HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Fragen zum mission cyrus II mit psx | |
Fragen zum mission cyrus II mit psx+A -A |
jotpewe
22:15
erstellt: 06. Apr 2007, |||||
Hallo zusammen, habe zu meiner nun erhaltenen mission cyrus II psx-Kombi ein paar kleine Fragen, die mir ggf jmd beantworten kann: Mir ist aufgefallen, dass ich in den Boxen bei angeschaltetem Gerät ein ganz leises Brummen höre, wenn ich mein Ohr direkt an die Boxen halte - unabhängig von der eingestellten Lautstärke und egal, welche Quelle geschaltet ist bzw ob überhaupt welche dran sind (natürlich aber nur, wenn keine Musik läuft...) - ist das bei diesem Verstärker, der ja keine Schuzschaltung hat, normal? Ferner ist mir aufgefallen, dass ich beim Abspielen einer CD und voller Lautstärkeregelung ich in der Stelung AUX, VIDEO und TAPE die Musik ganz leise in den Boxen höre, obwohl ich ja eigentlich eine andere Quelle gewählt habe - ist das "normal"? Bei PHONO MC höre ich bei Lautstärkestellung 9 Uhr ein leises Rauschen (kein Brummen wie beim Plattenspieler ohne Erdungskabel), das dann immer lauter wird, je weiter man die Lautstärke aufdreht - was ist da ggf nicht richtig (oder ist das so bei diesem Gerät)? Klanglich sind die Teile übrigens ein absoluter Gewinn für mich, deswegen möchte ich auf die Teile nicht verzichten. Aber ggf kann man bei den geschilderten Phänomenen ja etwas machen... |
hf500
Moderator |
22:42
Moin, das Brummen kann normal sein, aber um sicher zu gehen, muss man das Netzteil ueberpruefen. Auch das Uebersprechen zwischen den Eingaengen ist normal, je nach Platinenlayout (Leiterbahnfuehrung) und abhaengig davon, ob unbenutzte (nicht gewaehlte) Eingaenge kurzgeschlossen werden. Hast du das Rauschen bei Phono MC mit oder ohne angeschlossenen Tonabnehmer? Ohne angeschlossenen TA bzw. ohne den Eingang kurzgeschlossen zu haben, kann es normal sein. Der MC-Vor-Vorverstaerker ist sehr empfindlich und deshalb rauscht er besonders bei offenem Eingang relativ stark. (ein rauscharmer MC Vorverstaerker ist nicht trivial in der Konstruktion) Bis auf das Brummen, das noch genauer untersucht werden sollte, scheinen mir die anderen Erscheinungen fuer diesen Verstaerker normal zu sein. 73 Peter |
Dynacophil
Gesperrt |
22:58
Hi in Verbindung mit dem PSX und entnommenen Sicherungen im Gerät ist der Ringkerntrafo im Amp nur noch für den Phono-Pre Zuständig - das PSX versorgt den Rest des Amps mit Saft, das würde die Unterschiede zwischen Phono und den anderen Quellen erklären. Das PSX würde ich mal aufmachen und das Kabel zum Schalter checken. Das geschaltete Kabel war in meiner (Roter Schriftzug) Ausführung mit einem Kabelbinder auf den Wiederstand der Lampe/LED des Schriftzugs geschnallt. Der Wiederstand arbeitete sich durch die Iso was in einem Knall und Verlust der Endstufentransen endete. Ich hab meine Mission-Phase in den miileren 90ern gehabt. PCM-2, Cyrus 2, PSX, Cyrus Tuner.... während der Reparatur des Cyrus hab ich meinen alten Röhrenreceiver benutzt, el-84. Als der Cyrus zurückkam, dauerte es nicht lang, und ich hatte den Krempel verkauft. Ich konnte es nicht mehr hören. Will sagen, der Cyrus Kram klingt interessant, aber anstrengend. Entspanntes Musikhören habe ich danach erst wieder gelernt... bei dem Mission Zeug war ich immerzu dabei was zu verändern um irgendetwas diffuses zu verbessern etc. Kaum war das Zeug weg, hatte ich diese Bedürfnisse nicht mehr, weil ich einfach zufrieden un relaxt musikhören konnte - sehr viel billiger. Aber war immerhin ne 3-jährige Phase... Jetzt hab ich fast nur noch alte Scheisse und bin Glücklich damit, so neumodisches Zeug kommt mir nicht mehr ins Haus (ok, Ausnahme mein CD-Player und einer meiner Pre-amps, aus den 90ern...) Helge
jotpewe
21:01
erstellt: 07. Apr 2007, |||||
Danke für Eure Antworten, jetzt bin ich schon etwas beruhigter... ![]()
Danke, habe ich gleich probiert, es verschwindet, wenn man Geräte anschließt. Wenn ich aber keine Geräte anschließen will, muss man dann die Eingänge kurzschließen (und wenn ja, wie)? Oder stört dieses Übersprechen nicht die Quelle, die ich gerade höre - dann kann man's ja so lassen.
