Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 420 . 430 . 440 . 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 . 470 . 480 . 490 . 500 .. 600 .. Letzte |nächste|
Umfrage
Hifi Klassiker Fotogalerie ?
1. wäre klasse (96.2 %, 1707 Stimmen)
2. och nö... (3.7 %, 66 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Hifi Klassiker Fotogalerie !
fotoralf
#22790 erstellt: 21. Nov 2013, 18:35
Shanghai_Wally (Beitrag #22785) schrieb:
2x4 Watt DIY Russische Triode
Und was ist das blaue Leuchten? Werden die Röhren so gezwiebelt oder sitzen da blaue LED drunter?
Ralf
0300_Infanterie
#22791 erstellt: 21. Nov 2013, 19:13
Steh ja auf fette Schubladenkonstruktionen ... deshalb auch bei mir der B225 und nicht der B226 ... tolle Zusammenstellung Herr Kollege!
Shanghai_Wally
#22792 erstellt: 21. Nov 2013, 19:52
Hola zusammen
der Russische Röhrenexperte hat als kleines Schmankerl ein paar bleue LEDs mit reingelötet,ich hab Ihn auch gefragt was es damit auf sich hat,er meinte nachdem er ein halbe Flasche Vodka intus hatte ist ihm während der Löterei die Idee gekommen die Röhren mal dem Zustand in dem er sich grad befindet an zu gleichen --nunja was soll man dazu noch sagen .
Da Hab ich nicht lange gefackelt und das Teil mit nach Hause genommen und es hat sich gelohnt --- glasklarer sound.
Der Mann versteht sein Handwerk
Zusammen mit den Kücke Boxen ein Gedicht - Dire Straits live in Basel da kommen mir fast die Tränen
best regards
Shanghai Wally
the_reaper
#22793 erstellt: 21. Nov 2013, 21:09
Kann man sich so ein gebasteltes Teil irgendwo bestellen?
Shanghai_Wally
#22794 erstellt: 21. Nov 2013, 22:04
Moin Moin
Tja gute Frage --- bestellen ist schlecht der gute Mann konstruiert, wickelt lötet und macht wie es ihm grad so in den Sinn kommt und verarbeitet seinen ausgiebigen Fundus an Röhren aller Art nach Gusto .Die Schaltpläne macht er auch so nach seinen Inspirationen oder sonst welchen Erleuchtungen ich werd da auch nicht schlau drauss wenn der mir was erklärt
.Ein echter Einzelartist der auch kein Sinn in irgendwelchen Schnickschnack ,Design oder so wert legt das mach ich dann.Wie gesagt der macht wie er Lustig ist auf Bestellung geht da ansich nichts.Da kann ich leider im Moment auch nicht weiterhelfen --sorry.
Aber ich bleibe am Ball denn da ist noch Pontenzial drin auf der Richterskala
best regards
Shanghai Wally
horr
#22795 erstellt: 22. Nov 2013, 10:17
Pat65 (Beitrag #22789) schrieb:
Konnte es nicht abwarten.
So wie Du gesagt hast Siamac ohne Lautstärkeregler viel dynamischer. So bleibts.
:D
Hat der Player einen Lautstärkeregler?
Und ohne ist er besser?
Würde mich interessieren, denn ich hab den Pioneer PD 9700, aber schon immer digital angeschlossen.
MFG
Christoph
HaLoMa
#22796 erstellt: 22. Nov 2013, 11:09
Der fixe Ausgang ist klanglich fast immer besser. Beim variablen Ausgang ist halt noch ein (meist nicht besonders hochwertiges) Poti im Signalweg. Der variable Ausgang macht eigentlich nur dann Sinn, wenn man mit einem Kopfhörer direkt das Signal vom Player abgreift.
0300_Infanterie
#22797 erstellt: 22. Nov 2013, 11:30
... und auch dann reicht´s den Klinkenausgang zu nutzen/belegen ...
In den Anfangszeiten (1988 ff) fand´ ich das an meinem Denon DCD 1420 ganz gut, weil der Yamaha AX900 eben keine fernbedienbare Lautstärkeregelung hat(te).
An meiner aktuellen Konfiguration ist der B225 mittels fixem Ausgang am B285 angeschlossen ... das passt.
[Beitrag von 0300_Infanterie am 22. Nov 2013, 11:31 bearbeitet]
ars_vivendi1000
#22798 erstellt: 22. Nov 2013, 12:28
FX 3
Pat65
#22799 erstellt: 22. Nov 2013, 12:42
hi christoph,
ja der PD 8700 hat einen Lautstärkeregler für die Fernbedienung. Hab zuerst über den probiert und dann das gleiche Lied über den fixen Ausgang,
Das sind Welten. Über den fixen Ausgang klingt alles dynamischer und reiner.
