HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Wie heißen diese alten Boxen-Stecker? | |
Wie heißen diese alten Boxen-Stecker?+A -A |
Benutzername666
18:48
erstellt: 19. Mrz 2007, |
Ich hoff, das ist das richtige Forum, weil, geht ja hier um altes Zeux. Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen SABA 8100 Verstärker aus den 70ern(glaub ich). An diesem sind die Boxen mit so einem alten Steckerformat angeschlossen und ich weiss nicht, wie das genannt wird. Wenn ich da neuere Boxen anschließen will, brauch ich vermutlich einen Adapter, weiss aber nicht, nach was ich da suchen muss. Die Stecker bestehen aus zwei Metall-sticks, einer isr etwas dicker. Weiss jemand, wie das heißt?
MC_Shimmy
18:52
Das sind DIN-Lautsprecherstecker. Gruß Martin |
Gelscht
Gelöscht |
19:54
Genau, das alte "Zeux" oder besser "Zeugs" sind DIN-Stecker! Der runde Pol ist Plus! |
Elos
20:17
Das ist kein altes Zeugs, das ist deutsche Wertarbeit ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:19
Und verpolungssicher, sofern einmal richtig angeschlossen! Weiterer Vorteil: Nur ein Stecker bzw. Kabel pro Box! |
hf500
Moderator |
20:26
Moin, nach den Katalogangaben belastbar bis 6A, das reicht mit etwas Reserve fuer 100W an 4 Ohm. Ausserem brauchen die DIN-Steckverbinder wenig Platz und so kann man sich beim Saba 92xx einen riesigen Kuehlkoerper dort leisten, wo er hingehoert: Auf der Rueckseite des Geraetes. 73 Peter |
Elos
20:27
Und kurzschlussicher, weil man an den heutigen Steckbuchsen durch Unachtsamkeit die zwei Kabel plus und minus leicht einmal zusammenbringt und dann rauchts ![]() |
zzztwister
08:24
erstellt: 20. Mrz 2007, |
die nennt man auch Strich-Punkt - Stecker, wie ich gestern in unserem Elektronik-Laden erfahren hab. Ungewöhnliche Bezeichnung aber passt oder? |
Elos
09:24
Die Stecker waren ideal, aber leider setzt sich so wie immer das amerikanische durch ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
17:57
erstellt: 22. Mrz 2007, |
@ Elos: Als ideal würde ich eher Bananenbuchsen und Laborbüschelstecker (ja, solche wie damals im Physikunterricht) bezeichnen, die halten auch schon mal einen Lichtbogen aus. ![]() Große federbelastete Kontaktfläche und - wenn Du schon auf die Amis schimpfst - gab´s schon in den alten Röhrenradios der 50er Jahre. Gruß Egbert |
hf500
Moderator |
18:09
Moin, der Laborstecker in einer 4mm Buchse ist auf jeden Fall besser als dieses Gezwirbel mit dem "Drahtbesen" in mehr oder weniger tauglichen LS-Klemmen und Polklemmen. Strich-Punktstecker ist wohl eher "Werksnorm" des Elektronikladens, hoere ich zum erstenmal ;-) 73 Peter |
chilman
18:17
naja ich würd die schuld daran nicht den amis geben, sondern den grössenprotzenden leuten, die sich gedanken um die übergangswiderstände machen. nagut, ganz von der hand ist das nicht zu weisen, aber an und für sich sind die din-stecker auch ausreichend, wenn man zb. bedenkt welche widerstand die frequenzweichen-spule hat. am genialsten sind imho sowieso speakon oder 6,3mm klinken stecker, weil unkaputtbar und schnell und sicher zu verwenden. ![]() 4mm stecker sind an und für sich auch was feines, nur 1. kann man damit auch einen kurschluss produzieren, wenn man sich dumm anstellt, weil die teile eben nicht isoliert sind. aber noch gravierender ist die tatsache, dass die 4mm bananen/büschel/labor/wasacuimmer stecker genau in die buchsen eine deutschen steckdose passen. ![]() [Beitrag von chilman am 22. Mrz 2007, 18:20 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
18:17
Ach ja, ich vergaß zu erwähnen: Farbenblind darf man bei diesen Steckern allerdings nicht sein. ![]() Gruß Egbert |
hf500
Moderator |
18:58
Moin, billige und fummelige Schraubklemmen sind allerdings eine amerikanisch-japanische Spezialitaet. Es ist ja inzwischen besser geworden, aber bei aelteren Geraeten kann man sehen, dass Anschluesse einfach nur billig sein mussten. 73 Peter |
Wolf23
13:29
erstellt: 22. Aug 2009, |
also der punkt ist +? und strich = - ? ich wollte grade schon nen thread dafuer aufmachen, weils sonst nirgends steht... |
hpm66127
13:59
So iss es. Lässt sich gut merken, da der Strich ja schon wie ein Minus aussieht. Gruß Hans-Peter |
hf500
Moderator |
14:44
Moin, wobei es egal ist, wie man die Lautsprecher anschliesst, wenn es fuer beide eines Stereopaares nur gleich ist. 73 Peter |
Neue BOXEN an alten Verstärker (Stecker) ??? dr.dicht am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 8 Beiträge |
Wie heißen die kleinen Röhrenradios hifibrötchen am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 4 Beiträge |
Taugen diese alten Boxen was? Rickedode am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 9 Beiträge |
Kennt jemand diese alten Boxen? brauchrat am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 15 Beiträge |
Wer kennt diese Boxen?Firma Bose,Fundartikel andi0782 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 40 Beiträge |
Fohhn Containerfund: Kennt jemand diese Stecker? -tonfilm- am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 10 Beiträge |
Wer kann mir sagen wie diese Boxern heißen? Orbitsound! saunameister am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 11 Beiträge |
Kennt jemand diese Boxen? CxM am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 4 Beiträge |
Wie heißen die 230V Ausgägne am Kenwood KA-8150 jeremypope am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 8 Beiträge |
Lautsprecher - Stecker Tyler_d1 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 6 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.815
