[?] Klassiker Polieren.
classic.franky
#1 erstellt: 13. Apr 2007, 14:56
so mal frage an die alten hasen
mit was soll ich meine klassiker reinigen (die frontplatte, knöpfe) wenn es richtig schmierig und gelb ist, spezial mittel?
das gute fit und einweichen hat es nicht gebracht
habe immer noch gelbe stellen...
hifibrötchen
#2 erstellt: 13. Apr 2007, 15:22
Ich nehme Sidol das zeug ist schon Klasse . Danach nochmal reinigen mit dem Spülmittel deines Vertrauens .
Aber Vorsicht wegen der Beschriftungen , welchen Klassiker bist du den grad am reinigen ?
Gruß Brötchen
andisharp
#3 erstellt: 13. Apr 2007, 16:23
Fronten bekommt man gut mit Ceranfeldreiniger oder Bio-Putzstein wieder klinisch rein (keine Angst, kratzt beides nicht). Geht unglaublich fix. Knöppe in Waschmittellauge einlegen, falls das nicht hilft, Power-Reiniger und Zahnbürste zur Nachbehandlung.
Stormbringer667
Gesperrt
#4 erstellt: 13. Apr 2007, 16:29
Tütchen Backpulver in kleiner Schüssel mit Wasser kann auch Wunder wirken.Oder Corega-Tabs.
Dynacophil
Gesperrt
#5 erstellt: 13. Apr 2007, 16:30
Hi
flüssige Schmierseife und ne Nagelbürste, immer schön in bürstmaserungsrichtung
wenn dir das Lettering und die Anodisierung lieb ist nichts scharfes...dann gut abspülen, vielleicht sogar mit aquadest, sonst setz sich restdreck wieder ab
HH
corrosion22000
#6 erstellt: 13. Apr 2007, 18:22
Also ich kann Aceton empfehlen. Die Nikotinschleier gehen alle weg. Fettfinger und dieser schwarze Belag in feinen Rillen auch. Es kann manche Plastikfenster anlösen, Zelluliod und Plexiglas sind resistent.
!!!Nicht für hinten nehmen, manche Rückseiten sind dagegen nämlich überhaupt nicht immun und du verschmierst sofort den Druck!!!
Stormbringer667
Gesperrt
#7 erstellt: 13. Apr 2007, 18:24
Zu viele Wenns und Abers.Nicht zu empfehlen.
Dynacophil
Gesperrt
#8 erstellt: 13. Apr 2007, 18:24
Aceton löst jedes Lettering sofort auf, und was die Anodisierung sagt möcht ich nicht wissen... das ist das übelste Zeug vor TriChlorid
bodi_061
#9 erstellt: 13. Apr 2007, 18:32
Gruß Brötchen
....classic.franky, welcher Klassiker ist es denn nun??
hifibrötchen
#10 erstellt: 13. Apr 2007, 18:51
Der ist schon zu Bett
classic.franky
#11 erstellt: 13. Apr 2007, 20:01
ist er nicht war noch unterwegs
jetzt wollt ihr es wissen, erst wenn ich geputzt habe (morgen)
hier die bakterien schleuder:
[Beitrag von classic.franky am 13. Apr 2007, 20:01 bearbeitet]
Dynacophil
Gesperrt
#12 erstellt: 13. Apr 2007, 20:07
Sattelseife ist auch fein. In der dose, mit der feuchten Bürste rein und dann schön einarbeiten
aileena
Gesperrt
#13 erstellt: 13. Apr 2007, 21:20
Alles bereits probiert, dann bei meiner Frau Backofenreiniger geklaut - und zar den zum Sprühen in der Gel-Variante. Kurz einwirken lassen und dann mit Schwämmchen abtragen, mit viel Wasser spülen. Phänomenale Wirkung und absolut unkritisch für die Schrift. Ansonsten Sidol oder Never Dull aus dem Mopped Bereich.
lakritznase
#14 erstellt: 13. Apr 2007, 22:48
Irgend jemand hier im Forum hat mal den Tipp gegeben, Rasierschaum (aus der Dose) zu nehmen. Habe ich ausprobiert und war überrascht - das hat wunderbar geklappt. Besonders die gute Festigkeit und die damit verbundene "Standzeit" zum Einweichen war klasse.
