Frage zu SABA Receiver 92XX
bodi_061
#1 erstellt: 12. Feb 2006, 21:42
Hallo zusammen,
als Jugendlicher war der erste Receiver, der mich begeistert hat der SABA 9241/9240. Diesen konnte ich mir damals natürlich als Schüler nicht leisten.
In der Zwischenzeit habe ich zwar einen Marantz , bin aber bei Streifzug durch das Web, auf SABA gestoßen.
Ein zweiter Hifi-Klassiker kann nicht schaden!
Was mich jetzt etwas vom Kauf abhält sind die zu der damaligen Zeit verwendeten 5 pol Din Stecker und Din Lautsprecher Stecker.
Frage an die SABA Fans unter Euch: 1.) Wie habt ihr das "Problem" gelöst? Sind die Lösungen zufrieden stellend?
2.) Hält der SABA klanglich mit den Marantz, Pioneer, Sansui Receiver mit??
Hier schon einmal danke.
Gruß bodi_061
[Beitrag von bodi_061 am 12. Feb 2006, 21:45 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 12. Feb 2006, 21:55
hallo bodi...
bei meinen alten, deutschen Kisten (war aber kein Saba dabei) hatte ich immer Adapter.
Bei den LS -Kabel kannst Du einfach die neuen Alten Stecker anschrauben.
Alles kein wesendliches Problem.
Beide Sachen gibt es in jedem vernünftigen Laden für ein paar Euronen zu kaufen.
bei den Klangsachen können Schwergewicht und Burkowsky(mir fiel gerade nicht ein ob´s so geschrieben wird) Dir bestimmt weiterhelfen!
...bei einem der beiden werden vermutlich Lobeshymnen auf Loudness-Funktionen beginnen, aber das macht ja nichts...
Ein zweiter Klassiker kann nicht schaden:
...das stimmt!!
...hätte ich die Wahl würde ich einen 9260 nehmen, auch wenn´s etwas kostspieliger wird. Aber man kann ja zur Not auch noch bis zum Frühling/Sommer warten!
bodi_061
#3 erstellt: 12. Feb 2006, 22:40
Hallo Telefünkchen,
... du hast Recht, es gab ja noch den SABA 9260 als damaliges Topmodell. Der wäre natürlich die erste Wahl!
Mit den Adaptersteckern von 5 pol auf Chinch leuchtet mir ein.
Nur mir den Lautsprechersteckern, stehe ich ein wenig auf dem "Schlauch"!? Wenn ich mich richtig erinnere, hatten doch die Receiver wie SABA, Telefunken, ITT etc. als Lautsprecheranschluss 2 polige Din Stecker (runder und länglicher Stift).
Hast Du das Kabelende des Lautsprecherkabels an den Din Stecker gelötet?
Hättest Du eine Adresse parat, wo man Adapter bekommt?
Hast Du keinen Receiver aus heimischer Produktion mehr??
Gruß bodi_061
Zweck0r
#4 erstellt: 12. Feb 2006, 22:51
such bei www.reichelt.de nach "Lautsprecherstecker". Die Version mit Schraubklemmen kostet 20 Cent.
Line-Eingänge sind kein Problem mit Adaptern, nur der Aufnahmeausgang passt nicht. Der Saba hat aber am Monitor-Eingang Aufnahmekontakte, die niederohmiger sind als die üblicher DIN-Tape-Anschlüsse. 47 kOhm Ausgangswiderstand sind zwar auch nicht toll, sollten aber bei vielen Tapes mit Cinch-Eingang noch funktionieren. Dafür ist dann allerdings ein DIN-Adapter mit vier Cinchkupplungen nötig.
Noch ein Tip: bei den zweipoligen Reichelt-Adaptern sollte man am DIN-Stecker Pin 1 und 4 abbrechen, weil die einfach mit 3 und 5 verbunden sind
Grüße,
Zweck
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 12. Feb 2006, 22:52
Du nimmst( kaufst) einfach den 2poligen LS Stecker, entfernst dann die Kabelisolierung der LS-Kabel, schiebst das Kabel in den Stecker, schraubst dann alles fest...und fertig!...gar kein Problem
Die 2poligen Stecker im Handel in deiner Nähe zu bekommen, sollte überhaupt kein Problem sein.