Stimmt, mit Tonabnehmer ist's wesentlich weniger (trotzdem fängt es aber bei der Stellung zwischen 10 und 11 Uhr an. Wenn ich also so laut Musik hören würde, müsste ich dieses Rauschen dann nicht auch zusätzlich hören - oder hebt es sich bei Musik auf?
Mir fiel auch auf, dass der PSX auch leicht brummte. Da habe ich das Netzkabel getauscht (ist ja so eines mit Kaltgerätestecker) und seitdem brummt zumindest der PSX nicht mehr. In den Boxen ist's aber nach wie vor leise zu hören, wenn keine Musik läuft. Michj würde das auch nur stören, wenn sich das Brummen mit der Musik mischt - wenn es nur da ist, wenn nichts läuft, wäre es mir egal, genau wie das Rauschen bei MC... |
-scope-
21:18
Aus den Lautsprechern darf kein Mucks kommen, wenn das Gerät auf einen Hochpegeleingang (also nicht Phono) geschaltet ist. Es muss absolute STILLE herrschen, selbst wenn das Ohr an der Membrane klebt. Ansonsten stimmt irgendetwas nicht, oder das Gerät ist sehr minderwertig. |
hf500
Moderator |
21:36
Moin, Kurzschliessen nichtbenutzter Eingaenge: Man nimmt billige RCA (vulgo Cinch) Stecker und schliesst die Loetfahnen kurz. Fertig. Es gibt auch fertige Kurzschlusstecker, aber ich weiss nicht, ob die auch "lose" angeboten werden. Rauschen MC: Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Tonabnehmer das Rauschen uebertoent. Wir duerfen nicht vergessen, dass auch die Platte nicht rauschfrei ist. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 07. Apr 2007, 21:37 bearbeitet] |
jotpewe
07:43
erstellt: 10. Apr 2007, |||||
Und kann man dann etwas verändern, damits wieder still wird? (Außer verkaufen natürlich...)?
Danke für den Tipp. Muss man das eigentlich machen, stört das Übersprechen ggf den Kanal, den ich höre oder wäre das nur kritisch, wen ich zB Quelle A höre während ich aber Quelle B aufnehme...
Mit dem DUAL 626 rauscht es übrigens mit demselben System weniger als der HITACHE PS-48 - scheint also auch Quellabhängig zu sein... [Beitrag von jotpewe am 10. Apr 2007, 07:48 bearbeitet] |
Cyrus II + PSX Nordisch_hh am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 7 Beiträge |
cyrus mission two und psx jürgen_66 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 2 Beiträge |
Stecker für Mission Cyrus II Multiplug am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 3 Beiträge |
mission cyrus fishbone1000 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 22 Beiträge |
mission cyrus 2 granules am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 2 Beiträge |
Cyrus II mit und ohne PSX rafterman6 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 5 Beiträge |
Kontaktprobleme bei Mission Cyrus 1 Cyrus_2 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 8 Beiträge |
Mission Cyrus One Granuba am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 13 Beiträge |
Wieviel ist ein Mission Cyrus II wert? Doorugan am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 6 Beiträge |
Mission Cyrus I und II auftrennbar ? Geier-Wally am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 6 Beiträge |
2007
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoSonne
- Gesamtzahl an Themen1.552.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.939
