HIFI-FORUM » Film, Kino, TV & Serien » Filme allgemein » Suche DVD-RW | |
Suche DVD-RW+A -A |
fluvy
09:22
erstellt: 02. Okt 2003, |
Hallo, ich habe mir vor lurzem einen DVD-Player gekauft als "Allesfresser". Nun habe ich eine DVD-RW mit meinem Brenner bearbeitet und er ließt sie nicht. ![]() Welche DVD-RW Hersteller sind kompatibel mit fast allen geräten? Habe herausgefunden das meine DVD-RW nur von Panasonic geräten gelesen wird. Bitte helft mir schnell ![]() |
Charlie39
15:04
erstellt: 07. Okt 2003, |
Hallo fluvy, also das mit den DVD-RW's ist nicht ganz so einfach. Mein Panasonic liest die auch, mein Cyberhome ebenfalls. Der Toshiba DVD in meinem Notebook nicht. Lt. Toshiba gibt es Laufwerke, die diese RW's einfach nicht kennen und es gibt auch keine Firmware-Update dafür. Ansonsten habe ich mit den DVD-RW's von Conrad (Conmark) und Verbatim (Amazon) recht gute Erfahrungen gemacht. |
cr
17:21
Versuch TDK, Verbatim und Fuji. Die NoNames bzw. reinen Vertriebslabels (Bestmedia, Emtec)kannst du vergessen (das sind immer andere DVDs), ebenfalls die Princo (Schrott). Es kann aber auch am Brennprogramm liegen, dass irgendeine Inkompatibilität vorliegt. |
Stan
23:42
Da klinke ich mich mal ein: Habe Filme auf Lifetec DVD-R (Aldi) gebrannt (mit Nero). Mein DVD-Player liest die Dinger auch. Allerdings fängt nach ca. +/- 1 Std. der Player an, zu ruckeln und springt dann zur nächsten Szene. Wenn ich den Player ausschalte, geht es für kurze Zeit wieder. Ist das auch auf schlechte Rohling-Qualität zurückzuführen? |
cr
00:44
erstellt: 08. Okt 2003, |
Aldi ist einmal das, einmal jenes, kann zB Ritek oder ein Schrott sein. Suchfunktion Aldi (dort gibts irgendwo auch ein Bild von einer CDR, die sich auflöst ![]() |
Charlie39
08:42
Hallo, die Ritek von Aldi sollen ja ganz in Ordnung sein - der Rest ist wohl eher Schrott. @Stan: Das mit dem Ruckeln kann mehrere Ursachen haben, eben auch schlechte Rohling-Qualität. Kannst Du mal was zu Deinem Player sagen? Hast Du das Problem im PC auch? |
Stan
15:04
Erstmal Danke für die schnelle Antwort! Habe einen Medion-DVD-Player. Den hab ich mir letztes Jahr gekauft, weil der ja so gut wie alles fressen soll (wg. DVD-Rom-Laufwerk). Am PC habe ich die DVD´s noch nicht laufen lassen. Teste ich aber die Tage gleich mal. Gruss! |
cr
15:21
Man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass alle Brenner-Rohling-Kombinationen auf jedem DVDP laufen (selbst bei den CDRs ist es so, dass in Wirklichkeit nur auf wenigen Playern praktisch alle CDRs definitiv fehlerfrei laufen). Der Vorteil von Markenrohlingen wie Verbatim, Panasonic ist der, dass man probieren kann, ob man gute Ergebnisse beim Brennen erzielt und dann diese Kombination beibehält. Wenn dagegen immer ein anderer Rohling in der Packung steckt, ist das sinnlos. Außerdem ist bei den billigen Rohlingen die Gefahr groß, dass sie rasch kaputt werden. |
Stan
23:07
Am PC laufen die DVDs einwandfrei. Am DVDP laufen nur gekaufte u. geliehene DVDs gut. Habe das Phänomen auch nochmal genauer unter die Lupe genommen: Wenn ich z.B. mehrere Szenen überspringe, oder bei schnellem Vorlauf, fängt es nach ein paar Sek. an zu ruckeln, das Bild friert ein und schließlich reagiert der Player nur noch auf auswerfen oder ausschalten. Vor und während dem Ruckeln gibt das Laufwerk Geräusche von sich. Da scheint der Laser hin und her zu springen. Das deutet wohl darauf hin, daß der Player die DVD nicht richtig lesen kann, gell? |