Auch die 5poligen DIN/chinch -Adapter sind da zu bekommen...
...vielleicht hab ich auch noch irgendwo welche herumliegen...(Keller)
Ich habe nur noch ein deutsches Gerät (Plattenspieler)
...ach ja...und einen Receiver im Keller
hf500
Moderator
#6 erstellt: 12. Feb 2006, 23:27
Moin,
mit den Adaptern DIN-RCA habe ich keine Probleme, die Geraete mit RCA-Anschluessen, die ich habe,
sind eher selten. Hier hat fast alles DIN, so alt ist das Zeuch ;-)
Beim Anschluss der Lautsprecherstecker ist darauf zu achten, dass die Polung an beiden
Steckern gleich ist.
Das Problem bei den meisten DIN-RCA Adapterkabeln ist, dass sie mit der Signalrichtung von DIN nach RCA
beschaltet sind. Damit wird es natuerlich schwierig, einen CD-Spieler anzuschliessen.
Ich habe daher schon von RCA-Beipackstrippen an einem Ende die Stecker abgeschnitten und einen DIN-Stecker
passend angeschlossen.
73
Peter
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 12. Feb 2006, 23:37
@bodi_061:
im Car-HiFi Bereich gibt es noch würfelförmige LS-Stecker mit DIN Stiften. Wenn du die nimmst, kannst Du dir das Abfummeln der Kappe sparen.
@telefünkchen:
Hast du deinen Telefunken TR etwa in den tiefen Keller getragen? Na immerhin hast du ihn noch!
Zweck0r
#8 erstellt: 12. Feb 2006, 23:46
hf500 schrieb:
Das Problem bei den meisten DIN-RCA Adapterkabeln ist, dass sie mit der Signalrichtung von DIN nach RCA beschaltet sind. Damit wird es natuerlich schwierig, einen CD-Spieler anzuschliessen.
Komisch. Mir sind solche noch nie begegnet. Höchstens vierpolige für beide Richtungen oder besagte Reichelt-Dinger, bei denen Ein- und Ausgang einfach zusammengeschaltet sind.
Grüße,
Zweck
aileena
Gesperrt
#9 erstellt: 13. Feb 2006, 01:32
den Saba 9260 kann ich wärmstens empfehlen - läuft bei mir (jetzt bei unserem Ältesten sei 26 Jahren ohne ein einzige Macke. Hat nur das wohlbekannte Problem, dass die voreingestellten Sender nach einer Weile "auswandern". Ansonsten läßt sich jeder neumodische Kram anschließen. Alle Steckverbindungen sind, wie schon von den anderen beschrieben, problemlos zu bekommen. Empfang ist mit terrestrischer Antenne top, auch an Kabel. Klang ist nicht von schlechten Eltern (werden mit B&W betrieben). Aber auch zu dem 9241 kann ich durch Familienerfahrung bestens raten
Peter
doc_relax
#10 erstellt: 13. Feb 2006, 19:37
Hallo Zweck,
das sollte sich doch so äußern, daß kein Ton kommt oder? Also bei meinen 2poligen von Reichelt scheint alles ok zu sein, da mußte ich nix machen (gekauft Januar 2006). Vielleicht war´s nur ein Produktionsfehler?
doc
bodi_061
#11 erstellt: 13. Feb 2006, 22:56
....... das sind ja alles ermutigende tipps und Erfahrungen die einen Kauf lohnend erscheinen lassen.
Wer von euch ist noch zufriedener SABA Besitzer? Welche
Geräte (CD-Player, Tapes, Plattenspieler und Lautsprecher) betreibt ihr daran?
Gruß bodi_061
hf500
Moderator
#12 erstellt: 13. Feb 2006, 23:18
Moin,
die wuerfelfoermigen Lautsprecherstecker fuer's Auto sollte man sich genauestens ansehen,
wenn man vor dem Kauf die Gelegenheit hat.