classic.franky
#15 erstellt: 14. Apr 2007, 07:38
danke an alle ne menge tips und tricks
da kann man ja nur probieren... studieren
wastelqastel
#16 erstellt: 14. Apr 2007, 07:48
Backofenreiniger
Also ich habe mit Backofenreiniger schlechte
Erfahrungen gemacht
Das hat bei mir schon alles zerlegt
Hatte danach Schwarzeflecken und anlaufstellen
Mit Glasreiniger habe ich mir auch schon mal die Schrift von einem Pioneer gewischt ! Reinigungsbenzin konnte ich dagegen nehmen
Mein Fazit ist das man mit der weichesten Waschlösung anfangen soll und je nach Verschmutzung etwas stärkere mittel probieren sollte
Mit diesen Waschschwämmen die sie zur Tappettenreinigung anbieten habe ich auch gute erfahrungen gemacht (bei sehr Hartnäckigen verschmutzungen)
Grüsse Peter
PS:@aileena ich melde mich noch bei dir wegem dem Tape will nur schauen ob die Motoren auch noch gehen
[Beitrag von wastelqastel am 14. Apr 2007, 08:13 bearbeitet]
andisharp
#17 erstellt: 14. Apr 2007, 10:59
Wenn die Front jetzt nicht sauber wird, dann weiß ich auch nicht
Die Tipps werden alle mehr oder weniger funktionieren, nur Aceton würde ich auf keinen Fall nehmen, wozu auch.
LeDude
#18 erstellt: 14. Apr 2007, 12:14
Mein Tip ist Chrompaste. Ich habe die Front
von meinem Rotel damit 3 mal per Hand poliert.
Jetzt kann ich mich fast drin Spiegeln
Ausserdem macht das Zeug keine Kratzer und die
Schrift ist auch nicht verschwunden!
Kim
classic.franky
#19 erstellt: 14. Apr 2007, 12:19
LeDude schrieb:
Mein Tip ist Chrompaste...
bilder, wie sieht das zeug aus
...nur Aceton würde ich auf keinen Fall nehmen...
nene am besten benzin drüber und anzünden, ist dann schön bakterienfrei
aileena
Gesperrt
#20 erstellt: 14. Apr 2007, 12:22
wastelqastel schrieb:
Backofenreiniger
Erfahrungen gemacht
Grüsse Peter
Also mit Backofenreiniger per se gehe ich auch nicht an die Fronten, weil es sehr aggressiv ist. Nur mit diesem Gel und das auch nur bei hartnäckigen (Nikotin-)Fällen: Dr. Beckmann Backofen Aktiv Gel.
Ansonsten habe ich sehr gute Erfahrungen mit Bad und Wannenspray - stark, aber nicht aggressiv.
Mit dem Deck wäre toll, Peter.
LeDude
#21 erstellt: 14. Apr 2007, 12:30
Chromo Rapid
Kenne ich weil ich mal als Fahrradmonteur gearbeitet
habe
Musst noch in der Suchleiste Chromo Rapid eintippen!
[Beitrag von LeDude am 14. Apr 2007, 12:31 bearbeitet]
corrosion22000
#22 erstellt: 14. Apr 2007, 12:51
Mal was grundsätzliches zur Reinigung:
Aceton wird als gängiges Lösungs- und Extraktionsmittel für Harze, Fette und Öle, Kolophonium, Celluloseacetat eingesetzt.
Damit entfernt es auch Nikotinschleier.
Die Backofenreiniger enthalten alle Natronlauge. Diese verseift jeden Dreck - allerdings greift sie Aluminium an und zerstört die Oberfläche, so das sich das typisch schwarze Oxyd bildet. Unbedingt nach der Verwendung mit Essigwasser neutralisieren.
Viele milchigen Reiniger sind Schleifmittelhaltig, auch wenn man das nicht zwischen den Fingern merkt. Damit geht es nur begrenzt gut.
