Alte Kenwood Receiver von 70 bis 80
Receiverfreak
#1 erstellt: 14. Jun 2005, 17:09
Hallo Freunde wohlklingender Technik.
Hat jemand irgendwo eine Vintage Kenwood Seite im Netz gefunden? suchen ist ja fast aussichtslos geworden seit überall nur noch Ebay auftaucht...grrrr.
Speziell 70er-80er receiver wären interessant.
Oder alternativ kennt sich jemand aus mit den Typenbezeichnungen dieser Zeit? zb.. kr-7600 ,. kr-9400..
wer kam zuerst, was steckt an power dahinter. Gibts vielleicht ne numerische Regel, die Teile auseinander zu halten.
vielen Dank schonmal
Jürgen
doc_relax
#2 erstellt: 14. Jun 2005, 17:51
also mE ist das so daß die zweite Zahl die Serie nach Alter bedeutet und die erste nach Leistung. Beispiel:
2XXX ist klein, 6XXX ist groß. X3XX ist älter als X5XX usw.
doc
DV
#3 erstellt: 15. Jun 2005, 00:05
Habe gerade Gestern einen Kenwood "gefunden".
Er stand hochkant flach in einem Regal.
War ein Trödel und Antik Shop.
Das Holzgehäuse wurde mal mit schwarzer Acrylfarbe uebersprüht. Sollte eigentlich gut abgehen.
Da es hochkant im Regal stand, wurde er schlecht als solcher identifiziert, nehme ich jetzt mal an.
Der Typ, Modell: KR-4140 ( Baujahr 71 )
Läuft sehr schön. Weich in den Mitten und guter ST Empfang.
Hatte ihn heute mal ordentlich mit suberer Druckluft
komplett entstaubt.
Preis von 50 Sfr. auf 6 Sfr. runtergehandelt.
" ... der letzte, war viel grösser und schöner, dieser
kostete nur 20. ( war ein Sherwood 6200 - wunderprächtig )
Der Verkäufer gab dann mal nach.
Zu Hause angekommen, suchte ich erstmal nach dem Namen.
Hmm, dachte ich mir in den Bart!? Keine zu finden,
weder im Epay, noch sonstwo!?
Dann nach einigem hin und herprobieren, endlich ein Hinweis
auf seine Existenz:
http://www.favorite-antiques.com/vintage-kenwood-receivers.html
und bei AudioKarma:
http://audiokarma.or...34164&highlight=4140
Heute die Potis und Schalter gereinigt und revidiert -
läuft priiima !
Am WE, kommt er an etwas bessere Boxen dran.
Dann folgt der weitere Bericht hier im Forum.
DV
ein Bild eines Schattens dieses Receivers:
http://www.absauc.com/02-23-05/twnc040.jpg
Eine Dentallabor Auflösung in Coppertino CA
stand Feb. 2005
[Beitrag von DV am 15. Jun 2005, 00:07 bearbeitet]
Receiverfreak
#4 erstellt: 19. Jun 2005, 14:13
Vielen Dank Doc und DV :-)
DV
#5 erstellt: 19. Jun 2005, 21:21
Mittlerweile versieht er unser Büro
mit gutem Sound.
Boxen Grundig - HIFI 85!
Tolles Gespann
CU Guys
DV
Michael-Otto
#6 erstellt: 20. Jun 2005, 05:18
Hallo DV,
noch ein paar Infos aus meinem Archiv.
Quelle: Kenwood Prospekt.
95 WATT AM-FM-STEREO-EMPFÄNGER-VERSTÄRKER KR-414O
Für alle anspruchsvollen Hörer, die wissen, was sie hören wollen, bzw. was sie nicht hören wollen. Der spezielle Schaltkreis im KR-4140 unterdrückt das Zwischenfrequenzrauschen zwischenden Stationen.« Low-noise »-Silizium-Transistoren erzielen in diesem 95-Watt Stereo-Empfänger-Verstärker von KENWOOD einen Klirrfaktor von weniger als 0.5 %. 2 IC's und mechanische Filter ergeben außergewöhnliche Kanaltrennung. 2 Mikrofon- und ein Kopfhöreranschluß an der Frontplatte.
BESONDERHEITEN
1 - Stufenweise Klangregelung (Höhen und Tiefen).
Um exakte Klangabstimmung zu erreichen, werden in erstklassigen Wiedergabegeräten ausschließlich Stufen-Klang-Regler verwendet. Eine Stufe Differenz ergibt 2 dB Unterschied für jeden Regler, und das erlaubt die exakte Anpassung an beliebige Raumakustik sowie jede Kombination mit irgendeinem Lautsprecher.