Es gibt solche und solche.
Solche haben die Kontaktteile aus Druckguss und sind vernickelt/verchromt.
Im Prinzip kein Problem, nur halten die Gewinde fuer die Klemmschrauben absolut nichts aus.
Die Schrauben kann man nicht festdrehen.
Die besseren haben die Kontakte aus Messing (auch verchromt/vernickelt) und die sind gedreht/gefraest.
Hier gibt es wesentlich seltener Probleme.
An den Bearbeitungsspuren kann man die Stecker auseinanderhalten.
Untaugliche Standardstecker, die sich absolut nicht anschliessen lassen, gibt es auch.
Ebenfalls vor dem Kauf ansehen.
Wenn Hirschmann diese Stecker noch herstellt, so werden sie nur noch selten ins Sortiment genommen,
weil etwas teurer. Dafuer liessen die sich meist anschliessen.
@ Zweck0r,
Ich musste feststellen, dass man sich eigentlich nur bei Kurzadaptern mit RCA-Kupplungen darauf verlassen kann,
dass die Signalrichtung (hoffentlich) passt. Dagegen ist mir die "Reichelt-Belegung" noch nicht untergekommen.
73
Peter
doc_relax
#13 erstellt: 13. Feb 2006, 23:29
Also da melde ich mich doch gleich nochmal Ich höre momentan auch einen 9260, klanglich einfach super (alternativ noch Braun A1, kann man aber klanglich schlecht vergleichen). Habe daran Canton Ergo 300DC, sind gute, noch relativ junge Regallautsprecher.
Habe den Receiver damals zum Schnäppchenpreis ersteigert. Da das Gerät sehr servicefreundlich ist, habe ich u.a. den defekten Netzschalter mit ein paar Hand/Lötgriffen ersetzen können. Aber bis ich das Ersatzteil erstmal hatte Mußte erst ein Schlachtgerät kaufen...
Den MI215 hatte ich auch, das ist quasi der 9260 als reiner Vollverstärker. Auch ein klasse Gerät. Sehr schön auch daß dieser statt DIN schon Cinch und Klemmen hatte.
Wenn du nicht auf Radiohören aus bist, ist der MI auf jeden Fall ein super tip, bekommt man (noch) bei ebay deutlich unter 100 Eur. In dem Preissegement ist es definitiv einer der besten Amps die man derzeit dort bekommt. Wenn du dir dagegen inzwischen die Preise für den 9260 ansiehst... da würde ich vielleicht eher Kleinanzeigen durchforsten.
doc
bodi_061
#14 erstellt: 14. Feb 2006, 23:07
Hallo doc,
danke für die Tipps. Ich werde einmal die Augen offen halten.
Warscheinlich sollte man lieber ein paar Euro mehr für ein gutes Exemplar anlegen, und lieber etwas länger warten bis man einen entsprechenden 9260 findet.
Je mehr man im Forum über Hifi-Klassiker liest, umso schwerer fällt es, sich beim Kauf zurück zu halten.
gruß bodi_061
mk1967
#15 erstellt: 09. Aug 2008, 10:35
[quote="bodi_061Wer von euch ist noch zufriedener SABA Besitzer? Welche
[/quote]
Ist Deine Frage noch aktuell? Egal, das Gerät ist zeitlos , und von den neuen Receivern, die am Tag Deiner Frage gekauft wurden, sind bestimmt schon einige irreparabel im Eimer .
Um auf Deine Frage zu antworten: 2 SABA 9260, mit denen ich sehr glücklich bin (silberner 1981 für 898 Mark als Auslaufmodell gekauft, schwarzer Mitte der 90er für 20 Mark aufm Trödel geschossen , dann repariert) Dran hängen 70er/80er-Dual-Plattenspieler, Tascam-CD-Spieler, Tascam-DAT, Tascam-CD-Brenner, -BR20-Bandmaschine, BASF-D6234- und Tascam 122 MKIII-Kassettendeck; am einen JBL-Standboxen, am anderen Tannoy-Nahfeldmonitore.