Vom Rasierschaum hab ich auch schon viel gehört, soll tatsächlich Wunder wirken.
Der Tipp mit Seife anfangen und dann zur Not schärfer werden ist wohl der Beste von allen hier.
Dynacophil
Gesperrt
#23 erstellt: 14. Apr 2007, 13:10
Hi
was noch überhaupt nicht erwähnt wurde sind Waschnuss-Schalen. in etwas Wasser einweichen, dann sind sie gleich das Werkzeug mit....
Für sowas reichen auch bereits benutzte, die sondern noch ausreichend Reinigungssupstanz ab um sowas zu putzen. Bei hartnäckiger Beschichtung: Rüchenrolle befeuchten z.B. mit Schierseifenlösung, auflegen, Frischhalte Folie drüber und über nacht einwirken lassen.
andisharp
#24 erstellt: 14. Apr 2007, 13:28
Das macht nichts, so lange die Putzkörper nur fein genug sind. Edelstahlpolitur und Ceranfeldreiniger gehen problemlos.
LeDude
#25 erstellt: 14. Apr 2007, 14:32
Chrompaste empfehle ich deshalb weil es Kinder-
leicht ist damit seine Geräte zu bearbeiten.
Einfach ein Weiches Tuch nehmen, Paste drauf,
mit etwas Druck verreiben und danach einfach
nochmal mit Wasser abspülen.
Keine Kratzer, keine Flecken und man muss nicht
drauf aufpassen das irgend etwas auf dem Boden
landet
Kim
Monkey_D._Ruffy
#26 erstellt: 15. Apr 2007, 15:31
Womit ich auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Fensterputzmittel: (bei starken Nikotinablagerungen)
Ansonsten reichen meistens: Brillenputztücher, Kernseife oder sogar DuschDas und diverse andere Shampoos/Duschgels
Wovon grundsätzlich abzuraten ist, Alles was irgendwie mit Laugen zu tun hat. Denn auch das Neutraliesieren mit Essig hilft nicht immer. Ich habe mal einen alten Tuner versucht mit einer sehr abgeschwächten Kaliumhydroxit-Lösung zuz reinigen (oder einfach Kalilauge) endeffekt war, das mir trotz Neutralisierung nachher die gesamte Front anoxidiert ist, der Prozess war nur noch mit einer sauerstoffabdichtenden Überlackierung zu bremsen.....
classic.franky
#27 erstellt: 15. Apr 2007, 17:23
sansui_g_4me schrieb:
...Fensterputzmittel: ...
ist da nicht alkohol drinne aber ich muß noch mal ran, die knöpfe sind noch sehr verdreckt
aber gut mal alle tips gehört zuhaben
Dynacophil
Gesperrt
#28 erstellt: 15. Apr 2007, 17:42
Knöppe? einzeln in ne Socke und mitwaschen....
Monkey_D._Ruffy
#29 erstellt: 15. Apr 2007, 17:44
das geht auch gut
jim-ki
#30 erstellt: 15. Apr 2007, 17:52
ich benutze nur glasreiniger.jahrelang gute erfahrung damit gemacht
armin777
Gesperrt
#31 erstellt: 30. Apr 2007, 08:21
Wir auch! Bisher reparierte Geräte: 286.133 (Stand heute morgen, 30.4.07 also in knapp 22 Jahren), Verbrauch an Fensterputzmittel bisher rund 600 Liter! Wir kaufen immer die 5-Liter Kanister aus dem Großhandel (das billigste von allen, die sind bis auf Geruchsstoffe sowieso alle gleich!). Damit befüllen wir immer unsere Sprühflaschen und benutzen Geschirrtücher zum Putzen, die werden immer wieder bei Muttern in der Waschmschine gekocht. Tücher von Küchenrolle kratzen auf den Displays!
Es ist bei uns seit 1985 Tradition, daß jedes Gerät, das bei uns zur Reparatur ist, gründlich gereinigt wird (von vorne und von hinten!), innen wird es per Druckluft ausgeblasen. Schrift ist noch nie (!) bei einem Gerät abgegangen.
Absolut schwierig finde ich Acrylhauben von Plattenspielern - die sind echt schwer zu reinigen hat da jemand Tipps?
