbeitet]
richi44
#10 erstellt: 15. Aug 2004, 09:53
...auch noch meinen Senf dazu:
Den Tieftöner kenne ich nicht, die Hochtöner stammen eindeutig von Peerless und hatten seinerzeit nach Hersteller einen Frequenzgang von 18 kHz obere Grenze. Tatsächlich ist der Klang dieser Teile mehr als bescheiden. Zwar kommen Höhen, doch haben sie nichts mit Präzision zu tun.
Der Mitteltöner dürfte ebenfalls von Peerless stammen. Vor 35 bis 40 Jahren baute Peerless solche Dinger mit geschlossenem Korb. Wäre der Korb so farbig wie die Verfärbung dieser Teile, wäre es einer der buntesten Lautsprecher, den es je gab.
Ehrlich, ich erwarte davon nichts und ich würde diese Boxen niemandem anraten, denn man kommt damit nicht wesentlich über den Klang einer 40 jährigen Musiktruhe hinaus (habe vor 35 Jahren auch mit diesen Mittel- und Hochtönern gebastelt und war damals schon nicht davon überzeugt...).
Kirksaeter
am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  15 Beiträge
Kirksaeter
TRT am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  2 Beiträge
Kirksaeter Monitor 200 (passiv)
ratterobert am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  9 Beiträge
kirksaeter boxen
tom66 am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2022  –  27 Beiträge
Rarität Kirksaeter
cosmopolite am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
Receiver Kirksaeter Moderator 50.75
Trafo am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  27 Beiträge
Kirksaeter Concept 100 Tieftöner
bulletlavolta am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  6 Beiträge
Kirksaeter Boxen Ersatzteile
opi am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  2 Beiträge
Kirksaeter Lab Serie
Mike1956 am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  3 Beiträge
Kirksaeter Moderator 75 MC
Hifiveteran am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBornInQueensland
  • Gesamtzahl an Themen1.559.174
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.365