Den 9260 kann ich total empfehlen, würde ihn nie hergeben - ich finde auch den Schaltplan, wenn mal was kaputt ist, rein vom Optischen her wesentlich besser durchschaubar als z. B. bei Marantz oder Hitachi (bin halt kein studierter Ingenieur).
Mit den Adaptern, wie sie hier beschrieben wurden, (und notfalls dem Monitorausgang zur Aufnahme) kriegt man so ziemlich alles in den Griff (rein rechnerisch kriegst Du Platte plus CD plus 2 Bandgeräte dran und hast dann noch für Eventualitäten die Monitorbuchse frei), und klanglich und vom Befingerungs-Gefühl her ist das Ding einfach fast unschlagbar. Da macht es sogar beim Umzug Spaß, 16 Kilo zu schleppen . Von denen, die ich sonst so kenne, kommt da nur ein 1977er Marantz-Receiver noch mit.
Der 9240 S electronic (Silber!) ist allerdings (finde ich) optisch noch schöner als der 9260.
Viele Details zu den Geräten gibt's übrigens im "SABA-Forum":
http://mb.abovenet.de/forum3/
Bist Du inzwischen an einen 9260 gekommen?
Michael
[Beitrag von mk1967 am 09. Aug 2008, 10:38 bearbeitet]
classic70s
#16 erstellt: 25. Jun 2009, 11:11
Grüße,
Zweck
Hallo zusammen, ich habe folgendes Steckerproblem an meinem Saba Neuzugang.
Habe mir 1,50 lange fertige Kabel 5 pol DIN auf Cinch gekauft um am AUX Eingang einen CD Player anzuschließen, leider kommt dann nur MONO??? Am Tonband Anschluss das gleiche?? Habe nun einen alten 10 cm langen 5 pol DIN auf Cinch Adapter ausprobiert mit dem gleichen Ergebnis das nur MONO kommt???
Das Radio läuft ausgezeichet in Stereo!
Sind die Stecker, bzw. Adapter falsch belegt oder hat mein Saba 9240s ein Problem??
Kann ich nachträglich die DIN Stecker der gekauften Kabel ändern, damit sie doch noch in Stereo funktionieren, z.B. Pins abbrechen?
Bei den Adapter Kabeln steht auf einem Cinch "IN" auf dem anderen "OUT" also nicht rechts und links?
Vielen Dank für eure Hilfe und vielleicht einem Link zu einem Kabel, Adapter (Conrad etc) welches funktioniert und welches ich bedenkenlos kaufen kann.
norman0
#17 erstellt: 25. Jun 2009, 15:27
Hallo classic70s,
schau Dir das mal bei Wikipedia an. Mit diesem Wissen kannst Du ja mal Dein Kabel durchmessen.
germi1982
#18 erstellt: 25. Jun 2009, 19:25
Also, die müssten folgend beschaltet sein:
Wiedergabe:
schwarz: links
rot: rechts
Aufnahme:
weiß: links
gelb: rechts
classic70s
#19 erstellt: 01. Jul 2009, 11:48
falls jemand vor dem gleichen Problem steht hier ein link zu passenden Kabeln: DIN 5pol auf 4xCinch
Man benötigt ein Din 5pol auf Cinch mit 4 Steckern, da sind dann für rechts und links jeweils Eingang und Ausgang vorhanden.
Konnte nun meinen SABA 9240s mit CD-Player testen, klingt wirklich ausgezeichnet, ein tolles Gerät!
Saba 7140 unterschied zu 92xx
rababertörtchen am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  4 Beiträge
saba receiver
thd am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  4 Beiträge
Grundig Receiver R1000 bis R3000 vs. Saba 92xx
am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  69 Beiträge
SABA MB 292
wegavision am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  9 Beiträge
Wega 3121 vs Saba 9240 , Saba 9241
dadix am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  7 Beiträge
Saba Receiver
Capitol am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  7 Beiträge
saba receiver?
Wilke am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  11 Beiträge
Saba 9240 Receiver
fliewaatuet am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  8 Beiträge
Receiver Saba 9260
jacke am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
Saba Receiver 9260
Bullifahrer am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