2 - Balance-Regler.
Einfache Regelmöglichkeit für beide Kanäle während der Stereo-Wiedergabe durch neu entwickelte Schieberegler.
3 - 2 Paar Lautsprecher-Anschlüsse.
Der Lautsprecher-Schaltknopf an der Frontplatte läßt drei verschiedene Lautsprecherkombinationsmöglichkeiten zu : Nur A, nur B sowie A + B.
4 - Mikrofon-Buchsen.
An der Frontplatte sind 2 Mikrofon-Buchsen vorhanden, um das Anschliessen von Mikrofonen zu erleichtern.
5 - 2 Eingänge für Phono.
Zwei Stereo-Plattenspieler können angeschlossen werden.
6 - FET's und der 4-fach Abstimmkondensator erzielen hervorragende Empfindlichkeit, bessere Festigkeit gegen Spiegelfrequenzen und Nebenwellenstörungen. IC's (integrierte Schaltkreise) garantieren 55 dB Trennschärfe ohne Störungen und Geräusche.
7 - Präzise Abstimmanzeige.
Jede UKW-Station kann leicht und exakt mit Hilfe des Aussteuerungsinstrumentes und der Abstimmskala eingestelt werden.
8 - FET-IC-Kreise.
Die Vorstufe und die Zwischenfrequenzstufe des UKW-Tuners sind mit ausgesuchten FET's und IC's bestückt. Daraus ergibt sich eine ausgezeichnete Empfindlichkeit und Trennschärfe.
WEITERE BESONDERHEITEN
1. Hervorragende Kanaltrennung wird durch einen mechanischen Filter in der UKW-Zwischenfrequenzstufe erreicht.
2. Der volltransistorisierte Endverstärker bietet eine Leistungsbandbreite von 18-30.000 Hz und eine Gesamtleistung von 95 Watt bei 4 Ohm mit weniger als 0.5 % Klirrfaktor.
3. Drucktasten für gehörrichtige Anpassung; Rumpel- und Rauschfilter Hinterbandkontrolle usw.
4. Eine automatische Schutzschaltung (U.S.-Patent) schützt die End-Transistoren absolut.
5. UKW-Zwischenstationsrauschen wird durch speziellen Schaltkreis unterdrückt.
6. Geräuschloser Netzschalter.
7. Kopfhöreranschluß an der Frontplatte.
8. Als Zubehör kann das vorzügliche KENWOOD-Mikrofon MC-501 verwendet werden.
TECHNISCHE MERKMALE UKW-TUNERTEIL
Antennenimpedanz : 300 Ohm symmetrisch 75 Ohm unsymmetrisch Nutzbare Empfindlichkeit (IHF) : 1.8 uV
Rauschabstand : 65 dB
Einfangverhältnis :2.5 dB
Trennschärfe (IHF) : 55 dB
Spiegelfrequenzfestigkeit : 70 dB
Kanaltrennung (bei 1 kHz) : 35 dB
Hilfsträgerunterdrückung :40 dB
Vorstufe :2 FET's; 4-fach Abstimmkondensator
ZF-Stufe :2 IC's; mechanischer Filter MW-TUNERTEIL
Antenne :Eingebaute Ferrit-Stab-Antenne; Anschlüsse für Außenantenne Nutzbare Empfindlichkeit (IHF) : 15 uV
Trennschärfe (IHF) : 25 dB
Vorstufe : 3-fach Abstimmkondensator
VERSTÄRKERTEIL
Gesamtleistung :
beide Kanäle bei 4 Ohm (bei 8 Ohm)
95 Watt (67 Watt)
Musikleistung (IHF) :
beide Kanäle bei 4 Ohm (bei 8 Ohm)80 Watt (58 Watt)
Sinusleistung :je Kanal bei 4 Ohm (bei 8 Ohm) 33/33 Watt (24/24 Watt)
Klirrfaktor :
(bei -3 dB Nennleistung)0.1 °/o
Intermodulalionsverhältnis :
(bei - 3 dB Nennleistung)0.2 °/o
Leistungsbandbreite (IHF) : 18 - 30.000 Hz
Eingangsempfindlichkeit :
(für Nennleistung)
Phono 1, 2 :2.5 mV 50 kOhm
MIC :1.8 mV 100kOhm
AUX/Tape-Play :150 mV 100 kOhm
Haupteingang : 100 mV
Rumpel- und Fremdspannungs abstand (unter Nennleistung) :
Phono 1, 2:65 dB
MIC :58 dB
AUX/Tape-Play :75 dB
Dämpfungstaktor (bei 8 Ohm) :50
Lautsprecher-Impedanz :von 4 bis 16 Ohm
Bassregler (bei 100 Hz) :+ 10 dB
Höhenregler (bei 10.000 Hz) :± 10 dB
Halbleiter :2 IC's; 2 FET's; 36 Transistoren: 33 Dioden
Netzspannung :Wechselstrom 50/60 Hz 110-120 / 220-240 V Stromaufnahme :
(Vollaussteuerung)120 Watt
Abmessungen :425 (B) x 130 (H) x 310 (T) mm
Gewicht :9 kg
Änderungen vorbehalten.