Gruß Patrick
horr
#22800 erstellt: 22. Nov 2013, 12:56
Pat65 (Beitrag #22799) schrieb:
hi christoph,
Gruß Patrick
Upps
Mein PD 9700 hat nur einen Line-Ausgang und zwei digitale.
Und bei Dir sind da Welten zwischen geregelt und ungeregelt?
Was hat Pioneer da für einen Schrott verbaut.
MFG
Christoph
Passat
#22801 erstellt: 22. Nov 2013, 13:09
Das gabs früher oft bei CD-Playern.
Poti direkt am Ausgang ohne Pufferstufe nach dem Poti.
Resultat: Hohe bis sehr hohe Ausgangsimpedanzen, die auch noch von der Stellung des Potis abhängig sind.
Und damit ändert sich auch der Klang je nach Potistellung.
Roman
horr
#22802 erstellt: 22. Nov 2013, 13:17
Roman
Danke für die Erklärung.
Also ist Schrott verbaut.
Und beim PD 9700 hat man es gleich weggelassen.
MFG
Christoph
Pat65
#22803 erstellt: 22. Nov 2013, 13:26
Schrott haben die da gewiß nicht verbaut.
Der Pio klingt auf jeden Fall besser als mein Yamaha oder Sony CD Player.
horr
#22804 erstellt: 22. Nov 2013, 13:33
Ich dachte alle CD-Player klingen gleich:
http://www.hifi-foru...m_id=158&thread=2909
Ok, meine ist digital angeschlossen.
Aber ist die Analogsektion des Pioneers noch so gut?
MFG
Christoph
no*dice
#22805 erstellt: 22. Nov 2013, 14:02
@ars: Wenn du die FX noch richtig rum hinstellst, sag ich vielleicht "geil"
[Beitrag von no*dice am 22. Nov 2013, 14:02 bearbeitet]
HaLoMa
#22806 erstellt: 22. Nov 2013, 14:09
Das ist Korrekt. Gilt übrigens auch für sämtliche Verstärker. Außerdem basieren Klangunterschiede bei Kabeln auf Einbildung - und nachts ? Nachts ist es kälter als draußen. Wollte sagen, nachts klingt es besser als tagsüber
elchupacabre
#22807 erstellt: 22. Nov 2013, 14:09
Ganz großer Post, wirklich äußerst nützlich und gut durchdacht.
Viper780
#22808 erstellt: 22. Nov 2013, 14:44
Wenn es da einen Eigenklang gibt dann ist was defekt oder schlecht gemacht.
Man muss bei den CD Playern aber aufpassen, oft ist der DAC und die analogsektion dahinter sehr sehr billig und klingen somit eher hohl.
Pat65
#22809 erstellt: 22. Nov 2013, 14:44
Oh man,
vielleicht liegt es auch daran, daß die Komponenten besser aufeinander abgestimmt sind, oder, oder....
Definitiv klingt es besser auf dem fixed Anschluß als über den Lautstärkeregler..
Für meine Ohren hört es sich einfach geil an und das ist wichtig.
So und jetzt will ich wieder eure Klassiker sehn.
HaLoMa
#22810 erstellt: 22. Nov 2013, 14:58
Hallo Pat,
wie gesagt, der variable Ausgang ist i.d.R. eine Alibifunktion und sollte nur im Ausnahmefall verwendet werden. Das (meist billige) Poti versaut den Klang erheblich. Bin immer wieder überrascht, dass diese Tatsache vielen nicht bewusst ist. Nicht umsonst verzichten die Hersteller bei Playern der gehobenen Klasse auf variable Ausgänge.
In diesem Sinne
audiotom87
#22814 erstellt: 23. Nov 2013, 03:49
Dacht mir ich Post die Photos hier auch nochmal wenn ich schon welche gemacht hab um die eigentlich im Stereo Forum zu Posten.
Es geht natürlich um die Lautsprecher. Denk die zählen schon zu den Klassikern
Von gaaanz leise im Hintergrund bis hin zur Discolautstärke, immernoch Top
Achja der Technics ST-S3 Tuner dürfte auch zu den Klassikern zählen, ist aber leider schlecht zu sehen am Photo.
Canton Quinto 510 zusammen mit nem Plus C
viele Grüße
audiotom
[Beitrag von audiotom87 am 23. Nov 2013, 20:09 bearbeitet]
stef1205
#22815 erstellt: 23. Nov 2013, 15:06
audiotom87 (Beitrag #22814) schrieb:
. Denk Sie zählen schon zu den Klassikern
Nana, nicht frech werden. Ich habe noch alle Zähne und faltig bin ich auch noch nicht.
