dts und DD nicht auf DVD+RW bekommen
Mas_Teringo
#1 erstellt: 15. Jan 2004, 01:48
Habe mir von http://www.cinenow.com/fr/vobtrailer.php3 mal die ganzen Trailer mühselig einzeln runtergeladen und wollte sie auf eine CD brennen.
Ich benutze Nero. Das Standard-Nero wollte sie aber nicht auf eine DVD-Video brennen und verwies mich auf eine Authoring-Software, wie zB NeroVisionExpress.
OK, selbiges gestartet und die ganzen Files hinzugefügt, kleines Menü erstellt und gebrannt. Ist auch alles drauf, nur leider gibt's da ein Problem:
Der Ton wird nicht über den digitalen Ausgang korrekt weitergeleitet.
Über die analoge Verbindung kommt prompt ein Signal, natürlich dann nicht im vollen Umfang.
Über den Digital-Ausgang bekomme ich nur ein Signal, wenn ich den Player die Daten als PCM schicken lasse. Das schränkt natürlich den Zweck ungemein ein... Ausserdem habe ich ja einen Player, der sowohl DD, als auch dts verarbeiten kann - das hat er schon jahrelang unter Beweis gestellt.
Übrigens kommt auch der Ton, den ich zum Menü gepackt habe, welcher vorher eine simple WAV-Datei war, nur über die analogen Ausgänge, oder eben die PCM-Variante - an den Video-Files liegt es also nicht.
Da ich noch unvertraut bin mit meinem DVD-Brenner wollte ich fragen, welche Einstellung ich falsch gemacht habe (habe nämlich keine vorgenommen), oder was ich halt beachten muss.
Bitte helft.
ädith:
Habe nun nochmal ein wenig mit den Einstellungen herumgespielt und da die Einstellung für den Ton entdeckt. Da stand Stereo. Habe nun mal testweise DD2.0 eingestellt, prompt habe ich auf dem digitalen Kanal einen Ton. Aber das ist ja noch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ich will ja DD 5.1 und dts auf der Scheibe haben. Wie geht das? Brauche ich dazu ein anderes Tool? Kann Nero das nicht?
Weil ich's bisher vergessen hab: Die Dateien sind .vob Dateien, die dem normalen Nero aber irgendwie nicht Standard-Konform genug erscheinen um sie in den Video_ts Ordner zu packen.
[Beitrag von Mas_Teringo am 15. Jan 2004, 02:59 bearbeitet]
magga2000
#2 erstellt: 20. Jan 2004, 15:01
ich habe ein ähnliches problem. ich kann die heruntergeladenen daten auch nicht in den "VIDEO_TS" - Ordner packen....
wer weiß rat ???
2001stardancer
#3 erstellt: 21. Jan 2004, 07:22
Ich beschäftige mich erst seit kurzen mit diesem Thema.
Versucht doch mal alle Dateien aus einem Ordner (nicht Video_ts) mit dem Programm DVD Decrypter
http://www.brennendvd.de/sections.php?op=viewarticle&artid=44
zu bearbeiten und dann mit InstantCopy zu brennen.
Als Arbeitsbereich muss im DVD Decrypter unter Mode "File" eingestellt werden. Danach wählt ihr alle Dateien aus. Der Decrypter legt sie in einen Video_ts-Ordner.
Bei der Verwendung von InstantCopy 7.0 muss vorher die Regedit im Verzeichnis c:\Windows bearbeitet werden. Der Wert bei DVDMagic muss von 0 auf 1 gesetzt werden. Unter Geräteauswahl könnt ihr dann Quelle und Ziel bestimmen. In den Details sollte unbedingt unter Schreiben "DVD schliessen" und unter Kopiermethode "angepasstes Resize" gewählt werden.
http://www.nickles.de/c/s/5-0013-303-4.htm
Soweit mir bekannt wird mit den o.a. Programmen kein Kopierschutz geknackt/umgangen und der Einsatz sollte demnach rechtlich unbedenklich erscheinen.
Mas_Teringo
#4 erstellt: 21. Jan 2004, 20:37
Danke stardancer, werde das interessehalber auch mal probieren.
Habe allerdings inzwischen dieses Komplett-PAL-File heruntergeladen, welches sich wunderbar brennen liess und auch den gewünschten Sound enthielt.
magga2000
#5 erstellt: 22. Jan 2004, 00:22
was für ein "pal-file" ????
Mas_Teringo
#6 erstellt: 22. Jan 2004, 01:55
Wenn Du auf die angegebene Seite aus dem 1. Beitrag gehst, dann findest Du dort unter "Divers" ein File namens MiniDVD Pal...
drubi
#7 erstellt: 28. Jan 2004, 13:15
hi und hallo,
mag zwar blöd klingen, aber waren auch die vts_*.ifo bzw. vts_*.bup dateien mit im download??
ein etwas endlosen verfahren wäre mit "SpruceUp" die video dateien zu bearbeiten, es schlugt zumindestens ac3-konforme tonspuren, müsst aber zuerst mit dvddecrypter den ton-stream und das videostream aus der *.vob datei extrahieren, dabei muss beachtet werden, dass das *.m2v file und das *.ac3 file den gleichen namen vor der datei bezeichnung haben, damit SpruceUp diese gemeinsam einlesen kann.
hoffe habe euch geholfen, wenn ihr weitere details haben wollt, dann einfach ne pm schreiben.
drubi
magga2000
#8 erstellt: 29. Jan 2004, 12:02
nee, sorry - ich kann da nichts entdecken.
was ist denn das für ein sch****, wenn bei einem download die so wichtigen ifo-dateien fehlen ??? da verstehe ich den sinn dieser downloads rein gar nicht...
hat mal jemand aufklärung für mich ???
Mas_Teringo
#9 erstellt: 29. Jan 2004, 14:30
naja, was soll ich sagen? das file ist da - genau auf der seite...
Aber extra nochmal für Dich:
http://www.cinenow.com/fr/vobtrailer.php3/id,50/
Da findest das PAL-File direkt, was auch funzt.
Zerwas
#10 erstellt: 13. Apr 2004, 13:20
Funktioniert bei euch das downloaden bei mir findet er den server erst garnicht!!!!!!
Bei mir gibts die Website vobtrailer.infiniland.net(der server auf dem es angeblich liegt!) erst garnicht !!!!!!
DD - DTS Test CD/DVD
gonzole am 08.10.2002  –  Letzte Antwort am 08.10.2002  –  2 Beiträge
DTS /DD Demo DVD's???
Deafen am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  5 Beiträge
Allgemeine Frage zu DD- und DTS-Tonspuren
Joker3333 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  4 Beiträge
DTS weniger Bass als DD ???
Thiuda am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  6 Beiträge
Das Geisterschloss - The Haunting DTS/DD
mancubit am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  7 Beiträge
Suche DVD-RW
fluvy am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  15 Beiträge
Referenz- oder Test-DVD ?? für DTS oder DD 5.1
24.09.2002  –  Letzte Antwort am 28.09.2002  –  6 Beiträge
DolbyDigital % DTS
Udo am 14.11.2002  –  Letzte Antwort am 14.11.2002  –  2 Beiträge
DVD+RW Rohlinge
eberhardde am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  3 Beiträge
dd oder dd ex...was denn jetzt??
CriZ_CroZ am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.240