Michael-Otto
Django8
#7 erstellt: 20. Jun 2005, 07:55
@DV
Hübsch (obwohl ich einen vergleichbaren Pioneer wie z.B. den SX-525 oder den SX-626 optisch wesentlich schöner finde). Für Fr. 6.- (und auch für mehr) hätte ich den auch genommen. Da ich auch in der Schweiz wohne: In welchem Laden bzw. in welcher Stadt hast Du den KR-4140 gekauft? Anständige, günstige Receiver sind nämlich mittlerweile selten zu finden....
Betr. der "Keenwood-History" kann ich folgendes sagen (nicht vollständig):
Ca. 1971 – 1972: KR-2120 bis KR-6160
Ca. 1973 – 1974: KR-3200 bis KR-6200
Ca. 1975 – 1976: KR-3400 bis KR-7400 (und vielleicht noch mehr)
Ca. 1977 – 1978: KR-3600 (?) – KR-9600
Dies ist das "Basisprogramm" – d.h. die "Exoten" wie z.B. der "Eleven" oder die Quadros fehlen.
Receiverfreak
#8 erstellt: 22. Jun 2005, 14:39
Vielen Dank auch Django :-)
Und wann kamen die xx40 xx50 etc? zB. 8050?
Jürgen
Django8
#9 erstellt: 23. Jun 2005, 05:31
Ganz genau weiss ich's leider nicht. M.E. kamen die aber nach den erwähnten Receivern (d.h. ab ca. 1978).
DV
#10 erstellt: 23. Jun 2005, 22:57
Hallo Freunde,
entschuldigt mich bitte für die verspätete Antwort,n.
Hatte einiges zu jonglieren
@ Michael-Otto,
Vielen herzlichen dank, für Deine unschlagbaren Fakten -
so schnell und so präzis hast es nur Du, so faustdick hinter den Ohren -
ps: wie machst Du das eigentlich - hast Du alle Prospekte
im Vorfeld schon mal eingegeben? Oder kann es sein, dass
Du den Scanner so profimässig ein-gelesen hast (OCR) ?
@ Django,
Auch für Deine genialen Threads und Fakten,
gehörst Du zu meinen Pioneer ( neuerdings ... auch Goldstar ) Kennern und vertrauenswürdigen Membern - MERCI !
ps: habe ihn aus Winterthur - Details im PM, Sorry Folks !
Die Jungs im Office sind total begeistert von dem Teil -
Läuft praktisch immer und immer besser
Die Guten Grundigs stehen schön brav wieder zu Hause -
schliesslich war es nur ein Pilotversuch ...
Der Empfang ist echt gut. Anfänglich waren Immense Probleme
da, wiel kein Kabel vorhanden. Im NU neue Antenne
selbstgebogen - UND den Receiver etwas vom PC
abgeschirmt ...
Klingt sehr edel das Teil. Empfehlenswert, wenn in "Good Shape and Condition" !
Machts gut Leute, muss noch ein Paar Feuerherde monitoren!
DV
[Beitrag von DV am 23. Jun 2005, 22:58 bearbeitet]
Kenwood
basilaia am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  4 Beiträge
Alte Kenwood, Sansui,... Lautsprecher
Andi78549* am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  37 Beiträge
Alte KENWOOD neu entdeckt
jayjay12 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  8 Beiträge
Kenwood KT-30 / AT-80
mhenze am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  17 Beiträge
Telefunken Lautsprecher 70 / 80 Jahre ?
killnoizer am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  2 Beiträge
Kenwood Receiver KR-65
One_Wing_Angel am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  5 Beiträge
Kenwood KR Receiver - Typologie
toddrundgren am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  20 Beiträge
Kenwood KR- Serie (Receiver)
hifitheke am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  24 Beiträge
Alte Receiver von Marantz
Pegasus51 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  3 Beiträge
Kenwood Anlage geschenkt bekommen
doc_relax am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.616