[Beitrag von stef1205 am 23. Nov 2013, 15:07 bearbeitet]
ichundich
#22816 erstellt: 23. Nov 2013, 16:47
hi 003
Sind auch mittlerweile schon was älter
Pat65
#22817 erstellt: 23. Nov 2013, 17:44
Die sehn mal richtig edel aus, nice.
Könnten mir auch gefallen
Gruß Patrick
Shanghai_Wally
#22818 erstellt: 23. Nov 2013, 19:00
Moin Moin
so das Kücke Dreigestirn ist komplett nachdem ich die 530 +550 mit neuen Sicken bestückt habe 530 = Gummi und 550 = Foam die Linea 55B hat Foam alles bestens sowohl an der Röhre als auch am Transitor Amp Accuphase E305 und Sansui AU 9900 und an der Classe Combi DR8+DR5
Am besten gefällt mir bis jetzt die Triode im zusammenspiel mit einem der Kückepaare
Test mit dem Sansui AU-20000 und BA 3000 stehen noch aus
Die JBL L50 hab ich erstmal an die Seite gestellt.
Schönes WE
best regards
Shanghai Wally
KS Kücke Linea 55B,530,550 + JBL 4312E
dettel
#22819 erstellt: 23. Nov 2013, 20:01
Etwas voll bei Dir.
[Beitrag von dettel am 24. Nov 2013, 12:59 bearbeitet]
audiotom87
#22820 erstellt: 23. Nov 2013, 20:09
@Stef:
Da hab ich jetzt ein bisschen gebraucht
Das "Sie" hätte ich vielleicht klein schreiben sollen Macht der Gewohnheit
Ich bearbeits mal zu nem "die" um. Möchte ja hier nicht noch mehr beleidigen
viele Grüße und schönes Wochenende noch
Shanghai_Wally
#22821 erstellt: 24. Nov 2013, 00:33
Moin Moin
Danke das ie es mir gesagt haben wär sonst nicht drauf gekommen hehehe
aber das wird kein Dauerzustand so wie es jetzt aussieht,obwohl es mir eine Menge Spass macht mich wieder mit meinem ALTEN Hobby zu beschäftigen.
Zum Glück wurde ich nach 35 Jahren noch mal von der Muse geküsst mich der Musik zu widmen und da ich mich gut an die Worte von meinem Opa erinnere der mir schon als kleiner Junge gesagt hat das es das beste ist alles was was möglich ist soll man probieren auf dem Sektor.
Nunja da habe ich mich halt dran gemacht und den meist alten Krempel angeschleppt bis auf eine Maschine und evtl.CD Player und DA Konverter ist ansich erstmal nix mehr offen.
Dann gehts in die Entauscheidung des Setup für die nächsten Jahre sonst läuft es Gefahr in den Fanatismus+Irrsinn zu geraten und da hab ich keine Zeit und Lust dafür.
Mir reichts auch langsam das ewige umstöpseln und Sicken habe ich auch langsam genug erneuert, das kommt mir grad so in den Sinn.
best regards
Shanghai Wally
Shanghai_Wally
#22822 erstellt: 24. Nov 2013, 01:02
Achso hätte ich beinahe vergessen --hier noch was für die Moderatoren dieses Hoch angesehen HIFI Forums und für geneigte Aficionados
So siehts aus wenn Flasche voll ist
TomBe*
#22823 erstellt: 24. Nov 2013, 09:50
Massenweise goiles Geraffel
Compu-Doc
#22824 erstellt: 24. Nov 2013, 11:12
Wo ist Dr. Frankenstein und wann zieht ein Gewitter auf?
dublin
#22825 erstellt: 26. Nov 2013, 19:34
So WoodCase ist da Bessere Bilder kommen die Tage bei Tageslicht !
Marantz 2230B im WoodCase
PatheWings PW-WC22 R SCHWARZ Piano Lack
Bonaro
#22826 erstellt: 26. Nov 2013, 19:41
Gefällt mir sehr gut !!!
Atze1801
#22827 erstellt: 26. Nov 2013, 19:43
Viele schicke Teile........Kompliment !!!
Stereo33
#22828 erstellt: 27. Nov 2013, 15:00
Deine Sachen sehen ja wie neu aus. Sind die aufgearbeitet (nicht die Boxen) oder aus Erstbesitz?
Vielleicht kann mir jemand bei einer Entscheidung helfen, einer meiner "Klassiker" soll weg.