cr
00:18
erstellt: 09. Okt 2003, |
Dann würde ich mit den Rohlingen experimentieren. Es sollte sich schon einer finden, mit dems funktioniert. Oder ein anderes Brennprogramm, auch hier werden manchmal nicht ganz konforme Encodierungen geliefert. |
Stan
15:00
Werde mir heute mal einen Markenrohling holen und testen. Habe Nero 5.5.10.7b. In irgendeiner PC Zeitschrift habe ich mal gelesen, das es damit keine Probleme geben sollte. Naja, ich will mein Glück mal versuchen. Danke für die Hilfe. |
SaGruenwdt
12:58
erstellt: 18. Okt 2003, |
Ich habe mir deswegen einen DVD+R / DVD+RW Brenner gekauft um genau das Problem nicht zu haben. Es heißt der + Standard sei etwas mehr DVD Player kompatibel als der -. Hatte noch auf keinem Player damit probs. Grüni [Beitrag von SaGruenwdt am 18. Okt 2003, 12:58 bearbeitet] |
gede
23:02
erstellt: 19. Nov 2003, |
Habe gerade eine Odyssee wegen der Kombination DVD-Brenner, DVD -RW Rohlingen und DVD-Player hinter mir. Jetzt läuft hier einwandfrei: - Toshiba SDR5112 (DVD-R/-RW), Brenner - -RW Rohlinge von TDK (x2), werden bei 2x ohne Fehler gebrannt, getestet mit "Nero DVD Speed" - Pioneer DVD 565 AK |
cr
03:00
erstellt: 20. Nov 2003, |
TDK ist immer gut. Da ich jetzt nachträglich meine CDRs testen kann, bin ich immer wieder erstaunt, wie gleichmäßig gut die TDKs von den Fehlerraten her sind (trotz verschiedener Hersteller; anscheinend hat TDK sehr strenge Vorgaben bezüglich Fertigungsqualität, den Ausschuss kriegen dann die anderen ![]() |
PhilMixer
13:13
Ich hab nen Marantz und nen Cyberhome DVD-Player, die nehmen meine Inteno-CD-RW's gut an. Mein Tip: Spar nicht am Rohling, auf 50 Cent mehr oder weniger kommt es nicht an...du wirst es an der Qualität sehen! ![]() |
DVD+RW Rohlinge eberhardde am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 3 Beiträge |
dts und DD nicht auf DVD+RW bekommen Mas_Teringo am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 10 Beiträge |
DVD+R/DVD-R auf DVD PLAYER derema am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 4 Beiträge |
Avtar hat meine DVD Freude zerstört PhobosMoon am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit DVD Profiler? ebb9034 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit XXX2 DVD joeben am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 6 Beiträge |
DVD Abspielfehler danielson am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 10 Beiträge |
DVD-Koenig-seriös? purevision am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 3 Beiträge |
Laufzeit DVD Macalberto am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 4 Beiträge |
DVD - wohin damit?? hochpass am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Filme allgemein
Top 10 Threads in Filme allgemein der letzten 7 Tage
- Abkürzungen
- Kleine frage zu American Beauty
- Liste: Filme mit guten Surroundsound
- Filme für eine 5.1/ 7.1 Heimkino-Anlage mit Action
- empfehlt mir bitte filme mit gutem bass
- welche dune dvd version ?
- Autoliste zu "Gone in 60 seconds"
- The Descent - Frage
- Filme oder Filmszenen die zum Nachdenken anregen
- [SUCHE] Wenn ich Dich wiedersehe (If I ever see you again)
Top 10 Threads in Filme allgemein der letzten 50 Tage
- Abkürzungen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.385
