Dual CL 710
gladiator744
#1 erstellt: 29. Okt 2004, 19:42
Hallo hätte mal ne Frage ob sich einer mit den oben genannten Boxen auskennt oder zumindestens weiss aus welchen Jahr oder ob sie was Wert sind Auskunft geben kann.
Hab die heute gefunden und war ganzschoen erstaunt weil die Boxen jeweils 3 Anschlüsse haben hinten kann mir vieleicht einer sagen für was das gut ist.DANke schonmal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen gladiator744.
Deichgraf63
#2 erstellt: 17. Nov 2004, 12:06
Die Dual CL710 sind die kleinsten Boxen der Serie 700 von Dual, präsentiert im jahr 1979. Daneben gab es noch die CL720 und die CL730, letztere verfügt im gegensatz zu den beiden kleineren Typen, die nur einen Pegelschalter für Hoch- und Mitteltonbereich haben, auch über einen Pegelschalter für den Tieftonbereich. Die Boxen waren seinerzeit in schwarz und Eiche lieferbar und die Spitzenserie von Dual. Der Preis der Dual CL710 lag damals bei 498 DEM / Stück. Der Metallkörper (thermo float) in den Mitte der Tieftöner dient einerseits zur Kühlung. Kühler Kuperdraht in den Schwingspulen hat einen niedrigeren Widerstand als heißer Draht und damit eine stärkere magnetische Induktion, der Wirkungsgrad und die Belastbarkeit des Chassis stetigen. Zweitens entfällt die Dämpfung der Ein- und Ausschwingvorgänge der Tieftonmembran, weil ja keine den Luftspalt abdichtende Kalotte mehr nötig ist.
Nun zu den drei Anschlußklemmen auf der Rückseite der Dual CL710. Die schwarze Klemme in der Mitte ist in jedem Fall mit der schwarzen Klemme des Verstärkerausgangs zu verbinden. Je nachdem, ob Dein Verstärker für 4 oder 8 Ohm-Betrieb ausgelegt ist, wählst Du die entsprechende rote Klemme an der Box. Die 8 Ohm Nennscheinwiderstand sind durch einen Kaltleiter in der CL710 realisiert, bei geringer Belastung bietet die Box bei 8 Ohm Anschluß etwa 5 Ohm Nennscheinwiderstand, dadurch steigt der Wirkungsgrad bei geringer Abhörlautstärke, bei stärkerem Strom wird dann der 8 Ohm Wert erreicht. Die Dynamik wird dadurch nicht wesentlich beeeinflußt, weil die Anpassung relativ langsam erfolgt. Übringens macht es auch Sinn, sehr schwache 4 Ohm Verstärker an die 8 Ohm Klemmen anzuschließen, wenn der Verstärker nahe Vollast betrieben wird, durch den Kaltleiter wird der Strom in den Endstufen begrenzt, Box und Verstärker vor Überlastung geschützt.
Ich wünsche Dir nun viel Spaß mit Deinen Dual CL 710, bahandle diese Schätzchen gut.
Deichgraf63
lord_des_siff
#3 erstellt: 04. Aug 2010, 12:43
Hallo zusammen!
Ich habe ein Paar CL 730 Boxen geerbt und habe mich etwas über die Größe der Anschlüsse gewundert. Diese scheinen mir etwas zu klein zu sein, um Litzen hineinzuklemmen, zumal man bei der Leistung der Boxen schon etwas dickere Lautsprecherkabel braucht. Muß man vielleicht eine Art DIN-Stecker an das Kabelende schrauben?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
P.S: Nicht über die Frage wundern, die Boxen sind vermutlich älter als ich
Schwergewicht
#4 erstellt: 04. Aug 2010, 15:28
leider waren diese und ähnliche Anschlüsse zu der Zeit bei sehr vielen Herstellern Standard. Da muss man die "Litzen" zum Ende hin verdünnen um sie herein zu bekommen (es sind keine DIN-Anschlüsse), klanglich macht es sich nicht bemerkbar.
Ein klanglich ganz hervorragende Serie, die Dual CL 710 - CL 730.
lord_des_siff
#5 erstellt: 04. Aug 2010, 17:24
Vielen Dank, ich werde das gleich mal ausprobieren!
Boxen von Dual CL 710 ?
*TC* am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  11 Beiträge
Lautsprecher Dual CL 730
Schleswig am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  12 Beiträge
Dual Type CL 138 Anschlüsse?
24/7_Useless am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  5 Beiträge
Palladium Boxen aus dem Jahr 1978
Deernchen am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  4 Beiträge
DUAL CL 190, 185, 180 Lautsprecher
nostalgiker am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  2 Beiträge
Boxen gefunden - Bitte um Auskunft über Qualität
TheMightyAlienDwarf am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  13 Beiträge
Dual CL 4050 Lautsprecher
adelholzener am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  2 Beiträge
B&W DM 640 Wer weiss was dazu?
toshi??? am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  3 Beiträge
Dual CL 730
dookie83 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  3 Beiträge
Dual CL 730
dualuwe am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.828