Die anderen hier genannten Tipps kann ich demnächst mal ausprobieren. Wir haben vor ein paar Wochen eine komplette 30er-Mini-Anlage von Aiwa bekommen, dem Kunden war die Reparatur zu teuer (alles in allem rund 150 Euro), da hat er sie bei uns kostenlos entsorgen lassen. Die Geräte haben wohl rund 25 Jahre in einem Kettenraucherhaushalt verbracht.
Hier hat unser Fensterputzmittel versagt - da kann ich Eure Tipps mal alle ausprobieren und mit Bildern dann dokumentieren!
classic.franky
#32 erstellt: 30. Apr 2007, 09:09
armin777 schrieb:
...25 Jahre in einem Kettenraucherhaushalt...
das ist ja wiederlich
...Geräte: 286.133...
das ist ja eine menge das macht 13006,04 pro jahr
armin777
Gesperrt
#33 erstellt: 30. Apr 2007, 09:17
das ist ja eine menge das macht 13006,04 pro jahr :D
Na, ja - früher waren wir ja auch fast 30 Leute! Da haben wir im Monat bis zu knapp 3000 Geräte repariert (im Jahr 1999). Heute sind es noch rund 300-400 pro Monat! Und wir sind nur noch fünf!
Beste Grüße
Armin777
Dynacophil
Gesperrt
#34 erstellt: 30. Apr 2007, 09:32
[quote="armin777
[/quote]
guter gerader Hartholzklotz, Schleifpapier Nass, so von 600 > 2000, durchschleifen bis alle Kratzer raus sind, 600 > 800 > 1000 > 2000. Dann Muskelschmalz, Polierschwamm/Tuch und Acryl-Polierpaste. Ein paar Abende beim Fernsehen....
Curd
#35 erstellt: 30. Apr 2007, 16:37
Mit einem 4er Tagesschnitt ( bei 300 eher darunter ) schafft ihr es über die Runden zu kommen?
Mein Respekt
armin777
Gesperrt
#36 erstellt: 30. Apr 2007, 17:11
@rollo1
Ja, Du sagst es - es ist wahrlich nicht leicht - und wir kommen auch kaum über die Runden!
Beste Grüße
Armin777
andisharp
#37 erstellt: 30. Apr 2007, 17:12
Opfer der Wegwerfmentalität. Ich habe dir heute einen Tuner geschickt
armin777
Gesperrt
#38 erstellt: 30. Apr 2007, 17:17
andisharp schrieb:
Opfer der Wegwerfmentalität. Ich habe dir heute einen Tuner geschickt :prost
Na das ist ja super!
Danke.
Gute Arbeit und äußerste Preiswürdigkeit werden schon vorher zugesagt.
Beste Grüße
Armin777
sigma6
#39 erstellt: 30. Apr 2007, 17:39
Zum Haubenpolieren/Reinigen habe ich hier http://www.dual-boar...hilightuser=0&page=2 etwas geschrieben Exenderschleifer mit Lammfellbezug und anschließend eine Scheibe mit dicken Schaumstoff bringt jede Haube auf Vordermann.
Die Knöpfe der Klassiker lege ich ein paar Minuten in Essigreiniger, danach werden sie mit einer Handbürste abgebürstet, fertig. Damit gehen auch 25 Jahre Nikotin fast von alleine runter
MfG, Ronny
Gutes Reinigungsmittel für Klassiker
Purzello am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  5 Beiträge
Echter Klassiker
Marco216 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  7 Beiträge
klassiker? aber richtig.
harald64646 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  12 Beiträge
Equalizer - gute Klassiker Empfehlungen
classic70s am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  21 Beiträge
Infinity Klassiker
hifibrötchen am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  16 Beiträge
Klassiker Fotografieren ? wie?
Django8 am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  16 Beiträge
Meine Klassiker
tom2402 am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  25 Beiträge
HIFI Klassiker:
Dreizack am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  12 Beiträge
frage zu klassiker
staga am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  14 Beiträge
HIFI Klassiker
*CrazyDee* am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  20 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.850