Denon PMA-680R oder Pioneer A-676.
Der Pio ist ein Klassiker, der Denon bald
Die FB-Funktion des 680R lassen wir mal aussen vor.
Bastelwut
#22829 erstellt: 27. Nov 2013, 15:06
Pat65 (Beitrag #22809) schrieb:
So und jetzt will ich wieder eure Klassiker sehn. :prost
Na guuuuut......
Sansui 9090
Empire 598 mkIII.....inzwischen aber vorübergehend Unamco! Empire benötigt TLC
Foto2207
schamacko
#22830 erstellt: 27. Nov 2013, 21:58
Zwei wunderschöne Teile!!! Aber was soll der Ramsch im Hintergrund? Gehört ja wohl eher in den Keller.
Gruss Ralf
fotoralf
#22831 erstellt: 28. Nov 2013, 00:14
Warum so verkniffen?
So eine Dreambox ist auch an einer Klassikeranlage eine feine Sache. Wie sollte ich sonst über meine 70er-Jahre Sugdens und die B&W-Boxen BBC Radio 2 hören?
Na gut, meine Dreambox steht im Nebenzimmer, aber ich wollte sie trotzdem nicht missen.
Ralf
ichundich
#22832 erstellt: 28. Nov 2013, 01:08
Die beiden Geräte sind doch Klasse
schon was her aber immer noch im Bestand
Denon PRA 1000 + POA 1500 007
Siamac
#22833 erstellt: 28. Nov 2013, 07:12
Sehr schöne Denon´s + Teac
Viper780
#22834 erstellt: 28. Nov 2013, 14:00
Ohja gefällt mir alle 3 GEräte sehr gut und schauen fast wie aus einem guss aus
thorkar30
#22835 erstellt: 28. Nov 2013, 14:12
1385644209691
frikkler
#22836 erstellt: 28. Nov 2013, 14:42
Schöner Reciever!
Ich hab den Tuner aus der Serie. Läuft gerade übrigens
Grundig T3000
Shanghai_Wally
#22837 erstellt: 28. Nov 2013, 16:28
Moin Moin
hab meiner Classe Combo mal ein paar solide Messing Stellknöpfe zu Weihnachten gegönnt ein guter Kumpel der kann sowas anfertigen, denke mal das sieht auch nicht schlecht aus und welche Auswirkungen die Knöppe auf das Klangbild der Kiste haben muss ich noch rausfinden
best regards
Shanghai Wally
Classe DR 8+DR5
Foto3331 Foto3334 Foto3307
Pat65
#22838 erstellt: 28. Nov 2013, 17:09
Wow die Denons sehen Klasse aus.
Bastelwut
#22839 erstellt: 28. Nov 2013, 18:13
Tun sie wirklich....Zappelzeiger sind eh immer cool
rosenbaum
#22840 erstellt: 29. Nov 2013, 13:15
die Denonkombi , absolut geil
Bei mir gabs nur paar neue Boxen und ein Fisher Tapedeck
1
2
Gruss Jürgen
Stang302
#22841 erstellt: 29. Nov 2013, 13:19
"Nur" ist gut... Tolle und schöne Cantöner und ein nettes Tapedeck! Zudem ein klasse Schränkchen. Gefällt mir zusammen wirklich ganz hervorragend!
[Beitrag von Stang302 am 29. Nov 2013, 13:20 bearbeitet]
Shanghai_Wally
#22842 erstellt: 29. Nov 2013, 13:22
Moin Moin
super Setup --- das Tapedeck hat eine richtig niedliche Anzeige
best regards
Shanghai Wally
rosenbaum
#22843 erstellt: 29. Nov 2013, 13:25
Danke,
ja ist ja bald Weihnachten da passt die Beleuchtung des Tapedecks
Fotogalerie eurer Verstärker
Osi am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  2 Beiträge
HiFi Klassiker?
büsser am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  12 Beiträge
HIFI Klassiker:
Dreizack am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  12 Beiträge
HiFi Klassiker
Alibabar am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  14 Beiträge
HIFI Klassiker
*CrazyDee* am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  20 Beiträge
Hifi Klassiker
Carlos1959 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  5 Beiträge
Klassiker im Hifi-Forum - die wichtigsten Themen
detegg am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  3 Beiträge
Hifi-Klassiker-Forum eröffnet!
tadmin am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  29 Beiträge
HiFi-Klassiker-Zeitschriften?
Django8 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  23 Beiträge
Hifi Klassiker - Yamaha M4!
made2006 am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedesseteam
  • Gesamtzahl an Themen1.557.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.153
